安捷伦近场电磁干扰源探测定位解决方案
发布者:陈风102最新更新时间:2016-11-08 来源: ofweek关键字:安捷伦  近场电磁  干扰源  探测定位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  概述
  如果一个新产品在电磁干扰(EMI)预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。而近场探头配合频谱分析仪查找干扰源,并验证改进效果是最常见易行的方法。
图一 安捷伦X系列信号分析仪和N9311X-100 近场探头
▲图一 安捷伦X系列信号分析仪和N9311X-100 近场探头
  近场测试综述
  在认证机构中,使用经过各类校准的天线进行辐射泄露测试,都是进行的远场测量。标准的远场辐射泄漏测试,可以准确定量的告诉我们被测件是否符合相应的 EMI 标准。但是远场测试无法告诉工程师,严重的辐射问题到底是来自于壳体的缝隙,还是来自连接的电缆,或USB ,LAN 之类的通信接口。在这种情况下,我们可以通过近场测试的方法来定位辐射的真正来源。
  近场 EMI 测量的问题在于使用近场探头的测量结果和使用天线进行远场测量的结果无法直接进行数学转换。但是存在一个基本原理:近场的辐射越大,远场的辐射也必然越大。所以使用近场探头测量,实际上是一个相对量的测量,而不是精确的绝对量测量。使用近场探头进行 EMI 预兼容测试时,我们常常把新被测件测试结果和一个已知合格被测件的近场探头测试(近场测试)结果进行比较,来预测EMI 辐射泄漏测试(远场测试)的结果,而不是直接和符合EMI兼容标准的限制线进行比较。同时,测试的绝对数值意义也不大,因为这个测试结果和诸多变量,包括探头的位置方向、被测件的形状等会密切相关。
  近场探头的种类及主要特点
  电磁场是由电场和磁场构成。在近场,电场和磁场共同存在,其强度不构成固定关系。以电场为主还是磁场为主,主要是由发射源的类型决定的。简而言之,在高电压,低电流的区域,电场大于磁场。高电流,低电压的区域,磁场大于电场。同时在主要的EMI 测试频段,磁场随着距离的变化要快于电场。
  因为磁场是由电流产生的,所以最常见的发射源包括芯片,器件的管脚、PCB 上的布线、电源线及信号线缆。最常见的磁场探头多为环状,当磁场传播线和探头环面垂直的时候,测量数值最大。所以在测量过程中,工程师一般需要旋转探头的方向来测量到最大的磁场数值,同时避免遗漏重要的发射源。
  电场是由电压产生,主要的发射源包括一些未端接器件的线缆 、连接高阻器件的PCB 布线等。最简单的电场探头类似一根小天线。有人甚至把同轴电缆前端的一小段屏蔽层剥开,露出芯线来构成简单的电场探头进行使用。在没有屏蔽设备的情况下,电场探头的问题是比较容易拾取到环境中存在的电磁波信号,如蜂窝通信的上下行信号,从而影响到整个测试系统的测量动态范围。
  选择近场探头往往要考虑几个重要因素,包括分辨率 、灵敏度和频率响应等。
  近场探头的灵敏度不是一个绝对的指标,关键是看探头和配合使用的频谱分析仪或者接收机能不能容易的测量到辐射泄漏信号,并且有足够的裕量去观察改进后的变化。如果频谱仪的灵敏度很高,我们可以选择灵敏度相对较低一些的探头。反之就必须选择灵敏度高的探头,甚至考虑外接前置放大器提高整体系统的灵敏度。
  分辨率也就是探头分辨干扰源位置的能力。而通常来说分辨率和灵敏度是一对矛盾体。以我们最常用的环状磁场探头为例,尺寸越大的环状探头,灵敏度往往越高,测试面积越大,从而分辨率就会越低。而比较推荐的办法是选用一组多个尺寸的探头,在大范围测试的时候用较大的探头,找到疑似区域,再逐渐减小探头尺寸,最终定位到干扰源。
  频率响应是一个往往会被大家忽略的重要因素。所谓的频率响应就是探头测量同样幅度,不同频率的信号,所得到的幅值差异。我们在前文提到过,使用探头进行EMI 分析,是一种相对,定性的测试。但是如果探头的频率响应较差或不够平坦,会使全频段的测试结果不直观,让我们忽略一些重要的辐射泄漏信号。
  探头的形状以及多样性也是重要的因素。除了常规的电场、磁场探头,在进行EMI 分析的时候,我们还往往需要一些特殊的探头。工程师经常会遇到这样一种情况,在找到一个干扰源位置并进行屏蔽处理后,发现整机的辐射泄漏并没得到足够的改善。那么最常见的原因就是这个干扰信号通过信号线缆或者电源线缆传播到了其他区域,并最终辐射到了空间。常规的近场探头很难对线缆内部的干扰进行探测,就往往需要使用下面会介绍到的N9311X-100 近场探头组中的4号探头专门用于线缆干扰的测试。
  安捷伦N9311X-100 近场探头组
  为了配合具有强大EMI 分析功能的安捷伦X系列信号分析仪,并快捷的完成干扰源的定位,安捷伦最新推出了一组覆盖30 MHz 至3 GHz的近场探头,选件N9311X-100 。该探头组包括4个磁场探头,向用户提供了综合灵敏度与分辨率的最佳选择。不仅可以用于电磁干扰源的探测和定位还能够满足专业的线缆干扰测试需求,可以帮助用户方便快捷的分析绝大多数EMI 问题。
表一 N9311X-100近场探头组技术指标
▲表一 N9311X-100近场探头组技术指标
  如果用户需要更高的测试灵敏度,安捷伦还提供了可以和N9311X-100近场探头配合使用的外置前置放大器,选件N9311X-110。该放大器在100 kHz至3 GHz频段噪声系数仅为4.5 dB ,提供30 dB增益。
图二 N9311X-100前置放大器
▲图二 N9311X-100前置放大器
  结论
  安捷伦N9311X-100近场探头组以及配套的N9311X-110前置放大器,重量轻,安装快捷,使用方便。同时该探头具有很宽的频率范围,集良好的分辨率和灵敏度为一体,可以快速分析查找各类EMI 干扰源。配合安捷伦X系列信号分析仪的良好性能及专业 EMI 测量分析功能,为用户提供了性价比最优的专业EMI 分析工具。
关键字:安捷伦  近场电磁  干扰源  探测定位 引用地址:安捷伦近场电磁干扰源探测定位解决方案
上一篇:场效应管(MOSFET)检测方法与经验
下一篇:如何测量红外光敏二极管灵敏度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
安捷伦矢量网络分析仪选项新增射频网络和阻抗分析功能
安捷伦科技(Agilent Technologies Inc.)日前推出了旗下ENA系列Agilent E5061B 5-Hz至3-GHz矢量网络分析仪适用的两款选项。新的RF NA(网络分析)和ZA(阻抗分析)选项,可提升分析仪的频率范围、速度、升级能力和多功能性。其使得分析仪能够以合理的价格,为基本的射频网络和阻抗测量提供稳健可靠的性能。 作为用于执行各种网络测量的通用低频-射频网络分析仪,Agilent E5061B ENA系列提供了优异的射频性能和准确的低频测量能力。这些新选项可以进一步扩增Agilent E5061B的功能,以达到更快、更有效率的开发,并使该仪器适用于广泛的客户应用,包括一般的研发、研究/教育与
[网络通信]
安捷伦展示3GPPLTE毫微微蜂窝基站测试
安捷伦科技公司日前在美国毫微微蜂窝基站展会(Femtocells USA)上展示了全面的毫微微蜂窝基站设计和测试产品,其中包括用于测试参考设计的首款 3GPP LTE 毫微微蜂窝基站测试系统。 安捷伦是全球领先的测试测量解决方案提供商,始终位于新兴技术市场(例如毫微微蜂窝基站)的前沿。毫微微蜂窝基站又称为接入点基站,通常是为在家庭或小型工作室室内使用而设计的小型基站。它们通过最终用户的宽带互联网与服务提供商的网络相连。 安捷伦在 2008 年 7 月推出业界首款毫微微蜂窝基站参考设计测试解决方案,这款解决方案包括 Agilent MXA 信号分析仪、Agilent 89600 系列矢量信号分析(VSA)软件
[测试测量]
维修Agilent E4403B频谱分析仪自检报错故障案例
一、仪器型号:Agilent E4403B频谱分析仪; 二、故障描述:开机自检报错 ①LO UNLOCK ② Reference Frequency Error; 三、整机检测: a) 经过检测发现,A8板第一本振信号不稳定导致开机出现LO UNLOCK报错; b) 进一步检测发现A8A1A2模块上第一本振参考信号频率不稳,导致第一本振YTO输出不稳; c) 最后确定故障为YTO输入端1/2分频器损坏,导致YTO输入不稳。
[测试测量]
维修<font color='red'>Agilent</font> E4403B频谱分析仪自检报错故障案例
安捷伦推出支持 SSIC、CSI-3 接口的协议分析仪
2014年 2 月 17 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布,用于下一代移动计算应用的 U4431A MIPI® M-PHY® 协议分析仪增加了 SSIC 和 CSI-3 支持。新增支持能够帮助研发和制造工程师深入分析 MIPI M-PHY 设计。 CSI-3(数字相机串行接口)将 D-PHY 物理层的 CSI-2 协议提升至更高性能的 M-PHY。SSIC(超高速 USB 芯片互连)允许 USB 支持的功能在 M-PHY 移动系统上运行。 MIPI 联盟主席 Joel Huloux 表示:“M-PHY 是下一代移动计算产品实现的关键,包括智能手机、平板电脑和笔记本电脑。测试和验证 MIPI 联盟规范的实施是
[测试测量]
“2007安捷伦电子测量仪器展暨专题研讨会”在南京成功召开
(南京,2007年3月22日)---- 全球领先的跨国高科技公司安捷伦科技(NYSE: A)今天在南京成功举办了“2007安捷伦电子测量仪器展暨专题研讨会”。在此次为期两天的会议期间,安捷伦重点展出电子测量事业部(EMG)在近些年所推出的多种测试仪器与系统。同时,还针对不同领域的测试应用需求,举办了16场技术讲座。 本次研讨会的内容涵盖广泛但主题突出,会场一的八场会议主要围绕航空/航天及国防领域的复杂信号的产生、分析和系统组件的测试进行,主题包括“复杂雷达信号的仿真”,“复杂雷达与通信信号的分析”,“T/R组件的测试”等等;会场二的八场会议主要围绕数据通信、数字电路设计与验证以及下一代自动化测试总线和平台建设进行,主题包括“数据通
[焦点新闻]
安捷伦推出LTE-A 4x4 MIMO 信号生成方案
2014 年3 月31日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出业界首个 LTE-Advanced 上行链路 4x4 MIMO 信号生成解决方案,旨在帮助研发工程师验证 FDD 和 TDD LTE-Advanced eNode B 接收机的性能。该解决方案通过 N7624B/25B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD/TDD 软件提供新增的上行链路 4x4 MIMO 能力。 安捷伦微波和通信事业部营销经理 Jim Curran 表示:“作为全球公认的 LTE 测量解决方案领导者和供应商,安捷伦积极参与 LTE-Advanced 标准的编写、修订和实施。率先推出上行链路 4
[测试测量]
安捷伦高性能PXA信号分析仪新增实时频谱分析功能
在航空航天、国防和无线通信等领域中,不断涌现出来的诸多挑战致使系统表征和故障诊断变得更加困难。以雷达和电子战(EW)系统为例,这些系统正变得动态范围更大,运动速度更快,覆盖战场上的更大空间。这种多制式、高速率通信系统的扩展提升了互操作性问题的出现概率。 随着信号变得更加复杂和灵敏,无间隙测量技术——实时频谱分析和时间捕获——逐步获得主流应用的认可。Agilent PXA 信号分析仪更进一步将这些新增功能集成到传统信号分析仪,使用户不必购买专用或单用途仪器。(图 1) 图 1. 实时 PXA 是一款经济高效的解决方案,可以借助传统的扫描分析来识别杂散信号,切换至实时模式以观测脉冲杂散信号。 安捷伦实时频谱分析(RTSA)作
[测试测量]
<font color='red'>安捷伦</font>高性能PXA信号分析仪新增实时频谱分析功能
安捷伦推出UMA/GAN无线通讯综合测试方案
安捷伦科技公司日前宣布在3GSM上展示一种全新的非许可移动接入/通用接入网(UMA/GAN)测试功能。该功能不仅价格极其低廉,而且非常容易使用。这个业界首款台式UMA/GAN综合测试解决方案最初将通过预订服务,提供给签订了E6720A年度合同的Agilent 8960无线通讯测试仪用户。 UMA标准的目标是通过固定WLAN提供移动话音和数据业务。移动用户可使用双模和支持UMA的手机享受这些服务。新一代手机能否获得消费者的认可,很大程度上取决于用户在通话过程中,以及在使用SMS/MMS、手机上网服务或处于空闲模式时,能否在蜂窝网络与WLAN网络之间无缝切换的能力。因此,协议开发人员与集成工程师需要一种使用简单、功能全面的
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
