光伏用逆变器最新的动向是多串技术:把系列相连的太阳能电池组成的多个串连接到单个逆变器上,其中每块电池都有自己的最大功率点跟踪(MPPT)装置,从而最大限度地产生能量。太阳能电池是不易使用的电源。电池是开路,输出的额定电压约0.6V:通常每个太阳能电池板最多有72块电池,形成44伏的开路。短路电池可以输出一定水平的电流。在这些极限之间的一个点上,电池将在一定电压和电流下输出最大功率。这个最大功率点随运行条件(如投射的太阳辐射水平)变化,因此逆变器必须跟踪这个点以保持最高效率。设计人员依靠瞬时采集数据的电压和电流传感器,通过软件运算法则做到这一点。
逆变器的输出电流一般在15A~50A,通过传感器测量到脉宽调制(PWM)正弦波控制器的反馈输出,测量进入电网的电量。控制器主要基于微处理器或数字信号处理器,这些处理器备有+5V电源,与电子控制系统的其他有功组件共用工作电压基准。LEM的HMS电流传感器使用+5V电源运行。通过单独的管脚提供内部基准电压(2.5V),使它们易于和DSP或微处理器一同使用。但是,它们也能承受这些DSP的外部基准(1.5V~2.8V之间),从中生成自己的基准。这使整个应用更加高效,有利于在计算误差时消除基准漂移。
太阳能电池板采用的逆变器通过变压器或者使用直连式无变压器设计接入电网。根据布局情况,前一种方法可在电网接入点使用工频变压器,或者使用高频变压器作为逆变器电路内部的隔离点。基于低频变压器的电路提供内在的保护,能够防止直流电注入交流电网,但变压器本身的损耗会造成效率损失。由于IGBT交换不够精确等原因,逆变器的交流输出可能有直流成分;逆变器控制回路中采用的电流传感器的直流偏移本身显示为输出电路的直流成分,因此偏移应当尽量减小。电网可接受的直流供电受到非常严格的限制;设计人员面临的问题不仅是这些限制在各国存在差异,而且有的以额定电流百分比表示(如0.5%),有的以低至 20 mA(英国标准)的绝对限值表示。所有情况下,都需要测量很大的交流电流中的很小的直流电流,同时需要有最小的偏移和漂移。
另一个安全问题是对地漏电。无变压器的配置下,任何情况下太阳能电池板漏电容或人体阻抗都有接地通路。需要采用剩余电流装置(RCD)探测不安全的入地电流,或者再次采用适当规格的电流传感器,把RCD功能嵌入逆变器设计。通过这种方法,系统能在标准规定的公认的不同安全水平上(几mA)(交流和直流)启动运行,同时承受太阳能电池装置与附近地面间的电容产生的较强交流接地电流。
当今的太阳能逆变器布局需要基于电流传感器的紧凑、低成本和可靠的接地电流检测方案。LEM据此特别设计了CT系列传感器。它们是额定范围为 100mA、200mA和400mA的不同电流装置,在额定电流下提供5V的线性输出。在额定电流的80%和90%的条件下,响应时间不超过20ms和 60ms。采用高技术设计(“磁通门”)是关键,要在低偏移或漂移的条件下准确测量很小的直流或交流电流更是如此;可测量直流和最高18kHz的交流电流。CT产品可以安装在PCB上,尺寸小,重量轻,有供相线穿过的通孔。安装在PCB上的CAS/CASR/CKSR电流传感器采用相同的闭环磁通门技术;可对交流和直流电流进行隔离测量,它们涵盖6A~50A的额定范围,最高测量值为额定值的三倍,同时频率可达到300kHz(±3dB)。按照最新的逆变器设计趋势的要求对它们进行了特别设计,改进了以下方面的性能:共模干扰,温度漂移(偏移和增益;根据型号的不同,最大零点温度漂移为7到30 ppm/K),响应时间(低于0.3μs)、绝缘水平、+5V电源和紧凑尺寸。
为了与电网同步,需要特别控制逆变器的输出端。逆变器必须输出正弦交流电,因此要尽量减小谐波,同时对电网一侧的电流变化做出快速反应。这里采用的传感器必须有很快的反应时间和低零点漂移。减小温度变化造成的零点漂移也有助于减少对复杂的补偿运算法则的需要。相反,在通过传感器监控MPPT的逆变器的直流输入端,电流的变相应少一些,从而可以采用低成本的开环传感器。
关键字:太阳能逆变器 电流测量
引用地址:
太阳能逆变器用的精确的电流测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
如何选择合适的电流互感器,用以设计高性能和经济的电功率测量表
功率测量应用 电功率测量已经成为1)电源管理、2)用电控制3)状态监控等工业领域中众多应用场合的重中之重。 1)由于电源管理是所有工业和商业活动的根本,因此是基本的功率测量应用领域。电源管理主要侧重发电和配电公司,但是也兼顾工业专业人士,这些人员通过监控其电力质量和功率因数来实现对其设备征收的费率进行控制,尤其是当操作低功率因数的负载时。 2)由于实施能量二次计量可以对能量成本进行跟踪并对其进行分配,同时也对电量消耗进行进一步的分析,从而提高其效率,因此逐步引起设备和工厂经理的关注。电源选型和计费通常取决于峰值消耗,对整个系统进行动态管理可以降低运营成本并防止故障发生。了解和管理主要消费对象以及确定通常由于故障电器或设
[电源管理]
英飞凌栅极驱动器IC可提高设计灵活性并降低硬件复杂性
英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)推出了 EiceDRIVER™ X3 Enhanced 系列 analog(1ED34xx)和 digital(1ED38xx)栅极驱动器 IC。这些器件具备 3A、6A 和 9A 的典型输出电流,以及精确的短路检测、米勒钳位和软关断功能。此外,1ED34xx 可通过外部电阻提供可调节退饱、滤波时间和软关断电流。由于减少了外部组件的数量,这些功能结合起来可缩短设计周期。1ED38xx 通过 I2C 可配置多个参数,这增加了设计的灵活性,降低了硬件复杂性,缩短了评估时间。这些栅极驱动器适用于工业驱动、太阳能逆变器、不间断电源、电动汽车充电桩和其他工业应用。 EiceDR
[嵌入式]
Gamesa Electric将向埃及供应太阳能逆变器
近日,Gamesa Electric将为Scatec Solar在埃及本班太阳能公园提供66台光伏逆变器,容量为400MW。 作为埃及政府引入的可再生能源上网电价(FiT)计划的一部分,Scatec Solar正在建设发电能力,旨在支持超过2GW的太阳能总容量。 Gamesa Electric将提供66个太阳能发电站,总计132个高效的歌美飒的E-2.5 MVA-SB-I光伏逆变器,电压为1500Vdc。 这些项目将根据25年电力购买协议(PPA),向埃及电力传输公司(EETC)提供所有电力。 根据国际可再生能源署(IRENA)最近的一份报告,埃及将会成为一个重要的太阳能市场。
[新能源]
太阳能逆变器行业机遇与挑战并存
国际新能源网讯:近期,国家陆续出台了一系列针对太阳能产业的扶持政策,大规模开启国内太阳能市场,推动太阳能产业的持续健康发展。从某种意义上来说,扶持政策的密集出台,不仅促使国内太阳能产业迎来了新一轮发展机遇,同时也将带动产业链上各个环节的全面发展。其中太阳能逆变器将直接受益。不过对于逆变器生产制造企业而言,能否把握住这一发展契机,关键还在于强化自身产品技术品质。 “依据国家政策目标,2013—2015年,年均新增太阳能发电装机容量10GW左右,到2015年总装机容量达到35GW。大规模增长的装机容量将会直接刺激太阳能逆变器需求的进一步扩大,逆变器市场将由此迎来发展的关键期。同时,随着实际应用的日益广泛,对逆变器产品的
[新能源]
低功耗待测器件实现高精度低电流测量两种方式
概述 由于当今的重点是绿色出行和打造移动 设备 和物联网 设备 ,因此实现集成电路和电子组件功耗最小化已成为器件制造商的梦想。功耗最低意味着实现所有集成电路和电子组件的电流消耗最低。为了对这些部件进行特性分析,必须测量器电流消耗。过去,功耗并不是主要问题,测量通过器件的电流非常简单,因为电流电平相对较高,为毫安甚至安培级,利用标准多用表即可测量。当今器件工作电流低至微安级甚至更低,因此需要更复杂设备进行测量。 本文探讨了对低功耗待测器件(DUT)进行低电流测量的两种不同方法:一是将电源、高精度数字多用表及待测器件进行串联,二是使用高精度测量电源。应用笔记详细介绍了怎样配置2280S系列高进度测量直流电源,实现高精度低电
[测试测量]
高线性光耦HCNR201设计的电压电流测量电路技术
模拟信号量值采集的精确度和稳定度决定了整个项目的运行可靠程度,然而,现场环境恶劣,干扰严重,为了对模拟信号的线性转换而不把现场的各种噪声干扰引入到控制系统,必须将被测模拟信号与控制系统之间进行良好的线性隔离。一般情况下,直流隔离措施可采用专用隔离运算放大器(ISO124系列)加配一个高精度隔离直流电源,通过电气耦合的方式来实现被测模拟信号与控制系统的线性隔离,但这种方法成本较高而且温漂较大。本文采用线性光耦HCNR201实现了被测模拟信号与控制系统之间的线性隔离。线性光耦的隔离原理与普通光耦没有太大差别,只是将改变了普通光耦的单发单收模式,增加一个用于反馈的光电二极管并且增大了线性区域。两个光电二极管都是非线性的,但其非线性特性都是
[测试测量]
Microchip推出新型电流检测放大器 可提供汽车高温部件的准确测量
在汽车和工业市场,随着自动化和联网功能逐步普及,如何在高频噪音环境中准确测量动态电流,是现代车辆和工厂应用开发人员面临的一大问题。据外媒报道,为了防止电噪音环境干扰,实现更高精度电流测量,Microchip Technology公司推出高边电流检测放大器。该放大器符合AEC-Q100 0级标准,并具有业界最低的偏移电压。 (图片来源:microchip) MCP6C02放大器提供1级6引脚SOT-23封装和0级8 引脚3x3 VDFN封装。VDFN封装的最大偏移误差仅为12µV,是所有0级高边电流检测放大器中最低的偏移电压。在零下40°C至零上150°C的温度范围内,受益于领先的偏移误差,可以使用阻值较小的并联电阻器,同
[汽车电子]
电容电流测试仪测量方法分析
电容电流测试仪测量方法分析 传统的电容电流测量方法包括直接法和间接测量法,直接法就是人为的将一相接地即单相金属接地法,间接测量法包括中性点外加电容、分相对地外加电容和人工不对称法等。总的来说,这些直接或间接的方法存在以下缺点; 1、测量时与一次侧打交道,人员与设备安全得不到保障; 2、涉及一次设备,操作繁琐同时也存在误操作的危险; 3、工作耗时长,人员多,测量效率低; 4、人为的制造电网不正常运行状。 正是由于传统测量方法的缺点,安全、高效的测量理论一直被人们所重视,随着现代测控技术和信号注入法理论的发展完善,外加单频信号法、两频法、三频法和谐振法等测量理论都有一定的实际意义。由于单频和谐振法只应用于中性点经消弧线圈接地系统中,
[测试测量]
