示波器捕获欠幅波形的几种方法
发布者:zonheny最新更新时间:2016-11-27 来源: eefocus关键字:示波器  捕获  欠幅波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  大家好,之前我们在微社区中讨论了一个很有趣的话题:欠幅波形在ZDS2022示波器中可以用哪些触发方式触发呢?讨论很热烈,有说2种的,有说3种的,那么答案到底是几种呢?今天来揭晓答案!
  ZDS2022设计了种类多达11种基础触发及21种免费开放的协议(如:CAN、USB、I2C等常用协议)触发!
  图1  欠幅触发
  首先,第一种就是欠幅触发了!按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,选择欠幅触发类型,脉冲类型选正向欠幅,限定符选无,实际上限定符是用来设置脉冲宽度的!短按触发旋钮可切换触发电平,旋转触发旋钮可上下调节触发电平,只有欠幅波形顶部位于TH与TL之间时,感兴趣波形才会稳定触发。
  图2  触发电平图
  第二种方法就是常用的脉宽触发了!仔细观察,不难发现,欠幅波形处可形成一个宽的负脉冲,此时触发电平的调整是关键。
  图3  脉宽触发
  第三种就是第N边沿触发了,第N边沿触发是在指定空闲时间后第N个边沿上进行触发,空闲时间的设定是重点。
  图4  第N边沿触发
  其实,还有第四种触发方式!当然就是万能的模板触发了,无论捕获何种异常波形,ZDS2022示波器的模板触发都能帮您实现。
  图5  模板触发
  ZDS2022示波器功能种类多,玩法多,强大的技术实力做后盾,无法不任性!
  欠幅波形有几种玩法?您猜对了吗?
关键字:示波器  捕获  欠幅波形 引用地址:示波器捕获欠幅波形的几种方法
上一篇:示波器视频触发
下一篇:示波器FFT报表导出功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
鼎阳示波器在测试电源纹波上的应用
  1 测量方法   测量纹波首先必须知道正确的测量方法,很多工程师拿数字示波器测量出来几百mV的纹波值,和参数规格一比,完全差了几十的倍数这个肯定是测量方式不正确造成。下面以鼎阳公司的SDS1000为例,进行常规测量所采用的正确操作步骤:   1、 打开SDS1000的带宽限制功能,限制示波器带宽为20MHz,或者是打开数字滤波选择低通滤波功能,调节低通滤波的限制带宽值,打到20MHz以下,具体效果可以从波形上反馈出来。目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性;   2、 设置耦合方式为交流耦合,避免因为直流信号过大示波器显示不出纹波信号,方便测量(以更小档位来仔细观测纹波,不关心直流电平);
[测试测量]
鼎阳<font color='red'>示波器</font>在测试电源纹波上的应用
示波器交叉失真测试 评测示波器采样率与采样保真度的关系
虽然示波器厂商不会在其 DSO 数据表中为客户提供可以直接量化示波器数字处理过程的技术指标,但是我们仍然可以轻松执行各种测试,不仅可以测量采样失真的影响,还可以确定并量化采样失真。下面的一个测试列表可以针对示波器执行这些测试,以检测交叉失真并对其进行比较: 交叉失真测试 1. 使用正弦波进行有效位数分析 2. 正弦波对比测试 3. 频谱分析 4. 测量稳定度 有效位数分析 一些示波器厂商为量化采样保真度,提供了最严格的技术指标,即有效位数(ENOB)。但是,ENOB 是一个由若干误差分量构成的综合技术指标,其中包括输入放大器谐波失真和随机噪声。尽管有效位数测试可以为不同示波器间的整体精度提供良好的基准比较,但是有效位数不是
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>交叉失真测试  评测<font color='red'>示波器</font>采样率与采样保真度的关系
数字示波器不愿提起的问题-波形死区
  没有什么是完美的,示波器也不例外。数字示波器一直有个厂家不愿提起的问题,恐怕很多老工程师也没太注意,那就是波形死区。我们通过数字示波器无法观察到波形流中所有波形,观察到的或许还不到1%。 图1 死区时间   数字示波器在工作时总会先采集数据,然后再对这些数据进行处理和显示,有一点必须了解,那就是示波器数据取样速度远快于数据处理速度,使得它不得不在数据处理期间停止取样,这样必然导致死区t2内的所有波形因没有采集而丢失,示波器的基本原理如图2所示。 图2 示波器原理   与示波器死区时间对应的参数是示波器的波形刷新率,又叫波形捕获率,示波器在特定时基本下的波形刷新率是可通过Trigger Out接口去测得,示波器的
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>不愿提起的问题-<font color='red'>波形</font>死区
示波器对环境中各种噪声的检测及减小干扰设置方法
示波器对环境中各种噪声的检测及减小干扰设置方法 示波器的作用是还原真实的信号,性能越高的示波器,越能观察到信号的更多细节,而这些细节往往是发现异常问题的关键。有的人总是会抱怨为什么他新买的示波器总是有那么多的干扰,而他那台老式的示波器反而波形很干净,是新买的示波器坏了吗?实际上,那是因为在示波器实际使用的过程中,周围环境中的干扰是实实在在存在且无法避免的,低性能示波器的灵敏度很低,在选择无视这部分干扰的同时,也漏过了很多信号本身有用的信息,从而无法进行有效正确的分析。 今天,我们来看看各种各样的环境可能造成哪些干扰,以便我们日后测量的时候防范注意。 本视频总共测试了如下噪声: 适配器本身、直流电源和信号发生器、风扇、摄
[测试测量]
泰克示波器在LED驱动电源测试的应用
系统背景: LED作为当前最为节能的照明产品,经历了前几年高速增长,大量企业投入的繁荣,近几年随着厂商的激烈竞争,产品价格下降,市场技术要求的变高,逐渐步入行业正常的发展轨道。传统照明市场增速趋缓是现状,不过随着很多新的应用采用,例如汽车照明,植物照明,IR,VR等,LED厂商找到新的商机。通过大量的市场调研,市场对LED行业尤其是驱动电源部分提出更高的要求,尤其是出口的产品。工程师需要花费大量的时间和精力进行产品的研发及测试工作,不但要保证基本的性能指标,还要面对越来越严格的行业内的各种标准的挑战。对此泰克公司与合作伙伴使用示波器,功率分析仪,电压电流探头及交流电源为LED驱动电源的研发和设计验证客户量身订做一套自动测试系统。
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>在LED驱动电源测试的应用
仪器行业有哪些颠覆性的营销方式?
我一直觉得做好一个销售需要掌握三大八卦资源,就是政治八卦、企业八卦和娱乐八卦。这说法有点哗众取宠的味道,其实就是说销售要成为一个丰富有趣的人,要比较渊博,让人容易接受,让人觉得舒服。心理学上有个词叫“悦纳”,我蛮喜欢用这个词。销售一般都比较容易被他人“悦纳”。 悦纳自我,悦纳他人,容易被悦纳。做到这三点是需要修炼的。 我有很多老朋友曾经是我的客户。这天我和一位这样的老朋友户聊起关于销售的话题,他说我们公司负责他的销售很不错,非常勤奋,技术也很好。接着他提出了他对销售素质要求的一个核心观点,就是现代的销售一定要技术和销售是一体的,这样才能快速响应客户的需求。有时侯客户不能得到快速专业的回答可能就改变了想法。客户不喜欢和一个对产品
[测试测量]
汽车传感器波形分析应用
中心议题: 汽车故障诊断中传感器波形分析的重要性 汽车故障诊断案例分析 解决方案: 利用了双踪示波器的双踪显示功能 与正常波形的比较判断故障的部位 示波器的介绍    示波器是用来对电路中电压或电流的波动情况进行测量的工具,它能实时地反应器件的工作情况。在电路分析中通.是用它来测量输入与输出的波形,并由观察者经过分析研究,得出此电路性能的优良状况或问题所在。    汽车故障诊断中传感器波形分析的重要性    随着现代汽车技术的发展,在汽车中使用了大量的传感器,传感器在其工作环境中感受物理量的变化时,并以电流或电压的方式向汽车ECU传送所感觉到的变化,汽车EZCU接收到传感器送来的信号后,做出相应的判断,驱动相关设备进行
[测试测量]
汽车传感器<font color='red'>波形</font>分析应用
基于高速数据采集卡的虚拟示波器设计
   1 引言   虚拟仪器(VI-ViItuaIInstrument)是指通过应用程序将通用计算机与功能化硬件结合起来,用户可通过友好的图形界面操作计算机,就像在操作自己定义、自己设计的单个仪器一样,从而完成对被测量的采集、处理、分析、判断、显示、数据存储等。在这种仪器系统中,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点,如使用灵活方便、测试功能丰富、价格低廉、一机多用等,这些使得虚拟仪器成为未来电子测量仪器发展的主要方向之一。   当今虚拟仪器系统开发采用的总线包括传统的Rs232串行总线、GPIB通用接口总线、VXI总线、PCI总线和IEEE 1394总线即Firewire
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
