推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
基于单片机和FPGA的位移测量装置的设计
位移传感器广泛应用于工业和控制领域,如过程检测、物理测量和自动控制等。由于其测量精度不高,往往满足不了社会需求,也限制了传感器的应用。因此,这里设计了一套基于单片机和FPGA的位移测量装置,能够实现较高的精度测量,同时也能够达到较高的线性度,能够在各种恶劣环境下替代人工工作,实现较高精度的测量,并具有一定的实用价值。 1 整体设计方案及实现框图 系统整体实现框图如图1所示,由信号产生部分、差分放大部分、变压器耦合部分、信号处理部分、数据采样部分和处理及显示部分组成。利用DDS技术产生的信号经THS4503的差分放大之后送入差动变压器,差动变压器输出的信号经放大、整流以及滤波处理之后送入MAXl97采样,采样得到的数据经处理单元
[单片机]
一种基于磁敏技术的位移传感器的研究与设计
对物体位移进行非接触测量是目前位移测量技术的重要发展方向之一,这是由于非接触测量方法具有高速、不接触被测物体等优点。传统的接触式位移传感器采用电位器式位移传感器,它通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出 。为实现测量位移目的而设计的电位器,要求在位移变化和电阻变化之间有一个确定关系。非接触式位移传感器种类繁多,如时栅位移传感器 、线位移差分传感器 、容栅位移传感器 、电感式位移传感器 等,这些传感器的精度高,但结构复杂、成本高,对被测物体运动速度还附加了限制,如必须运行平稳、无突变和相对低速等。 本文从工程应用的角度,设计了一种基于磁敏技术的位移传感器,该传感器在精度、抗震、耐用度等方面有
[测试测量]
SolderStar在Nepcon China 2007展会上推出APS自动化炉温曲线测量系统
SolderStar公司于2007年4月24至27日在上海举行的Nepcon China 2007展会上 (展位编号 2G05),推出了全新先进的炉温曲线测量设备,名为SolderStar APS (自动化炉温曲线测量系统),利用最新回流焊数据记录器的智能内嵌功能,提供直通式炉温测量功能和实时工艺监测解决方案,可在单一硬件平台上为每块电路板提供温度曲线。 新型APS设备的核心是SolderStar创新的SmartLink连接系统和新的微型SolderStar PRO,即在展会上初次亮相名为Neptune SL USB的16通道USB数据记录器。这个最新开发的数据记录器增加了USB连接性,并在业内首次加入高温再充电能力,而且其尺寸
[新品]
自动跟踪90度相位移相器电路介绍
电路的功能 移相电路的种类很多,在低频范围内,可使用由OP放大器和电容、电阻(CR)构成的移相器。为了移相90度,必须建立W=1/CR的关系,输入频率改变时,相移量也与之成比例地变化。这种移相器只能在频率固定的条件下使用。 本电路可以自动跟踪输入频率,在一定频率范围内可获得90度的固定相移量。若用改变量程的办法,可在更大的频率范围内使用。 电路工作原理 OP放大器A1是单纯的缓冲放大器,输入信号电平在1V以下时,A1可将其放大到数伏。A2是由OP放大器组成的具有固定增益的移相电路,输出幅度与输入频率无关,因为它只改变相位,所以也称作全通滤波器。 要得到90度相们差,必须使RO=1/2πF.C。本电
[电源管理]
电感式位移传感器电路系统的设计方案
随着传感器技术的成熟发展,传感器已广泛应用于各种测量装置中。在很多几何量测量装置中,位移传感器是不可或缺的组成部分。如Mahr公司生产的891EA齿轮测量中心是一款较早实现电子展成的测量中心,它采用的测头是旁向位移测头,该测头的传感器即为一维电感式位移传感器。原测头电路系统由于硬件局限性,线性测量范围小,精度不高,已无法满足891EA的测量需求。 本文结合传感器的特点,设计了测头电路系统,它不仅能满足测量中心的机械动作,并在完成原电路测量功能基础上提高了测量精度,扩大了测头的检测范围,提高了测量的安全性;同时,将测头电路系统与A /D卡配接,可在计算机的控制下实现自动检测功能。 本文介绍了一种电感式位移传感器的电路系统。该系统
[测试测量]
基于AT89C51的时间/位移换向控制器设计
引言 在实际生产过程中,常常要用到具有自动换向功能的控制部件,如机械加工中的往返运行(位移),直流电源的正反向输出,电动机的正反转运行等现象,都是当正向(或反向)运行到一定时间或一定位置时,自动换为反向(或正向)运行,周而复始的过程。实现这一过程的自动化,就是设计一套控制电路,再配以位移传感器或时间继电器。目前市场现有的时间继电器虽然可以用多个组合来满足一些使用场合的要求,但仍存在着重复计时误差大,稳定可靠运行性不高,使用不方便灵活等问题。为此,笔者研发了以单片机为核心组成的时间/位移换向控制器SWHX-1,该系统具有成本低等特点,可完全且克服以上不足。 电路组成及工作原理 SWHX-1的内部电路如图1所示。该系统分
[单片机]
联发科发布旗下首款64位移动处理器:MT6732
北京时间2月24日上午消息,联发科今日推出旗下首款64位移动处理器MT6732,基于64位ARMv8架构,拥有四个Cortex-A53核心,主频最高为1.5GHz。GPU为Mali-T760,支持Open GL ES 3.0和Open CL 1.2。MT6732同时支持Cat4标准的LTE网络。联发科在第三季度向厂商供货。 这款处理器的最大看点是基于64位ARMv8架构,也是继苹果A7处理器、高通骁龙410 MSM8916之后第三款面世的64位ARM移动处理器。
网络制式方面,MT6732支持TD-LTE、FDD-LTE、DCDC-HSPA+、TD-SCDMA以及EDGE等网络制式。另外,这颗处理器还支持双频Wi
[手机便携]
直线位移传感器的工作原理及故障处理办法
直线位移传感器的工作原理是跟滑动变阻器一样的,它作为分压器使用的,它是以相对的输出电压来呈现出所测量位置的实际上的位置。对这个装置的工作有下面几点要求:
一、如果电子尺已经使用很长时间了,而且密封已经老化,同时夹杂着很多杂质,而且水混合物和油会严重影响电刷的接触电阻的,这样会使显示的数字不停地跳动。这个时候可以说直线位移传感器的电子尺已经损坏了,需要更换。
二、若电源的容量很小,就会出现很多情况的,所以,供电电源需要有充分的容量。那么,容量不足,就会造成如下的情况:熔胶的运动会使合模电子尺的显示变换,有波动,或者合模的运动会使射胶电子尺的显示波动,造成测量结果误差很大。如果电磁阀的驱动电源于直线位移传感器供电电源同时在一起
[嵌入式]
