检测接地电阻读数不准确状况分析
发布者:bobojrt最新更新时间:2017-01-19 来源: eefocus关键字:接地电阻  读数不准确 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引起接地电阻检测不准确或示值不稳甚至出现负值的原因
接地电阻检测仪是由许多精密的电子元器件构成,由于其有着较长的检测线,在不良环境及操作的影响下,往往引起测量误差,难以确认所测接地电阻的准确值,造成这种现象的主要因素有以下几个方面:
(1)地表处存大电位表,多处有独立接地的存在,如工厂、综合楼等的变压器接地,由于多种原因,引起接地电阻变大、变压器本身绝缘变差,产生漏电现象,使接地极周围产生电位差,如果检测棒放在其周围,就将影响测量准确度。
(2)被测接地极本身存有交变电流(用电设备绝缘不好,部分短路引起的泄露现象,引下线附近有并接的高压电源干扰);以前的早期建筑物结构比较混乱,接线零乱,有时甚至地零线电位差在100V电压以上,直影响到接地电阻的测量误差。
(3)接触不良(包括仪器本身):接地电阻测试仪接线连接处,由于经常弯曲使用,容易折断,而由于保护套的存在,又很难发现,造成时断时通的现象;另外,由于检测棒及鳄鱼并使用时间长,有氧化锈蚀现象,也可造成接触不良;如果被测接地极氧化严重去绣不好,则也会影响测量读数。
(4)附近有发射机、天线等发出的强电磁场存在:在大功率的发射基地附近,如移动、微波、BP机等通信发身场,高压变电所及高压线路附近,大功率设备频繁起动场所。
(5)接地装置和金属管道所埋地比较复杂时也可引起接地电阻测量不良或不稳,如加油站、化工厂等,由于地下金属管道布置复杂,按照正常检测连线时,地下金属道貌岸然的存在,实际上改变了测量仪各端的电流方向,常引起测量值为零或负值现象,如果同一场地存在不同的土壤电阻率,也可引起这种现象。
(6)检测高层建筑时,过长的检测线感应出电压而引起检测误差,同时长线本身也有线阻存在。
(7)用土壤电阻率很大,吸水性特差的砂性土作为整层建筑基础垫层时,往往测出的接地电阻是偏大的。
(8)操作不按使用说明书规定的方法进行,仪器本身维护不当,使用带病,超检仪器。
二、避免方法
(1)在检测加油站及液化气站以及高层建筑物接地电阻及静电接地电阻时,因埋入地下的金属(油、气)管和接地装置以及金属器件的布置不是很正确地在图上标出,因此检测接地电阻时的检测表棒的放置方向和距离对测量值影响很大,通常表现为随着方向和距离不同,数值也不一样,有时测量值甚至会出现负值的情况。特别是加油站等金属管道埋地设施场所的检测,常会出现。解决的办法是:检测前了解地下金属管道的布置情况,不仅要查看接地装置图,还要查看其他地下金属管道的布置图,选择影响尽可能小的地方放置P、C接地极。
(2)接地引下线有断接卡的地方,尽可能断开进行检测,避免其它设备对检测的影响。
(3)检测时出现异常,应查明原因,或者不同时间、不同方向和地点分别检测对比,得出正确的检测值。
(4)为了避免在高电磁场下引线受电磁干扰,应相对缩短检测引线,引线的内径使用合格的多股金属线。
(5)在高电阻率砂石垫层的地方检测接地电阻时,P、C接地极应放在潮湿和与大地导电良好的地方,这样测出的接地电阻相对正确一些。
(6)检测应按操作规程进行,检测仪器要经常维护,定时检定,不使用超检仪器。
关键字:接地电阻  读数不准确 引用地址:检测接地电阻读数不准确状况分析
上一篇:如何测量互感器绕组的绝缘电阻
下一篇:排除接地电阻读数不准确的几种方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
接地装置接地电阻降低方案
前言:   由于 接地电阻 过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故。因此,接地装置的接地电阻必须符合规程规定值。对10kV 配电变压器:容量在100 kVA 及以下,其接地电阻不应大于10 Ω;容量在100 kVA以上,其接地电阻不应大于4 Ω。接地装置施工完毕应进行接地电阻测试,合格后方可回填土。同时,变压器外壳必须良好接地,外壳接地运用螺栓拧紧,不可用焊接直接焊牢,以便检修。    一、接地装置是否符合规程要求,主要指标为接地电阻   接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常
[模拟电子]
CA6423三极法接地电阻测试仪的特点及应用范围
CA6423的接地电阻测量范围为10mΩ至1999Ω,带自动量程切换功能,可自动选择最佳量程档位。操作简便,只需连接测试线,按下测试按钮即可读数。大型LCD显示屏可同时指示电池低电量、超出测量范围、以及测试线错接等状态。CA6423采用3色接线端子,方便用户接线辨识。仪表面板上方有三个LED指示灯,可持续指示用户测量过程中是否出现错误,从而保证测量的精确性与可靠性。 产品特征: • 自动量程切换功能:自动选择最佳量程档位 • 抗干扰、抗噪声设计 • 操作简单,接线-按钮-读数 • LED灯随时提示操作人员:有过高干扰、过高辅助 • 地桩阻值或错误接线等情况 • 使用干电池提供电源 • 强固型外壳设计,防尘防雨(IP50) •
[测试测量]
准确测量接地电阻读数的几种方法
在防雷检测中,引起接地电阻读数不准确的因素很多。总结起来一般有以下九个方面的原因。 第一,由于接地电阻测试仪是通过铁钎发射和接收电流来测试接地体的地电阻,所以两铁钎之间及两钎与接地体之间距离太近时将产生相互干扰,并由此产生误差。因此,在测量时。接地体、电压极、电流极顺序布置,三点成直线,彼此相距20 m。 第二,铁钎插地深度应大于铁钎长度的 1/4,否则,将产生测试误差。因此。在检测时应尽量将铁钎打深。 第三,被测接地极在“公用地”情况下,因 设备 绝缘不好或短路,引起接地装置对地产生一定的地电压,测量时使读数不稳定。此时应断电进行检测,或有断接卡的地方断开进行检测,避免地电压对检测的影响。 第四,接触不良。被测物体生锈或者检测线
[测试测量]
接地电阻测试摇表的使用方法
  接地电阻测试摇表的使用方法   1.仪表端钮接线应正确无误。   2.仪表置于水平后调整检流计的机械零位。   3.将“倍率开关”置于最大倍率。逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针指在“0”点,此时刻度盘上倍率档即为被测电阻值。   4.如刻度盘读数小于1时,仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直到调节到完全平衡为止。   5.若发现仪表检流计指针有抖动现象时,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。   6.若仪表检流计灵敏度过低时,可在探棒周围注水或盐水以湿润。   接地电阻测试摇表结构特征   接地电阻测试摇表由手摇发电机,电流互感器,滑线电阻及检流计等组
[测试测量]
<font color='red'>接地电阻</font>测试摇表的使用方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
