对比6种电流测量方法的优缺点
发布者:HarmonyInLife最新更新时间:2016-11-07 来源: ofweek关键字:电流测量  电路功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电流检测被用来执行两个基本的电路功能。首先,是测量“多大”电流在电路中流动,这个信息可以用于DC/DC电源中的电源管理,来判定基本的外围负载,来实现节能。第二个功能是当电流“过大”或出现故障时,做出判断。如果电流超过了安全限值,满足软件或硬件互锁条件,就会发出一个信号,把设备关掉,比如电机堵转或电池中发生短路的情况。因此有必要选择一种能承受故障过程中极端条件的鲁棒性设计的技术。采用适当的元器件来执行测量功能,不但能获得准确的电压信号,还能防止损坏印制电路板。
  测量方法
  有各种不同的测量方法能产生提示“多大”或“过大”的信号,如下:
  电阻式(直接)
  检流电阻。
  磁(间接)
  电流互感器;
  罗氏线圈;
  霍尔效应器件。
  晶体管(直接)
  RDS(ON);
  比率式。
  每种方法都有其优点,是有效的或可接受的电流测量方法,但也各有利弊,这一点对应用的可靠性至关重要。这些测量方法可分为两类:直接的,或间接的。直接方法的意思是直接连到被测电路里,测量元件会受到线电压的影响,间接方法的测量元件与线电压是隔离的,在产品的安全性有要求时有必要采用间接方法。
  电阻式
  检流电阻
  用电阻测量电流是一种直接方法,优点是简单,线性度好。检流电阻与被测电流放在一个电路里,流经电阻的电流会使一小部分电能转化为热。这个能量转换过程产生了电压信号。除了简单易用和线性度好的特点,检流电阻的性价比也很好,温度系数(TCR)稳定,可以达到100 ppm/℃以下或0.01%/℃,不会受潜在的雪崩倍增或热失控的影响。还有,低阻(小于1mΩ)的金属合金检流电阻的抗浪涌能力非常好,在出现短路和过流情况时,能实现可靠的保护。
  磁
  电流互感器
  电流互感器(图1)有三个突出优点:与线电压隔离,无损测量电流,大信号电压能很好地抵御噪声。这种间接测量电流的方法要求用到变化的电流,例如交流电,瞬变电流或开关式直流电,来产生一个磁耦合到次级绕组里的变化磁场。次级测量电压可以根据在初级和次级绕组间的匝数比实现缩放。这种测量方法被认为是“无损的”,因为电路电流通过铜绕组时的电阻损耗非常小。但是,如图2所示,由于负载电阻、芯损,以及初级和次级直流电阻的存在,互感器的损耗会导致失去一小部分能量。
  对比6种电流测量方法的优缺点
  图1,理想的电流互感器电路
  对比6种电流测量方法的优缺点
  图2,电流互感器损耗的组成
  罗氏线圈
  罗氏线圈(图3)类似于电流互感器,会在次级线圈内会感应产生一个电压,电压大小与流经隔离电感器的电流程正比。特殊之处在于,罗氏线圈采用的是气芯设计,这一点与依赖层压钢等高磁导率铁芯和次级绕组磁耦合的电流互感器完全不同。气芯设计的电感较小,有更快的信号响应和非常线性的信号电压。由于采用了这种设计,罗氏线圈经常被用在像手持电表这样的已有接线上,临时性地测量电流,可以认为是电流互感器的低成本替代方案。
  对比6种电流测量方法的优缺点
  图3
  霍尔效应
  当一个带电流的导体被放进磁场里时(图4),在垂直于磁场和电流流动方向上会产生电位差。这个电位与电流大小成正比。在没有磁场和电流流过时,就没有电位差。但如图5所示,当有磁场和电流流过时,电荷与磁场相互作用,引起电流分布发生变化,这样就产生了霍尔电压。
  霍尔效应元件的优点是能测量大电流,而且功率耗散小。然而,这种方法也有不少缺点,限制其使用,例如要对非线性的温度漂移进行补偿;带宽有限;对小量程的电流进行测量时,要求使用大偏置电压,这会引起误差;易受外部磁场的影响;对ESD敏感;成本高。
  对比6种电流测量方法的优缺点
  图4,霍尔效应原理,无磁场
  对比6种电流测量方法的优缺点
  图5,霍尔效应原理,有磁场
  晶体管
  RDS(ON) -漏极到源极的导通电阻
  由于晶体管对电路设计来说是标准的控制器件,不需要电阻或消耗能量的器件来提供控制信号,因此晶体管被认为是没有能量损失的过流探测方法。晶体管数据表给出了漏极到源极的导通电阻(RDS(ON)),功率MOSFET的典型电阻一般在毫欧范围内。这个电阻由几部分组成,首先是连到半导体裸晶的引线(图6),这部分电阻影响了很多沟道特性。基于这个资料,流经MOSFET的电流可以用公式 ILoad = VRDS(ON) / RDS(ON)计算得出。
  由于界面区域电阻的微小变化和TCR效应,RDS(ON)的每个组成部分都会造成测量误差。通过测量温度,及用由温度引起的电阻预期变化来修正被测电压,可以对TCR效应部分地加以补偿。很多时候,MOSFET的TCR会高达4000ppm/℃,相当于温度上升100℃,电阻的变化达到40%。通常来说,这种测量方法的信号精度大约为10%~20%。从应用对精度的要求来看,对于提供过压保护来说,这个精度范围是可以接受的。
  对比6种电流测量方法的优缺点
  图6 ,N沟道增强型MOSFET的简化模型
  比率式 - 电流检测MOSFET
  MOSFET由成千上万个能降低导通电阻的并联的晶体管元胞构成。检流MOSFET使用一少部分并联元胞,连到共栅极和漏极,但源极是分开的(图7)。这样就产生了第2个隔离的晶体管,即“检测”晶体管。当晶体管导通时,流经检测晶体管的电流与流经其他元胞的主电流成一定比例。
  精度公差的范围取决于具体的晶体管产品,低的达到5%,高的可以达到15%到20%。这种方法通常不适合一般要求测量精度达到1%的电流控制应用,但适合过流和短路保护。
  对比6种电流测量方法的优缺点
  图 7
  对比6种电流测量方法的优缺点
  从上面的总结表可以看出,探测电路中电流的方法有很多种,要根据应用特定的需求来选择合适的方法。每种方法均有其优点和短板,这些因素都要在设计中加以仔细考量。
关键字:电流测量  电路功能 引用地址:对比6种电流测量方法的优缺点
上一篇:精确测量电机位置 编码器是如何做到的?
下一篇:Sequid TDR在物联网设备中PCB阻抗测试的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
别被低频噪声吓到,使用 4200A-SCS 参数分析仪测量1/f 电流噪声
【导读】电子器件本身就有各种不同的噪声源,包括热噪声、散粒噪声、白(宽带)噪声和1/f (闪烁效应)噪声。1/f 噪声是低频电子噪声,其中电流 (ISD) 或功率 (PSD) 频谱密度与频率成反比。许多元器件类型都会有 1/f 噪声,包括半导体器件、某些类型的电阻器、石墨烯之类的 2D 材料,甚至包括化学电池。为确定一种器件的 1/f 噪声,我们通常要测量电流相对于时间的关系,然后把数据转换到频域中。快速傅立叶变换 (FFT) 是把时域数据转换成频域数据的一种流行方法。 电子器件本身就有各种不同的噪声源,包括热噪声、散粒噪声、白(宽带)噪声和1/f (闪烁效应)噪声。1/f 噪声是低频电子噪声,其中电流 (ISD) 或功率 (
[测试测量]
别被低频噪声吓到,使用 4200A-SCS 参数分析仪<font color='red'>测量</font>1/f <font color='red'>电流</font>噪声
如何利用泰克示波器进行电流测量
很多场合需要对系统、电路或者芯片的工作电流进行测试,以了解系统的功耗和工作状态。如果只是做静态电流的测量,使用万用表就可以了;如果要观察到稍快些的电流的变化情况,可以使用一些低速的数据采集设备,工业上通用的数据采集设备能够以比较高的精度对电流的波形做连续采集和记录,但通常采样率有限(约1Hz~100KHz左右);而如果希望观察到更快速的电流动态变化,比如测量设备上电瞬间的冲击电流、开关电源的开关损耗、存储芯片在不同读写状态的电流消耗等,可能就需要用到示波器了。 示波器本身只能显示电压随时间的变化波形,也就是只能进行电压量的测量。上一期安泰测试给大家分享过示波器进行电压测试的方法,如果要进行电流的测量,需要把电流量转换成电压量才
[测试测量]
如何利用泰克示波器进行<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>
测量48V高端电流的单供电电源电路
  标称 -48V 的电压轨在无线基站与网络中心局的电信设备中有着广泛应用,它的电压可以在 -48 ~ -60V 之间变化。 测量 它的耗电一般需要使用 ±15V 双电源的元件。去掉负电源可以降低系统的复杂性与成本。本设计实例使用一个 AD629 差分 放大器 和一只 AD8603 运算放大器 (均来自 Analog Devices 公司),可测量 -48 ~ -60V 之间的电流,并采用单一正电源工作(参考文献 1 和参考文献 2)。   图 1 表示 AD629 和 AD8603 如何在 -48V 共模电压下测量电流。下列方程表示 AD629 差分放大器如何调整超过其供电电压范围的电压:VCOM_MAX=20×(V
[测试测量]
<font color='red'>测量</font>48V高端<font color='red'>电流</font>的单供电电源<font color='red'>电路</font>
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
  高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊的电源供电模块,使高频电流探头拥有更高的稳定度以及更低的噪声。高频电流探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可以提供极高的测试。所有有源的高频电流探头输出阻抗50Ω,可以适用于所有的示波器,电压表。   高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析用户可进入测试模式,调整偏置电压,高频电流探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长。   1、使用两个高频电流探头测量,
[测试测量]
高频<font color='red'>电流</font>探头的两种<font color='red'>测量</font>方法的过程与特点分析
技术文章—开关电源中的电感电流测量
问题: 如何测量电感电流? 答案: 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置。接入一根辅助小电缆与电感串联。将它用来连接一个电流探头,并通过示波器显示电感电流。建议在电感具有稳定电压的那一侧进行测量。大多数开关稳压器拓扑使用电感的方式是,一侧电压在两个极限值之间切换,而另一侧电压则保持相对稳定。对于图1所示的降压型转换器,开关节点(即电感L的左侧)上的电压以开关边沿的速率在输入电压和地电压之间切换。电感的右侧是输出电压,通常相对稳定。为了减少由于电容耦合(
[电源管理]
技术文章—开关电源中的电感<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>
分析系统优化小电流测量
I 分析系统优化小电流测量- 引言 许多关键应用都需要能够测量小电流的能力——比如pA级或更小。这些应用包括确定FET的栅极漏流、测试敏感的纳米电子器件,以及测量绝缘体或电容的漏流。 4200-SCS型半导体特性分析系统配备可选的4200-PA型远程前置放大器时,可提供非常卓越的小电流测量能力,分辨率达1E–16A。成功测量小电流不仅依赖于使用非常灵敏的安培计,例如4200-SCS型,而且还取决于系统的交互测试环境(KITE)软件进行正确设置、使用低噪声夹具和电缆连接、留有足够的建立时间,以及采用能够防止不希望的电流降低测量准确度的技术。本文介绍利用吉时利4200-SCS型优化小电流测量的最佳解决方案。 测量系统中的
[测试测量]
分析系统优化小<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>
具有多种保护功能电路的设计
在工业控制中,用电设备通常使用三相电源作为工作电源。但工作电源经常会受到各种因素的干扰,从而产生电压波动,造成过、欠电压等状况。如设备或电器长期工作在该环境中,会受到极大程度的损坏。因此,电源保护器要能对过压、欠压进行有效保护;此外,其还应具备相序鉴别保护功能,以确保用电设备能在各种条件下正常安全地运行。 保护分析 如图1所示,过压最小值与欠压最小值之间通常被称为正常工作电压(也称正常电压工作带)。电器的工作电压在此范围内波动,如达到过压或欠压设定值时,则保护器开始进行保护。 图1 过欠压保护参数 1过压保护状态 ① 时序图分析 当保护器工作电压处在正常工作带时,工作保护触点吸合。如工
[嵌入式]
实现精密二分压电路功能的放大器
实现二分压电路的经典方法是使用两只阻值相等的电阻器。如果使用精度为1%的电阻器,则二分压器的输出电压精度为2%。对于大多数应用来说,这一精度经济实惠,足以满足所需。但是,当你需要极高的精度时,这种方法就需要相应精密的电阻器,因而可能需要增加成本。给仪表放大器加上反馈回路,便可获得一个二分压电路,而且具有缓冲输出的好处(图1)。这一电路的工作原理很简单。该仪表放大器具有单位增益的特点,所以其输入端上的电压出现在VREF和VOUT之间;VOUT-VREF=VIN(+)-VIN(-)。但是,考虑到图1所示电路,请注意VOUT=VIN(-),VREF=0。代入第一公式,你就可以得到VOUT=VIN(+)-VOUT,2VOUT=VIN(+),
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
