为什么不适宜用大量程测量小信号
发布者:程序界的行者最新更新时间:2017-03-01 来源: ZLG致远电子关键字:测量设备  噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为增大仪器可测量的范围(动态范围),绝大多数测量仪器都会设置多个量程,以满足不同情况下测量不同大小信号的需求。当使用大量程测试小信号时会有什么结果呢?很多人回答会造成误差增大,但往往说不上来原因,今天我们将会带大家深入讨论一下这样使用带来的影响和原因。
许多人认为大量程可测量的范围很大,大小信号都可以兼顾,因此在很多情况下都优先选择较大的量程进行测量,或者不注意选择,直接默认设置,如此使用时,仪器测量的值依然能正常显示,看起来数值也似乎还算准确。那到底这样使用有什么问题呢,下面以一台功率分析仪来举例。
精度算法解密
图1 所示是致远电子PA8000和PA5000功率分析仪5A功率板卡的测量精度,我们以此为例。在给出的精度值中,仪器的精度指标标示为“%读数+%量程”,绝大多数测量设备亦是这样标注的,以45-66Hz的频率段来说,PA8000精度为“0.01%+0.03%”,PA5000精度为0.10%+0.05%,这意味着使用1000V量程测量800V的信号时,最坏情况下PA8000误差为0.01%*800V+0.03%*1000V=0.38V,PA5000为1.3V,对于800V的信号这样的误差微乎其微。但是如果使用1000V量程测量10V信号,PA8000最大误差为0.301V,而PA5000将达到0.51V,这样的误差相对于10V信号来说已比较大。对于使用者来说考虑的是测量值与实际值之间的误差,但是对于测量仪器来说大量程时的固有误差将会使其测量小信号时的误差显著增加,可能会带来使用者不希望看到的结果。
图 1 致远PA8000/PA5000功率分析仪5A功率板卡精度表
ADC量化误差影响
出现这种情况的原因首先是由测量设备内部的ADC产生的量化误差引起的,假设测量设备内部包含一个11位的ADC,ADC共有211=2048个有效位,在1000V的量程(峰峰值)下,考虑最大±1000V的输入共2048个有效位,则由于不可避免的噪声的影响,ADC每跳动一个最小单位1LSB,产生的量化误差大约会有2000V/2048≈1V。如果使用该量程测量10.3V这样的信号,很显然单次ADC取样的最小分辨率已无法识别0.3V这样刻度(在图 2的量化示意图中0.3V处在两个刻度中间),当然无法测得正确的值。如果无规则噪声的峰值能大于1LSB时,多次采样取平均值后可以提高测量系统的有效位数,但这样的因素不在我们考虑的范围之内。
这样说来似乎高位数的ADC可显著降低量化误差,但遗憾的是高位数和高采样率是一个矛盾,因为高带宽会带来更高的噪声,同时在现有的ADC制作工艺和架构的限制之下,高采样率的ADC很难同时做到高有效位数。如我们的PA8000和PA5000希望在5MHz的带宽下提供2Mbps的采样率,如此高的带宽情况下将难以把有效位数提高到18位以上,因此我们的PA8000使用了18位、2Mbps采样率的ADC来减少量化误差。
图 2 量化示意图
前端模拟电路的噪声、失调影响
另一个不可忽视的问题是模拟电路本身所带来的噪声、失调和增益误差的影响,如图 3所示简化的电压测量电路,第一张图为1000V量程的测量通路,最高输入电压1000V时通过衰减电路会输出1V电压,放大电路不放大,跟随电压后送入ADC进行采样。如果输入10V时衰减电路只能输出0.01V的电压,首先如此小的信号叠加噪声后会对信号本身产生很大影响,其次由于放大电路(运放)的失调和增益误差的影响,哪怕只产生0.1mV的失调和增益误差都会对0.01V的有效信号产生很大的误差。在仪器的出厂前会对这些误差进行校准以消除固有的偏差,不过因使用过程中温度和老化的影响这些值会发生变化,在标示仪器的精度指标时会留有一定的余量以确保仪器处在可保证的精度内,但是如果用大量程去测量小信号时温度和老化产生的影响将无法得到保证。
在测量较小信号时应使用图 3 第二张所示的电路,首先衰减电路进行较小倍数的衰减,10V输入时衰减电路输出0.1V,然后放大电路将有效信号放大10倍到1V送入ADC取样。这样的处理方式将会显著减少噪声、失调和增益误差的影响,在包含小量程的测量设备中通常会采用这样的方式或等效的方式进行处理。
关键字:测量设备  噪声 引用地址:为什么不适宜用大量程测量小信号
上一篇:液位计里边超声波和雷达的区别
下一篇:MCC全新数据采集软件DAQami V4.0
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
一种低噪声便携式的心电监测仪设计方案
0 引 言 监护仪是一种用以测量和监控病人生理参数,并可与已知设定值进行比较,如果出现超差可发出报警的装置或系统。便携式监护仪小型方便,结构简单,性能稳定,可以随身携带,可由电池供电,一般用于非监护室及外出抢救病人的监护。心血管疾病是人类生命的最主要威胁之一,而心电(Electrocardiogram,ECG信号是诊断心血管疾病的主要依据,因此实时监测病人心电活动,设计自动采集病人心电信号的便携式系统具有重要意义。 传统的导联系统采用通用的三电极方式,右胸上电极及左腹下电极为心电采样电极,右腹下电极为右腿驱动电极。这种联接方式有效实用,有利于便携使用。便携式监护仪分析处理系统可以分为两大部分,一是携带在被检查者身上的袖珍监护仪
[单片机]
一种低<font color='red'>噪声</font>便携式的心电监测仪设计方案
噪声系数测量方法
  在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本文详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。   噪声因数和噪声系数   噪声系数有时也指噪声因数。两者简单的关系为:   NF=10*log10(F)   定义噪声系数(噪声因数)包含了射频系统噪声性能的重要信息,标准的定义为:      从这个定义可以推导出很多常用的噪声系数(噪声因数)公式。      噪声系数的测量方法随应用的不同而不同。从表1可看出,一些应用具有高增益和低噪声系数(低噪声放大器(LNA)在高增益模式下),一些则具有低增益和高噪声系数(混频器和LNA在低增益模式下),一些则
[测试测量]
<font color='red'>噪声</font>系数<font color='red'>测量</font>方法
总结反激式电源常见噪声源及解决方案
  反激变换器是辅助电源通常采用的电路拓扑。它的优点在于可以工作在非常广阔的输入电压范围,电路简单,元件少,但效率一般在75%左右。尽管开关电源的工作频率远超过人类的听力范围,但它们在特定的负载条件下仍会产生音频噪声。音频噪声的可能来源多种多样。噪声可以是设计缺陷(如振荡输出电压)导致,或者由电容或变压器等噪声元件导致。在有些情况下,您所听到的尖锐刺耳的噪鸣或嘶嘶声可能就像风扇在异常频率下出现的摇荡,或者由于电源靠近外部 EMI 源 (荧光灯或电源插排)所导致。   本文将探讨反激式电源中最常见的噪声来源,并介绍可能的解决方案。下文中描述的所有操作程序都可以使用一个可程控交流电源供应器或自耦变压器和一个电子负载来完成。请记住,在有
[电源管理]
总结反激式电源常见<font color='red'>噪声</font>源及解决方案
15dB增益部件在100kHz至1.4GHz频率内提供47dBm OIP3线性度和低噪声
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 7 月 21 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款宽带 15dB 增益部件放大器 LTC6433-15,该器件在 150MHz 提供出色的 47dBm OIP3 (输出三阶截取) 线性度和 3.22dB 噪声指数。该放大器拥有 19.2dBm 的卓越 OP1dB (输出 1dB 压缩点)。与通常采用 GaAs 或 pHEMT 工艺制造的其他增益部件放大器相比,LTC6433-15 有着独特的不同之处。这些 FET 技术具有大约 20MHz 至 30MHz 的高 1/f 噪声拐角频率,于是容易出现高的噪声层上升
[模拟电子]
15dB增益部件在100kHz至1.4GHz频率内提供47dBm OIP3线性度和低<font color='red'>噪声</font>
汉高:燃料电池车振动和噪声研究获突破
  日前,世界 500强企业汉高(Henkel)联手同济大学汽车学院开展的燃料电池车振动和噪声研究,已取得重大突破。   全球气候变暖和温室效应以及天然石油资源的日渐短缺,是21世纪人类面临的严峻挑战之一。越来越多的汽车厂商承担起企业社会责任,致力于新能源汽车的研发。其中,氢燃料电池汽车就是一个绝佳范本。一方面,氢燃料电池汽车在使用过程中将氢气转化成水,因此具有零排放优点,从而实现污染零排放;另一方面,从能源利用角度来看,氢作为可再生资源具有替代传统燃料的巨大潜力。   早在五年前,汉高就把所有资源投入到绿色技术的开发与研究,并通过大量技术创新帮助汽车行业的用户开发出更为绿色环保的产品。氢燃料电池振动和噪声项目的研发成功,
[汽车电子]
PNA-X分析仪选件提供精确50GHz噪声系数测量
  安捷伦科技公司日前推出适用于 PNA-X 系列微波网络分析仪的选件028。这款新选件可对高达 50 GHz 的放大器、变频器和混频器进行高精度的信号源校正噪声系数测量。   配备选件 028 的 PNA-X是业界唯一能够校正由非理想系统源匹配引起误差的网络分析仪。它使用矢量误差校正来消除失配误差,并通过由阻抗调谐器构成的ECal模块来消除由噪声参数引起的误差。如此先进的校准方法使 PNA-X 能够提供业界最高的噪声系数测量精度,这在晶圆上、夹具内和自动测试环境中效果尤为突出。   测量精度对于设计和测试放大器、转换器,特别是低噪声放大器的工程师来说尤为重要。在研发过程中,高测量精度可以更好地优化发射/接收系统以及实现电
[测试测量]
PNA-X分析仪选件提供精确50GHz<font color='red'>噪声</font>系数<font color='red'>测量</font>
Melexis 宣布推出面向汽车应用的低噪声风扇驱动器
球微电子工程公司 Melexis 宣布推出全新单线圈风扇驱动器 IC--- MLX90411,可在 24V 电压或 15W 功率下输出 600mA 电流,适用于各种需要高性能、低噪声的应用。 MLX90411 的工作电压范围为 3V - 28V,适合各种需要 5V、12V 以及 24V 电压的应用,包括空气净化器等家用电器和众多白色家电。在许多此类应用中,交流感应电机正逐渐被无刷电机所取代,而首选解决方案就是单线圈风扇驱动器,如 MLX90411。 该器件最高可承受 40V 的负载突降脉冲,因此在汽车应用中,无需额外保护装置便可与电池直接相连。MLX90411 的工作温度范围为 -40°C 到 +150°C,是全球首款符合
[汽车电子]
RS-232串行通信消除干扰噪声的设计方法分析
1通信线路的绝缘设计方法    RS-232的大噪声(干扰)容限可使接口可靠工作,避免对由外部加到导线上的噪声引起的数据错误。在一个充满了电子噪声的连接环境中,绝缘可以防止噪声在连接电路之间的耦合。绝缘通过将一个电路分成一个个独立的块来进行工作。这些块使用光和磁耦合来传送能量和数据,而过滤掉大部分的噪声。   绝缘可以隔开地线、数据连接,或者把两者都隔开。地线绝缘使得一个电路对电源震荡和在被附近电路共用的地线中的噪声有免疫能力。在长的连接中,地线绝缘还使得连接对从一端到另一端的接地电位差异有免疫能力。绝缘数据连接避免了噪声在连接和它所连接到的电路之间的耦合。   大多数的电路连接使用直接的办法,例如焊点或者诸如螺母接线端或
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
