频谱仪进行准确的信号功率测量
发布者:幸福的人生最新更新时间:2016-08-28 来源: eefocus关键字:频谱仪  信号功率测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  许多工程师对于频谱仪参数的设置及其对测试结果的影响并不清楚,从而造成错误的测量结果。本文将对如何用频谱仪进行准确的信号功率测量进行探讨。
  信号及噪声功率分析
  高斯白噪声的功率密度
  高斯白噪声是指噪声的概率密度函数满足正态分布统计特性,同时它的功率谱密度函数是常数的一类噪声。这里值得注意的是,高斯型白噪声同时涉及到噪声的两个不同方面,即概率密度函数的正态分布性和功率谱密度函数均匀性,二者缺一不可。
  在通信系统的理论分析中,特别是在分析、计算系统抗噪声性能时,经常假定系统中信道噪声为高斯型白噪声。一是因为高斯型白噪声可用具体的数学表达式表述,便于推导分析和运算;二是高斯型白噪声确实反映了实际信道中的加性噪声情况,比较真实地代表了信道噪声的特性。
  高斯噪声的一维概率密度函数可用数学表达式表示为:
  其中:
  μ:数学期望,表示噪声分布中心,即均值
  σ2:方差
  σ:标准偏差
  δ:随机误差(δ=χ-μ)
  通常,通信信道中噪声的均值μ=0(高斯白噪声)。由此,我们可得到一个重要的结论:在噪声均值为零时,噪声的平均功率等于噪声的方差σ2。
  高斯白噪声的峰均比
  如果对高斯白噪声进行足够时间的测试和统计,峰均比K约为10dB(99.8%概率)或最大12dB(99.99%概率),如表1所示。
  表1 在足够长时间条件下高斯白噪声的峰均比
  图1 p(ρ)和p(?)的波形
  窄带高斯噪声的统计分布
  一个均值为零,方差为σ2的窄带高斯噪声,假定它是平稳随机过程,则其随机包络服从瑞利分布,相位?服从均匀分布。频谱仪中频带宽内的噪声和大多数通信系统噪声满足此条件,如图1所示。即:
频谱仪功率测试原理
  根据现代超外差式频谱分析仪原理(见图2),进入频谱仪的射频信号经过混频器变为中频,中频滤波器对此信号的带宽进行限制(RBW),再经电压包络进行检波,然后经视频滤波器,最后通过数字检波器的计算得到测试频谱。
现代超外差式频谱分析仪原理框图
  图2 现代超外差式频谱分析仪原理框图
  可以明确:对于正弦连续波的功率测试,只要信噪比足够高,频谱仪的测试设置相对简单,本文不做过多叙述。本文主要针对模拟和数字调制信号以及噪声信号进行准确功率测试的原理分析及仪器设置,并对其带来的误差项进行评估。
  检波器的作用及类型
  现代频谱仪的检波器通常是数字的,是一些加权算法,是对视频信号的处理和计算。对应频谱上每一个显示像素点,都有N个采样值,如图3所示。
  图3 中频信号经包络检波器和视频滤波器输出视频信号及其采样
  检波器有多种,包括自动峰值检波器、最大(小)峰值检波器、平均值检波、均方根检波器(RMS)等。
  RMS检波器中计算对应于每个像素点的所有采样值的均方根。结果为像素点对应频宽内的信号功率。在RMS计算时,包络的采样值要求采用线性刻度,且:
  检波器和平均功率
  现代频谱仪的检波器包括两部分:包络检波器获得正弦波的均方根值(峰值电压的0.707倍);数字检波器为取值加权算法。频谱仪内的检波器是电压检波器,频谱仪显示功率测试值的方法是:Pi=Vi2/R,频谱仪通常是50欧姆阻抗,因此:
  其中pi是频谱功率显示点,Vi是电压采样点,R是频谱仪阻抗。
  根据以上推论,要通过频谱仪获得平均功率,必须选择真正的RMS检波器。
  为什么要平均
  对于噪声和类噪声信号的频谱,需要对踪迹进行平滑以获得稳定的读数,也就是频谱仪对测试结果进行平均。平均的结果是对噪声和类噪声信号进行平滑,即去除频谱“毛刺”,对于单频点连续波信号的测试值来说,结果没有改变。
  由于频谱仪进行功率测试时,功率值是通过电压采样和检波值计算而得,因此,测试人员必须清楚由于平均对测试值带来的影响,否则就会得到错误结论。
  根据概率论,带内高斯噪声分布为瑞利分布。对于瑞利分布的噪声,当采样足够多时,标准偏差(σ)与平均误差(算术平均值)(
)之间具有如下关系:
  对于频谱仪来说,中频信号经包络检波器后获得电压有效值(RMS),因此平均误差(
)幅度包络要除以,因此,在频谱仪测试过程中,
  所以,在频谱仪测试时,电压包络线性平均值对应的功率值(
2)比真正的平均功率(RMS检波所对应的s2)小1.05dB。
对数平均与线性平均的关系
  根据窄带高斯噪声的统计分布,带内高斯噪声分布为瑞利分布。
  式中,ρ为噪声随机包络,?为噪声的随机相位。
  电压采样值线性平均后取对数:
  电压采样值对数值平均(几何平均):
  可见,对于窄带高斯白噪声,对数平均比线性平均低1.45dB。即频谱仪测试时,采用对数平均(对数放大器打开),对于电压测试值来说,幅度包络进行对数加权运算,对大信号放大的增益小,对小信号放大的增益大。在对数平均的情况下,要比线性平均小1.45dB,比真实平均功率小2.5dB。
  频谱仪实现平均的方式
  频谱仪实现平均的主要方式有四种:减小视频滤波器(VBW)使其小于中频带宽(RBW);平均值检波器(AV) ;RMS检波器;多次测量结果进行算术平均来作踪迹平滑。
  视频滤波器是置于电压包络检波器之后,数字加权检波器之前的数字低通滤波器。视频滤波器对电压包络采样值在频域进行低通滤波,相当于时域采样值的平均。
  AV检波器是对视频信号进行算术平均,获得电压平均值;RMS检波器是对视频信号进行均方根运算,能够获得功率平均值。
  由取样检波器得到的平均噪声电平,当使用对数电平显示时,其平均值低1.45dB。当使用线性电平显示且大的视频带宽时(如VBW≥10RBW),可和AV检波器一样得到真实的平均结果。
  对于自动峰值检波器,不建议使用多踪迹平均。若打开平均功能,通常会自动切换到取样检波。
  使用RMS检波器进行平均功率测试时,不允许过程中插入电压平均功能。因此,通常此时不允许进行踪迹平均,同理也不允许通过VBW进行平均,一般设VBW≥3RBW。根据平均功率和对数平均与线性平均值的关系,如果在使用RMS检波器时加入了上述平均设置,会使测试结果比实际值小2.5dB (其中包括线性平均的1.05dB和对数平均的1.45dB) 。
  频谱仪常用功率测试方法及信号处理算法
  在频谱仪的应用领域内,不管是通信信号的测试还是其它调制信号的测试,如广播、电视以及军用信号,通常在信号带宽内对整个信号平均功率的测试是十分重要的。以下将对两种主要的测试方法进行分析,以避免频谱仪使用过程中的错误设置。
信道功率
  信道功率测试功能通过对信道带宽内的功率密度积分来进行信道功率的测量,获得信道带宽内的平均功率。
  其中,PCH为信道功率,PD为功率密度,CHBW为信道带宽。
  在应用中,上述算法会在选择的信道带宽内对像素点的线性值(Pi)求和后除以像素点数,再除以中频滤波器噪声带宽,乘以信道带宽,最后取对数。
  其中:
  BCH为信道带宽,单位为Hz;
  BN,IF中频滤波器的噪声带宽,单位为Hz。
  分辨率带宽(RBW)相对于要进行精确测量的信道带宽要很小。通常设为1%~3%的信道带宽。
  信道功率测量一般采用RMS检波器,因为它得到的结果可以进行功率计算获得真正的信道内平均功率。有时可用采样检波器,但是测试结果存在偏差。由于对噪声或类似噪声的信号不能找出峰值或均值检波出的视频电压与输入信号功率的关系,因此不应采用峰值检波和均值检波。有些通信测试标准尤其是时分信号采用峰值检波检测瞬态功率,而不是平均功率。
  当使用采样检波器时,如果显示的频谱范围相对于分辨率带宽很大,离散的信号分量(正弦波信号)可能由于频谱仪有限的屏幕像素点而被漏掉显示,因此信道或邻道功率的测量就不正确。因为数字调制信号是类噪声信号,取样检波得到踪迹就会类似噪声,不稳定。为了得到稳定的结果,需要采用踪迹平均,但平均后的信号测试结果会偏离真实值。
  当选择使用RMS检波器时,每个像素点对应的功率是从多个电压测量值中得到的均方根结果,V2RMS对应的功率P是真正的平均功率。
  通过增大扫描时间,每一像素点对应更多的电压采样值Vi,达到踪迹平滑的目的。因此,测量信道功率时选择RMS检波器优于取样检波器。
  当使用RMS检波器或取样检波器时,通常此时不允许进行踪迹平均,同理也不允许通过VBW进行平均,一般设VBW≥3RBW。
  当被测信号为脉冲和时分通信信号时,可加入时间门控功能,进行时隙内平均功率测试。
  时域功率
  根据频谱仪测试原理,如果选择的中频带宽RBW大于信号带宽,且VBW>RBW,设频谱仪扫描宽度SPAN=0,此时频谱仪的本振停止扫描,在中频带宽内进行单一频点的时域测量,显示横轴为时间、纵轴为幅度(功率),显示的踪迹对应检波以后的电压采样值。本功能对于脉冲信号和时分通信信号的功率测试十分有用。
  在频谱仪内部集成了一些算法,可以在设定的时间段内进行功率计算。要获得准确的功率测量结果,必须合理设置加权检波器和功率算法。通常采用的是采样值检波器。
  采样值检波器踪迹显示的是电压包络采样值Vi。根据检波器和平均功率的关系,如果要得到平均功率,需要选择算法“RMS”;如果要得到峰值包络功率,选择“PEAK”;如果选择“MEAN”,则对应平均电压,没有与其对应的功率值。
  深入了解频谱仪时域测试原理后,有时也可采用RMS检波方式。此时采用PEAK功率算法,获得设定时间段内的最大平均功率;选择“MEAN”获得设定时间段内的平均功率。这种方法有时会在时分通信信号测试中,对不同时隙功率进行测试时采用。
  功率测试时频谱仪设置规则总结
  综合文中所述,可以归纳出几点在功率测试中应注意的事项,有助于正确利用频谱仪,并得出较为准确的测试结果。
  r频谱仪RMS检波对应平均功率
  r高斯白噪声的峰均比为10dB~12dB
  rRMS检波时,不允许进行踪迹平均,同时VBW≥3RBW
  r需要平滑踪迹时,注意对数平均的结果小于线性平均(如1.45dB)
  r信道功率测量
  • 一般采用RMS检波
  • 不允许进行踪迹平均
  • VBW≥3RBW
  • 否则测试值会比实际值小(最大2.51dB)
  r时域功率测量
  •用来测试脉冲和时分通信信号功率
  •通常采用采样值检波
  •VBW>RBW且RBW>信号带宽
关键字:频谱仪  信号功率测量 引用地址:频谱仪进行准确的信号功率测量
上一篇:某航空发动机检测仪备用电源放电保护电路设计
下一篇:关于集成运算放大器参数测试仪校准装置研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
是德频谱仪校准方法介绍
是德科技/Keysight是品牌领导者。早期的叫惠普/HP,2000年前后民品与测试分开后改成了安捷伦/Agilent(电学,医学,化学分析),14年底电学更名为是德科技了。当然是德系列的电测仪器价位并不便宜,少则几万动辄几十万的精密仪器;因此使用起来就要按照正确的流程使用,定期对仪器进行校准。 那么对于是德系列仪器校准过程中需要注意的问题有哪些呢?下面由安泰测试设备维修中心张工为大家分享: 一、频谱仪的校准程序 仪器内部计算机设有三个常用校准程序:频率校准、幅度校准和预选器(YTF)校准。 1、频率校准 当频谱仪经过振动、运输、长时间放置或大的环境温度变化时,频谱仪频率调谐会发生变化,带来频率测量误差,严重时会出现
[测试测量]
是德<font color='red'>频谱仪</font>校准方法介绍
怎样测量小于-60dBm的射频信号功率
Answer 在使用U2040 X系列平均功率传感器时,如果预计测试信号功率小于 –50 dBm时,建议使用外部调零 来提高测量准确度和测量重复性。 开机1.5小时后,可使用以下SCPI指令来执行外部调零。 CAL:ZERO:TYPE EXT CAL:ZERO:AUTO ONCE 然后可用下列方式来测量小于-60dBm的射频信号功率: 先在测试端口执行调零; MEAS? (抓取测量值) 或者 先在测试端口执行调零; INIT:CONT OFF TRIG:DEL:AUTO ON INIT; FETC? (抓取测量值) 或者 先在测试端口执行调零; INIT:CONT ON AVER:SDET OFF 设置
[测试测量]
怎样<font color='red'>测量</font>小于-60dBm的射频<font color='red'>信号</font><font color='red'>功率</font>?
EMI接收机与频谱仪的区别在哪里?
  EMC测量设备的选择   在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。 1、接收机和频谱分析仪的原理差异   频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。   接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机的扫描模式应当是以步进点频
[测试测量]
EMI接收机与<font color='red'>频谱仪</font>的区别在哪里?
哪些指标会影响到频谱仪的底噪(DANL)
前两天有朋友问本振的相位噪声会不会影响到频谱仪的底噪,我的回答是一般不会,那么哪些指标会影响到频谱仪的底噪(DANL)呢? 首先我们要知道DANL是什么? 一般在频谱分析仪的屏幕上将会看到横跨整个频段的噪声底,这就是DANL。 DNAL单位:dBm,一般归一化到1Hz。频谱仪主要用途是搜索和测量电平 信号 ,包括低电平信号。这种测量的最终限制是频谱仪自身产生的噪声。这些由 射频 链路及相关元件的随机电子运动产生的噪声经过电路的多级放大最后作为噪声信号出现在显示屏上,我们称为显示平均噪声电平(DANL)。主要由热噪声和频谱仪的噪声系数组成。DANL限制着我们测量低电平信号的能力。上面说了,接收机的底噪通常由链路噪声和增
[测试测量]
哪些指标会影响到<font color='red'>频谱仪</font>的底噪(DANL)
频谱仪、示波器、矢量网络分析仪测试场景有何区别?
频谱仪:主要测试信号频谱,给出频率和功率信息。高端频谱仪还可以完成信号解调分析功能。 示波器:主要观测时域波形,可以测试时间、幅度、频率、相位参数及抖动和眼图等,也可以按照一定的规范完成HSS总线的一致性测试…… 矢网:测试对象为物理网络/器件,比如滤波器、放大器、混频器等。其基本功能就是测试小信号S参数,以及衍生的相关参数(插损、回损、增益、群时延等),高端矢网还支持变频器件测试以及非线性失真测试等。 简言之,示波器和频谱仪测试对象为信号,而矢网测试对象为网络。
[测试测量]
频谱仪的校准程序有哪些呢?
HP859X系列频谱仪最大的特点就是利用其强大的软件功能来弥补其硬件设计上的不足,不但减少了硬件设计,而且还减少了硬件的调试环节。 频谱仪的校准程序 仪器内部计算机设有三个常用校准程序:频率校准、幅度校准和预选器(YTF)校准。 1、频率校准 当频谱仪经过振动、运输、长时间放置或大的环境温度变化时,频谱仪频率调谐会发生变化,带来频率测量误差,严重时会出现测量信号左右晃动的现象,通过频率校准可以排除该现象。校准的过程主要是以300MHz信号为参考信号,对频谱仪的扫描时间、中心频率、跨度(扫宽)、YIG主线圈延迟、副线圈灵敏度、扫频灵敏度进行误差校准,使频谱仪频率调谐范围正常。 校准方法是:用频率/幅度校准电缆,将校准信号
[测试测量]
扫频仪与频谱仪的区别
  一、扫频仪介绍   扫频仪又称品绿特性图示仪,是将扫频信号源与示波器的X-Y现实功能结构在一起,并增加了某些附属电路而构成的一种通用电子仪器,用于测量网络的幅频特性。   扫频仪的原理   扫频信号加至被测电路,检波探头对被测电路的输出信号进行峰值检波,并将检波所得的信号送往示波器Y轴电路,该信号的幅度变化正好反映了被测电路的幅频特性,因而在屏幕上能直接观察到被测电路的幅频特性曲线   为了标出X轴所代表的频率值,需要另加频标信号。该信号是作为频率标记的晶振信号与扫频信号混频而得到的。      扫频仪的组成   扫频仪一般由扫描锯齿波发生器、扫频信号发生器、宽带放大器、频标信号发生器、X轴放大、Y轴放大、显示设备
[测试测量]
扫频仪与<font color='red'>频谱仪</font>的区别
什么是便携频谱仪
便携频谱仪是一种便携式、多功能的频谱分析仪器。 其特点是体积小,重量轻,便于携带;功能强大:可测量多种频率范围及多种功率信号(如工频交流、直流电压、电流和脉冲等);操作简便:采用全中文显示界面;具有存储和打印功能。 便携式频谱仪的组成: 便携式频谱仪由主机和附件两部分组成: 1、主机: (1)主机外形尺寸为120*60*40mm,重量约500g。主体采用ABS工程塑料制造而成,表面经过喷塑处理;外壳上设有电源开关、USB接口、耳机插孔及音频输出接口。 (2)主机内部结构主要由CPU处理器(内置)、存储器(闪存)以及输入/输出接口电路构成。其中CPU处理器主要完成信号的采集与处理工作;存储器用于存放数据文件以及保存用户设置参
[测试测量]
什么是便携<font color='red'>频谱仪</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
