传感器在食品工业温度测量中的应用
发布者:DelightWish123最新更新时间:2017-02-06 来源: eefocus关键字:传感器在  温度测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在传感器的发展行业是越来越宽泛,不仅仅存在于工业应用领域,生活用品也离不开传感器的身影。如热电阻和热电偶、热敏电阻、生物传感器等等。下面小编将为大家具体大街上传感器在食品工业温度测量中的应用:
1、热电阻和热电偶传感器:
食品工业用的传统的热电阻,它通常分为用热电阻分铂热电阻和铜热电阻两大类。热电阻是利用物质在温度变化时自身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的。热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地绕在绝缘材料制成的骨架上。当被测介质中有温度梯度存在时,所测得的温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。
2、光纤传感系统:
FISO光纤传感器采用干涉原理,非常适合在食品工业环境和电介质传感器无法工作的环境。FISO传感器与其相应的信号调理器可以组成一个完整的光纤传感系统。
干涉测量传感器(FPI)一般由两面相对的镜子组成,分割两面镜子的空间称为空腔(或空洞)长度。反射到FPI中的光是经波长调制的,并与空腔长度完全相同。由精确设计的FPI将应变、温度、位移或压力转变成空腔长度的函数。
由于FISO传感器完全抗电磁、微波和射频等干扰,多通道在线实时检测微波中的食物内各个温度的差异与变化,给研究食物在不同温度下的水分及含量提供了可靠准确的数据。
3、生物传感器:
生物传感器主要有两种分类方式:根据敏感物质的不同,生物传感器可分酶传感器、微生物传感器、组织传感器、细胞器传感器、免疫传感器等。生物学工作者习惯于采用这种分类方法;根据生物传感器的信号转换器分类,生物传感器中可以利用电化学电极、场效应晶体管、热敏电阻、光电器件、声学装置等作为生物传感器中的信号转换器。
生物传感器在食品分析中,可用于食品成分、食品添加剂、有害毒物及食品鲜度等的测定分析和测定发酵过程中的各种参数。在食品工业中,葡萄糖的含量是衡量水果成熟度和贮藏寿命的一个重要指标。已开发的酶电极型生物传感器可用来分析白酒、苹果汁、果酱和蜂蜜中的葡萄糖等。
关键字:传感器在  温度测量 引用地址:传感器在食品工业温度测量中的应用
上一篇:霍尼韦尔传感器在测量系统中的应用
下一篇:浅析阻抗测量方法在传感器技术中的
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
雨水传感器汽车上的应用
现在,汽车中已经安装了越来越多的传感器以增加主动和被动安全性,一种具有极高的市场渗透性的传感器是雨水传感器,以增加舒适性和安全性。 如果汽车有雨水传感器,驾驶者就无需调节雨刮器设置来迅速停止刮片的运动或者得到更好的视角。当在湿路上驾驶时,驾驶者就无需动手来打开雨刮器,所以驾驶者就可以集中精力开车。如果安装了附加的“辅助车灯开关”,车灯就会在昏暗超时的条件下打开,不会由于车灯一直开着而浪费燃料。目前大多数车型都采用的是单电机驱动的雨刮器系统。这套系统的优点不言而喻,采用连杆机构驱动2个雨刮,成本比较低。但雨刮的噪声和雨雪天气刮刷不净的现象还是时有发生。 一、雨水传感器工作原理: 大多数的雨水传感器使用的是光学系统,由光发射二极
[传感器]
浅谈伊玛ema智能传感器OEM数控机床的应用
传感器作为数控机床上的重要电器组件,广泛的应用各类传感器使得机床成就了其高度的自动化和高精度。传感器是一种能够感应规定的被检测量,并且按照着一定的规律转换成可用输出信号的器件或者装置,其输入信号(即被检测量)为非电量,而输出信号往往是我们更加易于处理的电量。在一台数控机床上面用到了大量的各类传感器:接近开关,压力传感器,温度传感器,液位传感器,速度传感器等类型的传感器,主要用来检测位置,压力、温度和流动。 传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾),并将探知的信息传递给其他装置或器官。 伊玛(ema)旗下拥有完整的应用于机床的全系列传感器:压力传感器,温度传感器
[嵌入式]
超声波避障传感器机器人避障领域的应用
现如今机器人已经在我们的日常生活中随处可见,机器人的种类多样,工业机器人、服务型机器人、巡检机器人、防疫机器人等等,它们的普及为我们的生活带来了极大的便利。机器人可以有效投入使用中的原因之一是它们在移动过程中可以快速、准确地对环境进行感知、测量,可以避免与障碍物或人发生碰撞,不会造成经济损失或人身安全事故。 可以准确避障顺利抵达目的地,是因为在机器人面前有双敏锐的“眼睛”--超声波传感器。对比红外线测距,超声波测距的原理更加简单,因为声波遇到障碍物会反射,而声波的速度已知,所以只需要知道发射到接收的时间差,就能轻松计算出测量距离,再结合发射器和接收器的距离,就能算出障碍物的实际距离。并且超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在
[机器人]
新型测量方法催热电容传感器汽车中的应用
过去,由于被认为具有难以控制、不易读取、易于老化和温度要求严格等特点,电容传感器很少用于汽车电子之中。 但另一方面,它们也具有生产成本较低、外形适应简单、功耗低等特性,从而推动了它们的应用。如今,一种新型测量技术的出现,使得汽车中电容传感器的应用数量大幅增长。 宏观上讲,电容传感器通常是通过将电容转换成电压、时间或者频率等另一种物理变量来进行分析。而在微观上,电容传感器已经长期用于汽车之中;微机械加速度传感器就是基于这个原理设计的。这些经常用来检测电荷转移。 一种用于探测电容的新方法采用改进后的Σ-Δ转换器的输入级来检测出未知的电容,并将其转换成数字信号。 这种方法使用了电容数字转换器(CDC),在本文中要与几个可以用于汽
[嵌入式]
MSC1210微位移传感器系统的应用
摘要:将中科院合肥智能所机器人传感器实验室的多维力传感器技术与TI公司新推出的MSC1210单片机相结合,可实现机器人对微小位移的高分辨率检测。文章首先简要介绍微位移传感器结构特点,然后结合实际使用情况较为详细地说明MSC1210的多路输入复用器、PGA、滤波器等新特性,在此基础上构建微位移检测的硬件平台。同时,为传感系统设计智能人机交互接口,帮助用户根据实际需要方便选择诸如采样率、滤波器型号等相关参数,以求达到满意的应用效果。 关键词:多维力传感器 MSC1210 微位移检测 引 言   微操作已在许多应用领域得到了应用,特别是在纳微米级的定位系统中,要求传感器能检测出微小的力和位移的信息 。目前用于微位移检测的原理较多,
[应用]
OMRON无线2JCIE-BL01 环境传感器贸泽开售
电子网消息,专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货OMRON Electronic Components的2JCIE-BL01环境传感器。用于检测周边环境的2JCIE-BL01是一款电池供电的紧凑型环境传感器 ,具有七种不同的感测能力。开发人员可以将2JCIE-BL01用于家庭远程监控、楼宇自动化、室外天气监控以及工厂环境监控等应用。 贸泽电子供应的 OMRON 2JCIE-BL01 环境传感器测量并收集各种环境数据,包括温度、湿度、光线、紫外线(UV)指数、大气压、噪音和加速度(3 轴)。该器件使用可免费下载的智能手机应用
[半导体设计/制造]
Solartron位移传感器自调匀整仪中的技术应用
近年来,随着技术进步和纺织行业客户的要求的提高,对纺织机械装备技术水平的要求也越来越高,对棉纺厂的成卷机而言,经过对其技术改造加装自调匀整仪可以大大提高输出棉条的质量,提高生产效率。 变频式自调匀整仪主要由高精度位移传感器、匀整控制器、变频器、带普通电机的减速器和加压重锤及地钉等组成。其工作原理是在保留天平曲杆的总连杆处,装有重锤进行直接加压。当天平罗拉与天平曲杆间的棉层厚度发生变化时,连杆使重锤连同位移传感器一起发生上下位移变化。这时,传感器触头在地钉的作用下作伸缩位移变化。 传感器将位移变化量转换成±5V的电压信号,输给匀整控制器进行一系列功能运算处理,使控制器输出-5V~5V的电压模拟量,再输送到变频器内进行变频处理
[嵌入式]
霍尔传感器测量系统中的原理及测量方法
  电流的测量采用磁平衡式霍尔电流 传感器 传感器可测量从直流到100kHz的交流量   在自动测控系统中,常需要测量和显示有关电参量。目前大多数测量系统仍采用变压器式电压、电流互感器,由于互感器的非理想性,使得变比和相位测量都存在较大的误差,常需要采用硬件或软件的方法补偿,从而增加了系统的复杂性。   采用霍尔检测技术,可以克服互感器这些缺点,能测量从直流到上百千赫兹的各种形状的交流信号,并且达到原副边不失真传递,同时又能实现主电路回路和电子控制电路的隔离,霍尔传感器的输出可直接与单片机接口。   因此霍尔传感器已广泛应用于微机测控系统及智能仪表中,是替代互感器的新一代产品。在此提出了利用霍尔传感器对电参量特别是对高电压、
[测试测量]
霍尔<font color='red'>传感器</font><font color='red'>在</font>测量系统中的原理及测量方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
