前言--如何用示波器进行射频信号测量连载(一)
发布者:创意狂想最新更新时间:2016-09-30 来源: ednchina关键字:示波器  射频信号测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    前面推出了《数字工程师需要掌握的射频知识》连载后,反响强烈。有些工程师朋友联系我说,除了数字工程师要用到射频仪器外,有些射频工程师也会用到示波器做射频信号测试,但是不清楚精度如何,以及和频谱仪等传统仪器的区别,希望能对这方面做些讲解。
    为此,我对示波器做射频信号测试的应用案例和注意事项做了一些整理,将陆续连载,希望能给大家提供一些帮助。
时域测量的直观性
    要进行射频信号的时域测量的一个很大原因在于其直观性。比如在下图中的例子中分别显示了4个不同形状的雷达脉冲信号,信号的载波频率和脉冲宽度差异不大,如果只在频域进行分析,很难推断出信号的时域形状。由于这4种时域脉冲的不同形状对于最终的卷积处理算法和系统性能至关重要,所以就需要在时域对信号的脉冲参数进行精确的测量,以保证满足系统设计的要求。
更高分析带宽的要求
    在传统的射频微波测试中,也会使用一些带宽不太高(<1GHz)的示波器进行时域参数的测试,比如用检波器检出射频信号包络后再进行参数测试,或者对信号下变频后再进行采集等。此时由于射频信号已经过滤掉,或者信号已经变换到中频,所以对测量要使用的示波器带宽要求不高。
    但是随着通信技术的发展,信号的调制带宽越来越宽。比如为了兼顾功率和距离分辨率,现代的雷达会在脉冲内部采用频率或者相位调制,典型的SAR成像雷达的调制带宽可能会达到2GHz以上。在卫星通信中,为了小型化和提高传输速率,也会避开拥挤的C波段和Ku波段,采用频谱效率和可用带宽更高的Ka波段,实际可用的调制带宽可达到3GHz以上甚至更高。
    在这么高的传输带宽下,传统的检波或下变频的测量手段会遇到很大的挑战。由于很难从市面上寻找到一个带宽可达到2GHz以上同时幅频/相频特性又非常理想的检波器或下变频器,所以会造成测试结果的严重失真。
    同时,如果需要对雷达脉冲或者卫星通信信号的内部调制信息进行解调,也需要非常高的实时带宽。传统的频谱仪测量精度和频率范围很高,但实时分析带宽目前还达不到GHz以上。因此,如果要进行GHz以上宽带信号的分析解调,目前最常用的手段就是借助于宽带示波器或者高速的数采系统。
关键字:示波器  射频信号测量 引用地址:前言--如何用示波器进行射频信号测量连载(一)
上一篇:现代实时示波器技术的发展--射频信号测量连载(二)
下一篇:抖动和相位噪声--数字工程师要掌握的射频知识连载(七)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:25
ZDS2022示波器百集实操视频之53:相位测量
大家好,之前我们共同分享了如何测量两通道波形间的延迟时间,今天我们来看下如何用ZDS2022示波器来测量两通道波形间的相位差? 按下【Measure】键,打开测量项选择菜单,转动旋钮B选中时间范畴内的相位参数项,相位测量分为上升沿到上升沿的相位差、下降沿到下降沿的相位差,可通过长按旋钮B查看参数项的解释信息,其中有文字描述、公式显示和图解说明,图文并茂,简单易懂!返回到主界面,由于全硬件测量机制,测量结果即刻显示。 图1 相位测量的帮助信息 图2 相位测量结果 当您需要测量信号间的相位差时,ZDS2022示波器中的相位差自动测量,以度为单位显示测量结果,是个不错的选择!
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之53:相位<font color='red'>测量</font>
力科:让示波器搞定电机驱动功率分析
在大学进行课程设计之前对电机驱动没有什么概念,曾经认为电机只要加上电流就可以转动,直到拿到课程设计的题目—直流步进电机控制才开始翻阅资料,原来电机还分为直流和步进两种,电机控制不仅只是让电机转动,还要控制转向,控制快慢,最后要进行闭环测速。在驱动板调试的过程中需要拿万用表不断测量驱动电流,用示波器不断观察脉冲信号,系统完成以后合作伙伴开心地说,“可以进行产品级开发了!”当时才恍然大悟,原来电机在我们的生活中无处不在,小到各种玩具,大到冰箱、空调、电脑,甚至汽车、飞机、轮船,都是通过电机控制的,电机驱动是产品开发的基础。 力科战略计划副总裁 Conrad Fernandes 既然电机应用如此广泛,电机驱动测试必然成为不可避
[测试测量]
简单可靠的电源纹波的测试方法
随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源的纹波。但是测量DC/DC电源的纹波和噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境以及测试标准都不太一样,导致很多人很迷惑。这篇文章提供了一个简单可靠的电源纹波的测试方法,这种测试方法的可复现性很好,并且不需要带宽很高的示波器和探头。 这篇文章适合用于测量开关型DC/DC转换器的输入以及输出纹波,包括电荷泵,但是不适用于低压差稳压器(LDO)。 纹波和噪声Ripple and Noise 纹波和噪声指的是在DC/DC转换器输入输出电容上的交流耦合信号,在测试中,一般我们会将这个信号带宽限制到20MHz。 纹波和噪声主要由以下四项组成。
[测试测量]
简单可靠的电源纹波的测试方法
示波器使用中的六大常见问题解答
  示波器仍是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,不知道是否解答了您的困惑?   Q1: 在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?   A: 基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。   Q2: 在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么?   A: 选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。   Q3: 测试时的带宽是如何影响测试结果?对测试仪器的带宽有何要求?
[测试测量]
示波器在测试市场的重要地位
作为应用范围最广泛的电子测试仪器,示波器几乎占据了每一位电子工程师的工作台,这注定了示波器拥有电子测试仪器最大的市场空间,也使示波器成为各大电子测试仪器厂商异常关注的产品领域,激烈的市场竞争涵盖了带宽超过20GHz的超高端示波器到不足100MHz的普通示波器。通用测试市场产品统计表明了示波器在测试市场的重要地位。 示波器整体市场规模达到12亿美元,并且以每年5000万~1亿美元的速度平稳增长中。据Frost & Sullivan统计,2007年全世界示波器年产量超过1万台以上的企业达到76家,世界主要示波器厂商都集中在美国,因此美国以超过70%的市场份额占有绝对的优势,其中泰克、安捷伦和力科加上福禄克则占据了其中超过85%的市场
[测试测量]
示波器是干什么用的_怎样使用示波器_示波器的使用方法图解
  示波器,“人”如其名,就是显示波形的机器,它还被誉为“电子工程师的眼睛”。它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。它的发展同样经历了模拟和数字两个时代,还是先来看图认识一下,如图1所示。      示波器是干什么用的   1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度   2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。   3、可显示交流信号的波形。   4、可以用两个通道分别进行信号测量。   5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量功能。此功能能够测量两个信号之间的 相位差,和波形之间形状的差别。   怎样使用示波器_示波器的使用方法图解   跟
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>是干什么用的_怎样使用<font color='red'>示波器</font>_<font color='red'>示波器</font>的使用方法图解
频谱仪与示波器有什么区别
频谱分析仪又名频谱分析仪,是一种测试测量设备,主要用于射频和微波信号的频域分析,包括测量信号的功率,频率,失真产物等。 按照工作原理分,频谱有两种基本的类型:实时频谱仪和扫频调谐式频谱仪。实时频谱仪包括多通道滤波器(并联型)频谱仪和FFT频谱仪。扫频调谐式频谱仪包括扫描射频调谐型频谱仪和超外差式频谱仪。 频谱仪的原理 实时频率分析仪是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器和检知器,再有同步的多任务扫描器将信号传送到CRT屏幕上。 扫描调谐频谱分析仪是输入信号经衰减器直接外加到混波器再调变的本地振荡器经和CRT同步的扫描产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波器和输入信号混波。    二、示波器 示波器是一种用
[测试测量]
示波器的作用及使用方法
示波器的作用无可取代,它一直是工程师设计、调试产品的好帮手。但随着计算机、半导体和通信技术的发展,示波器的种类、型号越来越多,从而使示波器的作用得到详细的划分。示波器虽然分成好几类,各类又有许多种型号,但是一般的示波器除频带宽度、输入灵敏度等不完全相同外,但示波器的使用方法在基本方面都是相同的。下面小编从测试应用发面来介绍一下示波器的作用和它的基础使用方法。 示波器的作用是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
