万用表实用技巧(入门常识)
发布者:reaper2009最新更新时间:2016-10-20 来源: elecfans关键字:万用表  实用技巧  入门常识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、测量技巧(如不作说明,则指用的是指针表):
  1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。
  2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。②、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。
  3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实际电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1Ω档来测),一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右(根据不同表型可能略有出入)。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用小阻值档测量某个PN结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。
  4、测电阻:重要的是要选好量程,当指针指示于1/3~2/3满量程时测量精度最高,读数最准确。要注意的是,在用R×10k电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不可将手指捏在电阻两端,这样人体电阻会使测量结果偏小。
  5、测稳压二极管:我们通常所用到的稳压管的稳压值一般都大于1.5V,而指针表的R×1k以下的电阻档是用表内的1.5V电池供电的,这样,用R×1k以下的电阻档测量稳压管就如同测二极管一样,具有完全的单向导电性。但指针表的R×10k档是用9V或15V电池供电的,在用R×10k测稳压值小于9V或15V的稳压管时,反向阻值就不会是∞,而是有一定阻值,但这个阻值还是要大大高于稳压管的正向阻值的。如此,我们就可以初步估测出稳压管的好坏。但是,好的稳压管还要有个准确的稳压值,业余条件下怎么估测出这个稳压值呢?不难,再去找一块指针表来就可以了。方法是:先将一块表置于R×10k档,其黑、红表笔分别接在稳压管的阴极和阳极,这时就模拟出稳压管的实际工作状态,再取另一块表置于电压档V×10V或V×50V(根据稳压值)上,将红、黑表笔分别搭接到刚才那块表的的黑、红表笔上,这时测出的电压值就基本上是这个稳压管的稳压值。说“基本上”,是因为第一块表对稳压管的偏置电流相对正常使用时的偏置电流稍小些,所以测出的稳压值会稍偏大一点,但基本相差不大。这个方法只可估测稳压值小于指针表高压电池电压的稳压管。如果稳压管的稳压值太高,就只能用外加电源的方法来测量了(这样看来,我们在选用指针表时,选用高压电池电压为15V的要比9V的更适用些)。
  6、测三极管:通常我们要用R×1kΩ档,不管是NPN管还是PNP管,不管是小功率、中功率、大功率管,测其be结cb结都应呈现与二极管完全相同的单向导电性,反向电阻无穷大,其正向电阻大约在10K左右。为进一步估测管子特性的好坏,必要时还应变换电阻档位进行多次测量,方法是:置R×10Ω档测PN结正向导通电阻都在大约200Ω左右;置R×1Ω档测PN结正向导通电阻都在大约30Ω左右,(以上为47型表测得数据,其它型号表大概略有不同,可多试测几个好管总结一下,做到心中有数)如果读数偏大太多,可以断定管子的特性不好。还可将表置于R×10kΩ再测,耐压再低的管子(基本上三极管的耐压都在30V以上),其cb结反向电阻也应在∞,但其be结的反向电阻可能会有些,表针会稍有偏转(一般不会超过满量程的1/3,根据管子的耐压不同而不同)。同样,在用R×10kΩ档测ec间(对NPN管)或ce间(对PNP管)的电阻时,表针可能略有偏转,但这不表示管子是坏的。但在用R×1kΩ以下档测ce或ec间电阻时,表头指示应为无穷大,否则管子就是有问题。应该说明一点的是,以上测量是针对硅管而言的,对锗管不适用。不过现在锗管也很少见了。另外,所说的“反向”是针对PN结而言,对NPN管和PNP管方向实际上是不同的。
  现在常见的三极管大部分是塑封的,如何准确判断三极管的三只引脚哪个是b、c、e?三极管的b极很容易测出来,但怎么断定哪个是c哪个是e?这里推荐三种方法:第一种方法:对于有测三极管hFE插孔的指针表,先测出b极后,将三极管随意插到插孔中去(当然b极是可以插准确的),测一下hFE值,然后再将管子倒过来再测一遍,测得hFE值比较大的一次,各管脚插入的位置是正确的。第二种方法:对无hFE测量插孔的表,或管子太大不方便插入插孔的,可以用这种方法:对NPN管,先测出b极(管子是NPN还是PNP以及其b脚都很容易测出,是吧?),将表置于R×1kΩ档,将红表笔接假设的e极(注意拿红表笔的手不要碰到表笔尖或管脚),黑表笔接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,将管子拿起来,用你的舌尖舔一下b极,看表头指针应有一定的偏转,如果你各表笔接得正确,指针偏转会大些,如果接得不对,指针偏转会小些,差别是很明显的。由此就可判定管子的c、e极。对PNP管,要将黑表笔接假设的e极(手不要碰到笔尖或管脚),红表笔接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,然后用舌尖舔一下b极,如果各表笔接得正确,表头指针会偏转得比较大。当然测量时表笔要交换一下测两次,比较读数后才能最后判定。这个方法适用于所有外形的三极管,方便实用。根据表针的偏转幅度,还可以估计出管子的放大能力,当然这是凭经验的。第三种方法:先判定管子的NPN或PNP类型及其b极后,将表置于R×10kΩ档,对NPN管,黑表笔接e极,红表笔接c极时,表针可能会有一定偏转,对PNP管,黑表笔接c极,红表笔接e极时,表针可能会有一定的偏转,反过来都不会有偏转。由此也可以判定三极管的c、e极。不过对于高耐压的管子,这个方法就不适用了。
  对于常见的进口型号的大功率塑封管,其c极基本都是在中间(我还没见过b在中间的)。中、小功率管有的b极可能在中间。比如常用的9014三极管及其系列的其它型号三极管、2SC1815、2N5401、2N5551等三极管,其b极有的在就中间。当然它们也有c极在中间的。所以在维修更换三极管时,尤其是这些小功率三极管,不可拿来就按原样直接安上,一定要先测一下。
二、指针表和数字表的选用:
  1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。
       2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
  3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
  4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。
关键字:万用表  实用技巧  入门常识 引用地址:万用表实用技巧(入门常识)
上一篇:用表面贴装器件进行原理性测试
下一篇:GPRS DTU在高压开关柜温度监测中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
兆欧表和普通万用表有哪些应用
  万用表的欧姆档主要用于测量普通电阻,量程约从1Ω~200MΩ。兆欧表主要是测量1M~几百兆欧的绝缘电阻。量程的起点相差上百万倍。如果用我们熟悉的称重工具来比喻,就好比一个是小电子称另一个则是称量汽车的地磅。   没有讲测量水泵的哪个部位。因为水泵绕组的直流电阻一般在几十至几百欧之间,若用摇表去测就相当于把半斤白菜放到了地磅上,读数很可能为零。这就会给人以线圈短路的感觉。因为不仅是用摇表测不出,既使用万用表的RX10K或200MΩ档也会显示为零。   如果是测量绝缘,情况就不一样了。因为绝缘电阻一般都在数兆欧以上,万用表的高阻档有时也能测出一些数据来,但价值不大。   从上面这两个表盘可以看出,指针式万用表在用10K
[测试测量]
兆欧表和普通<font color='red'>万用表</font>有哪些应用
怎样用万用表测量pt100热电阻 浅谈热电阻故障处理方法
  本文主要是关于pt100热电阻的相关介绍,并着重对pt100热电阻的万用表测量进行了详尽的阐述。   pt100热电阻   Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。      典型应用   隔离变送器是一种将热电阻信号按温度高低隔离转换成与温度成线性标准信号的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源,几个高性能的信号隔离器和热电阻线性化、长线补偿、干扰抑制电路,特别适用
[测试测量]
怎样用<font color='red'>万用表</font>测量pt100热电阻 浅谈热电阻故障处理方法
如何用万用表判断接触器好坏
用数字欧姆档2k以下档测量线圈,看线圈是否断路,如果断路证明线圈坏。 用万用表欧姆档200测量常闭和常开(测量常开用手按住或者通电吸住)辅助触点通不通,如果触点接触不好,此时测量电阻是很大的。表明触点接触不好,如果辅助触点接有负载,测量电压时,电压会达不到额定电压。 1、用万用表欧姆档来测量线圈,看线圈是否短路,如果短路证明线圈坏。 2、用万用表欧姆档来测量常闭辅助触点通不通。 3、用手按主触头看机构卡不卡。 4、直接给接触器线圈通电看看接触器吸合不吸合。 5、接触器吸合后用万用表检查下常开辅助触点通不通。
[测试测量]
关于万用表的使用方法的37个问题
您的测试与测量应用可能要求执行通用测量、精密直流或交流测量、机电信号的波形捕获,或 是需要提高生产线的吞吐量,或是加快程序执行速度。以下关于数字万用表的选择和使用方法的问题,为从研发设计平台到设计验证与制造的过渡提供便捷途径。 如何计算万用表的精度? 精度取决于包括在测量值中的误差值。精度规范表示如下:“读数的%+量程的%”。在本式中,“读数的%”与读数成比例,而“量程的%”是偏移值。这些规范是针对每个测量量程而制订的。 如果精度达不到测量分辨率的要求,那么分辨率对精度就没有影响。然而,您仍然可以使用万用表来监控测量期间的微小变化。 例如:假设您希望使用准确度为1年、量程为10V的34401A万用表测量10 Vdc信号
[测试测量]
关于<font color='red'>万用表</font>的使用方法的37个问题
四针探测和万用表探测电阻有什么不同?工作原理是什么?
  针探测和万用表探测电阻有什么不同?   在平时的工作中,工程师常常使用万用表测电阻或进行电流、电压的测试,与此同时,还有一种办法是比较常用到的,那就是四探针测电阻法。那么,万用表测电阻与四探针测电阻法究竟有哪些不同之处?他们的测量原理又是什么呢?在今天的文章中,小编将会为大家进行简要的总结和分析。   首先我们来看一下四探针测电阻的操作模式和测量原理。这种测电阻技术的实际操作方式如下图所示。   四探针测电阻操作示意图   从图1中可以看到,这种测电阻方式与万用表测电阻的方法有很大的不同之处。当图中的1、2、3、4共四根根金属探针排成直线时,将会以一定的压力压在半导体材料上,在1、4两处探针间通过电流I,则2、3探针
[测试测量]
四针探测和<font color='red'>万用表</font>探测电阻有什么不同?工作原理是什么?
如何检查PCB电路板是否存在短路
对于PCB电路板短路检查方法,深圳捷多邦科技有限公司的工程师给出以下几点建议: 1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。 2. 在计算机上打开PCB图,点亮短路的网络,看什么地方离的最近,最容易被连到一块。特别要注意IC内部短路。 3. 发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,一部分一部分排除。 4. 使用短路定位分析仪,如:新加坡PROTEQ CB2000短
[测试测量]
如何检查PCB电路板是否存在短路
简介500型系列万用表9V电池的高性能代换电路
500型万用表9V电池的高效代换电路 这里介绍一种500型系列万用表所用9V电池(Rx10k挡用)的代换电子电路。该电路特点是低功耗,不另加电池,只需用原表内1.5V电池即可升压完成,其电路如图1所示。该文介绍的电路和制作方法是笔者亲手制作且已实践验证是成功的。该升压转换电路中加有一级简单的三极管同相电压比较电路(电压比较器),输出稳定,性能得以充分提升,对Rx10k挡的供电限流电阻85.5kΩ,若需短接电流是足足有余。若将其修改参数后用于3V电池升到9V供DT890B+之类数字表用,其输出稳定性是以往不带电压比较器升压电路所无法比的。图1中:L1是反馈绕组,L2是振荡线圈兼输出绕组,BG2为振荡功率输出管,BG1为工作过程功率调
[测试测量]
简介500型系列<font color='red'>万用表</font>9V电池的高性能代换电路
数字万用表测量二极管三极管以及电路通断的方法图解
1、精确测量二极管 精确测量二极管时,红直流电流表插进“VΩ”插口,黑直流电流表插进“COM”插口。挡位切换开关挑选的“二极管精确测量”档,红直流电流表接被测二极管正级,负直流电流表接被测二极管负级,就可以精确测量二极管的正方向损耗。 2、精确测量电源电路导通 精确测量电源电路导通时,红直流电流表插进“VΩ”插口,黑直流电流表插进“COM”插口。挡位切换开关挑选的“二极管精确测量”档,将二根直流电流表各自收到被测电源电路的两边,假如这时无源蜂鸣器鸣叫声,则说明被测二点通断或是二点间电阻值低于90欧母。 3、精确测量晶体三极管 精确测量三极管放大倍率时无需接直流电流表,挡位切换开关挑选“hFE”档,如下图所显示,将被测晶体三极管插
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>测量二极管三极管以及电路通断的方法图解
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
