FCC认证中关于2.4GHz无线产品的测试说明
发布者:清新生活最新更新时间:2016-09-23 来源: eefocus关键字:FCC认证  2.4GHz  无线产品  测试说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:
    针对2.4GHz无线产品在北美市场上销售时有FCC认证要求,按产品分类和应用技术等因素影响,所做认证测试也不尽相同,本文将简要概述FCC认证针对此种产品的认证要求和测试标准分析。
引用标准:
    FCC PART 15.207 Conducted limits
    FCC PART 15.209 Radiated emission limits
    FCC PART 15.215 Additional provisions to the general radiated emission limitations
    FCC PART 15.247 Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz, and 5725–5850 MHz
    FCC PART 15.249 Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz,5725–5875 MHZ, and 24.0–24.25 GHz
测试要求:
    2.4Ghz无线产品在进入美国市场时,像无线鼠标,蓝牙产品等都必须以FCC ID方式申请FCC认证,相关测试报告也必须公示在FCC的官方网站上以备查询。在FCC PART 15规范中有规定说明工作频率在2.4-2.4835Ghz的频率范围内的产品的测试要求;主要引用标准是15.247和15.249(两者是并列关系,对于功率很小的设备可采用15.249),详见下表:
测试标准依据 测试项目 判定标准 调制方式 备注
FCC Part15.207 传导骚扰 Frequency of emission
(MHz)
Conducted limit (dBμV) ALL 仅用电池供电或者不是由AC供电的设备不用测试
Quasipeak Average
0.15–0.5
0.5–5
5–30
66 to 56*
56
56 to 46*
46
FCC Part15.247(a)(1) 跳频间隔 25KHz
或2/3跳频的20dB带宽
跳频系统 两个限值标准选择较大频率者
FCC Part 15.247(a)(1)
(iii)
跳频道数 至少15个通道 跳频系统/数字调制
驻留时间 每一载波频率在周期(跳频频道数乘以0.4秒)内,任一频率每次出现占用之平均时间不得超过0.4秒
FCC Part15.247(b)(1) 最大传导
输出功率
0.125瓦 跳频系统
FCC Part15.247(b)(3) 1 瓦 数字调制 也可参考测试最大传导输出功率
FCC Part15.247(a)(2) 最小6dB带宽 至少500KHz 数字调制
FCC Part15.215(c) 20 dB 带宽 无限值要求 跳频系统
FCC Part15.247(d) 边沿带宽 至少20dB以下 展频/数字调制
或者:小于54dBuV (AV), 小于74dBuV (PEAK),
FCC Part15.247(e) 功率谱密度 ≤8dBm @ 3KHz 数字调制系统
FCC Part15.247(f) 平均占用时间 跳频工作的组合系统, 在直序或数字调制工作关闭下在以秒计算的周期(等于跳频频道数乘以0.4秒)内不能超过0.4秒 跳频和数字调制技术组合的混合系统
数字调制工作的混合系统在跳频关闭下,应满足
FCC Part15.247(d)要求的功率密度
FCC Part15.209 辐射骚扰 频率(MHz) 限值
(microvolts/meter)
测量距离
(meters)
ALL 1G以下的频率是QP限值
0.009–0.49
0.490–1.705
1.705–30.0
30–88
88–216
216–960
Above 960
2400/F(kHz)
24000/F(kHz)
FCC Part15.249(a) 辐射场强 基波场强
(millivolts/meter)
谐波场强 (microvolts/ meter) ALL 此限值是AV值限值,PK值在此基础上加20dB
可参考FCC PART15.35
50 500
    当然还有一些其它参数如天线增益、天线技术要求、最大功率、天线类型等在FCC认证中也需要了解。目前在北美市场上销售的2.4G无线产品种类纷繁复杂,但其所遵循的FCC测试规范是统一的,因此均可按照上表要求进行2.4GHZ无线产品的FCC认证工作。
关键字:FCC认证  2.4GHz  无线产品  测试说明 引用地址:FCC认证中关于2.4GHz无线产品的测试说明
上一篇:CDMA EVDO数据终端吞吐量测试简介
下一篇:IC认证中无线产品测试要求解析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
DSP出货量减少 无线产品保持增长
  调研公司ForwardConcepts报道称,2008年底的DSP出货量业绩不佳,销售额从10月到11月下降33%,同比去年11月份的下降幅度超过49%。   尽管大多数应用都出现了销售明显下降,但无线应用却呈上升趋势。无线基础设施的DSP销售额从10月到11月仅出现温和的下降,跌幅为3.4%。手机处理器的表现也可圈可点,出货量为12%。   ForwardConcepts预计,2008年总出货量将比2007年低14%,相对来说算是较为温和的下降。不过,更大的下降会出现在2008年以后,这意味着2009年DSP市场将会有明显的衰退。
[嵌入式]
KT1025A蓝牙音频芯片批量测试盒升级程序的使用说明
蓝牙测试盒升级方法说明 一、简介 蓝牙测试盒,不仅仅可以拿来测试蓝牙的连接、蓝牙的频偏,还可以用来升级程序。 需要准备的东西如下 1、蓝牙测试盒一个 + 9V的电源供电 2、TF卡一张 。32G一下 都行,必须格式化成FAT或者FAT32文件系统,里面拷贝2首MP3的音乐文件。Mp3音乐文件无任何要求, 随便拷贝即可 二、问题 2.1第1步 ---准备工作 1、断开测试盒的电源,然后找到插入TF卡的卡槽,在测试盒的背面。 2、把我们给的升级程序文件“updata.bfu”拷贝到TF卡中 3、插入TF卡到测试盒的卡槽中。TF卡的类容分布如下: 2.2第2步 ---升级过程 1、将测试盒上电,如下图: 左图:
[测试测量]
KT1025A蓝牙音频芯片批量<font color='red'>测试</font>盒升级程序的使用<font color='red'>说明</font>
Multicom(多无线模块)产品无线测试的挑战
当今社会无线产品无处不在,许多人使用无线设备开关汽车门,也使用同样的方式来控制车库门。越来越多的人选择使用移动电话而不是有线电话,并且这个趋势还在继续扩大。电脑通过WiFi连接互联网的方式,大大超越连接有线局域网的方式。今天,无线领域最大的变化是MultiCom无线产品,手持设备通常是智能手机,包含用于移动电话的无线电模块和其他连接标准,如WiFi、蓝牙以及GPS等。   从设计的角度,在开发一个Multicom无线产品时需要考虑如下挑战:产品也许包含几个无线电收发装置;一些模块,如WiFi和蓝牙,使用相同的频带,如果同时工作的话可能会相互干扰;电池寿命是一个关键的购买依据,无线功能越多的同时电池寿命必然会降低;要求产品提供
[测试测量]
Multicom(多<font color='red'>无线</font>模块)<font color='red'>产品</font><font color='red'>无线</font><font color='red'>测试</font>的挑战
HDXL异频输电线路参数测试仪接线方法说明
在传统的输电线路工频参数测试中,采用三相自耦变和大容量隔离变压器提供测试电源,通过电力计量用的CT和PT作电信号变换,最后用指针式的高精度电压表、电流表、功率表测量各个电参数,最后计算得到输电线路工频参数测试结果。使整套试验设备体积大,重量大,需要吊车配合工作,十分不利于现场测量,而且由于测试电源为工频电源,极易与耦合的工频干扰信号混频,带来很大的测量误差,需要大幅度提高信噪比,这对电源的容量和体积又进一步提高。 本仪器能够准确测量各种高压输电线线路(架空、电缆、架空电缆混合、同杆多回架设的工频参数(正序电容、正序阻抗、零序电容、零序阻抗、互感和耦合电容等),完全满足《110千伏及以上送变电基本建设工程启动验收规程》、DL/T5
[测试测量]
HDXL异频输电线路参数<font color='red'>测试</font>仪接线方法<font color='red'>说明</font>
关于耐静水压测试仪的参数说明以及测试原理
【适用范围】:数字式渗水性测定仪-静水压用于经过防水处理的各种织物(如帆布、涂层布、帐篷布、苫布、防雨服装布及土工布材料等)抗渗水性能的测定。 【相关标准】:GB/T4744 FZT01004 AATCC 127 DIN 53886 JIS L1092 2、水压上升速率: 数字设定 3、工作模式: 本仪器可以做各种防水布的渗水性实验,提供增压、定压计时、定压定时等各种测试方法。 4、显示模式: 高清触摸屏显示 5、使用电源: Ac 220V±10% 50HZ 100W 6、仪器外型尺寸: 550×400×500mm 7、重 量: 约50kg 织物抗渗水性是防雨织物的一项极为重要的特性指标,以织
[测试测量]
关于空运货物的杂散磁场测试要求说明
由于微弱的杂散磁场对飞机的导航系统和控制信号均有干扰,因此根据国际航空运输守则的要求(International Air Transport Association简称IATA)磁性货物被列为第9类危险品,在收运时必须加以限制。所以现在对一些带有磁性物质的空运货物(如扬声器等)都需要进行磁性检测,以便保证飞机的飞行安全。本文就空运货物的杂散磁场测试及相关要求做一简单介绍和说明。 其主要参考标准有: International Air Transport Association Packing instruction 902 State variations: AEG-01. FRG-09, USG-12
[测试测量]
基于nRF24L01的矿用搜救器设计
引言    在煤矿生产自动化中,人员定位系统发挥了越来越大的作用。现在国内外大多数煤矿使用的人员定位系统都是基于2.4GHz工业无线通信标准设计的,该定位系统主要由装在矿井巷道的定位分站和配戴在工人身上的目标识别卡协同工作来完成人员定位。然而定位分站并不是在每一个巷道都安装,在没有安装定位分站的巷道就不能实现人员定位;而且由于事故原因引起的定位分站不能正常工作导致的被困人员不能正常定位,以致营救困难等现象也屡见不鲜。鉴于以上客观原因,本设计就显得具有明显的实际意义。    搜救器系统设计    搜器系统主要由电源模块、主控制器模块、2.4GHz无线通信模块、红外通信模块、FLASH存储器模块、OLED显示模块和触摸
[网络通信]
基于nRF24L01的矿用搜救器设计
三星Note 10系列通过FCC认证了:照片公布
离8月7日的发布会越来越近,继昨天官方渲染图曝光后,三星Note 10系列现已经通过FCC认证,并且定妆照也已公布。   FCC显示Galaxy Note 10共有三种型号,包括SM-N975F的单卡和双卡型号以及SM-975X;而Galaxy Note 10+仅有一种型号为SM-N976B。Note 10+目前仅通过FCC的认证,目前并没有提供图片和功能细节。Galaxy Note 10的机身尺寸为77.6毫米(宽)x 162.5毫米(长)x 170.1毫米(对角线,包括边框)。   FCC给出的Note10图片跟之前曝光的渲染图相一致,可以看到屏幕顶部中间的打孔摄像头,还有后置三摄。图片还显示顶部上提供了一个听筒,而
[手机便携]
三星Note 10系列通过<font color='red'>FCC</font><font color='red'>认证</font>了:照片公布
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
