泰克MSO5示波器引领示波器比“芯”时代
发布者:Aq123456258最新更新时间:2018-03-02 来源: EEWORLD关键字:泰克  示波器  MSO5 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Tek049作为泰克最新5系列MSO(混合信号示波器)采用的芯片首次亮相。泰克5系列MSO能够支持15.6英寸高清触摸屏显示器、最多8个FlexChannel®输入、16位垂直分辨率等,这在一定程度上要归功于Tek049。这些新型ASIC将作为泰克未来示波器的核心,为面向现代工程师设计的下一代示波器提供动力。
Tek049是泰克最新研制的一种ASIC (专用集成电路),这是一种高度集成的片上系统(SOC)混合信号ASIC,含有4亿个晶体管和20亿个连接,构成了4个内部ADCs (模数转换器)和集成DSP (数字信号处理器)。Tek049采用40 nm RF CMOS工艺制造,采用1927针精细间隙球栅阵列封装,是同类独有的芯片上示波器。
新型12位ADC是当今速度最快的转换器,内部运行速率达25 GS/s,每通道采样率要比以前的同类示波器高出25%。12位实现了4096种垂直模数转换电平,分辨率比采用8位ADC的示波器高出16倍。每条ADC通道基于交织连续接近寄存器(SAR)结构,每块Tek049芯片包括四个ADCs,实现了100 GS/s的总吞吐量。
典型示波器的信号路径相当复杂,因为信号必须通过各种元件,包括放大器、继电器、滤波器、ADC等,然后才能处理并显示信号。对MSO,数字信号的逻辑分析一般在模拟触发功能使用的同一块芯片中完成。
5系列MSO:Tek049的第一个应用
Tek049将用于泰克未来的整个示波器系列,但本节将重点介绍Tek049为泰克5系列MSO提供的功能,这是第一台采用新型ASIC的示波器。5系列MSO利用了80%以上的Tek049功能,其目标是全面利用新芯片的优势,为当前工程师提供最好的示波器。下面是工程师将在Tek049和5系列MSO中看到的新特点和新功能。
高清显示器和转换
5系列MSO提供了第一个以触控为中心的全新打造的示波器界面,用户可以滑动、拖动、掐放缩放,简便地找到关键功能。用户印象更深的可能是屏幕本身,这是一种15.6”高清(1920 x 1080)容性多触点显示器。这种大屏幕为用户提供了足够的空间,可以一次查看多个信号,并为读数和细节留出了空间。Tek049还支持一种新的堆叠显示模式,作为片段自动增减信号。波形可以作为片段显示。每个片段与其他片段偏移开,但仍能利用ADC的整个范围,从而实现最高的分辨率。
5系列不仅显示分辨率高,而且波形分辨率也高。Tek049的12位ADC为示波器提供了4096种垂直模数转换电平分辨率,用户看到的细节要比以前的8位ADC高出16倍。
FLEXCHANNEL输入
为实现更好的示波器灵活性目标,Tek049团队研制出业内第一个FlexChannel输入。在使用5系列MSO时,工程师不必选择数量有限的模拟/数字通道组合,而是可以使用4个、6个或8个FlexChannel输入,每个输入既可以是一条模拟通道,也可以是八条数字通道。用户可以在所有通道中自由混配模拟探头和数字探头。
数字通道现在在模拟输入上,因此数字通道可以实现模拟通道的全部采样率和记录长度等优势。在传统示波器结构中,数字采样率和记录长度只是模拟通道的几分之一。此外,通过使用相同的输入,数字信号实现的定时分辨率较模拟信号要精细得多,大大提高了测量和分析的精度。
实时数字信号处理
Tek049 ASIC集成度高,包含强大的DSP功能,与5系列更新的前端放大器相结合,在高增益设置时噪声最多下降40%,从而提供了同类产品中最低的噪声和最高保真度的信令。此外,Tek049结构高效利用外部DRAM内存带宽,在存储到内存前实时处理数据,因此可以立即消除不完美信号,实现高保真度。Tek049实现的部分更加强大的DSP功能如下:
高分辨率采集模式,支持16位采集格式及实时DSP滤波
每条通道上可编程实时带宽限制滤波,最低达20 Hz,对采集捕获吞吐量没有任何影响
高级触发功能,支持集成数字触发
高速波形显示和分析,硬件加速精细均衡滤波、插补、通道间数学和波形平均模式
硬件加速,对采集的数据进行波形搜索和解码
增益和偏置误差补偿
非线性失真校正
时间交织不匹配校正
支持对每条通道进行精细分辨率相位控制
通道间精密对准
突破性的噪声、抖动和失真性能
MSO5示波器在升级芯片的同时,也升级了其它功能,全面升级的MSO5示波器更加强大:
•   FastFrame™分段存储与滚屏显示
•   自动电源测量与分析
•   自动汽车以太网一致性测试
•   CAN FD, ARINC 429 和 MIL-STD 1553解码与触发性能
关键字:泰克  示波器  MSO5 引用地址:泰克MSO5示波器引领示波器比“芯”时代
上一篇:罗德与施瓦茨携手紫光展锐,拟建立联合网络运营商测试实验室
下一篇:罗德与施瓦茨公司将参加EDI CON 2018
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
一种基于高速数据采集卡的虚拟示波器开发
引言   虚拟仪器以通用计算机作为系统控制器,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点。 = 本文在带有PCI总线接口的CS82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具的基础上开发的快速虚拟示波器试验系统,集成了波形采集、数据分析、输出、显示等多种功能。同时,为保证数据采集和波形显示的实时性,设计中还采用了多线程技术。 图1 CS 82G采集卡系统框图 图2 软件系统总体流程图 虚拟示波器的系统组成 系统组成   本虚拟示波器系统主要由数据采集卡、计算机和专用的软件组成。 其中数据采集卡完成对输入测量信号的调理采集、缓存,并通过计算机PCI总线送入内存;计算机
[应用]
是德DSOX1102G示波器的感悟​
我就说点对是德示波器的感悟吧,是德示波器质量上跟性能上都没得说,属于做的比较好的比较靠前的示波器乃至做测量仪器的厂家。1000 X系列属于比较大众化的一个系列,性价比比较高。普通的测试应用在1000 X系列里挑一款足够了。 DSOX1102G示波器属于是德InfiniiVision 1000 X 系列的示波器,该款带宽有70/100 MHz,100 MHz应该是升级版本。1000 X 系列示波器探头标配里有两款,75 MHz,可切换 1:1 或 10:1 无源探头(N2142A)和200 MHz,可切换 1:1 或 10:1 无源探头(N2140A),另外其它还有好几款探头,如N7040A,N7041A和N7042A的
[测试测量]
是德DSOX1102G<font color='red'>示波器</font>的感悟​
示波器基本测量的范例
示波器是电子工程师最常见的仪器,通常,测量的参数都是时域的,随着技术的发展,有的示波器也可以测量频域的参数。尤其是在分析EMC的时候。常规来讲,一旦已采集到信号并将其显示在示波器上,下一步通常是在波形上进行测量。示波器现在具备极其丰富内置测量功能,使您能迅速分析波形。这些基本测量的范例包括: 上升时间:上升时间是上限阈值上的时间减去您正在测量的边缘的下阈值上的时间。下降时间相似,即下阈值上的时间减去您正在测量的边缘的上限阈值上的时间。 脉宽:脉宽是从第一个上升沿的中间阈值到下一个下降沿的中间阈值的时间。 幅度和其它电压测量:这是波形显示幅度的测量。通常您也可测量峰峰值电压、最大电压、最低电压以及平均电压。 周期/
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基本测量的范例
为什么示波器带宽和被测频率有“5倍法则”?
今天和大家讲讲示波器带宽 f 和被测频率 fH 的关系,这就要从示波器的幅频响应曲线讲起。示波器内部的幅频响应曲线可以近似等效为一个RC低通滤波电路。 图 1 RC低通滤波电路 考虑阻抗分压,可以写出电压传输系数: 公式 (1) 截止频率 fH考虑为|Au|衰减-3dB的时候对应的频率 f 公式 (2) 经过简单的计算,可以得到截止频率的表达式: 公式 (3) 结合公式(1)、(3),重新写出示波器的幅频特性: 公式 (4) 当我们仔细观察示波器等效的幅频特性时会发现,当f fH的时候: 当f=1/5 f_H的时候,通过简单的计算可以发现: 因此,可以得到一个结论,所谓的“5倍法则”,就是幅值衰减小于等于2
[测试测量]
为什么<font color='red'>示波器</font>带宽和被测频率有“5倍法则”?
泰克和IRCICA设立新的欧洲光通信和无线创新实验室
新实验室使用泰克仪器(包括最新70 GHz示波器) 帮助推动相干光通信、THz收发机最新技术发展 中国北京2015年7月28日讯 全球领先的示波器制造商 泰克公司及法国著名科研实验室IRCICA日前宣布,双方已经在法国里尔大学成立一家新的光通信和无线通信创新实验室。新实验室全面装备泰克最新高速测试解决方案,重点研究光通信和THz无线收发机技术,同时向致力面向开发高速光通信和无线通信技术的外部公司开放设施。新实验室命名为泰克欧洲光通信和无线创新实验室。 世界各地对更快的数据传输容量提出了越来越多的需求,在此背景下,新实验室将研究空分复用和多芯光纤技术,以期把光数据传输速率提升到每秒拍字节(PB/
[测试测量]
一种基于高速数据采集卡的虚拟示波器开发
[测试测量]
示波器的电源纹波测试分析
  一、什么叫纹波?   纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。   它主要有以下害处:容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;降低了电源的效率;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。   二、纹波、纹波系数的表示方法   可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示;   单位通常为:mV   例如:一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV,这10mV就是纹波的绝对量,而相对量,即纹波系数=纹波电压/输出电压=10mv/12V=
[测试测量]
了解示波器的数学功能
大多数工程实验室都有数字示波器,但是许多工程师并未完全探索其功能。数字示波器更有趣的功能之一是其数学通道,可以帮助您分析热插拔和负载开关电路。数学函数可以提供有关热插拔电路参数的详细信息,可以帮助您进行设计和故障排除。例如,您可以使用示波器的数学函数来计算负载电容,从而可显示MOSFET在启动或关闭期间的瞬态功耗。本文利用了美信MOSFET MAX5976热插拔器件,教大家如何才能用好示波器。 示波器设置 为了了解如何使用数学函数,请考虑使用集成MOSFET MAX5976热插拔器件,它内部集成了MOSFET开关元件,电流检测和驱动器电路,从而构成了完整的电源开关电路。该测试方法还适用于由分立元件构成的热插拔控制电路,将示波器
[测试测量]
了解<font color='red'>示波器</font>的数学功能
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
