色环电阻 -测量方法 伏安法:又称伏特计、安培计法,是一种较为普遍的测量电阻的方法,通过利用欧姆定律:R=U/I来测出电阻值。因为是用电压除以电流,所以叫伏安法。
上一篇:一种消除分布电容影响的电阻测量方法
下一篇:排电阻的测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
数字式万用表有哪些技术参数与测量方法
1、分辨率,字数和位 分辨率是指万用表进行测量时对小信号的分辨能力。 知道万用表的分辨率,就可以确定它是否能观察到被测信号的很小变化。 例如,如果数字式万用表在 4V量程上的分辨率为 1mV,说明它可在读取 1V时观察到 1mV (1/1000 V)的变化。 如果您必须测量最小 1/4 英寸(或 1毫米)的长度,那么您不会购买最小刻度为 1 英寸(或 1 厘米)的尺子。 若正常温度是 98.6 华氏度,那么仅能测量整度数的温度计没有太大用处。 您需要一支分辨率为 0.1 度的温度计。 “位“和”字“这两个词用于描述万用表的分辨率。可以按数字式万用表显示的字数或位数对它们进行分组。 一块3½位万用表可显示三个整位(0到9
[测试测量]
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊的电源供电模块,使高频电流探头拥有更高的稳定度以及更低的噪声。高频电流探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可以提供极高的测试。所有有源的高频电流探头输出阻抗50Ω,可以适用于所有的示波器,电压表。 高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析用户可进入测试模式,调整偏置电压,高频电流探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长。 1、使用两个高频电流探头测量,
[测试测量]
几何相位的光谱学测量方法
0 1 引言 冷原子为模拟和标记拓扑物态提供了一个方便的平台,其中几何相位扮演了重要的作用。但冷原子对热噪声非常敏感,其拓扑响应很容易被破坏以致影响潜在的应用。另一方面,几何相位也决定了布洛赫电子在直流电场下的能谱。利用几何相位和电子极化之间的关系,我们发展了从室温超辐射晶格的能谱里测量几何相位的关系。在动量晶格中,我们无须引入额外的电场,因为原子热运动本身扮演了电场的角色。我们从Wannier-Stark阶梯的反交叉导致的吸收谱中直接测量了几何相位。我们的方法为实现拓扑物态的室温量子模拟打下了基础。 0 2 成果简介 本研究使用鸿之微量子输运软件Nanoskim进行模拟计算,并利用了固体中现代电极化理论的一个重要结论,
[测试测量]
同色环电阻和电容、电感放在一起该如何区分?
色环电阻和色环电感放一起,如何区分二者: 色环电感与色环电阻放一起,二者很相似,不注意的一半都会认错,其实,两者放一起,仔细比价还是有区别的,下面简单的介绍三种区别! 1.颜色:这种电感一般是绿色的,电阻一般是蓝色或者米黄色的。 2.外型:电感的两端和中间粗细差不多并且两端连接引线的地方是逐渐变细的。电阻是像个狗啃的骨头,两头大,中间细,连接引线的地方不像电感那么尖 另外电感要比同等长度的普通电阻粗一些的。 3.用万用表测量的时候一般电感都接近几欧,而普通的电阻一般没这么小的数值,基本都是几百以上的(低阻值的电阻除外) 这个电感和普通色环电阻读法一样,两端的色环离边缘的距离不一样的!可以分清楚那个先读。
[测试测量]
液晶显示器光程差测量方法介绍
引言 随着液晶显示器的不断发展,对显示对比度提出了更高的要求。使用垂直排列的液晶显示器即VA 液晶显示器,可以更好地减少底部漏光,更大地提高显示对比度。VA 液晶显示器盒内液晶分子的排列方式是垂直排列,因此采用现有常用的光程差测试设备如CG- 200,无法测量出VA 液晶显示器的光程差。根据VA 液晶显示器的显示机理,本文通过测试分析不同光程差对应的高压光电曲线,总结出测量VA 液晶显示器光程差的简单方法,方便进一步研究分析VA 液晶显示器件。 1 试验原理 在不加电状态下,VA 液晶显示器是利用上下两个偏振片正交获得极低的暗态;在加电状态下,垂直入射的可见光光线与液晶分子存在45°的夹角,在有效光程差等于1
[测试测量]
深入了解示波器(九):示波器的XY时间模式
XY模式能显示出奇怪的波形,如下图,其实这是相位测量方法。 计算方法如下: A、B、C、D的测量需要用到 示波器 的光标功能,测量第一张图中最左一幅图标注的尺寸。
[测试测量]
发电机组绝缘电阻的测量方法
发电机组不能出现 四漏 (漏油、漏水、漏气、漏电)现象,其中漏电只有通过绝缘电阻的检测才能发现。为了使输出电压可靠、稳定,要求发电机的转子与定子之间的绝缘电阻值达到一定数值以上。 绝缘电阻的测量不论在什么季节测量转子对地、定子对地及转子与定子之间的绝缘电阻(在三相电中只要测量一相就可以,因三相线圈是互通的),都应符合要求。 目前不少发电机是采用无刷励磁系统(通过三级转换由转子产生励磁功能,并控制励磁电流的大小保证输出电压稳定),则很难找到便于测量的转子线圈,即无法测量绝缘电阻,这时只作定子线圈的绝缘电阻测试。 鑫思负载箱测量的方法与步骤: (1)发电机组在冷态(启动前)及热态(启动加载运行1小时后)分别测量各绝缘电阻。 (2
[测试测量]
可控硅的测量方法
可控硅的测量方法 一、概述 一种以硅单晶为基本材料的P1N1P2N2四层三端器件,创制于1957年,由于它特性类似于真空闸流管,所以国际上通称为硅晶体闸流管,简称晶闸管T。又由于晶闸管最初应用于可控整流方面所以又称为硅可控整流元件,简称为可控硅SCR。 在性能上,可控硅不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件(谷称“死硅”)更为可贵的可控性。它只有导通和关断两种状态。 可控硅能以毫安级电流控制大功率的机电设备,如果超过此频率,因元件开关损髦显著增加,允许通过的平均电流相降低,此时,标称电流应降级使用。 可控硅的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;
[模拟电子]
