目前几乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔离的,那么在进行多通道测试的时候,通道与通道之间会一定程度互相干扰,因此通道隔离度指标非常重要,隔离度越高的示波器测量就越精确。
示波器作为工程师的“眼睛”,可以帮助发现很多问题,作为发现问题的工具,其准确性是至关重要的,在测试环境对示波器无干扰时,除了底噪会影响测试结果,通道隔离度也会对测试结果造成典型影响。
一、通道隔离度是什么?
顾名思义,通道隔离度就是任意两通道间信号相互影响程度的程度。假如我们同时在用两路通道进行测试,通道1与通道2之间的信号是否会互相干扰?干扰的程度有多大?将这些问题量化,就可以理解通道隔离度了。
二、如何对通道隔离度进行测试?
根据数字存储示波器通用规范规定,首先设置示波器干扰通道垂直灵敏度为较大档,设置被干扰通道垂直灵敏度为最易受干扰档级,并将输入端屏蔽。
我们将通道1(干扰通道)垂直档位调节至500mV/div,通道2(被干扰通道)垂直档位调节至2mV/div,并将通道2输入端悬空。
然后设置信号源输出正弦信号,并馈入干扰通道(通道1),调节其输出,使显示幅度达到波形显示有效区高度的80%以上,并居中稳定显示。
最后保持信号源的输出电压不变,分别读出干扰通道(通道1)、被干扰通道(通道2)显示的电压幅度值。
下图为设置界面。
图1 设置界面
打开参数测量统计,查看幅值选项。
图2 干扰通道、被干扰通道的电压幅值
三、如何对通道隔离进行计算
根据国标的定义,通道隔离度为:
其中K表示的是通道灵敏度,A表示的通道显示的幅值,下标1表示的是干扰通道(即为本文中的通道一),下标2表示被干扰通道(即为本文中的通道二),
通过计算可得通道隔离度为133.58dB。
四、通道隔离度的作用
通道隔离度的值越大,通道之间的串扰越小,测试的结果也就越准确!从图2的参数显示结果不难看出,在通道一接入幅值为3V的正弦波信号,通道二在2 mV/div的档位下,幅值仅为157uV,通道间的串扰非常小,保证了测试结果的准确性。
最后偷偷的告诉你,本文选择的测试仪器就是ZDS2024Plus,实测通道间隔离度高达133dB哟。
关键字:示波器 隔离 信号 互相干扰
引用地址:
示波器不隔离,通道之间信号会互相干扰么?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
如何利用示波器测量加速器踏板传感器的信号
汽车的加速踏板 位置传感器 将踏板踩下的量(角度)转换成电压信号,从而向 发动机 控制单元提供加速踏板实际开启角度的信号。 其工作原理,是发动机控制单元供给加速踏板位置 传感器 5V电压,传感器向发动机控制单元发出两路反映加速踏板位置的电压信号。在发动机启动时,加速路板未被踏下或轻踏时,节气门在预设程序的控制下开启到一个固定位置,即发动机控制单元根据此信号进行启动控制。加速踏板位置传感器共有两个类型:线性型的和霍尔元件型。 新型的发动机电控系统越来越多地采用全电子节气门,配合全电子节气门需要有加速踏板位置传感器,通过这个传感器把驾驶员的操作变成电压信号,此电压信号送给发动机电脑后,发动机电脑输出驱动节气门电机工作的信号,最
[测试测量]
抓取更多“不良“信号 | 示波器死区时间百分比的重要性
本期视频木木将展示示波器的波形刷新率,对捕获随机和偶发的时间的重要性。 攻城狮们经常把采样率和更新速率弄混淆,采样率决定了示波器捕获波形的详细程度,更新速率决定了捕获波形的频次,跟着木木一起来学习吧~
[测试测量]
如何在模拟电路用好数字示波器
如何在模拟电路用好数字示波器,比如测音频放大器的小信号,电源的杂波等? 要注意的问题有: ① 示波器的接地问题,示波器的机壳和探头的参考地线都是连接地线的,因此良好的接地是测量干扰的首要条件。 ② 示波器参考地线引入的干扰问题,由于普通探头通常都有一段接地线,会与待测点构成一个类似环形天线的干扰路径,引入比较大的干扰,因此要尽量减少这一干扰,可以采用的方法是将探头帽拿掉,不使用探头上引出的地线,而直接使用探头尖端和 探头内的地点接触待测点进行测量。 ③ 使用差分测量的方法,消除共模噪声。泰克提供一系列的差分探头,比如专门针对小信号的ADA400A可以测量到几百微伏,用于高速信号测量的P7350提供高达5GHz的带宽 ④ 在
[测试测量]
ISDN数字电话用高压非隔离降压/升压变换器
Vishay Siliconix公司的S121j o ISDN应用设计的-48V到+5V或+3.3V变换器。它所含的集成未接地反馈误差放大器提供直接输出电压稳压。这种方法消除了所需的外部并联稳压器。Si9121也含有高电压耗尽型MOSFET,这可使变换器能直接从高输入总线电压供电而不需要外部启动电路。由于非隔离拓扑结构结合简单的磁设计使Si9121能为完全的ISDN电源提供单片解决方案。为了减少外部元件数,Si9121也含有95kHz振荡器和软启动电路。图1示出Si9121功能框图。它采用SOIC-8引脚封装。
Si9121特性有:·固定+5V或+3.3V输出
·集成未接地反馈放大器
·片上70V、1.5ΩN-沟MOS
[应用]
基于FPGA短波差分跳频信号发生器的设计与实现
0 引言 短波通信具有通信距离远、机动灵活、成本低廉等优点,而且是一种抗毁性较强的通信方式,因此在多种领域得到了广泛的应用。随着跳频和自适应等新技术的发展,短波通信的性能也得到进一步的提高。但由于短波信道的特点,一方面,其存在多普勒频移和多径效应,严重影响短波通信的系统性能,特别是对于短波数据传输系统,往往达不到较高传输速率;另一方面,其频率资源有限,易受干扰和窃听,再加上短波通信所使用的媒介,造成短波通信是一个时变、衰落信道,保持良好的通信效果有较高难度。美国Sanders公司推出一种相关跳频电台采用的差分跳频技术在短波信道上实现了跳速为5000hop/s,传输速率最低为2400bps,最高可达19200bps的指标,这在传
[嵌入式]
沃尔沃要在2019年告别内燃机时代,释放了什么电动汽车信号
沃尔沃 是第一家承诺在2020年前将汽油车和柴油车拆开的主要汽车制造商。 沃尔沃,这家瑞典的汽车巨头透露,从2019年开始,他们生产的每一辆汽车都将拥有电动马达。除了汽油、柴油为基础的插电式 混合动力汽车 和轻型混合动力汽车以外,该公司还计划2021年前推出5台全 电动汽车 。更多信息会在之后公布。 今年早些时候,沃尔沃宣布计划在2019年推出首款全电动汽车,并计划到2025年生产100万台电动汽车。但这并不是说沃尔沃会完全转向完全依赖于内燃机的车辆。 沃尔沃的首席执行官兼总裁,Håkan Samuelsson,在新闻稿中表示:“这是因为客户的需求。越来越多的人想要电动汽车,我们必须回应客户当前和未来的需求。”
[嵌入式]
经典案例分享:弱信号的测试
本次设计硬件部分主要由信号放大、交直流转换、AD转换、量程转换、用于数据采集和数据传输的单片机、接口芯片、串口以及PC机等部分构成。首先,在PC机生成一个用于控制量程转换和数据显示的窗口;先根据输入的周期性交流信号电压幅度的大致范围选定量程,根据所选择的量程发送信息到单片机,然后通过单片机选通主要由CD4051所组成的量程调节部分中三个档位中的一个(CD4051其实是一个8通道模拟开关,这次设计实际上只用到了其中3个通道,依据每个通道所连接的电阻大小而构成了3个测量档位),被选通的档位所连接的不同大小的反馈电阻与运放OP07构成了一个正向负反馈放大电路,从而使得放大电路对输入信号进行不同倍数的放大;被放大的信号经过交直流转换电
[测试测量]
高速AVR实现振动/温度信号采集和存储
本文所介绍的新型智能充电机系统,解决了动态跟踪电池可接受充电电流曲线的技术关键,形成了独具特色的智能充电机系列,提高了充电质量和效率,充电工人只担任辅助性工作,为充电技术和充电设备闯出了一条崭新的路。 1硬件部分 电池充放电过程中,可进行恒流、恒压、涓流、充放电时间以及终止电压等多种控制规律选择。整个系统分2层,下层是执行层,上层为控制层。 1.1节点层 利用三相桥式全控整流桥技术实现充放电转换。晶闸管的触发由MSP430来完成。拟采用双窄冲触发,以减少触发装置的输出功率。下层的核心就在于对MSP430的控制。MSP430F135是TI 公司新近推出的Flash系列的16位单片机,他具有内置12位A/D
[单片机]
