矢量网络分析仪ZNLE使精准S参数测量更加简单
发布者:莫愁前路最新更新时间:2017-07-27 来源: EEWORLD关键字:网络分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
罗德与施瓦茨公司最新的矢量网络分析仪ZNLE在经济型级别仪表中具有出色的射频性能和快速测量能力。简单易用的ZNLE是同级别仪表中最轻便、最紧凑的网络分析仪,使得S参数测量如同ABC一般简单。
罗德与施瓦茨公司发布矢量网络分析仪ZNLE,该仪表可以满足客户对天线、衰减器、滤波器和PCB等器件的测试需求。仪表自身仅重6Kg,长宽尺寸为408 mm x 235 mm,与同级别矢量网络分析仪相比可以为客户节省2/3左右的工作台空间。
两端口的矢量网络分析仪除了能够为客户节省空间之外,还可以提供快速、精准的测量,尤其是ZNLE还具有S参数简易测试向导功能。ZNLE可以提供S11、S21、S12、S22四个S参数的双向测量,同时支持GPIB/LAN接口进行远程控制,其中GPIB为选件配置接口。仪表有两个频段可选,分别为ZNLE3(1MHz~3GHz)和ZNLE6(1MHz~6GHz)。
R&S ZNLE具有出色的射频性能包括典型值120dB的超大动态范围以及1Hz到500KHz的测量带宽。在200MHz频率跨度,双端口TOSM/SOLT校准,100KHz测量带宽、201个测试点的情况下,测试时间仅为9.6ms。同时,仪表的迹线噪声仅为0.001dB,可以为客户提供稳定、可重复的测量。
R&S ZNLE配有10.1寸 WXGA触摸屏,所有测试轨迹清晰可见,同时支持多点触碰手势放大和缩小测试轨迹。通过很少的操作步骤,可以轻松进入到每个测试功能。重新操作和取消操作按键,可以取消和恢复用户操作。友好的人机交互界面,提供各种功能和参数的在线帮助说明。
ZNLE的校准方法简单易操作,它采用罗德与施瓦茨公司ZNx系列失量网络分析仪特有的校准向导,同时支持自动校准件。选择ZNLE屏幕上面的“Start Auto Cal” (开始自动校准)按键,仪表配合自动校准件就可以开始自动校准,可以使测试校准更加简单。
关键字:网络分析仪 引用地址:矢量网络分析仪ZNLE使精准S参数测量更加简单
上一篇:逻辑分析仪的触发
下一篇:泰克实时频谱分析仪抗干扰挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
矢量网络分析仪靠什么实现测量相位
矢量网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。它既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,矢量网络分析仪能用史密斯圆图显示测试数据。 矢量网络分析仪的原理与使用力直接取决于系统的动态范围指标。 是德科技E5061B矢量网络分析仪 相位波动参数的测试是利用矢量网络分析仪的电子延迟(Electrical Delay)功能来实现的。 直接观察插入相移通常不是很有用,这是因为器件的电长度相移相对于频率呈现负斜率(器件越长,斜率越大)。由于只有偏离线性相移才会引起失真,因此希望移去相位响应的线性部分。利用网络分析仪的电子延迟功能,能够抵消被测器件的电长度,结果得到与线性相移的偏差,即相位波动(失真)。 矢量网络分析仪
[测试测量]
矢量<font color='red'>网络分析仪</font>靠什么实现测量相位
什么是绝对输出功率?为什么要测量绝对输出功率?
什么是绝对输出功率? 网络分析仪绝对输出功率测量可显示分析仪输入端口处的功率。此功率是绝对的:不参照入射功率或源功率(成比率)。当使用对数幅度格式时,与网格的垂直轴关联的值以 dBm(参照 1 mW 测量的功率)为单位。 0 dBm = 1 mW -10 dBm = 100 mW +10 dBm = 10 mW 当使用线性幅度格式时,与网格的垂直轴关联的值以瓦特 (W) 为单位。 为什么要测量网络分析仪绝对输出功率? 如果必须将放大器的输出量化为绝对功率,您应测量绝对输出功率,而不应执行成比率相对功率测量。例如,在进行增益压缩测量期间,您通常还应测量绝对输出功率。此测量可显示放大器输出的绝对功率,其中发生了 1-dB
[测试测量]
使用网络分析仪进行波导校准件设置指南
概述 作为射频和微波测试的重要接插件和端口的类型,波导的应用领域十分广泛。在矢量网络分析仪的测试应用当中,波导接口,尤其是矩形波导类型是常见接口之一。 矢量网络分析仪的校准,是保证测试准确度的前提和必要条件。本文主要阐述罗德与施瓦茨(R&S)矢量网络分析仪,在应用波导端口时,校准件参数的导入方法以及校准中的注意事项。 矩形波导 矩形波导的截止频率fc=149.9/a (GHz) 常见矩形波导参数 主模频率范围(GHz) 内截面尺寸(mm) TE10 截止频率 fc (GHz) 接口型号 起始频率 1.25fc 终止频率 1.9fc 基本宽度 a 基本高度 b WR-90 8.2 12.5 22.86 10.16 6.
[测试测量]
使用<font color='red'>网络分析仪</font>进行波导校准件设置指南
解决网络分析仪通道超差故障
网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。网络分析仪功能很多,被称为 仪器Z王 ,是射频微波领域的万用表。小到一颗电感,大到一个巨型的雷达,在生产测试过程中都会使用到网络分析仪来对他的电气性能进行测试。 网络分析仪作为一种精密的仪器能够测量出极小的错误。网络分析的基本原理网络分析理论网络是一个被高频率使用的术语,有很多种现代的定义。就网络分析而言,网络指一组内部相互关联的电子元器件。网络分析仪的功能之一就是量化两个射频元件间的阻抗不匹配,大限度地提高功率效率和信号的完整性。每当射频信号由一个元件进入另一个时,总会有一部分信号被反射,而另一部分被传输。这就好比光源发出的光射向某种光学器件,例如透镜。其中,透镜就类似于一个电子网络。根
[测试测量]
解决<font color='red'>网络分析仪</font>通道超差故障
矢量网络分析仪教准
要想学会测试, 首先要学会校准! 什么是网络分析仪? 网络分析仪可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S 参数,但为了优于被测器件,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。 射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在测量高频器件时,必须通过它们对射频信号的响应情况来对其进行表征。网络分析仪可将已知信号发送到器件、然后对输入信号和输出信号进行定比测量,以此来实现对器件的表征。 早期的网络分析仪只测量幅度。这些标量网络分析仪可以测量回波损耗、增益、驻波比,以及执行其他一些基于幅度的测量。现如今,大多数网络分析仪都是矢量网络分析仪——可以同时测量幅度和相位。矢量网络分析仪是用途极广的一类仪
[测试测量]
矢量<font color='red'>网络分析仪</font>教准
双端口矢量网络分析仪MS46522B的特点性能及应用
MS46522B 是双端口高性能 ShockLine 矢量网络分析仪系列。 此高性能系列拥有不可超越的高价值与高性能,能够提供同类产品中最佳的动态范围,能够降低在多种测试应用(最高 92 GHz)中的测试成本并加快上市速度。 这些测试应用包括设计和制造移动网络设备、移动设备、汽车线缆、高速数据互连与系统集成组件。 MS46522B配置选件10,选件20,或选件43,为ShockLine系列带来了从射频到微波频率的测量功能。这些频率选件结合强大的ShockLine软件,为无源器件测试提供了极具成本效益挑战性的解决方案。 选件82是4端口MS46522B 的E波段频率选件。具有领先于市场的经济性E波段毫米波测量功能。对于只需要
[测试测量]
SP800系列网络分析仪测试频率范围高达67GHz
SP800系列网络分析仪 SP800系列网络分析仪主要面向通用微波网络测试测试和大规模生产应用,而SP800P系列则是普尚最高性能的综合微波测试仪表。 以SP867P为例,它拥有最高可达67GHz的宽频带同轴测试范围(通过多端口扩展设备可扩频至1.5THz);具有2或4端口,并可通过多端口扩展设备进行端口扩展;中频带宽高达30MHz;测量速度超快,可达3.6-23us/点;同时拥有139dB大动态范围,温度稳定度0.01dB/℃,可用于测量放大器、变频器、混频器等有源无源器件,并且使用门槛低,操作灵活方便。 01 前面板介绍 02 后面板介绍 SP867P支持实时S参数和功率测量不确定度 该应用功能可提供实时S参数
[测试测量]
SP800系列<font color='red'>网络分析仪</font>测试频率范围高达67GHz
频谱分析仪的一些特别的用法总结
  这段时间测试项目比较多, 接触了各种 频谱分析仪 , 各个厂家的频谱分析仪虽然看似很不同, 其实功能操作有很多相同点. 所以这里简单的谈谈频谱分析仪的使用.   频谱仪对 射频 工程师来说应该不会陌生, 它和网络分析仪, 波形仪是三个最基本的测试仪器. 和网络分析仪不同, 频谱仪是用来分析对其未知的信号频率分量(频率和功率), 而网络分析仪是分析已知信号通过测试IC后的性能.   详细的使用方法这里就不细谈了, 大家可以查查网上资料或者操作手册就知. 假设大家已经知道一些常用的参数, 比如RBW, VBW, SPAN, Refence, ATT等这些常用参数了.这里谈谈一些特别的测试方法.   1)测试PLL的 相
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
