减少S型热电偶测量误差的方法
发布者:ping777最新更新时间:2016-12-27 来源: eefocus关键字:S型热电偶  测量误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
S型热电偶,是一种高精密的仪器,但由于操作现场环境的复杂,以及操作不当等因素的影响,会导致S型热电偶的测量结果出现偏差,我们需要及时的找到解决方法,以免影响生产的进行。下面小编为大家介绍减少S型热电偶测量误差的方法,希望能够帮助到大家的使用。
(1)在机械强度允许的条件下,尽可能选用导热系数小和直径细的热电极材料,热电极的直径通常选0.2-0.5毫米。
(2)安装时,尽童不破坏被测表面温场和被测物体的几何形状。
(3)S型热电偶的测量端应与被测表而有良好的热接触,接触方法以烬接址好(指被测表面允许焊接)。焊点不允许有夹渣和多孔海绵状,焊点要小,同时要保证足够的强度。为了增强S型热电偶测量端的焊接强度,可将热电极焊接部分稍稍压扁。
(4)敷设S型热电偶时,要尽可能消除对流的干扰。例如在被测表面有流动气休时,在条件许可的情况下,S型热电偶最好采用埋设的方法。但要注意开槽尺寸要尽量小,埋设后应将镇允物表面打光,被测表面平齐,.如果被测表面既有流动气体,又不允许开槽埋设,则敷设热电偶后,可安装机翼形保护罩或方形保护罩(如图),以减少对流的干扰。
(5)S型热电偶测量端尽可能靠近被测表面。对于球形的测量端可将测量端压扁。当被测物体的导热系数很小时,可采用有良好导热性能的集热片。
(6)等温敷设可有效地减小导热误差。测量端后面的热电极应沿被测表面敷设至少50倍热电极直径之长度。沿被测表而的热电极其绝缘层应薄而且材料导热性能要好,以增强被测表面与热电极之间的导热。
        热电极引出被测表面后,热电极绝缘层要求厚些,绝热好,以减小热电极向气流的散热。若S型热电偶测量回路电阻过大,则可采取粗细热电极搭接的方法,选择粗细两种热电极搭接时,要注意热电特性尽量一致。
(7)在工况变化和作瞬时测量时,选用的S型热电偶的动态响应要好。
(8)热电极材料应具有良好的热电特性、稳定性和均匀性。制作之前应对热电极材料予以检定,保证热电极材料性能良好和可靠。
-->         S型热电偶,是一种高精密的仪器,但由于操作现场环境的复杂,以及操作不当等因素的影响,会导致S型热电偶的测量结果出现偏差,我们需要及时的找到解决方法,以免影响生产的进行。下面小编为大家介绍减少S型热电偶测量误差的方法,希望能够帮助到大家的使用。
关键字:S型热电偶  测量误差 引用地址:减少S型热电偶测量误差的方法
上一篇:热电偶测量误差的原因分析及解决方
下一篇:铠装热电偶测量误差和注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
一种用于永磁同步电机电流测量误差校正的自适应选择性谐波消除算法
一、文章摘要 在电流传感器中,测量误差是不可避免的,这会导致速度波动,包括定子的一倍和两倍电气频率。对于不期望的谐波,自适应选择谐波消除(ASHE)算法输出和正弦信号乘以自适应权重。在里面为了解决当前测量误差(CME)问题文章采用了ASHE算法。根据确定性表面安装永磁体的功能关系同步电机(SPMSM),所采用的算法提取稳态速度误差的谐波,并输出q轴电流补偿。 但是,没有明确的联系速度和d轴电流之间的关系,因此它们之间的关系是不确定的。剩余的d轴CME导致较差的电流性能。因此本文提出了一种改进的ASHE算法,其同时补偿dq轴CME,取决于它们的相互确定性连接。所提出的方法确实不需要电机参数、额外的传感器或复杂的计算过程。最后,验
[嵌入式]
一种用于永磁同步电机电流<font color='red'>测量误差</font>校正的自适应选择性谐波消除算法
罗氏探头测量误差的原因及解决方法
脉冲电流测试有几个非常关键的词-方便-安全-正确。从使用上用户需要方便,不能太麻烦的拆装,太费时费力的测试效率太低,比如闭环的霍尔探头拆装就是一个非常考验体力的活,罗氏探头是快插式闭环,可以完全不改变电路的情况下,直接穿线测试电流! 另外功率电子的特点就是高压,大电流,强磁场环境,测试不能保证安全,所有的方便和精度都无从谈起,所以浮地绝缘的测量非常非常重要,罗氏探头最大隔离电压达到10KV,电池供电,非接入式实际隔离测量,应付99%的应用是妥妥的安全感; 前面所提到的方便和安全只是做测试的基本要求,对于做实验来讲,最终的结果是想拿到数据准确,稳定可靠的数据或波形,所以数据正确是电流测试的最根本需求! 从探头规格书所展示
[测试测量]
罗氏探头<font color='red'>测量误差</font>的原因及解决方法
煤气流量计测量误差大的原因分析
1、煤气流量计选型是否正确。正确选型需要提供准确的技术参数,包括介质温度、密度、压力、流量范围、管道口径等。 2、煤气流量计安装是否偏差。安装时流量计靶片与连接管道是否垂直,靶片与管道横截面是否平行,靶杆是否对准管道中心线; 3、煤气流量计前后直管段太短,并于流量计前后直接安装了弯头,阀门等极大干扰被测介质流态部件。(若是流量计前后装有阀门,要确保直管段的最低要求,上游部分直管段要满足10个管道直径的长度,下游部分直管段要满足5个管道直径的长度) 4、煤气流量计测量误差非常增大 5、管路设计引起的误差 气体管道应采用直线布线,连接要平滑无突出部位,减少急转弯,禁止气体管道连续转弯或向下急转弯,避免t型联接。向下急转弯或连续转弯和t
[测试测量]
专家谈测试:通过正确的线缆连接减少测量误差
随着产品的复杂程度越来越高,对测量精度和可靠性的要求也是水涨船高。由于版面限制,我将用这篇文章分成三部分,介绍一下仪器和被测件正确的布线和接地方法, 以达到减少测量误差的目的。当然,在文章中涉及的原理,可以应用于基本测量设置、 数据采集系统和自动测试系统。 电缆规格 可以使用各种各样的通用和专用的电缆。下列因素会影响您选择的电缆类型。 · 信号的要求— 如电压、 频率、 准确性和测量速度。 · 互连的要求— 比如线缆直径、 电缆长度和电缆布线。 · 维护要求— 过渡接头、 电缆终端、 应变、 电缆长度的限制、电缆布线等。 国际上通常会用到各种各样的方法标定电缆。请务必检查您打算使用的电缆类型, 务必关注以下的指标。
[测试测量]
专家谈测试:通过正确的线缆连接减少<font color='red'>测量误差</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
