如何校正示波器
发布者:ph49635359最新更新时间:2016-11-16 来源: eefocus关键字:如何校正  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器与其它仪器一样(如万用表等),在使用之前都必需要先对其进行校正。而所谓对示波器的校正,是将示波器
的原来波形在测试之前正确调试出来。也就是说,校正出来的波形要与示波器本身所设定的参数一致(这些参数通常会在校正的测试点标志出来)。以GW GOS-602示波器为例(左图):在其面板的左下角就是要求校正波形的参数,如电压值为2V、频率是1KHz等(右图),就是要求示波器的校正波形(或正、余弦波、方波)的电压峰峰值为2V、频率为1KHz。但示波器通常不能直接显示波形的频率,而是根据频率与周期的转换(T=1/f)来将频率化为周期,再用周期波表示频率(频率1KHz的等效周期为1mS)。
按此在新窗口浏览图片
在校正波形过程中,为了方便观察波形,应首先将波形的中心位置调节好,这就要将输入之间的连接模态信号的开关拨到GND位置上(左下图)。这时若正常接通电源,应该能够显出一条水平亮线;如果没有显示,那就要上下调节POSITION、DC BALT和INTER了。其中,POSITION是波形上下调节按钮(中图),DC BAL是水平亮线的中心调整,INTER是亮度调整,如果现出亮线不平衡(相对于X轴)时,则要用无感螺丝刀调节在FOCUS附近的TEACE ROTATION(右下图),之后通过FOCUS的调节把会聚调至最佳状态。
按此在新窗口浏览图片
第一步工作完成后,将GND转换为AC挡(图a);在输入校正波形时,要把衰减或扩大按钮调到原始位置上,如果拨错了会严重影响被测波形数值的准确性;对输入踪道的选择,完全操纵在MODE选择键上(图b);调试出来的波形如果是闪烁不定的,那就要考虑到同步功能键,即LEVEL(水平同步调节)(图C)和TRIG. ALT、ALT.CHOP(图d)。
按此在新窗口浏览图片
图a 图b 图c 图d
而通常需要校正的主要是电压峰峰值和周期数的调节,这也是我们对波形的测试内容。这些调节由按钮VOLTS/DIV、TIME/DIV、SWP.VAR,VOLTS/DIV共同配合完成,各按钮上的标志指向哪一个数值,表示这一数值就是显示屏的坐标轴上每一格的单位数值。横坐标表示周期,纵坐标表示电压幅值,例如:VOLTS/DIV白色指定点拨在1V(左下图),即表示纵坐标的每一小格的电压幅值为2V;在TIME/DIV上将指定点指向1mSV(右下图),即表示横坐标的每一小格的周期为1mS。再根据波形所占的单位格数,就可以直接读出(或者经验算后读出)波形的幅度和周期,进而用来判断是非曲直、分析故障原因了。所以说,在使用之前的校正工作是非常重要的
按此在新窗口浏览图片
在正式进行校正之前,根据示波器左下角校正的参考数值,应把电压挡拨到单位1V、把周期挡位拨到1mS的位置上(当然,你也可以选择其它为单位值),同时还要确认使用哪一个CHANNEL(哪一踪)或者两个CHANNEL一起使用(到底使用哪个,就看你把MODE的选择功能拨到哪个位置上了):CH1(第一踪)、CH2(第二踪)、DUAL(两踪同时使用)、ADD(双踪叠加)。按POWER开始调整,把输入耦合方式拨到GDN(输入到地),这是用来对波形的中心位置校正的,配合此功能键的还有POSTION(波形上下调节按钮)。由于我们所测量的波形常常是脉冲信号波形,所以当中心位置调整完毕后,在一般情况下都会把挡位拨到AC(交流输入),而DC档位(直流输入)在平时较为少用。
将输入方式设到AC后,将信号传输线的探头接到校正的测试口(左下图),即可在显示屏上看到方波。但这时的方波不一定是标准的(正确的),有可能电压的峰峰值不足,周期不对,这个时候就是考验你对这示波器各功能的熟悉程度了。在电压按钮的轴中心有一个按钮,是用来对电压值的补偿的,在正常情况下将它右旋到卡位锁定(中图),就可以正常使用了。如果出现锁定后仍不能回复校正参数值的情况,就要利用这个电压幅值补偿电位器来补偿了。而周期的调节按钮则没有那么隐蔽,它在周期单位设定大按钮的左边,标记是SWP VAP,它可以对波形周期的调整。同时,在SWP VAPR的左边还有一个POSMCN按钮,其作用是将波形水平平移(右下图),它是协调WSP VAP使用的,让我们能更准确方便地观察或调节波形的周期,这些都可以将示波器的原始波形设置成符合校正参考数值。如果遇到了这种情况:探头接到校正测试口时波形不能静止下来。则有可能是因为这个位于周期大按钮右边的LEVEL还没有调试好。LEVEL的名称叫“寻迹电平”,而它的实际作用是用来水平同步补充控制,当两踪同时使用时往往会出现水平不能同步,这个时候就要考虑到LEVEL顶头上的TRIC. ALT按键了,这是强制性锁定。如果你熟悉使用这些键,把示波器的原始波形校正并不是困难的事。
按此在新窗口浏览图片
校正波形不能不特别注意的一个地方就是:信号传输线的信号衰减挡位(见图15)。当其拨到*1时,表示无衰减(平时设置点);拨在*10时,表示衰减10倍,通常在输入信号的频率过低时,它相应的周期会变得很大,这时就要先进行衰减再作测试了,不过还是要在测试出的结果中提升10倍才行,这样才是原来的波形值。还有一个就是位于SWP VAP和POSMCN中间的扩大按键(*10盘 MAC)(见图16)。当周期单位数设置在最低的微秒值都还不能看清波形时,或是说当波形的频率很高时,就要运用到这个扩大按键了。也就是说,所谓的扩大和衰减只是对周期而言,而对电压幅度则不起作用,而且不论是扩大还是衰减,调整波形完毕后都要相应地将周期的倍数缩小或放大。为了使波形的读数更加精确、清晰,在原始校正波形时,一定要把波形调得最准、最清晰、线条调至最精细,只有这样,读数才会最为准确,误差才会减至最少,这对故障分析往往有举足轻重的作用。最后还有一点需要注意的是:校正波形调整完毕后,所有补偿按钮都不能调动或更改(即SWP VAP和电压补偿),否则将要再次对示波器重新校正一次了。
按此在新窗口浏览图片
关键字:如何校正  示波器 引用地址:如何校正示波器
上一篇:示波器的参数特征
下一篇:示波器的基本使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
示波器的一些功能键你了解吗?
示波器在当今电子电路分析中起到至关重要的作用,现参照上图来分解一下示波器各个按键的功能分别是什么? MENU中: CURSOR:信源(CH1、CH2)、水平、垂直选择; ACQUIRE:采样、峰值检测、平均值、记录长度; SAVE/RECALL:设置(面板)、初始设置、M01~M15、存储、调出; MEASUR:峰-峰值、振幅、平均值、均方根值、顶端值、低端值、最大值(电压)、最小值、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉冲宽度、负脉冲宽度、占空率(正脉冲宽度/周期)*100%; DISPLAY:类型、矢量、波形保持、波形更新、对比; 选择后在显示器(F1:选择矢量显示模式; F2:累积模式,获得显示波形记录的总变化; F3:
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的一些功能键你了解吗?
基于多通道宽带示波器的MIMO射频测试调试
多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM 2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和326.4Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道或四通道MIMO将会增加复杂性,从而影响可能达到的峰值数据速率,而且硬件设计和实施方面的不利影响(例如天线串扰和定时误差)有可能降低多天线技术可能带来的性能增益。   另外,多天线技术的实现过于复杂,使得对硬件性能问题进行故障诊断和调试颇具难度;增加天线和数据流数量(从2x2
[模拟电子]
基于多通道宽带<font color='red'>示波器</font>的MIMO射频测试调试
ZDS2022示波器百集实操视频之35:第N边沿触发
大家好,之前我们用第N边沿触发功能将一个欠幅信号触发出来,那第N边沿触发到底是怎么回事呢?今天我们就来聊聊ZDS2022的第N边沿触发。 第N边沿触发,顾名思义,就是在第N个边沿上触发,只不过需要确定是多长时间后的第几个边沿触发。 图1 空闲时间 我们按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,触发类型设为第N边沿触发,触发源设为实际输入信号的通道1,第N边沿触发包含上升沿触发与下降沿触发,选择上升沿触发,赋予N一个具体值,设置范围可由1到65535,我们设置成5,最关键的就是空闲时间的设置,ZDS2022中第N边沿触发空闲时间可设置范围从10ns到4s。空闲时间在设置时应注意要小于最大空闲时间,大于波形的正负脉宽。
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之35:第N边沿触发
汽车专用示波器初级点火电压信号测量分析
汽油机点火系统具有以下三个主要功能: 产生火花。点火系统必须能够产生足够高的足以点燃混合气的高压电,并维持足够长的满足完全燃烧所需要的火花时间。 控制点火正时。点火系统必须能够随发动机转速和负荷的变化,以及特殊工况的需求改变点火时刻。 分配火花。点火系统必须在压缩行程的适当时刻向正确的气缸输送火花,以便开始燃烧过程。 初级点火波形本质上是次级点火的触发感应波形,它的波形可反映点火线圈的好坏及点火器的好坏。通过观察初级电压变化波形,可以观察点火线圈初级电流的导通时间、导通时的电压降,发现点火线圈、点火器的损坏以及点火电路中短路、断路、接触不良等故障。 根据点火系统的组成可以分为传统点火系统(即分电器点火系统)和电子点火系统两
[测试测量]
汽车专用<font color='red'>示波器</font>初级点火电压信号测量分析
再谈带宽(2)
我们知道,带宽的限制对信号的捕获会带来下面的影响: 1 ,使被测信号的上升沿变缓。 2 ,使信号的频率分量减少。 3 ,使信号的相位失真。 那么, 对于 5MHz 的时钟信号,需要用多少带宽的示波器来测量? 这是我在培训时常问的一个问题。我很少能得到令我满意的答案,很少有工程师反问我: 这 5MHz 的时钟信号是方波还是正弦波,如果是方波,其上升时间是多少? 我常得到的回答是, 100MHz 带宽就足够了,示波器带宽通常是被测信号频率的 3-5 倍, 100MHz 余量很大了。 图 13 显示了 5MHz 的方波信号在不同带宽时测试出的波形。其中, M1 和 M2 是分别在 6GHz 和 1GHz 时波形
[测试测量]
什么是波形刷新率?影响波形刷新率的因素有哪些?
之前有一篇文章提到《为何示波器厂商从不提及刷新率》,讲述了市面上各示波器厂商在刷新率参数上的市场现状。而很多示波器用户无不关心示波器的刷新率指标,近期我司FAE在与客户交流时,很多客户对ZDS2022示波器具有33万次帧/秒的高刷新率很感兴趣,这样高的刷新率到底是怎样做出来的呢? 什么是波形刷新率? 波形刷新率又叫波形捕获率,指的是每秒钟波形刷新的次数,表示为波形数每秒(wfms/s)。事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示出信号波形的过程,是由若干个捕获周期组成的。一个捕获周期包括采样时间和死区时间,模拟信号通过ADC采样量化变转为数字信号同时存储,整个采样存储过程的时间称为采样时间。示波器必须对存储的数据进行测量运算显示等处
[测试测量]
示波器测量直流电压的方法和与电脑进行数据传输
示波器测量直流电压的方法和与电脑进行数据传输 (1)设置通道耦合方式和触发耦合方式为直流。      (2)根据大概的范围调节垂直档位伏/格到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志指针的位移。      (3)打开光标测量功能选择电压测量,将光标1设置在通道指针位置,把光标2放在与电压线重叠的位置,读出增量值。 与电脑进行数据传输 1.将USB线正确连接于示波器和电脑之间。      2.安装好操作软件。软件可直接从光盘拷贝或OWON网站下载。      3.示波器选择 显示 通信 矢量 后就可直接与电脑进行通信。如果选择 显示 通信 位图 那么保存文件的后缀应选择.BMP格式。      4.设置选择
[测试测量]
示波器比较录象
比较录像  查看和隔离复杂信号中的异常行为:DPO7000, 安捷伦54885A, 力科SDA 6020比较  隔离2.5 Gb/s数据流中的亚稳定毛刺: DPO7000, 安捷伦54855A, 力科SDA 6020比较 实际浏览DPO7000系列 产品演示
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
