数字万用表巧作电缆查线器
发布者:as8849402最新更新时间:2016-10-28 来源: elecfans关键字:数字万用表  电缆查线器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:数字万用表巧作信号发生器
下一篇:基于VEE的集成电容自动测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
钳形万用表和数字万用表的选择
钳表又称钳形万用表,它可以在不拆损设备线路的情况下,直接测量线路中的电流。而普通万用表测量电流,必须要将万用表黑红指针串在线路中测量电流。但钳形万用表一般无法测量较小电流。如果经常需要测量设备模拟量4-20mA输出及电源电压等,最好还是需要普通数字万用表。   钳表在生活中对我们用处不大,多为从事电力行业的专业人员使用,而普通的数字万用表则可备用一块,在日常生活中,你总会有需要用到它的地方。   一块普通钳形万用表有交流电流档位、电阻档位、二极管和蜂鸣器档位、交直流电压档位。   一块普通数字万用表,它的测量功能不仅完全覆盖钳形万用表的所有功能,还有更多钳形万用表所不具备的功能。   钳形万用表和数字万用表有什么区
[测试测量]
钳形万用表和<font color='red'>数字万用表</font>的选择
数字万用表使用知识
1、蜂鸣器功能是做什么用的?   答:蜂鸣器功能,是万用表的附加功能,一般做在2KΩ档,一般是当测量阻值为50Ω以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中,作用很大,可以提高测量线路通断的工作效率,是电子检修的必备功能。   2、为什么 数字万用表 在200Ω档短接不回零呢?   答:在200Ω档,由于线路、仪表内阻及接触点存在阻值,所以短接时,有一些尾数是正常的,这个尾数在使用中会越来越大,不可调整,但是可以通过擦洗线路板、紧密接触点来减少数值。可以在使用中,先短接,并记下数值,在测量中减去就可以了。   3、如何确定万用表是好的?   答:这是一个比较大的问题,将每个功能量程都试一下是一个比较好的方法。
[模拟电子]
<font color='red'>数字万用表</font>使用知识
泰克数字万用表在汽车行业中的应用
数字万用表作为电子测试和维修领域不可缺少的产品之一,其应用范围越来越广泛。 数字万用表 是利用模/数转换原理,将被测量数据转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。与指针式万用表相比,数字万用表具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强、测量自动化程度高等优点,因而被广泛应用,得到使用者的青睐。   深圳市费思泰克科技有限公司推出的高端数字万用表系列,产品涵括了超强功能数据通讯真有效值万用表(FT365/FT368)、工业用数据通讯真有效值万用表(FT335/FT338)、宽频响真有效值万用表(FT212/FT215/FT217)及自动量程万用表(FT163/FT168/ FT6/FT8
[模拟电子]
泰克<font color='red'>数字万用表</font>在汽车行业中的应用
万用表有数字万用表和指针式万用表的区别
万用表有数字万用表和指针式万用表,两种表都可以测量,下面我们一一演示测量方法 数字万用表测量 在使用数字万用表测量时,使用的是“二极管档”进行测量,红表笔是相当于是电池的正极,黑表笔相当于是电池的负极。 三极管分为NPN型和PNP型的管子,它们的内部结构是不太一样的。但是B极跟C、E极之间都存在一个PN结,当表笔给PN结加上正向电压是能够导通的。在用数字万用表测量时,电流是从红表笔流出的。 ▲ NPN型,B极接红表笔,黑表笔接C、E时会导通 如果是NPN型的三极管,B极接红表笔,C、E两极接黑表笔时,PN结正向导通,万用表会显示导通电压。硅材料的三极管PN结导通电压一般是0.7V左右。 ▲ PNP型,B极接黑表笔,
[测试测量]
万用表有<font color='red'>数字万用表</font>和指针式万用表的区别
数字万用表检测故障
  万用表用于检测电气故障。美国(福禄克万用表: http://www.szkinghood.com.cn/ )因其杰出的性能受到人们的信赖。检测和记录电气间歇性故障的最大值和最小值时的时间,对于确定间歇性故障的原因是非常有用的信息。数字万用表在最大值/平均值/最小值记录模式下可以存储从记录开始到新峰值与平均值之间保存的时间量。所以每个保存的最小值、最大值和平均值都有一个与之相对应的,即时间标记。   现在,具备数字采集或存储功能的数字万用表,利用计算机或本身存储器,也同样具备带状记录功能。有最大值/平均值/最小值记录模式的数字万用表,具有和纸带记录仪相同的以一定间隔读取输入的数据。与纸带记录仪保存读数不同的是,数字万用表将读数
[测试测量]
数字万用表附件和术语表及特殊功能
对数字式万用表的一个十分重要的要求是,它要能够使用各种各样的附件。很多附件可增加数字式万用表的测量范围和用途,同时让测量变得更容易。 高压探头和电流探头可按比例将高电压和大电流缩小到数字式万用表可以安全测量的大小。温度探头可将数字式万用表转变为便利的数字式温度计。 RF探头可用于测量高频电压。 另外,各种测试线、测试探头来日测试夹有助于方便地将数字式万用表与电路相连。软携带包和硬携带箱可为数字式万用表提供保护,并方便地将附件与数字式万用表一起存放。 术语 精准度 数字式万用表显示的测量值与被测信号实际值的接近程度。 用读数的百分比或满刻度的百分比表示。 模拟式量表 利用指针移动来显示被测信号值的仪表。用户根据指
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>附件和术语表及特殊功能
数字万用表巧作信号发生
常用数字万用表均设置有检查通断的蜂鸣器。我们将表内的蜂鸣信号引出来,就成了信号发生器,由于这种信号发生器振动谐波成分丰富,不但可作音频信号,而且还可以作高频信号发生器使用,同时不会影响数字万用表的正常使用。 图7-35是DT-830数字式万用表内部蜂鸣器电路图。引出信号时,只需在图中打 插座即可。平时,插座XS的簧片M紧压着触片N,所以不影响蜂鸣器正常工作。当需要信号发生器使用时,将插头XP向上顶开,于是信号经XP引出。使用时,把鳄鱼夹夹住待测电路公共地线,表笔接触调试点,信号便注入到待测电路。 改动时,需在数字万用表的主印制线路板的印制面,用刀割开与压电陶瓷片相焊接的走线,再用两根软线引至插座上,在数字表内靠近熔丝的后盖处钻
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>巧作信号发生<font color='red'>器</font>
指针万用表、数字万用表的比较
指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
