应该如何才能处理振荡运算放大器
发布者:开元轩最新更新时间:2019-11-18 来源: elecfans关键字:振荡运算放大器  负载  反馈通路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
鉴于反馈通路中相移(或者称作延迟)引起的诸多问题,我们一直在追求运算放大器的稳定性。通过上周的讨论我们知道,电容性负载稳定性是一个棘手的问题。
如果受反馈网络电阻影响的运算放大器输入电容(加上一些杂散电容)形成的相移或者延迟过大,则简易非反相放大器便会不稳定,或者出现大量过冲和振铃。您可以通过减少该节点的杂散电容来获得一定的改善,其可以最小化这种连接的电路板线路面积。使用某个特定的运算放大器时,输入电容(差分电容+共模电容)为固定值—您会受到它的束缚。
但是,您可以按比例减小反馈网络的电阻值,以保持增益不变。这样可将该电容所产生的极点频率移至更高频率,并减小延迟时间常量。本例中,我们将电阻减小至 5kΩ 和 10kΩ,获得了明显改善,但仍然产生了约 10% 过冲,并有振铃出现。
另外,它还给运算放大器带来额外的负载,因此您不能过多地使用这种解决方法。两个电阻器的和为运算放大器负载,因此您可能不希望其太低。
更理想的解决方案可能是一个与 R2 并联的电容器 Cc(请参见图 2)。当 R1?Cx= R2?Cc 时,分压器获得补偿,并且所有频率的阻抗比均恒定不变。这样,反馈网络中便没有相移或者延迟。:)
您可以把这种反馈网络比作 10x 示波器探针的补偿衰减器(请参见图 3),其概念是一样的。探针中的可变电容器允许进行调节,以让两个时间常量相等。请注意,这种示波器探针的响应从未表现出不稳定,即使错误调节时也是如此。为什么呢?原因是它并没有在反馈环路内部。
正如让其中一个电容器在示波器探针中可调节来对补偿进行微调一样,您也需要对图 2 所示 Cc 的值进行调节。由于杂散电容存在不确定的影响,因此我们可能无法知道电容 Cx 的准确大小。
另外,您可能希望微调电路的响应来达到您的要求。这样做可能会产生一些过冲,但却可以获得更高的速度和更佳的带宽。
之前,我介绍了不稳定性的另一种常见情况,即电容性负载运算放大器。现在,这种解决方案又在环路中产生了相移(反馈延迟),而其为问题的根源。这一次的情况很复杂,因为开环输出电阻在运算放大器内部。
关键字:振荡运算放大器  负载  反馈通路 引用地址:应该如何才能处理振荡运算放大器
上一篇:示波器小信号测量的使用技巧
下一篇:示波器分段存储采集
推荐阅读最新更新时间:2024-10-12 19:22
电子负载在检测设备测试中的应用
随着电子市场的发展,其前景是毋庸置疑的,而与之相辅相生的电子测量仪表仪器设备也得以广泛应用。就在LED驱动、电源模块测试、充电器生产及UPS生产等领域广泛使用的直流电子负载而言,其已经成为了这些领域必不可少的测试设备。   1 电子负载概述   1.1电子负载的定义及其应用实例   电子负载,顾名思义,是用电子器件实现的“负载”功能,其输出端口符合欧姆定律。具体地说,电子负载是通过控制内部功率器件MOSFET或晶体管的导通量,使功率管耗散功率,消耗电能的设备。   电子负载一般具有定电流、定电压、定电阻、定功率、短路及动态负载多种模式,可以模拟各种不同的负载状况。   电子负载的应用实例:   (1)液晶等
[电源管理]
电子<font color='red'>负载</font>在检测设备测试中的应用
什么是机器人负载?有哪些影响因素?
机器人负载包括额定负载、附加负载和有效负载3个重要参数。 额定负载又称为工具负载,是指各个位姿下所有装在机器人法兰上的最大载荷,为夹具质量与可抓取最大物体的质量之和。额定负载受质心、总质量、电机和减速机功率、臂长、速度、加速度等多因素影响。 附加负载也叫手臂负载,是指附加在各个机械臂上的负载质量,如供能系统、阀门、上料系统、材料储备等,受轨迹、加速度、节拍时间、磨损、各轴电机和减速机功率等因素影响。 有效负载也称承载能力,指机器人工作时所能处理的最大负载质量,不仅要考虑机器人末端执行器的载荷能力, 还 要考虑附加负载, 超过这一负载,机器人将会停运或出现精度偏差等情况,目前工业机器人的最大有效负载约为4吨。
[机器人]
基于脉冲负载的中小功率开关电源研究
1 引言 随着毫米波技术的发展, 对开关电源的性能提出了更高的要求。除了要求电源系统具有输出电压精度高、输出纹波低、输出过冲小的特点外, 还要求电源具有快速的动态响应。动态响应指标对应的是电源脉冲负载问题。由于开关电源具有有限的响应速度, 对于突变的负载, 电源系统不能及时响应输出的变化, 造成输出电压的跌落。在用于脉冲负载的电源系统中, 维持输出电压的稳定是相当困难的。 本文通过对脉冲负载的机理进行理论分析, 对传统的开关电源拓扑结构进行分析、仿真、计算, 找出不同结构之间实现脉冲负载的差异; 得到能够实现中小功率脉冲负载的拓扑结构。通过设计实例,证明了该结构的优点。 2 脉冲负载原理与仿真 2. 1 脉冲负载原
[电源管理]
基于脉冲<font color='red'>负载</font>的中小功率开关电源研究
基于AP3029的便携式数码产品背光驱动电源的设计
随着数码产品的飞速发展和迅速普及,数码产品的内部器件也而临更高的要求,由于大多数便携式数码产品例如手机、数码相机、MP3、PMP以及数码相框都会需要显示模块,其中的WLED背光驱动电源的设计也就越来越受到关注。它的性能会直接影响到显示效果、显示模块的寿命及电池的待机时间。 近期,BCD新推出一款WLED驱动芯片--AP3029,此款芯片在WLED驱动电源设计和应用方面有着较大的优势,它在保证性能的前提下,提高了工作频率,进行了更高度的集成,减少了外围器件的数量及尺寸,降低了系统的成本。下面将对AP3029在WLED驱动方面的应用方案及关键参数做一下介绍。 1、AP3029简介 AP3029是将开关管与肖特基二极管集成在内的P
[电源管理]
高压软起动在压缩机负载上的设计应用
1. 引言 交流异步电动机以其构造简单、极高的运行可靠性、极强的环境适应能力和优异的拖动性能在我国煤矿、石油、化工、钢铁、发电、供水、水泥建材等领域获得了广泛的应用。但是交流异步电动机致命的缺点是起动冲击大,会对系统造成不利的影响。主要影响体现在两个方面: (1)电气方面的问题: 起动时可达5-7倍的额定电流,造成电动机绕组因电流引起过温,从而加速其绝缘老化,造成供电网电压波动,影响同电网下其他设备的正常运行。 (2)机械方面的问题: 过大的起动转矩产生机械冲击,对被带动的设备造成大的冲击力,缩短使用寿命,影响精确度。如使连轴器损坏、皮带撕裂等。造成机械传动部件的非正常磨损及冲击,加速老化,缩短寿命从而增加维
[工业控制]
负载系数测量方法和主要误差源分析
电阻在负载状态下,由于电流作功发热而引起电阻的温升,从而使其电阻值发生变化。这种现象称为电阻的负载效应。因此电阻的温升和其负载之间的普通关系可以用一个负载的幂级数来描述。考虑到在电阻精密领域,其负载效应所产生的电阻温升一般都不大,因此在弱负载下只取一次项就足够了,这个一次项就称为电阻的负载系数,通常用η表示,即电阻的单位耗散功率所产生的电阻温升,其数学表达式为 η=(t-t0)/P (1) 式中t—电阻在零负载时的温度值;T0—P负载时的温度值。 显然,电阻在负载为P时所产生的温升为t-t0,在只考虑温度系数的一次项有 RP=R0(1+αηP) (2) 式中R0—电阻在零负载时的电阻值; RP—P负载时的电阻值; α—电阻温度系数
[测试测量]
新<font color='red'>负载</font>系数测量方法和主要误差源分析
图解负载对驱动的要求
 本次主要想探讨阻性/感性/容性/电流型负载对驱动的要求,与大家分享,请网友看看有何不足,先看一个图吧,FET的等效模型是:        用它做成的半桥;就成了这样的一个电路:        空载开关时;电路变成这两个工作模式:             上图是高边开关;低扁关断状态。下图是低边开关;高边关断状态。两个状态组成一完整开关周期。这个现象会导致半、全桥空载时发热。它不仅发生在开路状态;而且还会发生在容性负载和硬开关电路里。适当的控制“开”的速度;防制上下之通是必要的。   高端FET开关状态下;导通再关闭后,由于CDS1、CDS2的电容储能
[电源管理]
图解<font color='red'>负载</font>对驱动的要求
Diodes单通道负载开关提供4.5V到12V输入范围
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单通道负载开关AP22850,新产品提供从4.5V到高达12V的工作范围并具有近零静态电流,适合在以电池供电的超级本、平板电脑和电子书内使用。AP22850通过高达8A的负载电流、可调启动功能及放电率来处理开关电源排序。其高效散热的2mm x 2mm x 0.8mm W-DFN2020-8封装可节省空间,尽量扩大电路板的可用面积。 随着便携式计算机市场日益庞大,集成式高效负载开关的需求也不断增加。这些开关必须能够针对连续输出电流下工作设定额定值,并能提供电源良好指示和可调放电功能,以满足分布式电源控制及低压差分信号的要求。AP22850的
[电源管理]
Diodes单通道<font color='red'>负载</font>开关提供4.5V到12V输入范围
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
