铠装热电偶测量误差和注意事项
发布者:NexusDream最新更新时间:2016-12-27 来源: eefocus关键字:铠装热电偶  测量误差  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在现有的测温系统中,最常用的温度传感器—铠装热电偶,因其结构简单,往往被误认为“热电偶两根线,接上就完事”,其实并非如此。 热电偶的结构虽然简单,但在使用中仍然会出现各种问题。例如:安装或使用方法不当,将会引起较大的测量误差,甚至检定合格的热电偶也会因操作不当,在使用时不合格,在渗碳等还原性气氛中,如果不注意,K型热电偶也会因选择性氧化而超差。
为了提高测量精度,减少测量误差,延长热电偶使用寿命,要求使用者不仅应具备仪表方面的操作技能,而且还应具有物理、化学及材料等多方面知识。作者根据多年实践,并参阅有关资料较详细地介绍热电偶的测量误差及其注意事项。
1 铠装热电偶丝不均质影响
(1)热电偶材质本身不均质
热电偶在计量室检定时,按规程要求,插入检定炉内的深度只有300mm。因此每支热电偶的检定结果,确切的说只能体现或主要体现出从测量端开始300mm长偶丝的热电行为,然而,当热电偶的长度较长时,则大部分偶丝处于高温区,如果热电偶丝是均质的,那么依据均质回路定则,测量结果与长度无关。然而,热电偶丝并非均质,尤其是廉金属热电偶丝其均质性较差,又处于具有温度梯度的场合,那么其局部将产生热电动势,该电动势称为寄生电势。由寄生电势引起的误差称为不均质误差。
在现有的贵金属、廉金属热电偶检定规程中,对热电偶的不均质尚未作出规定,只有在热电偶丝材标准中,对热电偶丝的不均匀性有一定要求。对廉金属热电偶采用首尾检定法求出不均匀热电动势。正规热电偶丝材生产厂,均按国家标准要求,生产出不均匀热电动势符合要求的产品。
(2)热电偶丝经使用后产生的不均质
对于新制的热电偶,即使是不均匀热电动势能满足要求,但是,反复加工、弯曲致使热电偶产生加工畸变,也将失去均质性,而且使用中热电偶长期处于高温下也会因偶丝的劣化而引起热电动势变化,例如:插入工业炉中的热电偶,将沿偶丝长度方向发生劣化,并随温度增高,劣化增强,当劣化的部分处于具有温度梯度的场所,也将产生寄生电动势叠加在总热电动势中而出现测量误差。
作者在实践中发现有的热电偶经计量部门检定合格的产品(多为廉金属热电偶)到现场使用时却不合格。再返回到计量部门检定仍然合格,其中主要原因就是偶丝不均质引起的。生产热电偶的技术人员都切身体会到,热电偶的不合格率也随其长度的增加而增加。皆是受热电偶丝材不均质的影响。总之,由不均质即寄生电动势引起的误差,取决于热电偶丝自身的不均质程度及温度梯度的大小,对其定量极其困难。
2 铠装热电偶的分流误差
某集团渗碳炉用铠装热电偶,仅使用一周就不准了。为探讨原因,我们曾到现场考察,但未发现异常,只好从炉子上取下来经计量室检定结果合格。那么问题何在呢?最后,根据该支热电偶的现场安装特点,经研究发现,上述问题是铠装热电偶的分流误差造成的。
所谓分流误差即用铠装热电偶测量炉温时,当热电偶中间部位有超过800°C的温度分布存在时,因其绝缘电阻下降,热电偶示值出现异常的现象,称为分流误差。依据均质回路定则,用热电偶测温只与测量端与参考端两端温度有关,与中间温度分布无关。可是由于铠装热电偶的绝缘物是粉末状MgO,温度每升高100°C,其绝缘电阻下降一个数量级,当中间部位温度较高时,必定有漏电流产生,致使在热电偶输出电势中有分流误差出现。
-->        在现有的测温系统中,最常用的温度传感器—铠装热电偶,因其结构简单,往往被误认为“热电偶两根线,接上就完事”,其实并非如此。 热电偶的结构虽然简单,但在使用中仍然会出现各种问题。例如:安装或使用方法不当,将会引起较大的测量误差,甚至检定合格的热电偶也会因操作不当,在使用时不合格,在渗碳等还原性气氛中,如果不注意,K型热电偶也会因选择性氧化而超差。
1 铠装热电偶丝不均质影响
(1)热电偶材质本身不均质
(2)热电偶丝经使用后产生的不均质
2 铠装热电偶的分流误差
关键字:铠装热电偶  测量误差  注意事项 引用地址:铠装热电偶测量误差和注意事项
上一篇:减少S型热电偶测量误差的方法
下一篇:影响热电偶测量误差的因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
电容的用途及注意事项
什么电路板都要用到电容,但如果用得不好,后果很严重!下面介绍电容的用途及注意事项。 什么是好电容。 1.电容容量越大越好。 很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的,
[模拟电子]
示波器的使用方法及注意事项
示波器在电测量仪器的使用中非常普遍。示波器可以用来观察各种电信号随时间变化的波形曲线。在此基础上,可以用示波器测量电压、时间、频率、相位差、调幅等电参数。示波器虽然种类繁多,但使用方法却大同小异。下面小编就来介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤和注意事项。 一、示波器的使用方法步骤 1.荧光屏 它是示波管的显示部分。屏幕上的水平和垂直方向有几条刻度线,表示信号波形的电压和时间的关系。将被测信号在屏幕上所占的网格数乘以一个合适的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)即可得到电压值和时间值。 2.示波管和电源系统 1)电源)-示波器的主电源开关。按下此开关时,电源指示灯亮起,表示电源已接通。 2)强度)-旋转该旋钮改变光点和扫描
[测试测量]
太阳能充电设计技巧及注意事项
  最近几年,使用电池供电的小型设备发展迅速,例如:平板电脑、掌上游戏机、视频播放器、数字相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线 (USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电的一种低成本的解决方案,但是这些充电器也都存在一个共同的缺点:依靠主电源才能工作运行。这种对主电源的依赖性增加了用户的电费开销,同时也增加了温室气体排放。而且由于对主电源有依赖性,这些充电解决方案的便携性也大打折扣。要想以一种有益环境的方式来延长电池使用时间,利用太阳能板收集自然光能量的太阳能充电器或许是一种理想的方案。太阳能充电器的另一个好处是
[电源管理]
太阳能充电设计技巧及<font color='red'>注意事项</font>
电池供电电磁流量计的测量误差曲线
电池供电电磁流量计 -测量误差曲线 电池供电电磁流量计测量误差曲线   测量误差曲线如图所示。
[测试测量]
电池供电电磁流量计的<font color='red'>测量误差</font>曲线
信号蝶阀安装方法及注意事项
  信号蝶阀安装须知   1、仔细核对使用情况是否与信号蝶阀性能规范相符合。   2、清洁内腔和密封面,不允许有污物附着,未清洁前勿启闭蝶板。   3、检查传动装置是否与信号蝶阀上法兰连接可靠。   4、信号蝶阀安装后,应定期检查,其检查的主要项目如下:   5、信号蝶阀阀座及O型密封圈是否损伤。   6、阀板密封面的密封性能。   7、信号蝶阀检修装配后,启闭旋转时不得有卡阻现象。   8、信号蝶阀检修装配后,应按要求进行密封性能试验。   9、每次检修后,应将情况详细记录以备查考。   10、信号蝶阀安装前应存放在室内干燥处,阀板微开4°~5°。   11、信号蝶阀可以安装在空间任意位置管路上。   12、信号蝶阀的安装位置应
[嵌入式]
示波器高压差分探头使用步骤及注意事项
1. 探头一般是以两条一个包装,因为现在的示波器都是双通道以上的,为了区分两个通道同时测量时探头,在每根探头上都做好了区分标色,比如色环。 2. 拿到探头,先要校准,什么样的探头需要标准呢?除无衰减的探头(1:1)外,都需要校准。校准是探头与一台示波器使用时必需要校准,换不同的台示波器测量时,都要校准。 3. 校准后的探头可进入测量,测量时,请注意,在不知道被测电路电压情况下,尽可能的选择探头衰减档位,这样预防高电压损坏示波器。 4. 在测试晶振等高阻抗电路时,也就是说电路对测量负载有影响时,要选择探头衰减档位测量,因为衰减档位的阻抗很高,一般10:1的探头是10MΩ,100:1的探头是100MΩ。 5
[测试测量]
静压式液位计的应用特点及调试标定注意事项
静压式液位计目前在多个行业都有应用,特别是静压式液位计的构造精巧、校正便当、装置灵敏,能适用于一些复杂的工作场所,能够胜任各种介质的液位丈量工作,在石油化工、电力、冶金、制药和环保等范畴有宽广的应用空间。 静压式液位计的构造简单、装置便当、易于运用,可以接受一定时间的过载运转,并且顺应腐蚀性的工作环境,对腐蚀性介质有较好的抵御才能。静压式液位计的价钱适中,配合较长的运用寿命,足以满足企业对液位计的经济性需求。 静压式液位计调试标定注意事项: 1、干标与湿标:干标直接输入高度量程,湿标需要将被测液体放到量程最高最低标定 2、如果不是水,必须输入介质密度。默认为水 3、如果不是线形标准罐,如锥底罐,需要做线性化处理 4、输入量程,4-
[测试测量]
传感器的设计四点注意事项
好的 传感器 的设计是经验加技术的结晶。一般理解 传感器 是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述。比如转换成仅依赖于此测物理量的较高的电压电流等信号,再显示出来。因此需要注意几点: 1、 一般所测得的物理量是非常小的,通常还带有作为 传感器 物理转换元件固有的转换噪声。比如传感器在1被放大倍率下的信号强度为0.1~1uV,此时的背景噪声信号也有这么大的水平,甚至于将其湮灭。如何将有用信号尽量取出并且压低噪声是传感器设计的首要解决的问题。 2、传感器电路一定要简单精炼。设想具有3级放大电路的,带有2级 有源滤波器 的放大回路,放大了信号的同时也将噪声放大了,如果噪声不是明显偏离有用信号频谱,则无论怎
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
