在很多PCB板、晶圆的测试中,高频探针是一个必不可少的探测工具。特别是高速数字电路板、微波芯片的测试中,对于探针的阻抗、损耗等都有非常高的要求。那么问题来了,探针本身的性能好坏如何衡量?
下图是我们拿到的两根用于高速电路板飞针测试的探针,看起来外观完全一样,都是通过焊接把针尖、地线、探针主体和2.92mm接头焊接在一起。为了对其进行区分,我们姑且标注为1号探针和2号探针。
对于这种探针来说,一种方法是用VNA通过测试针对探针设计的开路、短路和负载校准件校准到探针的末端,但这种方法并不能完整提取出探针的参数模型。另一种方法是把VNA校准到2.92mm电缆的末端,然后对探针进行测试,但这种方法只能测试反射参数,测试传输参数比较困难。综合考虑下来,我们决定使用VNA的AFR(自动夹具移除)功能来进行探针的参数提取。
AFR是VNA的一个新的测试功能,针对一端是同轴另一端是非同轴接口的夹具、PCB板等,可以通过一次反射测试就得到被测件的全S参数。使用AFR功能的前提是非同轴一端是接近理想的开路或短路,另外靠近非同轴一侧有一段均匀的传输线(4~6倍上升时间)。考虑到这次测试的探针前端是有一段均匀传输线的,所以可以适用AFR功能;探针前端的针尖有一定长度,有一定的辐射效应,可能不是理想的开路,所以可以通过连接在短路片上实现近似理想的短路。下图是AFR的功能的使用场景。
测试中我们使用了利用40GHz频率范围的N5244A PNA-X矢量网络分析仪和PLTS物理层分析软件,能够对探针的性能做全方位的测试和分析,从而作为判断探针质量的一个依据。首先利用PNAX和电子校准件,测试探针经过短路后的S11参数。再利用PLTS 分析软件以及AFR校准技术,得到探针的4 个S参数、时域阻抗参数和响应时间参数。下面是分别测试1号探针和2 号探针后,再用PLTS软件转换,得到二个探针的特性曲线。
1、探针的频域反射特性。图1是1号针的S11,图2 是2号针的S11。
图1、1 号针的S11
图2、2 号针的S11
从二个探针的S11曲线可以得出如下结果,1号针频率范围从10 MHz- 30GHz 的回波损耗好于-20dB, 典型值达到-24dB。而对于2号针,频率高于15GHz时,回波损耗差于-20dB,从曲线上可以得到典型值:在24GHz时,为-15.07dB。说明1号针的工作频率可以到达30GHz,而2号针在工作频率高于15GHz时,存在的反射会明显影响阻抗测试的一致性。
2、 探针的时域阻抗特性分析。图3是1号针的时域阻抗,图4 是2号针的时域阻抗。
图3、1 号针的时域阻抗参数
图4、2 号针的时域阻抗参数
利用PLTS软件,能够将器件的频域S参数,转化为时域的阻抗参数,从而得到器件在信号传播路径上的阻抗参数。从二个探针的时域阻抗曲线可以测量到,在0.21ns 处,2 号针有一个高于1 号针的阻抗突变,经过判断,该阻抗突变点的位置在探针2.92mm同轴连机器与探针主体的过渡连接处。这个阻抗突变点表明2 号针过渡处的阻抗连续性要比1 号针差,其他位置的阻抗特性与1 号针相近。初步判断是因为2 号针连接处的阻抗突变影响了探针的工作频率范围。
3、探针的响应时间特性分析。图5是1号针的响应时间参数,图6 是2号针的响应时间参数。
图5、1 号针的响应时间参数
图6、2 号针的响应时间参数
探针的响应时间特性测试,是利用测试系统提供的上升沿为16ps 时域激励信号,激励探针,测试探针响应后的上升沿时间。测试功能由PLTS软件完成。从测试的参数可以得到:经过探针后,1号针将16ps 的系统上升时间延缓到28ps,2号针将16ps 的系统上升时间延缓到30ps。
通过以上对探针性能的测试与分析,我们了解到利用PNAX和PLTS物理层分析软件,能够测试器件的时域阻抗,从而可以分析器件内部的结构特性。同时又可以利用S参数,得出器件的频域特性以及其工作的频率范围。PLTS软件还可以进一步得到该器件对信号上升沿时间的响应特性。另外,PLTS软件的AFR技术独到之处在于,能够测试得到单端口连接器件(如探针)的全S参数,从而可以详细测试分析其内部结构阻抗、频域和时域参数。
注:以上测试是一次典型的对探针性能参数的测试,其测试结果会受到多个因数的影响,如对探针的短路连接方式、转接头的类型等,都会影响测试结果的准确性。以上分析仅供了解AFR功能参考,其测试结果不做为任何判决依据。
关键字:AFR 高频探针 模型
引用地址:
通过AFR提取的高频探针模型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
用类/微驱动模型开发DSP视频驱动程序
近年来,DSP运算能力的不断增强,使其在电子设备方面得到了广泛的应用。DSP/BIOS是TI公司推出的一个实时操作系统,与TI的CCS(Code Composer Studio)集成在一起。用DSP/BIOS可以大大简化DSP应用程序的开发和调试,其中与外围设备的I/O接口是DSP应用开发中不可缺少的重要部分。TI公司为C64x系列DSP的开发者提供了一种类/微驱动模型(class/mini drivermodel)。通过对外围设备设计驱动程序,为高层应用程序提供统一的接口来操作底层硬件。只要是遵循此驱动程序接口标准开发的高层应用程序,都可以在具有相同接口的不同硬件平台上运行,从而使DSP软件系统与硬件系统相分离,提高了软件的可重
[嵌入式]
乐高推出面向大人的机械模型“LEGO FORMA”
感受乐高的乐趣无分年纪,即便长大成人、出社会工作,依旧有那么一群人热爱着制作乐高模型。针对这些「大孩子」顾客,乐高近期推出一系列机械鱼模型「LEGO FORMA」,售价 45 美元起。 有别于「积木是给孩子玩的」刻板印象,LEGO FORMA 是款面向大人的乐高模型,融合了大自然之美、组装的小小乐趣以及缜密设计的创意挑战这三大要素,能让大人们暂时抛开手机、屏幕,潜心体验乐高带来的简单趣味。 ▲LEGO FORMA 能够像真正的鱼儿般自然摆动,在空中游泳 乐高提到,开发这套模型的过程中,该公司访问了许多成年人,了解他们的需求,以及他们对这项产品概念的意见。乐高期望能藉由 LEGO FORMA 这项新产品,帮助大人找回他们的创造力
[机器人]
开关电源的小信号模型及环路设计
摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数学模型,并根据稳定性原则分析了电压模式和电流模式控制下的环路设计问题。
关键词:开关电源;小信号模型;电压模式控制;电流模式控制
引言
设计一个具有良好动态和静态性能的开关电源时,控制环路的设计是很重要的一个部分。而环路的设计与主电路的拓扑和参数有极大关系。为了进行稳定性分析,有必要建立开关电源完整的小信号数学模型。在频域模型下,波特图提供了一种简单方便的工程分析方法,可用来进行环路增益的计算和稳定性分析。由于开关电源本质上是一个非线性的控制对象,因此,用解析的办法建模只能近似建立其在稳态时的小信号扰动模型,而用该模型来解释大范围的扰动(例如启动过程和负载剧烈变化过程)并不完
[电源管理]
3D打印机:哥打印的不是成品,是模型!
Stratasys Ltd是全球专业3D打印机市场最大的公司,占专业3D 打印机市场份额的一半以上。该公司由美国Stratasys公司和以色列Objet公司两家3D打印机生产商于2012年合并而成,新公司仍沿用Stratasys名称。目前世界上最大的3D打印机——Objet1000就是由后并后的Stratasys公司提供,该设备可带来全球效果最佳的工业级3D模型宽幅(1000x800x500mm)打印,能打印出工业级1:1尺寸的模型,主要应用在汽车、国防航空航天、工业机械、消费品、家电,以及需要制作工业级1:1尺寸模型的高端服务领域等行业。 Stratasys公司创始人、董事会主席Scott Crump表示他们的目标是让设计
[模拟电子]
IPTV的系统结构模型
图1是一个IPTV系统结构模型,此模型已在国内一些城市得到实际应用。在此模型结构图中,整个IPTV系统分为两大部分:后台部分和用户接入部分。后台部分主要提供媒体内容的管理、用户管理、整个系统的服务器管理、用户认证和计费管理等等。用户接入部分为用户提供视频服务和其他服务,根据城市规模大小可分为多个区域,每一区域主要有区域媒体基站和EPG服务器。用户使用机顶盒 加电视或者PC作为终端,通过 ADSL或小区宽带收看系统存储的节目或者直播电视节目。机顶盒是一台功能简单的计算机,有CPU、内存、网络连接设备、解码器等硬件及操作系统和应用程序等软件,接收通过宽带IP网络传输过来的视频信号,信号经过处理后在电视机上显示出来。用户通过操纵遥控
[模拟电子]
基于单片机的电动模型汽车自动控制
全国大学生电子设计竞赛中的C题,要求设计一个以 单片机 为核心器件实现对行驶中的电动模型汽车自动控制系统,控制过程是利用反射式光电检测器采集数据,通过软件完成对电动模型汽车在不同路段的行驶速度实时控制,用数码管对指定行程和所用的时间进行显示,同时利用红外数传方式将在限速区、终点区和返回到起点区后的时间和距离数据向手持显示装置单向传送。系统将键盘设在小汽车中对其速度的控制调整更加方便、更加精确。 方案论证 根据题目的基本要求,设计任务主要是完成电动小汽车在规定行驶路线中的速度控制,根据不同的行驶路段采用变速行进,对行程中的有关数据进行处理显示。为了使汽车与固定点保持联络,本系统加装了红外数码传感器装置,以实现对汽车的行驶
[单片机]
英特尔助力IEEE制定自动驾驶汽车安全决策模型
英特尔资深首席工程师兼英特尔子公司Mobileye自动驾驶汽车标准副总裁Jack Weast在2019年Mobileye投资者峰会上发表主题演讲 为提高自动驾驶汽车(AV)安全性,电气电子工程师协会(IEEE)通过了一项提案,以推进自动驾驶汽车决策系统相关标准的制定工作。IEEE还委派了英特尔资深首席工程师Jack Weast担任该工作组的负责人。该工作组将面向自动驾驶汽车行业开放,同时,Jack Weast希望能有更多的行业代表加入其中。据悉,该工作组将于2020年第一季度召开首轮会议。 “即将出台的IEEE标准将会提供一款实用工具,以明确自动驾驶汽车安全的重要意义。” ——英特尔资深首席工程师Jack Weast
[汽车电子]
人形机器人迎来新突破,NVIDIA发布Project GR00T基础模型
工信部在2023年底发布了《人形机器人创新发展指导意见》,为我国人形机器人的未来发展制定了明确的时间表和路线图。根据《指导意见》,到2025年,我国人形机器人领域将初步建立创新体系,并在关键技术上取得重要突破,包括“大脑、小脑、肢体”等核心技术的研发。届时,我国的人形机器人整机产品有望达到国际先进水平,并实现规模化生产。 人形机器人最大的难点在于学习/训练平台,目前尚未有专门针对人形机器人所开发的产品。日前NVIDIA在2024 GTC期间发布了最新的Project GR00T,将有助于推动人形机器人方面的开发。 GR00T是一个具有广泛应用潜力的基础模型,有望彻底改变仿人机器人在模拟环境和现实场景中的学习方式。通过NVI
[工业控制]
