根据性质的不同,测量误差一般分为系统误差、偶然误差和疏失误差三类。
系统误差产生的原因及消除方法
系统误差是在测量过程中,或遵循一定的规律变化,或在相同条件下,多次测量同一量时其大小和符号保持不变的误差,造成系统误差的原因主要有以下几方面.
1)测量设备的误差:由于标准度量器具、仪器仪表本身具有误差,例如刻度不准,就会在测量中造成系统误差.
2)测量方法的误差:由于测量方法不够完善而引起的。例如引用近似公式,以及没能足够估计漏电、热电势、接触电阻、仪表内阻等影响,都会造成系统误差。
此外,由于测量装置的安装或配线不当,周围环境条件的变化等因素都会在测量中造成系统误差.
消除系统误差的方法,一般有以下几种:
1)对度量器及测量仪器进行校正。在测量中,度是器和测量仪器的误差直接影响测量结果的准确度,所以常引人其更正值,以消除误差。
2)选择合理的测最方法,配俄适当的测墩仪器,改善仪表仪器安装质最和配线方法,测量前检查调整仪表零位,并采取屏蔽措施来消除外部磁场及电场的影响,等等.
偶然误差产生的原因及其消除方法
偶然误差是一种大小和符号都不固定的具有偶然性的误差。产生偶然误差的原因很多,例如温度、湿度、磁场、电场、电源频率等的偶然变化.都会引起偶然误差。所以,在完全相同的条件下,以同样仔细程度巫复进行同一个贫的测量时,测量结果往往不完全相同。
对于偶然误差,不能用实验的方法加以检查和消除,只能根据偶然误差的具体情况来处理。理论和实践证明,在足够多次的测量中,绝对值相等的正误差和负误差出现的次数是相同的,而且小误差出现的次致总比大误差出现的次数多.因此,在足够多次的测量中,偶然误差的算术平均值必然趋近于零.由此可知,为了消除偶然误差对测量结果的影响,可以采用增加重复测量次数的方法来实现.测量次数越多.测量结果的算术平均位则越趋近于实际值.
在电工测量中,由于偶然误差较小,通常可忽略不计.
疏失误差产生的原因及处理
疏失误差由测量中的琉失所引起,是一种明显地歪曲测量结果的误差.例如对测暴仪器仪表的读数不正确,对观查结果的记录不正确等.
由于疏失误差错误明显,并且常常严重地歪曲了测量结果,因此,包含有疏失误差的测量结果是不可信的,应予否定,并且再次测量。
关键字:测量误差 消除误差
引用地址:
测量误差的分类以及减小或消除误差的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
瞬态加热条件下高温应变计测量误差的修正方法
摘要:塞块式瞬态量热计是气动加热地面模拟试验模型中表面冷壁热流主要测量手段之一,对塞块式瞬态量热计测试结果进行了误差分析,并采用有限差分原理,建立了数学分析模型,编制了瞬态量热计测量结果修正计算程序,并对一些典型的测试结果进行了修正和分析。 1 引 言 飞行器在大气层内高速飞行过程中,特别是航天飞行器在再入大气层的过程中,气流受到飞行器周围激波的影响以及由于气体粘性产生的阻滞作用,沿飞 行器外壁面气流的机械能被转换为热能,气流温度急剧升高,在飞行器表面周围高温、高速流场形成了对飞行器非常严重的气动加热。因此,气动热防护问题是飞行 器气动和结构设计必须考虑的一个问题,而利用电弧风洞等地面加热 设备 ,对飞行器的防热材料、防热结构进行
[测试测量]
分析影响热电偶测量误差的原因
1、插入深度的影响 (1)测温点的选择 热电偶的安装位置,即测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。 (2)插入深度 热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使热电偶与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。金属保护管因其导热性能好,其插入深度应该深一些(约为直径的15—20倍),陶瓷材料绝热性能好,可插入浅一些(约为直径的10-15倍)。对于工程测温,其插入深度还与测量对象是静止或流动等状态有关,如流动的液体或高速气流温度的
[测试测量]
数字万用表测量误差分析
1、万用表量程选择及误差分析 1.1、人为误差 人为读数误差是影响测量精度的原因之一,使用中要特别注意以下几点 (1)测量前要把万用表水平放置,进行机械调零 (2)读数时眼睛要与指针保持垂直 (3)测电阻时,每换一次档都要进行调零,调不到零时要更换新电池,并且不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差 (4)在测量电路中的电阻时,要切断电路中的电源,并将电容器放电完毕,然后再进行测量。 1.2、万用表电压、电流档量程选择与测量误差 万用表的准确度等级一般分为0.1、0.5、1.5、2.5、5等。直流电压、电流和交流电压、电流等各档,准确度精确度等级的标定是由其最大绝对允许误差△x与所选量程满度值的百分数表示的。
[测试测量]
流量现场校准装置测量误差分析及修正
摘 要:从流量现场校准装置的结构和测量方法入手,对校准装置的测量误差进行了分析,并根据分析结果对校准装置的测量结果进行了误差修正。通过试验对修正结果进行了验证。验证结果表明,通过测量误差的修正,校准装置的流量测量相对误差可以满足系统设计指标的要求。 1 流量现场校准装置概述 流量现场校准装置基于标准表法原理,其结构如图1所示。 标准流量计通过串联的方式与被校准流量计连接,用比较法校准流量计。图1中标准流量计选用容积式圆柱齿轮流量计,标准流量表为作者单位所研制。 圆柱齿轮流量计是基于齿轮马达容积变化原理工作的定排量流量计。两个几何尺寸完全相同并相互啮合的圆柱齿轮封闭在壳体中,液体压差推动两齿轮连续旋转。齿轮均采用强导磁材料制成,
[测试测量]
仪器测量误差的多种表现形式
仪器仪表在安装使用过程中,由于操作不当、调整不合理等原因造成测量误差过大的问题。以下总结几点关于测量误差常见的主要表现形式: (1)采集数据缺失或数据密度达不到要求。用这种不完整的数据进行点云拟合,误差较大,难以达到要求的测量精度。 (2)对同一表面的数据采集结果表现为多层点云。这种情况往往出现于被测对象为大型工件或工件为透明物体时。 (3)单幅采集数据不准确,影响整体测量精度。 (4)累积误差过大,使测量结果出现明显偏差。 (5)点云拼接错误,导致较大测量误差。 (6)测量结果中粗大点(噪音)数据过多.
[测试测量]
用对万用表这几个功能,轻松消除测试误差
测试数据在实验研发和生产中都是非常重要的判断依据, 泰克万用表 也配备了相应的功能来消除误差,提高测试的准确性。 积分去工频噪声功能NPLC 当测试信号较小时,工频噪声的影响是不可忽略的。我们可以通过NPLC选项来消除这项误差,设置的NPLC数值越大表示需要的测试时间会越长,得到的精度也越高。 自动校零功能Auto-Zero 测试者使用手持式万用表在测量前可以将红黑表笔短接归零以提高测量准确度。泰克万用表为工程师简化这一操作,直接在仪器内设置“Auto-Zero”选项,打开后,仪表会自动在每次测量前进行归零,来提高测量精度。 滤波功能Filter 滤波功能是测量时常用的消除误差方法之一,泰克万用表滤波
[测试测量]
超临界锅炉炉外壁温测点的测量误差
引言 目前我国有不少超临界和超超临界锅炉投人运行。这些锅炉的蒸汽温度比亚临界锅炉高出 30-60℃ 。有些超临界锅炉投运一两年就发生过热器管内氧化垢堵塞而超温爆管的事故。同时发现过热器再热器炉外壁温测点所测得的温度比实际温度偏低10-20℃ 。超临界和超超临界锅炉的运行安全性在很大程度上决定于过热器再热器吸热大的偏差管壁温是否超温,这会造成对炉内壁温是否超温的误判。下面对炉外测点测量准确性问题做理论上的探讨,并介绍几家电厂的实测数据。希望能引起有关电厂和锅炉制造厂的重视。 一、炉外壁温测量准确度的重要性 长期以来有一种误解,认为现代大容量锅炉炉顶都有大罩壳;有些高温部件出口集箱及连接管还处在大罩壳内的保温小室中;炉外
[测试测量]
OLED显示器的DC生产测试中测量误差的来源
测量误差的来源是由测试系统的精度、以及在对OLED给出信号和进行测量期间所未曾想到的瞬态过程引起的。在进行快速的生产测试时,在稳定状态下进行精确DC测量的能力,是与尽可能快地完成测试的需求相互牵制的。测试周期的时间长短是由源/测量以及开关操作组成的,而这一周期时间可以有非常大的变化范围。比如,如果2400被设置成用最短的测试时间间隔(aperture)完成操作,即0.01 NPLC,那么源/测量过程就可以在1ms内完成。如果把积分(integration)周期或测量时间增加到1.0 NPLC,那么测量时间就增加到大约17ms。用牺牲测试速度来增加测试时间间隔的好处是,可以得到极优的噪声抑制,也就是在比较 安静 的状态下进行测试。
[测试测量]
