接地电阻测试仪的参数说明
发布者:SereneHarmony最新更新时间:2016-10-19 来源: elecfans关键字:接地电阻测试仪  参数说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
接地电流:在大地或在接地极中流过的电流。
接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。
接地极:构成地的一种导体。
接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。
接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。
接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。
接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。)
接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一个接地极1A直流电流变量在另一接地极产生的电压变量。
电位:指某点与被认为具有零电位的某等电位面(通常是远方地表面)间的电位差。
接触电压:接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通常等于最大的水平伸臂距离,约为1m。
跨步电压:地面一步距离的两点间的电位差,此距离取最大电位梯度方向上1m的长度。(注:当工作人员站立在大地或某物之上,而有电流流过该大地或该物时,此电位差可能是危险的,在故障状态时尤其如此)
(架空线防雷保护用)接地极:指一个导体或一组导体,装设在输电线路下方,位于地面或地面上方,但绝大多数在地下,并与铁塔或电杆基础相连。
土壤电阻率:是指一个单位立方体的对立面之间的电阻,通常以Ω•m或Ω•cm为单位。
关键字:接地电阻测试仪  参数说明 引用地址:接地电阻测试仪的参数说明
上一篇:气相色谱仪的使用方法
下一篇:采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
浅谈接地电阻测试仪
接地电阻测试仪,英文简称:Ground Resistance Tester。 接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。 目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打装桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的接地电阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。 钳形接地电阻测试仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田
[测试测量]
浅谈<font color='red'>接地电阻</font><font color='red'>测试仪</font>
污水流量计的功能说明及技术参数
污水流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律。当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。 污水流量计功能说明: 1、该流量计性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定稳定 2、双向测量系统,废水流量计的内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量 3、独特的防雷设计,输入输出端口均设有安全防雷保护 4、断电后数据长期保存 5、自动调节,量程上下限可自行设定 污水流量计技术参数: 1、防爆等级:exdiibt4 2、防护等级:ip65,ip67,ip68 3、工作电源:220vac±15%,24vdc±5% 4、功耗:《10va 5、仪表精度:管道式0.5级 6、测量口径:6mm-2000mm
[测试测量]
污水流量计的功能<font color='red'>说明</font>及技术<font color='red'>参数</font>
Fluke 1630/1630-2 FC接地电阻测试仪的性能及应用
测试位于狭小空间内的设备接地电阻(包括室内或不允许使用辅助接地极的区域)。保持联机 - 识别接地回路电阻,而无需从系统中断开接地极之后再重新连接。 Fluke 1630-2 FC 接地回路电阻测试钳表具有 Fluke 工具一贯的高品质和耐用性。耐用的钳表钳口即使在每日运行的工业环境中也能保障精准和耐用。 无辅助极测量法 1630-2 FC 钳表使用双钳口测量多接地系统中的接地回路电阻。利用此项测试技术,可以不必执行危险且耗时的断开并连接接地回路的操作,也不必查找合适位置来安装辅助接地极进行测试。您也可以对之前难以操作的位置执行接地测试:建筑物内部、电缆塔或无法接触土壤以放置辅助接地极的任何位置。 Fluke Conne
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
