电容器是一种容纳电荷的器件,是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。关于电容器的检测,主要分为三大类:固定电容器的检测、电解电容器的检测、可变电容器的检测。
一、固定电容器的检测
1、检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
2、检测10PF~0.01μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
3、对于0.01μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
二、电解电容器的检测
1、因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
2、将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
3、对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
4、使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
三、可变电容器的检测
1、用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。
2、用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。
3、将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
关键字:电容器 检测方法
引用地址:
电容器的检测方法解析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
超基础:指针万用表测量电容器方法分享
方法1:找一个β≥250的晶体三极管(要求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同型号的三极管复合成达林顿形式,见图1。将被测电容并接在三极管的c-e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极),然后用万用表R 10k挡,黑表笔接c极,红笔接e极,见图2,观察表针瞬时摆动程度。照此法用几个已知容量的正常(高精确度)的电容反复测试,记录下表针每次的瞬时最大摆动幅值,l进行处理计算,算出表盘上每小格应代表的电容值,备日后参考之用。对电容进行测量时,通过对所测电容表针摆动幅度与参考幅度进行比较可判断电容的好坏。 方法2:找一个高精确度已知容量的电容(耐压250V以上)和一个自耦输出电压可调的变压器,见图3。Cn为已知电容,Cx
[测试测量]
电容式传感器的检测方法及测试原理
电容式传感器一般是将被测量的变化量转换为电容量的变化。目前,基于这种原理的各种类型的传感器已在测量加速度、液位、几何孔径等方面得到了广泛的应用。但以电容为变化量的传感器(尤其是MEMS传感器),其电容变化范同往往只有几个pF,甚至几个fF。这便对电容检测的精度提出了很高的要求,尤其是在传感器的研发过程中,往往需要极高精度的电容检测设备对传感器进行测试与调校。但是一直以来国内外都缺乏能够对微小电容进行实时检测的专用仪器,普遍的做法是针对所研发的传感器自行设计、制做专门的电容检测电路,这无疑增加了传感器设计的难度与工作量。针对这一问题,我们设计了通用的电容式传感器检测系统。该系统能够对微小电容进行实时检测,并可以通过上位机实现实时显示
[测试测量]
步进电机一顿一顿是为什么_步进电机堵转检测方法
步进电机一顿一顿是为什么 步进电机一顿一顿的情况通常是由于驱动信号的不稳定或者电机负载过大引起的。具体来说,步进电机的转动需要通过驱动器向电机提供一系列脉冲信号来控制电机转动的步长和速度。如果驱动信号不稳定,就会导致电机转动不平稳,出现一顿一顿的情况。此外,如果电机负载过大,电机就需要消耗更多的能量来转动,也会导致转动不稳定。 解决步进电机一顿一顿的问题需要从多个方面入手: 提高电机驱动信号的稳定性。可以通过检查电路连接是否牢固、电缆是否损坏、信号传输线路是否受干扰等方式,排除信号不稳定的因素。 优化电机驱动参数。电机驱动参数包括起始速度、加速度、脉冲频率等,需要根据具体情况进行优化和调整,以提高电机转速和
[嵌入式]
用HVArc Guard MLCC 防止电容器电弧放电优势解析
随着Vishay在高压多层陶瓷电容器(MLCC)技术上的一系列突破,Vishsy制造出了一种新的表面贴装MLCC,比以往任何类型的电容器都更适合镇流器应用。这些新的HVArc Guard电容器采用NP0和X7R电介质,电压等级从直流250V到直流1000V。 在照明应用中HVArc Guard电容器的优势 用于镇流器电路中的MLCC可以在空气中可承受超过1000VDC的高电压。典型照明镇流器的电路框图见图1。电容器容易产生表面闪络和内部击穿。只要出现这两种情况中的一种,由表面闪络引起的电路不稳定会引发故障,进而损坏周围的器件,即便此时电容器还能暂时保持正常的功能。HVArc Guard电容器的独特设计可以防止闪络,同时可以使用
[电源管理]
用万用表判断电容器质量
视电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用R×10K挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒
[测试测量]
基美电子发布新型KC-LINKTM电容器系列
全球领先的电子元器件供应商基美电子(KEMET)公司现在宣布以EIA 3640封装尺寸为KC-LINKTM陶瓷表面贴装电容器提供完整的电容和电压产品。KC-LINK电容器具有极好的抗纹波电流性能,非常适合与快速开关的宽带隙(WBG)半导体一起使用,这使电源转换器能够以更高的电压、温度和频率工作,并实现更高的效率水平和更大的功率密度。该器件适用于直流总线、缓冲器和谐振应用。 KC-LINK电容器的电容值范围为4.7nF至220nF,电压范围为500V至1700V。这类器件采用了基美电子稳健的I类C0G贱金属电极(BME)电介质技术,使其在温度和电压范围内具有出色的电容稳定性,并具有高抗纹波电流能力。此外,该电容器还具有极低
[电源管理]
15dB增益部件在100kHz至1.4GHz频率内提供47dBm OIP3线性度和低噪声
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 7 月 21 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款宽带 15dB 增益部件放大器 LTC6433-15,该器件在 150MHz 提供出色的 47dBm OIP3 (输出三阶截取) 线性度和 3.22dB 噪声指数。该放大器拥有 19.2dBm 的卓越 OP1dB (输出 1dB 压缩点)。与通常采用 GaAs 或 pHEMT 工艺制造的其他增益部件放大器相比,LTC6433-15 有着独特的不同之处。这些 FET 技术具有大约 20MHz 至 30MHz 的高 1/f 噪声拐角频率,于是容易出现高的噪声层上升
[模拟电子]
反激式控制器可为任何大小的电容器充电
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出反激式控制器 LT3751,该器件可将大型电容器迅速充电至高达 1000V。LT3751 驱动一个外部 N 沟道 MOSFET,可在不到 1 秒钟的时间内将一个 1000uF 电容器充电至 500V,从而使该器件非常适合于诸如专业照相闪光灯系统、RF 保安、库存控制系统和专门的高压电源等应用。LT3751 无需光耦合器就可配置用于主端输出电压检测。就更低噪声和更严格调节的应用而言,输出电压端的一个电阻分压器网络可用来调节输出,从而使该器件非常适合于满足高压电源需求。 边沿模式控制最大限度降低了转换损耗,提供高达 88% 的效率。5V 至
[电源管理]
