如何在触发设置中让波形完美呈现
发布者:innovation2最新更新时间:2016-08-05 来源: 21ic关键字:触发设置中  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在数字示波器的触发功能越来越强大,从常规触发,到协议触发,再到模板触发,越来越强大。但在基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。下文就对触发设置中的触发滤波、释抑时间进行分析交流。
一、示波器触发的原理
示波器的触发系统与采样系统,是示波器的重要组成部分。采样系统负责将模拟信号数字化,但信号是源源不断过来的,该取哪部分显示在示波器的界面上呢?
这就要靠触发系统来实现。触发的原理是一直监控信号流,若发现信号满足设定的触发条件,触发器记录满足条件的信号,启动采样;待数据采集完毕后,由控制器对信号进行处理和显示。具体如下图1所示。
图1 触发过程
示波器的触发功能,一方面可以使波形稳定,波形不再左右摇晃;一方面可以缩短用户调试的时间,只有满足触发条件的信号才会被捕获、显示。
二、触发滤波
在常用的设置中,一般设定了触发类型、触发电压,波形就能稳定显示了。但对于噪声比较大的信号,会出现触发不稳定、上下边沿都能触发的情况。这是因为信号毛刺的存在,干扰了触发系统对触发条件的判断,造成误触发。这时候可以在【触发设置】中,选择【触发耦合】操作。常有的耦合有如下:
直流耦合:就是不作处理,允许直流交流信号进入触发路径;
交流耦合:是高通滤波,截止频率约7Hz;
低频抑制:是高通滤波,截止频率约为50KHz;
高频抑制:是低通滤波,截止频率约为50KHz。
具体如图2所示:
如何在触发设置中让波形完美呈现
图 2各种滤波器性能
触发耦合其实就是一种对触发信号的低通或高通滤波。因此可对噪声大的信号加入“高频抑制”耦合,过滤掉其中高频部分,使得波形触发稳定如图3所示
在某些示波器提供“噪声抑制”选项,则是通过调节触发系统中的比较器的滞回电压来过滤掉信号上的毛刺,在ZDS2000示波器中,可以选择调节“触发灵敏度”来改变滞回电压。
如何在触发设置中让波形完美呈现
图3CH1不开启高频抑制触发不稳,CH2开启高频抑制
三、触发释抑的作用
在触发设置中,触发释抑的功能一般会被人忽略。按照定义,释抑是定义两次触发之间的最少时间间隔。
当示波器触发一次后,会进入触发释抑时间计数,在此时间内触发功能会被抑制,即使信号满足触发条件,系统也不会标记为触发点。释抑的设置对偶发性多边沿的信号捕获极为好用,使得原来图像不稳定的波形马上清晰。若触发释抑时间设得不对,示波器将会把不同边沿的信号作为触发点重叠在一起,造成波形显示异常,如图4所示.释抑时间的设置具体如图5所示。
如何在触发设置中让波形完美呈现
图 4 释抑时间设置不当造成波形显示异常
如何在触发设置中让波形完美呈现
图 5释抑时间应该在Tmax与Tmin之间
总结:
触发是目的性很强的操作,也就是说需知道信号异常,才会去设定相应的触发条件。那如何能快速发现异常,这应该是设置合理触发的前提。ZDS2024 Plus示波器拥有最大330Kwfms/s的波形刷新率、最大250Mpts存储容量、全数据区波形参数测量这三大特色功能,可以轻松地在绵绵不断的数据流中查找出矮脉冲、毛刺、波形畸变等异常情况。而且ZDS2000除了11常规类型的触发,还支持22种协议触发与解码,使得调试不再停留在“数脉冲”的阶段,极大地提高工作的效率。
关键字:触发设置中  波形 引用地址:如何在触发设置中让波形完美呈现
上一篇:看得更多 测量更多 创新更多 泰克再造示波器神话
下一篇:示波器全内存解码的奥秘
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
单片机控制步进电机驱动器工作原理
步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。 有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。 本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。 1. 步进电机的工作原理 该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。 图1 四相步进电机步进示意图 开始时,开关SB接通电源,SA、SC、SD断开,B相磁极和
[应用]
单片机DAC0832+LM324波形发生器程序设计
单片机源程序如下: #include reg51.h #include string.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit RS=P3^0; sbit RW=P3^1; sbit EN=P3^3; sbit K1=P2^0; sbit K2=P2^1; sbit K3=P2^2; sbit K4=P2^3; sbit K5=P2^4; uchar WaveChoice=1; uchar ys=30; uchar i,a=0; uchar sqar_num=128; uint freq; uchar code Sin ={
[单片机]
单片机DAC0832+LM324<font color='red'>波形</font>发生器程序设计
ZDS2022示波器百集实操视频之39:波形的存储与导入
此刻示波器屏幕上呈现的是某一LIN协议的触发波形,我们想把该波形存储起来,该如何操作呢? ZDS2022示波器充分站在用户角度,设计了一键存储的功能,而且,ZDS2022同样支持波形导入的功能。 按下【Save/Recall】键,选择存储软键,在存储类型中选择保存的图片格式,存储类型包含7种格式,选择PNG图像,存储路径可选本地闪存,也可以在示波器面板上的USB口插入U盘选择外部存储,短按旋钮B选中存储路径,按下存储文件名,可对文件名进行修改,命名方式可选择输入文件名和以时间命名两种,我们旋转旋钮A选择以时间命名,同时,您可以根据需要选择图像是否要反色,设置完成后,既可按下保存文件,也可一键【Print Screen】保存
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之39:<font color='red'>波形</font>的存储与导入
模式C在开关闭合及断开时的等效电路和波形
模式C的导通状态如图4(a)所示:开关S1闭合,开关S2和二极管D1、D2不导通。在这种情况下,电感电流iL和iLO增大,且i1=iL。模式C的关断状态如图4(b)所示:开关S1、S2和二极管D1断开,二极管D2导通。在这种情况下,电流iL流过二极管D2给电容C (a)开关闭合 (b)开关断开 (c)放大后的波形图 图 模式C在开关闭合及断开时的等效电路和波形图 充电,也流过负载V2和电感LO。流过续流二极管D2的电流iD2=iL=iC+iLO。模式C的电流和电压的波形如图4(c)所示。 模式C具有buck-boost变换器的特性。
[电源管理]
模式C在开关闭合及断开时的等效电路和<font color='red'>波形</font>图
示波器怎么用?示波器的使用方法
很多新手在问怎么用,苦苦寻找示波器的教程。以前用的大多是那种 很大台笨重的模拟示波器,调节非常麻烦,几十 m 的价格都要好几千,我也买不起, 所以至今是只见过猪走路,没吃过猪肉。现在都是数字时代了,现在的一台数字示波器 100m 的不到两千 mb 可买得一台了,小巧、彩色、而且可说像傻瓜式的,操作非常方便面,只 需测量时按下上面 auto 自动调按纽就行了。 实际维修运用中,用得最多的就是测量晶阵、时钟频率、检修 pwm 电路 及一些关键信号的捕捉,快速准确锁定故障点。今天闲来没事就简单给大家演示一下示波器 实际维修的运用及所测到的波形。 主演:安泰信 ads1102c 首先先请主演先登场吧 第一:检修不触发故障主板
[测试测量]
示波器怎么用?示波器的使用方法
单片机控制步进电机驱动器工作原理
[单片机]
基于FPGA技术的DDS波形发生器的原理与设计
  本文介绍了基于FPGA技术的DDS波形发生器的原理与设计,并利用SignalTapII嵌入式逻辑分析仪对正弦波、三角波、方波、锯齿波进行仿真验证。实验结果表明,利用FPGA能在很短时间内快速构建任意波形,提高了设计效率,具有实际应用价值。   1.引言   DDS频率合成器具有频率分辨率高,输出频点多,可达2N个频点(假设DDS相位累加器的字长是N);频率切换速度快,可达us量级;频率切换时相位连续的优点,可以输出宽带正交信号,其输出相位噪声低,对参考频率源的相位噪声有改善作用;可以产生任意波形;全数字化实现,便于集成,体积小,重量轻。   本文介绍了DDS的基本原理,同时针对DDS波形发生器的FPGA实现进行了简要介绍,利
[测试测量]
基于FPGA技术的DDS<font color='red'>波形</font>发生器的原理与设计
示波器基本原理之四:波形捕获率
波形更新率可以说是极为重要的 — 有时与带宽和存储深度一样重要。所有的示波器都有一个内在特性,称为“死区时间”。这是示波器进行每一次重复采集之间的时间,此时其正在处理先前采集的波形。遗憾的是,示波器的死区时间有时会比采集时间更长。在示波器的死区时间期间,任何出现的信号将会丢失,这会使随机采集和示波器的罕见毛刺成为一种赌博。 1. 了解示波器静寂时间 在您调试新设计时,波形和解码捕获率极为重要,尤其是当您尝试找出并调试偶发或间歇发生的异常时,这是最难解决的问题。更快的波形和解码捕获率可提高示波器捕获偶发事件的几率。要知道这是为什么,首先您必须了解什么是示波器的“静寂时间”(有时也称为“死区时间”)。所有示波器都有“静寂时间”,如
[测试测量]
示波器基本原理之四:<font color='red'>波形</font>捕获率
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
