1. 光电开关的结构
光电开关由红外线发射管、接收管构成。常见的光电开关分透射式、反射式两种,透射式的灵敏度较高,但使用不如反射式方便。绝大多数光电开关采用隔离式,即发射管与接收管保持电气绝缘;也有少数产品为非隔离式,即发射管与接收管共地。在光电开关的塑料支架上开有螺钉孔,以便于固定。红外线发射管的峰值发光波长λp=930~940 nm,属不可见光。
图1 示出透射、隔离式光电开关的外形及内部构造。光电开关的用途极广,可构成液位、转速、流量传感器,还适用于自动售货机、保安装置、通信设备中。
图1 透射、隔离式光电开关外形及内部电路图
2. 光电开关的性能检测
采用“双表法”检查光电开关的电路如图2 所示。为避免外界光线的影响,应尽量在暗处检测光电开关。具体方法是:将表Ⅰ拨至R×100 Ω 档向发射管提供正向电压,表Ⅱ置于R×10 kΩ 档测量c-e 极间电阻。把黑纸片放在发射窗与接收窗中间,用来阻挡红外线。上、下抽动纸片时应观察到表Ⅱ指针有明显的摆动。在测试条件不变的情况下,指针摆幅愈大,说明器件的灵敏度愈高。
图2“双表法”检测电路示图
检测原理:接通电路后,发射管即发出红外线,接收管则产生光电流,使c-e 极间电阻从无穷大降至几百千欧。当黑纸片挡住红外线时,接收管就无光电流,电阻值迅速增大。因此上、下抽动黑纸片,可不断改变表Ⅱ的读数,观察到指针的摆动。
关键字:光电开关 检测
引用地址:
光电开关的检测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
TUV莱茵联手汽车国检中心 升级智能网联汽车检测服务
近日,德国莱茵TUV广东公司(以下简称“TUV莱茵”)与国家汽车质量检验中心(广西)(以下简称“汽车国检中心”)达成战略合作,在试验室资源共享、技术交流、业务拓展、人才培养、科研合作等方面开展一系列广泛而深入的合作。双方将充分发挥各自的资源和技术优势,以共建实验室、联合开展服务为支点,携手打造符合区域和国家发展战略需求的检验、检测与认证公共服务平台。该平台主要面向出口东盟及“一带一路”沿线国家的汽车及机械制造商,借助具备国际先进水平的自动驾驶测试场地资源,为智能网联汽车快速高质量发展保驾护航。 汽车国检中心是专业的国家级汽车产品质检试验技术机构,位于广西柳州市柳东新区,是由柳州车检负责建设和运营。该项目建设分两期,一期已建有
[汽车电子]
串行技术在工业检测系统中的应用
介绍串行A/D转换器TLC549和串行LED显示驱动器MAX- 7219在基于单片机AT89C52检测系统中的应用,重点描述了串行A/D、串行LED显示驱动器和A- T89C52的接口设计,以及89C52与上位机串行通信的接口设计。 关键词:传感器;模数转换器;驱动器;串口通信 Application and Design about Serial Technology in Industry Test System WANG Xiufang (University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China) Key words: s
[模拟电子]
管道CCTV检测的基本方法
管道CCTV检测的基本方法主要包括电视检测(CCTV检测)、潜望镜检测(QV检测)和声呐检测。 X5-H系列管道CCTV检测机器人由爬行器、镜头、电缆盘和控制系统四部分组成。其中,爬行器可搭载不同规格型号的镜头(如:旋转镜头、直视镜头、鱼眼镜头),通过电缆盘与控制系统连接后,响应控制系统的操作命令,如:爬行器的前进、后退、转向、停止、速度调节;镜头座的抬升、下降、灯光调节;镜头的水平或垂直旋转、调焦、变倍等、前后视切换等。在检测过程中,控制系统可实时显示、录制镜头传回的画面以及爬行器的状态信息,并可通过触摸屏录入备注信息。管道CCTV检测的基本步骤收集资料现场勘察——编制检测方案——清洗疏堵排水——用CCTV检测系统进行检测并采
[机器人]
60V 电流检测放大器提供可调的故障标记
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 7 月 7 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款完整的高压侧电流检测器件 LT6109,该器件包括一个电流检测放大器、两个比较器和一个精确的 400mV 电压基准。当与一个分流电阻器相连时,高端电流检测放大器可精确地提取分路电压、将其放大并转移至地。这个输出可用于监视,并可连至两个内置比较器之一。LT6109 非常适用于电流测量和负载电流故障监视,尤其是因为 LT6109 的每一个组件都提供了卓越的精确度和速度。该电流检测放大器具有少于 350µV 的失调,比较器和基准合起来的门限误差不到 2%
[电源管理]
大幅降低待机功耗 罗姆ROHM过零检测IC新品上市
罗姆电源一直以高可靠性、高效率、低待机功耗作为开发方针和产品特点。近年来整个市场的发展。这三点又高度地契合了市场的需求,大家都关注着高可靠性、高效率和低待机功耗的产品。近日,ROHM半导体(北京)有限公司青岛分公司经理徐济炜,在过零检测IC新品发布会上向EEWorld记者详细介绍了新品的相关信息。 功耗是家电必须关注的重点 随着物联网的普及和发展,Wi-Fi等通信功能配置在不断的普及。为了保证通信功能的正常运行,家电始终处于通电状态,这无疑增加了家电类产品的待机功耗。另一方面,家电产品的显示器正在进行大型化、高性能化和多功能化的发展,功能越来越复杂,所以需要搭配高性能的微控制器,增加了工作功耗,因此待机功耗、工作功耗都在不
[家用电子]
基于数据挖掘技术的入侵检测系统解决方案
1引言 随着计算机网络不断发展,各种问题也随之产生,网络安全问题尤为突出。传统的入侵检测技术包括滥用检测和异常检测。其中,滥用检测是分析各种类型的攻击手段,找出可能的“攻击特征”集合,可有效检测到已知攻击,产生误报较少,但只能检测到已知的入侵类型,而对未知的入侵类型无能为力,需要不断更新攻击特征库;而异常检测的假设条件是通过观察当前活动与系统历史正常活动情况之间的差异可实现攻击行为的检测。其优点是可检测到未知攻击,缺点是误报和漏报较多。针对现有网络入侵检测系统的一些不足,将数据挖掘技术应用于网络入侵检测,以Snort入侵检测系统模型为基础,提出一种新的基于数据挖掘的网络入侵检测系统模型。 2数据挖掘在入侵检测系
[测试测量]
51单片机控制的DHT11简易温湿度检测
简易温湿度测量仪,实现思路是通过温湿度传感器采集数据传送到最小系统上,并由最小系统对采集到的数据进行处理,随后发送到数码管或者液晶屏上进行显示,并对异常数据进行报警。 实验使用器材有DHT11温湿度传感器、IAP15W4K58S4最小系统、四位数码管、蜂鸣器以及发光二极管。通过最小系统发送开始信号使DHT11开始工作并采集数据判断DHT11是否正常工作,若DHT11正常工作,将采集数据进行校验,若校验结果正确,将其保存,并通过P1口显示到数码管上。随后判断数据是否超过预警值,如超过,将P2.4口电位拉高,使蜂鸣器示警,并让LED灯熄灭来进行警示。电路使用一个数码管对温湿度进行循环显示,相比较于使用2个数码管进行显示和使用液晶屏
[单片机]
关于气体检测仪的那点事儿
1.固定式可燃气体检测仪可以做成两线制的接线方式吗? 不可以,两线制信号和供电共用一根线,提供的最大工作电流为20ma,而可燃气传感器工作的电流为80ma,不能满足其正常工作电流。 2.固定式气体检测仪的有效探测范围是如何定义的? 根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(SH3063-1999)里面规定: 3.0.8可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m;室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。 3.固定式气体检测报警仪的安装高度有何规定?
[测试测量]
