如何用万用表巧测录音机机械部件
发布者:大树下的大白菜y最新更新时间:2016-10-25 来源: elecfans关键字:万用表  录音机  机械部件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:如何用兆欧表测高反压管的反向击穿电压
下一篇:如何用万用表测试大功率三极管
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
指针式万用表的原理
指针式万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别介绍。 ·测直流电流原理。 如图1a所示,在表头上并联一个适当的电阻(叫分流电阻)进行分流,就可以扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,就能改变电流测量范围。 ·测直流电压原理。 如图1b所示,在表头上串联一个适当的电阻(叫倍增电阻)进行降压,就可以扩展电压量程。改变倍增电阻的阻值,就能改变电压的测量范围。 750){this.width=500;}" border=0> ·测交流
[模拟电子]
指针式<font color='red'>万用表</font>的原理
万用表测量电容击穿、漏电方法介绍
用万用表判断电容器质量: 视电解电容器容量大小,通常选用万用表的 R 10 、 R 100 、 R 1K 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。 1、若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。 2、如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。 3、如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。 4、如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用 R 10
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测量电容击穿、漏电方法介绍
如何选择一款合适的福禄克数字万用表
数字万用表对于所有的电子电力工程师来说,肯定都再熟悉不过了。数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电流、 电阻和通断等电气参数进行测量。作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于电气维护、设备检修、研发测试等应用领域。 那么在选择一款数字万用表时,我们首先应该考虑哪些关键指标? 1.测试原理 数字万用表测试的原理有两种:平均响应和真有效值这两种测试方法分别对应不同类型的电气信号测试。 对于直流信号或标准正弦波来讲,不管是真有效值还是平均响应的仪表都能准确测量;但是对于含畸变波形的信号,或典型的非正弦波如方波、三角波、锯齿形波,只有真有效值仪表才能准确测量
[测试测量]
如何选择一款合适的福禄克数字<font color='red'>万用表</font>
万用表怎么测三极管好坏
利用内pn结的单向导电性,检查各极间pn结的正反向电阻,如果相差较大说明管子是好的,如果正反向电阻都大,说明管子内部有断路或者pn结性能不好。如果正反向电阻都小,说明管子极间短路或者击穿了。 用数字表和指针表判别npn三极管好坏 一、数字置于pn结挡 红表笔接b,黑表笔接e,若最高位仍显示1,则说明发射结不通,判断坏; 红表笔接b,黑表笔接c,若最高位仍显示1,则说明集电结不通,判断坏。 红表笔接c,黑表笔接e,若显示变为有限数字甚至滴滴响,则说明c-e间击穿,判断坏。 二、指针万用表置于x1k电阻挡 黑表笔接b,红表笔接e,若表针纹丝不动,则说明发射结不通,判断坏; 黑表笔接b,红表笔接c,若表针纹丝不动,则说明集电结不
[测试测量]
简化您的数字万用表:五大工具和技巧
概览 尽管数字 万用表 (DMM)已成为当前众多 自动化 测试系统中常见的仪器,但并不是所有DMM都是为了程序化处理和自动化测试测量而设计的。 NI DMM专为自动化测试特别量身定制,提供各种工具帮助用户更轻松地实现编程测量,使得开关切换变得更简单也更可靠。本技术白皮书介绍了NI DMM提供的五大工具以及如何高效利用这些工具的技巧。 1. 基础配置和校准 在开发一个自动化测试系统时,用户须先确保系统中的硬件可被正常识别、功能性完好且经专业校准后,才能开始系统开发。 正如其他NI硬件一样,NI DMM包括了Measurement & Automation Explorer (MAX)来帮助您完成这些基本的配置任务。如此,用户
[测试测量]
简化您的数字<font color='red'>万用表</font>:五大工具和技巧
万用表照明电路检测
(1) 万用表 使用前准备 ① 为了提高测试的精度和保证被测对象的安全,必须正确选择合适的量程档。一般测电阻时,要求指针在全刻度的20%—80%的范围内,这样测试精度才能满足要求。 ② 选好量程后,测量前应调零。即把两表笔直接相碰(短路),调整表盘—下面的零欧调整器 使指针正确指在0欧处。 ③ 测量较大电阻时,手不可同时接触被测电阻的两端,不然,人体电阻就会与被测电阻并联,使测量结果不正确,测试值会大大减小。另外,要测电路上的电阻时,应将电路的 电源 切断,不然不但测量结果不准确(相当再外接—个电压),还会使大电流通过微安表头,把表头烧坏。 ④ 使用完毕不要将量程开关放在欧姆档上。为了保护微安表头,以免下次开始测量时不慎烧坏表头。
[测试测量]
电缆断芯如何检测
  一、感应法   可用感应电笔和数字万用表;适应于无金属铠装和钢带屏蔽的电缆;要注意防止触电,测试处及用设备复绕时的端头接电处等。   具体做法:   1、将电缆的导体芯悬空,并保证不会导致短路和触电事故发生;同时保证电缆尽量离接地体(如地面、设备等)远一些;   2、在电缆中选择完好的绝缘芯,接通220VAC的相线(火线),不接地线;   3、如果用感应电笔,则手指接触电笔上感应触点,并在能明确带电体绝缘层外测试电笔是否正常。如果用数字万用表,将万用表置于20或200mV档,则在红表笔上套上较薄的塑料绝缘套,用手握住黑表笔;在明确带电体绝缘层外测试,并读数;然后移离带电体较远位置,并读数;比较两读数的差值,通常在带电体上应
[测试测量]
电缆断芯如何检测
录音机自动断电电路图
录音机自动断电电路图 将原放音机VU表的第一只LED断开,用光点耦合器IC1中的光电管代替。
[模拟电子]
<font color='red'>录音机</font>自动断电电路图
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
