如果用万用表来测量设备的绝缘电阻,那么测得的只是在低压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下工作时的绝缘性能。兆欧表与万用表不同之处是本身带有电压较高的电源,一般由手摇直流发电机或晶体管变换器产生,电压为500~5000V。因此,用兆欧表测量绝缘电阻,能得到符合实际工作条件的绝缘电阻值。
1 兆欧表的使用维护
(1) 测量前要先切断被测设备的电源,并将设备的导电部分与大地接通,进行充分放电,以保证安全。用兆欧表测量过的电气设备,也要及时接地放电,方可进行再次测量。
(2) 测量前要先检查兆欧表是否完好,即在兆欧表未接上被测物之前,摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障,应检修后再用。
(3) 必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽)。其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地,G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。
接线柱G是用来屏蔽表面电流的。如测量电缆的绝缘电阻时,由于绝缘材料表面存在漏电电流,将使测量结果不准,尤其是在湿度很大的场合及电缆绝缘表面又不干净的情况下,会使测量误差很大。为避免表面电流的影响,在被测物的表面加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“屏蔽”接线柱相连。这样,表面漏电流IB从发电机正极出发,经接线柱G流回发电机负极而构成回路。IB不再经过兆欧表的测量机构,因此从根本上消除了表面漏电流的影响。
(4) 接线柱与被测设备间连接的导线不能用双股绝缘线或绞线,应该用单股线分开单独连接,避免因绞线绝缘不良而引起误差。为获得正确的测量结果,被测设备的表面应用干净的布或棉纱擦试干净。
(5) 摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄,以防表内线圈发热损坏。手摇发电机要保持匀速,不可忽快忽慢而使指针不停地摆动。通常最适宜的速度是120r/min。
(6) 测量具有大电容设备的绝缘电阻,读数后不能立即停止摇动兆欧表,否则已被充电的电容器将对兆欧表放电,有可能烧坏兆欧表。应在读数后一方面降低手柄转速,一方面拆去接地端线头,在兆欧表停止转动和被测物充分放电以前,不能用手触及被试设备的导电部分。
(7) 下测量设备的绝缘电阻时,还应记下测量时的温度、湿度、被试物的有关状况等,以便于对测量结果进行分析。
2 兆欧表的选择
兆欧表的选择,主要是选择它的电压及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高,为保证设备安全,应选择电压低的兆欧表。
选择兆欧表的原则是不使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,以免因刻度较粗而产生较大的读数误差。另外还要注意有些兆欧表的起始刻度不是零,而是1MΩ或2MΩ,这种兆欧表不宜测量处于潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻,因为在这种环境中的设备绝缘电阻较小,有可能小于1MΩ,在仪表上读不到读数,容易误认为绝缘电阻为1MΩ或为零值。
关键字:兆欧表 使用维护
引用地址:兆欧表的使用维护及选择
1 兆欧表的使用维护
2 兆欧表的选择
上一篇:用伏安法测量电阻中电流表的内接和外接
下一篇:使用兆欧表时的常见问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
什么是兆欧表?兆欧表的功能和使用注意事项
当受热和受潮时,绝缘材料老化,造成绝缘电阻降低,从而导致电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于数值一般较高(一般为兆欧级),在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。也叫绝缘电阻表,它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻既方便又可靠。 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备: (1)测量前必须
[测试测量]
用兆欧表与万用表测量绝缘电阻的区别
专门用来测量绝缘电阻的,因为它能输出几百伏以上的高压,能够比较准确地测量电器的绝缘程度。 输出的电压很低,即使是指针式万用表的r×10k挡输出的电压也不高,用于测量一些低电压的普通电器绝缘电阻是可以的,但如果用万用表来测量设备的绝缘电阻,其阻值可能是无穷大,而电气设备实际的工作条件是几百伏或几千伏,此时测量显示的绝缘电阻不再是无穷大,可能会变得很小。 因此,测量电气设备的绝缘电阻要根据电气设备的额定电压等级来选择仪表,通常使用兆欧表来进行绝缘电阻的测量。
[测试测量]
一种智能型兆欧表的设计
O 引言 绝缘电阻是电气安全检测项目中的一项重要内容,而测得试品绝缘电阻60s的值R60与15s的值R15的比值K=R60/R15被称为吸收比(对于大电容设备为lOmin之值与lmin之值的比值,称为极化指数),是检验绝缘是否严重受潮或存在局部缺陷的重要依据。兆欧表是测量绝缘电阻的专用仪表,应用广泛。而传统的手摇指针式兆欧表,必须用手摇发电机保证有120r/s的转速才能维持正常的输出电压,测量范围小、误差大、吸收比须在测量后另行计算,使用不便。 随着电子技术的不断进步,尤其是单片机(single-chlp microcontroller)的出现并不断发展,引起了仪器仪表结构的根本性变革。以单片机为主体取代传统仪器仪表的常
[测试测量]
兆欧表的分类及使用场合
为了测试各种电压等级设备的绝缘电阻,制成了 500v、1000v、2500v、5000v 等各种电压规格的,对于500v 及以下的电气设备,常用 500v 或 1000v 的兆欧表来测量,电压过高,可能使低压绝缘击穿。 兆欧表的用途广泛,一般常用于如下场合: 1、测量各种电线(电缆或明线)的绝缘电阻。 2、测量电机线圈间、变压器线圈间的绝缘电阻。 3、测量各种高压设备的绝缘电阻。
[测试测量]
干式变压器的使用与维护
空气绝缘干式变压器的使用与维护 以空气为绝缘介质的干式变压器,除个别产品系列外,多数系列承受冲击电压的能力较油浸式差,故其使用条件一般限于不与架空线路直接连接的户内,因此不会受到大气过电压的直接影响,否则应加特殊防雷保护,使大气过电压幅值不超过工频试验电压幅值。 干式变压器从制造到投入运行的时间不能相隔太长,以免绝缘受潮,更不能遭受雨淋,否则需重新干燥处理。 干式变压器器身的检修、绕组分接头的切换,可以很容易地通过打开变压器的外壳进行。观察、监视变压器的运行状态也十分方便。安装时,在变压器和安装基础之间设置一层橡胶垫,可以减少变压器的振动和噪声。 浇注式干式变压器的使用与维护 浇注式干式变压器的特点 (1)绕组用铜线绕制,
[电源管理]
数字式三用表校验仪的使用与维护
数字式三用表校验仪用于检定万用表及一级以下各类表头。如果使用不当就会损坏被测表及仪器内部电路,为此在使用时必需仔细进行测试,延长仪器的使用寿命。 一、使用注意事项 1.该仪器适合在周围气温在0℃-40℃,相对湿度80%以下的环境中工作,输入电源最好经过稳压,否则外电源的波动或过高过低,甚至有时在接近使用范围上下限处都会损坏该仪器的电源电路。 2.接通电源开关后使仪器预热30分钟。先将两个输出调节旋钮反时针方向旋到最小位置,根据被测仪表的种类及量程,将项目选择开关及量程开关、频率开关(直流档为400Hz)板到需要的位置。按下“输出”按键,红灯亮,顺时针方向慢慢调节“粗调”旋钮进行输出检验。 3.每一量程或项目检验完毕,应将输出“粗调
[测试测量]
电控汽油喷射装置的使用与维护
电控汽油喷射装置(简称EFI)较复杂,若是主要部件在使用中发生故障,必须采用专用设备(例如EFI测试仪)进行检测,在维护检修作业中的要点如下: * 使用电控汽油喷射装置的汽车,其音响和其它无线设备天线,应安装在距离EFI计算机较远的地方,以防对计算机的干扰,禁止使用大功率的无线电发射设备。 * 蓄电池极性不能接反,不允许在未装蓄电池的情况下,用起动设备起动发动机,以免EFI计算机因过压而损坏。 * EFI计算机零部件不能受到剧烈震动,安装时要小心,要防止水的浸入。 * 喷射器上的“O”形垫圈是一次性零件,不能重复使用。拆检喷射器后要更换新垫圈,保证其密封性能。 * 检查作业时不要吸烟,且车辆应远离易燃物。 * 电控汽油喷
[嵌入式]
绝缘摇表的正确使用方法
绝缘摇表的正确使用方法: 1、必须水平放置于平稳牢固的地方,以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量误差. 2、接线必须正确无误,兆欧表有三个接线桩,“e”(接地)、“l”(线路)和“g”(保护环或叫屏蔽端子).保护环的作用是消除表壳表面“l”与“e”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响.在测量设备对地绝缘电阻时,“l”用单根导线接设备的待测部位,“e”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“l”和“e”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“l”接线芯,“e”接外壳,“g”接线芯与外壳之间的绝缘层. “l”、“e”、“g”与被测物的连接线必须用单根线,绝缘良好,不得绞合,表
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
