如何用万用表测试大功率三极管
发布者:温暖的微风最新更新时间:2016-10-25 来源: elecfans关键字:万用表  大功率三极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:如何用万用表巧测录音机机械部件
下一篇:如何速测晶闸管
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
数字万用表选用标准
使用数字时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。 一、可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。 二、安全性:数字万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如ul、csa、vde等测试实验室的标志。 三、分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小量化单位,即可以看到被测信号的微小变化。例如:如果数字多用表在4v范围内的分辨率是1mv,那么在测量1v的信号时,你就可以看到1mv的微小变化。数字万用表的分辨率一般用位数或字表示。 数字万用表分辨率是很重要的指标,就像你要测量小于1毫米的长度,你肯定不会用最小单位
[测试测量]
三极管管脚判断图详解
对于三极管管脚还有其判断问题其实是电子上的基础知识,不过相信有很多朋友都已经忘记如何判断的了,我们都知道三极管是有管芯、三个电极和管壳组成的,这三个电极分别叫做集电极c、发射极e和基极b。而目前我们常见的三极管有锗合金管和硅平面管两种,而每种有分为PNP和NPN两类,而这里我们就教大家用万用表测试三极管管脚,至于图片的话小编就不给大家上相关的了没打架仔细看就是。 找出基极 对于PNP型三极管,C,E极分别是内部的两个PN结的正极,B极作为他们共同的负极,而对于NPN型三极管,则刚好相反:C,E极均为两个PN结的负极,B极则是他们共同的正极,根据PN结的正向电阻的特征电阻小反向电阻大的特性就可以很方便的判断基极和管子的类型。
[测试测量]
<font color='red'>三极管</font>管脚判断图详解
万用表的调修办法
直流电流有些:动圈设备应当规矩,活动空地中应无铁磁物质。若分流电阻有烧坏的,应按线路图上的标值进行替换。若表头灵敏度高,可进行退磁,也可替换游丝,或从头绕制动圈。清洗搬运开关活动触点,脱焊或虚焊的从头焊接。 直流电压有些:直流电压回路的调修,要在电流回路调整好后才干进行。调修时从小量限到许多限逐档进行。与直流电流有关的公共电阻不能再调。 沟通电压有些:沟通电压有些调修首要在整流元件上,如整流元件击穿、损坏、反向电阻下降等。替换时,挑选挨近正本特性的管子。相同,但凡与直流电流、直流电压有关的不能重调。 电阻有些:电池缺乏则替换。接触点有锈蚀就清洗,必要运用细砂纸悄悄打磨,并薄薄地加凡士林。电磁夹子应有满意的弹性。调整时从R*1
[测试测量]
指针式万用表在使用过程中出现指针调零困难怎么办
指针式万用表经长时间使用以后,有时会遇到指针调零困难现象,具体表现为指针不是超前就是滞后。遇到这种情况时,可以采用以下方法来进行处理。 (1)处理方法。拆开指针式万用表后盖,采用不会掉毛的柔软绒布蘸适量的无水酒精(含量95%以上),对调零丝绕电阻圆弧顶端滑触面进行擦洗,然后再将旋钮接触臂转动几下,使其接触可靠后即可使问题得到解决。 (2)故障原因。这种情况主要是由于万用表长时间使用以后,长期频繁的调节使调零电位器接触臂与电阻丝面之间的接触粗糙度增加或有污物,致使表针在调零时跟着接触臂在小范围内出现接触跳跃使表针指示不准。
[测试测量]
万用表集成电路检测方法
集成 电路 常用的检测方法有在线 测量 法、非在线测量法和代换法。 1.非在线测量 非在线测量潮在集成电路未焊入电路时,通过测量其各引脚之间的直流电阻值与已知正常同型号集成电路各引脚之间的直流电阻值进行对比,以确定其是否正常。 2.在线测量 在线测量法是利用电压测量法、电阻测量法及电流测量法等,通过在电路上测量集成电路的各引脚电压值、电阻值和电流值是否正常,来判断该集成电路是否损坏。 3.代换法 代换法是用已知完好的同型号、同规格集成电路来代换被测集成电路,可以判断出该集成电路是否损坏。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>集成电路检测方法
台式万用表的应用与选择
手持万用表和台式万用表是常见的两种万用表,它们有何不同呢?具体该如何选择呢?今天我们来一起看看。 图|吉时利万用表DMM7510用户界面 针对严苛的测试要求,台式万用表能从灵敏度、准确度、宽量程、测量速度、数据传输等方面为测试工程师提供保障。因此,台式万用表也被广泛地应用到设计人员工作台或自动化系统测试机架中。 台式万用表是常见的万用表,究竟选择哪款台式万用表,大家可以结合应用场景进行考量选择。 台式万用表的应用与选择 图|吉时利万用表系列 对科研人员、设计人员和测试工程师而言,台式万用表是他们工作台上不可或缺的仪器。吉时利台式万用表提供5位到8位的分辨率,满足用户不同的测试需求。 一般情况下,如果你只需要基础
[测试测量]
台式<font color='red'>万用表</font>的应用与选择
Fluke万用表故障排除的几种方法
万用表不仅可以测量被测物体的电阻,还可以测量交流和直流电压、直流电流。甚至有些万用表也能测量晶体管的主要参数和电容器的电容。充分掌握万用表的使用是电子技术最基本的技能之一。常用的万用表有指针万用表和数字万用表。指针式万用表是一种以表头为核心部件的多功能测量仪器。测量值由仪表头指针指示和读取。数字万用表的测量值通过液晶显示器直接以数字形式显示,方便读数,有的还具有语音提示功能。多用表是一种集电压表、电流表、欧姆表于一体的常用表。万用表的失效是多因素的,而且问题的随机性很大。没有很多规则可遵循,所以很难修复。前编辑整理了多年工作实践中积累的一些维修经验供您参考。福禄克、Netally相关问题,欢迎讨论或百度搜索“连讯达”。万用表的故障
[测试测量]
Fluke<font color='red'>万用表</font>故障排除的几种方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
