用万用表测量三相电动机转速
发布者:心灵之窗最新更新时间:2016-12-31 来源: eefocus关键字:万用表  三相电动机  转速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    本电路讲述了用万用表测量三相电动机转速的原理和应用,点击浏览下一页
用万用表测量三相电动机转速的电路如图所示。图中,μA为万用表50μA挡(也可用1mA挡)。将它与三相定子绕组中任意绕组接好,然后用手慢慢转动电动机转子,使转子匀速旋转一周。由于使用过的电动机总存在着一定的剩磁,转子转动时切割磁力线,在定子绕组上就感应出电动势,电流表上就有电流通过,使表针左右摆动,摆动次数正好就是电动机的磁极对数P。 例如:转子旋转一周,万用表指针摆动二次,说明电流方向改变了四次,为4极电动机。磁极对数为2,电动机的同步转速n=60f/p=3000/2=1500(r/min)。电动机转子的实际转速小于同步转速,一般比同步转速低2%~3%,这样就能方便地算出转子转速。
关键字:万用表  三相电动机  转速 引用地址:用万用表测量三相电动机转速
上一篇:如何用指针式万用表判别电容
下一篇:怎样正确使用万用表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
小巧的数字显示频率计、转速
这是一款体积非常小巧的电子制作,但是功能异常强大,可以非常容易地嵌入安装在仪表面板上,适合爱好者自制或用于改造老式仪表, 电路仅用了两块集成电路,CD4069用于小信号的放大和整形,AT90S2313则是一块精简指令的高速单片机,它在8M时钟下的性能超过了51系列在100M时钟下的性能,在电路中担任测量、运算和显示驱动。大多数的数显频率计采用一个 秒闸门 计数,因而在低频时测量误差加大,也无法显示小数,而本电路采用了脉冲宽度和密度双重测量技术,辅以高速浮点运算,因而测量精度高,并能自动转换量程,显示小数。例如测量的结果可能是 0.543,261.4等等,利用它测量交流电频率,你可以看到结果一般在 49.82-50.17 之间缓慢变
[测试测量]
小巧的数字显示频率计、<font color='red'>转速</font>表
预留了实际元器件或信号测试的LabVIEW虚拟万用表
1.引言 LabVIEW是美国国家仪器公司(NationalInstrument,NI)推出的一门图形化编程语言,同时也是着名的虚拟仪器开发平台,它担当了“软件即仪器”这一虚拟仪器关键理念中的主角。它结合了图形化编程方式的高性能与灵活性,以及专为测试测量与自动化控制应用设计的高端性能与配置功能,能为数据采集、仪器控制、测量分析与数据显示等各种应用提供必要的开发工具。LabVIEW的表现形式和功能类似于实际的仪器,但LabVIEW程序很容易改变设置和功能。因此,LabVIEW特别适用于实验室以及需要经常改变仪器和设备的参数及功能的场合。本设计是基于LabVIEW平台环境来构建虚拟万用表。虚拟万用表的旋钮是按照现实中的DT9205模式
[测试测量]
预留了实际元器件或信号测试的LabVIEW虚拟<font color='red'>万用表</font>
如何万用表排查电路板故障
  如何万用表排查电路板故障   红表笔接地,红圈内的脚位都是地点,电容的负极都是地点。 黑色表笔放在要量测的IC脚上,这时万用表上就会显示一个二极体值,根椐二极体值判断IC的好坏。到底值为多少才是好的,这个就要评经验了,要么你有一片主板,做对比量测就行。   电路板怎么快速检测出故障   1、看元件的状态   拿到一块出故障的电路板,首先观察电路板有没有明显的元件损坏,如电解电容烧毁和鼓胀、电阻烧坏以及功率器件的烧损等。   2、看电路板的焊接   如印制电路板有没有变形翘曲;有没有焊点脱落、明显虚焊;电路板覆铜皮有没有翘起、烧糊变黑。   3、观察元件的插件   如集成电路、二极管、电路板电源变压器等方向有没插错。
[测试测量]
如何<font color='red'>万用表</font>排查电路板故障
大功率led灯珠的好坏检测
  led灯珠的发光原理   LED英文为(light emitting diode) ,LED灯珠就是发光二极管的英文缩写简称LED,这是一个通俗的称呼。   PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。   大功率led灯珠的好坏测量   对于小功率的LED灯珠,一般都是用数字万用表的二极管档(其测试电流约1mA)来测量其好坏,但是大功率LED灯珠的工作电流一般都在百十毫安以上,用数字万用表的二
[测试测量]
大功率led灯珠的好坏检测
万用表简单使用操作说明
一、36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流,25V交流电时,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接,是否绝缘良好等,以免电击。 二、换功能和量程时,表笔应离开测试点,测试时选择正确的功能和量程,谨防误操作。 三、直流电压测量,先将量程开关转至相应的DCV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上。 四、交流电压测量,先将量程开关转至相应的ACV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上。 五、直流电流测量,先将量程开关转至相应的DCA档位上,然后将仪表串入被测电路上。 六、交流电流测量,先将量程开关转至相应的ACA档位上,然后将仪表串入被测电路上。 七、电阻测量,将量程开关转到相应的电阻量程上,
[测试测量]
吉时利2110型5½位双显示数字万用表(三)
订货信息 2110-100: 5½ USB数字万用表 (100V) 2110-120: 5½ USB数字万用表 (120V) 2110-220: 5½ USB数字万用表 (220V) 2110-240: 5½ USB数字万用表 (240V) 2110-GPIB-100: 5½ USB及GPIB 数字万用表(100V) 2110-GPIB-120: 5½ USB及GPIB 数字万用表(120V) 2110-GPIB-220: 5½ USB及GPIB 数字万用表(220V) 2110-GPIB-240:
[测试测量]
吉时利2110型5½位双显示数字<font color='red'>万用表</font>(三)
数字式万用表测量交流电压的步骤和方法及注意事项
  作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量交流电压。   一、交流电压的测量方法   1、将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。   2、将功能开关置于交流电压挡V~量程范围,并将测试笔连接到待测电源或负载上。   3、测量交流电压时,没有极性显示。   4、无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便触摸表笔的金属部分。   以测量交流220V为例:测量时转动开关至所需电压挡(测量交流220V时,开关应旋至交流750V)。   测量时,测试笔应并接于被测电路中。如果不知道被测电压的范围,可先用较大的量限试测出大致数值后,
[测试测量]
数字式<font color='red'>万用表</font>测量交流电压的步骤和方法及注意事项
万用表直接测量电容量方法
有些型号的,会在交流电压测量同一挡上,同时标上线,如图1所示,则可更方便地直接测量电容量,测试接线如图2所示。需要注意的是,是串联接入这一挡的满标度电压,而不能将其两端并接在交流电压挡次的两端。 图1用万用表识读电容量 图2万用表测电容的接线
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>直接测量电容量方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
