虚拟温度测量系统设计
发布者:alpha12最新更新时间:2016-09-28 来源: eccn关键字:虚拟温度  测量系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
温度是工业生产和科学研究实验中的一个非常重要的参数,物体的许多物理现象和化学性质都与温度有关,许多生产过程都是在一定温度范围内进行的,需要测量温度和控制温度的场合极其广泛。目前的温度测量控制系统常采用单片机控制,该技术应用十分广泛,但其编程复杂,控制不稳定,系统的精度不高。而利用虚拟仪器技术开发和设计的温度测量系统,采用普通PC机为主机,利用图形化可视测试软件LabVIEW为软件开发平台,来监测温度变化情况,采集数据并进行处理、存储、显示等。设备成本低,使用方便灵活,适用于工农业生产和教学。
1 虚拟仪器技术与LabVIEW简介
虚拟技术、计算机通信技术与网络技术是信息技术三大核心技术,其中虚拟仪器是虚拟技术的一个重要组成部分。虚拟仪器(Virtual Instrument,简称VI)是突破传统仪器概念的最新一代测量仪器,它利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件,由用户自己定义来完成各种测试、测量和控制的应用。其本质特征是:“软件就是仪器”。它是基于计算机的软硬件测试平台,可代替传统的测量仪器,如示波器、逻辑分析仪、信号发生器、频谱分析仪等;可集成于自动控制、工业控制系统;可自由构建成专有仪器系统。虚拟仪器技术具有性能高、扩展性强、开发时间少和出色的集成四大优势,使其成为现代测控技术的发展趋势。
LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench实验室虚拟仪器工程平台)是一个程序开发环境。它使用图形化编程语言G在流程图中创建源程序,而非使用基于文本的语言来产生源程序代码。LabVIEW还整合了诸如满足GPIB、VXI、RS-232和RS-485以及数据采集卡等硬件通讯的全部功能。内置了便于TCP/IP、Active X等软件标准的库函数。LabVIEW程序被称为虚拟仪器(VIs),是因为它们的外观和操作能模仿实际的仪器。即使用户没有多少编程经验,同样也能利用LabVIEW来开发自己的应用程序。
2系统方案设计
虚拟仪器测温系统是用虚拟仪器技术改造传统的测温仪,使其具有更强大的功能。系统框架如图1所示,仪器系统通过前端感温装置的传感元件,将被测对象的温度转换为电压或电流等模拟信号,经信号调理电路进行功率放大、滤波等处理后,变换为可被数据采集卡采集的标准电压信号。在数据采集卡内将模拟信号转换为数字信号,并在数据采集指令下将其送入计算机总线,在PC机内利用已经安装的虚拟仪器软件对采集的数据进行所需的各种处理。
图1 温度测量系统原理框图
基于虚拟仪器技术的测温系统由硬件和软件两大部分构成。
2.1 硬件系统设计
硬件系统由前端感温装置(温度传感器)、数据采集卡、PC机系统等组成,主要实现温度信号采集、转化、处理等功能。
图2 测温系统硬件电路原理图
本系统前端感温装置采用热敏电阻,热敏电阻RT1与R1串联分压,电路输出电压与温度成正比。传感器通常输出的信号较小,必须采用合适的信号调理电路(如放大),尽量减小量化误差。当温度变大时,热敏电阻RT1电阻变小,在分压点产生一线性电压,经电压跟随器保持后,经过LM324进行一级和二级放大,输出一个正向、与温度变化大小成正比的线性电压。测量电路输出的模拟电压送入数据采集卡,转化为数字信号再输入PC机。   2.2 软件系统设计
软件部分主要是对数据进行后续处理、报警、显示等功能,具体实现采集卡参数设定、数据标定、实时显示、温限设定及报警和人机交互等功能。
(1) 传感器的标定
传感器的标定是通过实验以建立传感器输入量与输出量之间的关系。标定是仪器仪表在设计完成后,正式使用前必须要经过的一道校验程序。对于虚拟温度测量系统而言,标定就是为了获得电压和被测物体温度的函数关系,以便通过电压计算出温度。
热敏电阻具有灵敏度高、体积小、重量轻、使用寿命长,适于远距离测量等优点,但其非线性误差较大,稳定性稍差,所以必须进行标定。
通过曲线拟合法对系统进行标定,即可求出测温范围内任一电压对应的温度。
(2) 前面板设计
用户界面(前面板)是虚拟仪器的重要组成部分,仪器参数的设置、测试结果显示等功能都是通过软件实现,因此要求软件界面简单直接,便于使用。本系统采用LabVIEW8.2软件设计了用户界面如图3所示。该界面可显示经传感器检测、数据卡采集并转换得到的电压波形的变化,同时将标定后得到的温度值分别用波形、指针和数值三种方式显示出来,适应不同用户的需求,通过布尔量开关设置超限报警指示。
图3 系统前面板(用户界面)
(3) 程序框图设计
LabVIEW的源程序为框图式的,且提供了非常丰富的库函数,从数据采集到仪器控制,从信号产生到信号处理,从数据分析到图形显示,从文件读写到网络通信,多种多样,大大提高了用户编程的效率,减轻了编程工作量。   本系统程序框图设计主要包括设备初始化、AD部件初始化、模拟数据读取、电压-温度转换、数据处理及显示、超限报警、AD部件释放、设备释放等模块,其中有些模块直接调用LabVIEW中的子模块(库函数),如乘法、减法、比较超限与否、定时器等;还有些如Create/Release ID、AD Int/Read/Close等模块由用户自定义设计实现。
具体流程图和程序框图见图4、图5。
图4 系统流程图
图5 测温系统程序框图
4 结束语
利用LabVIEW软件实现了虚拟温度测量系统,改善了工作条件,提高了精度,节约了时间,降低了成本。该系统的扩展性很强,可进一步扩充其功能,如实现对温度远程测控等。该系统构建测控系统的方法,可推广到类似的应用中,有着十分重要的现实意义。
本文创新点在于:采用虚拟仪器构建了温度测量系统,实现了测温的智能化,精度高,成本低,通用性和扩展性强。
关键字:虚拟温度  测量系统 引用地址:虚拟温度测量系统设计
上一篇:使用虚拟仪控降低测量成本
下一篇:基于虚拟仪器的远控系统自动测试技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
采用S3C44B0芯片实现基于步进电机控制的微波频率自动测量系统设计
1.引言 通常微波所指的是分米波、厘米波和毫米波。关于其频率范围,一种说法是: 300MHz ~ 300GHz(1MHz =106Hz,1GHz =109 )相应的自由空间中的波长约为1m~1mm. 微波技术的兴起和蓬勃发展,使得国内大多数高校都开设微波技术课程。但还存在以下问题:测量时,由手工逐点移动探头并记录各点读数,然后手工计算实验结果并绘图。测量项目单一、精度低、测量周期长,操作也较为繁琐。本文主要研究一种实用的基于Labview的速调管微波频率自动测量系统。 2.系统整体结构 系统的整体结构如图2-1所示。由下位机跟上位机构成。微处理器通过驱动电路来控制步进电机,带动谐振式频率计的套筒转动,处理器采样检波电流,传
[单片机]
采用S3C44B0芯片实现基于步进电机控制的微波频率自动<font color='red'>测量系统</font>设计
基于DDS与MCU的运算放大器参数测量系统设计
引言 在现代科研机构电路设计、大专院校的电子系统教学中,集成运算放大器作为信号处理的基本器件,应用非常广泛,准确的掌握集成运放的参数是进行电子系统设计的基本前提。为了方便用户准确掌握手中运放的各项参数,本文提供了一种采用可编程DDS芯片和MCU的测量系统,可自动测量集成运放的5项基本参数,以小液晶屏显示测量结果,并可根据需要打印测量的结果,与现有的BJ3195等昂贵测试仪相比,该测量系统功能精简、操作智能化、人机接口友好。 系统总体设计 系统框图如图1所示。系统以SPCE061单片机为控制核心,采用主从结构,从单片机负责外围的液晶显示、打印、语音提示等功能。主单片机负责接收红外键盘的输入信息,根据当前用户输入,将参数测试部分
[测试测量]
应用Minitab进行测量系统分析
应用系统的方法研究测量过程,通过对测量系统的分析来评价测量系统和测量数据的质量和可靠性是十分有意义的。测量系统分析是ISO/TS 16949和ISO10012:2003中重要的测量过程控制技术。质量改进的有效性在很大程度上取决于测量系统的能力,因此正确的测量往往是质量改进的第一步。 1 测量系统分析的研究内容 1.1 基本概念 数据是测量的结果,而测量是指 以确定实体或系统的量值大小为目标的一整套作业 。这 一整套作业 就是给具体的事物(实体或软件)赋值的过程。这个过程的输入有人(操作者)、机(量具和必要的设备和软件)、料(实体或系统)、法(操作方法)、环(测量环境)等,这个过程的输出就是测量系统,见图1。
[测试测量]
应用Minitab进行<font color='red'>测量系统</font>分析
电容传感器测量系统模块电路设计之数码管显示电路
简介:该文设计了一种基于AT89S51单片机的海上液位测量系统。该系统采用分段电容检测的原理,以实现油水双液位的检测。合理搭建了微小电容测量的硬件电路。系统可以准确无误地应用于海上油位的测量。数码管显示电路。 数码管显示电路 采用三位LED数码管作为液位数据的显示。74HC245为显示驱动芯片,其输入接P0口,输出接数码管八个管脚。三段数码管分别由P2.0、P2.1、P2.2控制。AT89S51单片机与数码管的显示电路如图8所示。 图8 数码管显示电路
[单片机]
电容传感器<font color='red'>测量系统</font>模块电路设计之数码管显示电路
采用AT89C52和AT89C55实现绝缘子污秽等级测量系统的设计
1 引言 随着工业的发展,电网容量的增大和额定电压等级的升高,电力系统输变电设备外绝缘的污闪事故日益突出,给国民经济带来了巨大的损失。随着环境污染的加剧、电力系统规模的不断扩大以及对供电可靠性的要求越来越高,防止污闪事故的发生已经成为十分重要的研究内容。 2 污闪发生的过程及绝缘子污秽的度量 2.1 污闪的形成过程 绝缘子的污秽闪络是指输变电设备在工作电压下的污秽外绝缘闪络。这种闪络不是由于作用电压的升高,而是由于绝缘子表面绝缘能力降低引起的。 高压运行中的绝缘子,在自然环境中,表面沉积有来自人为的与自然的各种污秽物,如各种工业污秽、盐碱地的污秽、道路与农田的灰尘等。其中含有导电性的成分(主要是各种盐类、酸、碱等电解物质)
[单片机]
采用AT89C52和AT89C55实现绝缘子污秽等级<font color='red'>测量系统</font>的设计
铂电阻的温度测量系统设计
温度控制的核心是温度测量,采用铂电阻测量温度是一种有效的高精度温度测量方法,但具有以下难点:引线电阻、自热效应、元器件漂移和铂电阻传感器精度。其中,减小引线电阻的影响是高精度测量的关键点。对于自热效应,根据元件发热公式P=I2R,必须使流过元件的电流足够小才能使其发热量小,传感器才能检测出正确的温度。但是过小的电流又会使信噪比下降,精度更是难以保证。此外,一些元器件和仪器很难满足元器件漂移和铂电阻传感器精度的要求。   这里提出采用三线制恒流源驱动方案克服引线电阻、自热效应,利用单片机系统校正控制方案实现元器件漂移和铂电阻传感器精度校准,最后在上位机中采用MLS数值算法实现噪声抵消,大大提高了温度测量精度和稳定度。
[测试测量]
铂电阻的<font color='red'>温度</font><font color='red'>测量系统</font>设计
实现高速质量把控——海克斯康蓝光测量系统
1972年,Honda推出了第一代搭载了CVCC发动机的思域汽车,并于1974年率先通过美国当时最严苛的环保政策“马斯基法案”,成为首款达到该法案规定标准的汽车,震惊了全世界。 40年多年来,思域经历了十代车型更新,收获了全球几千万车主的认可。这一切源自于本田公司客户至上的经营理念,以及对每个生产制造环节的精密把控。 高精高效测量成研发关键问题 位于英国的本田生产工厂(HUM)就将质量把控做到了极致,他们在生产制造过程的每个阶段都精心布局了精密测量环节,并且制定了关键零部件(如门组件和尾门)的检测。这些关键的区域不但影响车身美观,还会影响汽车的功能。 如果车箱无
[汽车电子]
实现高速质量把控——海克斯康蓝光<font color='red'>测量系统</font>
低功耗高性能无线温温度测量系统的设计和实现
摘要:介绍了可同时测量本地温湿度和异地温度的系统的硬件和软件设计,并就电池供电的低功耗要求,详细讨论了增加的光控电路、电子开关等硬件节能措施和保证收发同步的软件措施。 关键词:HT48R06A-1单片机 MSP430F135单片机 低功耗 便携式智能仪器具有体积小、重量轻和便于携带的特点,一般用电池作为其供电电源,因此降低功耗便成为主要的设计指标。在设计过程中,除了选用各种低功耗的器件和芯片外,还必须在满足(或牺牲一点)速度等指标要求的前提下,进行降低功耗的硬件和软件设计,以使整个系统运行的功耗最小。本文详细介绍了一种低功耗的便携式无线温湿度测量系统的设计,该系统能同时测量20米范围内的异地温度及本地温湿度,还具有时间显示、闹
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
