PCB的阻抗和损耗--数字工程师要掌握的射频知识连载(三)
发布者:SparkStar22最新更新时间:2016-10-04 来源: ednchina关键字:阻抗和损耗  数字工程师  射频知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   PCB的阻抗和损耗对于高速信号的传输至关重要,涉及到前文所述的一系列因素。为了对这么复杂的传输通道进行分析,我们可以通过传输通道冲击响应来研究其对信号的影响。电路的冲击响应可以通过传输一个窄脉冲得到。理想的窄脉冲应该是宽度无限窄、非常高幅度的一个窄脉冲,当这个窄脉冲沿着传输线传输时,脉冲会被展宽,展宽后的形状和线路的响应有关。从数学上来说,我们可以把通道的冲击响应和输入信号卷积得到经通道传输以后信号的波形。冲击响应还可以通过通道的阶跃响应得到,由于阶跃响应的微分就是冲击响应,所以两者是等价的。
  看起来我们好像找到了解决问题的方法,但是,在真实情况下,理想窄的脉冲或者无限陡的阶跃信号是不存在的,不仅难以产生而且精度不好控制,所以在实际测试中更多地是使用正弦波进行测试得到频域响应,并通过相应的物理层测试系统软件得到时域响应。相比其它信号,正弦波更容易产生,同时其频率和幅度精度更容易控制。矢量网络分析仪VNA(vector network analyzer)可以在高达几十GHz的频率范围内通过正弦波扫频的方式精确测量传输通道对不同频率的反射和传输特性,动态范围达100dB以上,所以现代在进行高速传输通道分析时主要会用矢量网络分析仪去进行测量。
  被测系统对于不同频率正弦波的反射和传输特性可以用S参数(S-parameter)表示,S参数描述的是被测件对于不同频率的正弦波的传输和反射的特性。如果我们能够得到传输通道对于不同频率的正弦波的反射和传输特性,理论上我们就可以预测真实的数字信号经过这个传输通道后的影响,因为真实的数字信号在频域上看可以认为是由很多不同频率的正弦波组成的。
  对于一个单端的传输线来说,其包含4个S参数:S11、S22、S21、S12。S11和S22分别反映的是1端口和2端口对于不同频率正弦波的反射特性,S21反映的是从1端口到2端口的不同频率正弦波的传输特性,S12反映的是从2端口到1端口的不同频率正弦波的传输特性。对于差分的传输线来说,由于共有4个端口,所以其S参数更复杂一些,一共有16个。一般情况下会使用4端口甚至更多端口的矢量网络分析仪对差分传输线进行测量以得到其S参数。
   如果得到了被测差分线的16个S参数,这对差分线的很多重要特性就已经得到了,比如说SDD21参数就反映了差分线的插入损耗特性、SDD11参数就反映其回波损耗特性。
  我们还可以进一步通过对这些S参数做过反FFT变换得到更多信息。比如对SDD11参数变换得到时域的反射波形(TDR:Time Domain Reflection),通过时域反射波形可以反映出被测传输线上的阻抗变化情况。我们还可以对传输线的SDD21结果做反FFT变换得到其冲击响应,从而预测出不同数据速率的数字信号经过这对差分线以后的波形或者眼图。这对于数字设计工程师都是些非常有用的信息。
   由此可见,用矢量网络分析仪(VNA)对数字信号的传输通道进行测量,一方面借鉴了射频微波的分析手段,可以在几十GHz的频率范围内得到非常精确的传输通道的特性;另一方面,通过对测量结果进行一些简单的时域变换,我们就可以分析出通道上的阻抗变化、对真实信号传输的影响等,从而帮助数字工程师在前期阶段就可以判断出背板、电缆、连接器、PCB等的好坏,而不必等到最后信号出问题时再去匆忙应对。
关键字:阻抗和损耗  数字工程师  射频知识 引用地址:PCB的阻抗和损耗--数字工程师要掌握的射频知识连载(三)
上一篇:预加重技术--数字工程师要掌握的射频知识连载(四)
下一篇:对数字信号的影响--数字工程师要掌握的射频知识连载(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:25
数字工程师为何不相信EMC的几个误区
最近参加了IEEE电磁兼容性(EMC)学会的一个本地(西雅图)会议,这并不是我所居住的地方,但我极力向你推荐,在这里你可以了解更多的EMC的基本知识,还可以获取大量的免费建议。 听 完Bill Ritenour关于汽油泵的静电屏蔽的演讲之后,我们开始关注另一个问题,即:为具有纯数字背景的人员讲授EMC概念的优势何在?讨论得出结果后又经过 反复思考,现在我终于能够指出众多数字工程师难以处理EMC问题的基本原因。与模拟世界的一些观点相反,这并不是因为他们没有说话能力,也不是因为他们在 学校里没有刻苦学习,实际上与工程师个人没有任何关系。而现在许多有关EMC的难题的根本潜在原因是态度问题,即:数字工程师不相信EMC。这种令人遗憾
[电源管理]
工程师分享:数字LED驱动的街道照明系统
LED厂商建议通过控制正向电流使发光二极管保持额定的光通量和特定的色温。鉴于LED的亮度与正向电流值成正比,这个控制方法是最佳的LED电源解决方案。此外,LED的正向电压与输出功率受到结温的严格限制,特别是大功率LED更是如此;结温是众所周知的影响质量和使用寿命的关键参数。准确地说,随着结温升高,正向电压与输出功率会逐渐降低,热漂移会导致临界电流升高。   为了通过降低正向电压解决热漂移问题,提高系统总体能效,通过PWM和/或模拟调光技术控制亮度,获得防失效管理和过热控制功能,照明系统对具有特定控制功能的LED驱动器的需求不断提高。如果给建筑照明和街道照明等应用增加价值,还需要在LED驱动器内增加遥控功能。   因为大功率因
[电源管理]
<font color='red'>工程师</font>分享:<font color='red'>数字</font>LED驱动的街道照明系统
电子工程师:未来数字设计将成主流
  不断竞争、融合的FPGA、DSP及ASIC是什么样的状况?且让我们听听工程师的意见: 电子工程世界: 能否结合您的设计经验,讲解一下FPGA、DSP和ASIC各自的特点和区别? 西安方诚科技有限责任公司硬件工程师王伙荣: FPGA的特点:它是可编程门列阵列,用户可对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现用户的逻辑。设计的灵活性很高。对FPGA内部逻辑设计与软件编程有着本质的区别,程序由综合器综合成电路,而不是由处理器一条一条执行。目前,FPGA的设计范围局限于数字设计。   DSP的特点:DSP是一个处理器,有其自己的指令系统。计算机的算法可以很方便的移植到DSP上。   ASIC的特点:功耗
[焦点新闻]
数字工程师与EMC的纠葛
众多数字工程师难以处理EMC问题。与模拟世界的一些观点相反,这并不是因为他们没有说话能力,也不是因为他们在学校里没有刻苦学习,实际上与工程师个人没有任何关系。而现在许多有关EMC的难题的根本潜在原因是态度问题,即:数字工程师不相信EMC。这种令人遗憾的情况是由多种因素造成的,我们的教育机构、仪器(集成电路、仿真工具等)的制造商以及工程管理方面的低劣性能都有无法推卸的责任。   我们的机构、厂商和管理者无意地宣传了五种误解,致使许多数字工程师新手无法正确理解EMC,甚至不相信它的存在,对于刚从学校出来的数字工程师新手来说,最多只是一个神话。   你对五种误解了解得越多,就越能理解许多数字工程师的观点,从而帮助你解决不可避免的EM
[模拟电子]
工程师电子制作故事:数字电源DIY设计
  重要硬件: 基于dsPIC30F系列MCU   控制板电源:反激式开关电源,输出4组独立电源。   驱动形式:采用250功率驱动光藕, 15V,-3.3V负电压,可驱动IGBT,MOSFET   输出方式:单级性,H桥工频变压器输出。   反馈方式:交流采样反馈。   软件设计: 采用SVPWM,单相空间矢量调制,优化开关控制时序。   控制思想: 内模重复控制原理 电压定时滞环 PI控制技术。   设计结果: 基本无频率误差,空载和满载电压相差不超过2%,空载和满载顺间转换电压相差不超过2%,并能在2个周期内定。            以上是带阻性负载的波形。   下图是电压滞
[电源管理]
<font color='red'>工程师</font>电子制作故事:<font color='red'>数字</font>电源DIY设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
