我们先来感受一下,探头地线长与短其测量结果有何不同。
以晶振信号测量为例,为常规的鳄鱼线接地测量方法,可看到信号过冲严重伴随振荡,和想像中的方波不一样。而短地线弹簧接地测量方法,波形端正不少,显然资深工程师的方法没错。
种种迹象表明凶手就是“地线”那证据在哪呢?
且看图解,如图3所示为示波器使用探头进行信号测量理论上的等效模型。探头与示波器组成具有一定输入电阻和输入电容的测试设备;被测量信号等效为具有一定内阻与工作负载的源。
由于地线是一根导线,因此它有一定数量的分布式电感,线越长电感则越大。常规的测量方法就会由鳄鱼线引入分布式感,此时它的等效模型的LG电感,这一电感将与探头电容相互影响,在LG和CP值确定的某个频点上形成谐振,导致减幅振荡现象的产生。
谐振点在频域及时域的影响。其中短地线(弹簧地)测量用模型分析;长地线(鳄鱼线)测量用模型分析。
可以发现,长地线测量对应的时域响应,其特征和我们前面常规(鳄鱼线)测量的波形相似,也验证了理论分析的正确性。
探头地线在电路中增加了分布电感;地线越长,电感越大,与探头的电容形成谐振频点,会在快沿脉冲上产生明显过冲减幅振荡。因此测量高频信号时,探头接地线越短越好。
高频信号测量时不能只盯着仪器,一定要留意地线,越短越好,宁可自己焊一段短的导线,您也千万别用鳄鱼地。
关键字:晶振
引用地址:
高频晶振实测 以晶振信号测量为例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:37
5G时代晶振迎高速增长期,大普通信牵手紫光国微欲占先机
7月29日,大普通信与紫光国微签署战略合作协议,双方将在晶体晶振等领域全面深化合作。 针对此次合作,紫光国微官方消息指出,双方将携手在5G时代开拓晶体晶振巨大的应用市场,以创新技术推动我国频率元件行业的升级突破。 大普通信始于晶振,在时钟产品领域具有极强的实力,近年来从时钟芯片逐步多元化发展,拓展到射频等领域。大普通信长期专注为通信设备商提供核心器件、时钟芯片及解决方案,以时钟、射频、微波为核心技术,其拥有全系列时钟产品、小型化高性能环形器以及RTC、PLL等时钟芯片。 紫光国微是紫光集团芯云战略布局的核心芯片企业。据悉,紫光国微在超稳晶体频率器件、智能安全芯片等业务领域都积淀了深厚的技术实力。其旗下的唐山国芯晶源历经30年发
[手机便携]
STM32中晶振的原理与作用
晶振在电气上可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率为串联谐振,较高的频率为并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化。晶振有一个重要的参数,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。一般的晶振振荡电路都是在一个反相放大器(注意是放大器不是反
[单片机]
提升汽车安全性的瑞萨ADAS解决方案及京瓷车规级晶体晶振推荐
随着消费者对车辆安全的理解和需求不断提升,ADAS(Advanced Driver Assistance System:先进驾驶辅助系统)技术的开发与应用也就成为了汽车企业市场竞争力的重要筹码,能够让更多汽车搭载更加有效减少伤亡的安全系统,也更具有现实和普世意义。 此前长城证券研究所就预测我国2020年ADAS市场规模将达700-800亿元,实现井喷式发展。如此好的市场环境下,目前有哪些受人瞩目的ADAS的解决方案和用于ADAS的元件呢? 瑞萨领先的ADAS解决方案 瑞萨将具有对周围物体感知功能的全景系统称为“全景可视系统”, 360度汽车全景系统是一种通过将车辆左右两边搭载的车载摄像头的影像进行合成后,显示出车辆周边状
[汽车电子]
怎么测试有源晶振信号?
概述 Demo板上的有源晶振输出信号是25MHz或27MHz的方波。当示波器的测量带宽较低时,方波的很多高频谐波分量会被滤除,此时看起来会比较像正弦波。 根据傅立叶展开公式,方波是由一系列正弦分量叠加而成的,称为各次谐波,且完美的方波只有1、3、5、7... 奇次谐波,无偶次谐波。公式为: f(t)=sin(w*t)+1/3*sin(3*w*t)+1/5*sin(5*w*t)+⋯ 从上式可知,级数越多,越接近方波;级数越少,越接近正弦波。 测量对比 为了更清楚直观地说明这种情况。下面以ZDS2022示波器和泰克DS4054(500MHz带宽)进行测试对比说明,被测信号为ZDS2022示波器Demo板上27MHz的有源晶振信
[测试测量]
关于STM32外接4—16MHz晶振主频处理方法
由于STM32F10x库官方采用的是默认的外接8MHz晶振,因此造成很多用户也采用了8MHz的晶振,但是,8MHz的晶振不是必须的,其他频点的晶振也是可行的,只需要在库中做相应的修改就行。 在论坛上看到很多用户反映,使用外接12MHz的晶振,会造成很多的问题,如USART的波特率不正确,Systick走时不准等问题,在无论是在实际调试还是在软件模拟中都会发现这个情况,其实,这不能怪ST官方,我们必须肯定ST官方为方便用户开发所做的努力,下面我们就通过简单的三个步骤就可以让你随意的使用4—16MHz之内任何频点的晶振,我们以STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.4.0为例说明。 第一步,打开stm32f10x
[单片机]
MSP430G2553时钟外部晶振配置说明
摘要:关于MSP430G2553的时钟分类以及ACLK,MCLK和SMCLK的时钟源以下均不会做具体解释,在百度或者CSDN能搜到好多相关的说明文章。本文主要论证一下ACLK,MCLK和SMCLK可选作为时钟源的LFXT1CLK的频率是多少。在BAIDU以及TAOBAO中搜索不到下图电路板中的无源晶振,所以想要自己动手对其进行推导。(2553的技术文档介绍中该晶振为32kHz晶振) 主要思路: 配置相关时钟寄存器,将外部晶振LFXT1CLK作为SMCLK的时钟源,SMCLK作为定时器A的时钟源,配置定时器使相应引脚输出PWM波,根据PWM波的频率,最终推导出LFXT1CLK对应的外部无源晶振的频率。 小试牛刀 本步主要
[单片机]
晶振的识别分类及测量
晶振的识别分类及测量 一、 单位: 赫兹“Hz” 1MHz=10 3 kHz=10 6 Hz 符号 : “ X、Y ” 二、 晶振的分类: 主板上晶振主要分为: 1、 时钟晶振: 与时钟芯相连 频率为14.318MHz 工作电压为1.1--1.6V 2、 实时晶振: 与南桥相连 频率为32.768MHz 工作电压为0.4V左右 3、 声卡晶振: 与志卡芯片相连 频率为24.576MHz 工作电压为1.1--2.2V 4、 网卡晶振: 与网卡芯片相连 频率为25.000MHz 工作电压为1.1--2.
[模拟电子]
P87LPC767单片机及其在微功耗智能定位器中的应用
1 P87LPC767的引脚排列及主要特性 P87LPC767是PHILIPS半导体公司推出的OTP系列单片机,它采用20脚封装,可提供高速和低速的晶振和RC振荡方式,也可以通过软件编程选择时钟。该单片机具有较宽的操作电压范围,可通过控制寄存器编程来选择I/O口的输出模式,内含数字看门狗电路和I2C总线,其内部的二个模拟比较器可组成8位A/D及D/A转换器,同时具有上电复位检测和欠压复位检测功能,其I/O口的驱动电流可达到20mA。P87LPC767采用80C51加速处理结构指令执行速度是标准80C51MCU的两倍,温度范围为-40~+85℃,该单片机本身的电磁兼容性极好,并继承了PHILIPS半导体的低功耗特性以及不可破译
[单片机]
