Diodes单通道负载开关提供4.5V到12V输入范围
最新更新时间:2015-05-07来源: EEWORLD关键字:AP22850  Diodes 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单通道负载开关AP22850,新产品提供从4.5V到高达12V的工作范围并具有近零静态电流,适合在以电池供电的超级本、平板电脑和电子书内使用。AP22850通过高达8A的负载电流、可调启动功能及放电率来处理开关电源排序。其高效散热的2mm x 2mm x 0.8mm W-DFN2020-8封装可节省空间,尽量扩大电路板的可用面积。
    随着便携式计算机市场日益庞大,集成式高效负载开关的需求也不断增加。这些开关必须能够针对连续输出电流下工作设定额定值,并能提供电源良好指示和可调放电功能,以满足分布式电源控制及低压差分信号的要求。AP22850的P通道MOSFET配备一般低至20mΩ 的导通电阻,正好能够以有效的方式提供这些功能与性能。新器件可处理高达12V的输入电压及最高达8A的输出电流,而且仅消耗1.2nA的静态 (空载) 电流。
    AP22850不用外部栅极上拉电阻器,并能以集成电路抑制从耦合到输出的快速输入瞬态响应,有助於降低物料清单成本以及缩减电路板尺寸。
    AP22850以一千个为出货批量。
关键字:AP22850  Diodes 编辑:刘东丽 引用地址:Diodes单通道负载开关提供4.5V到12V输入范围
上一篇:Dialog的电源管理IC被HTC最新款智能手机采用
下一篇:Intersil推出新版PowerNavigator™ GUI
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
Diodes新款逻辑器件采微型封装
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款采用了全球最小封装形式DFN0808的单门逻辑器件系列74AUP1G及74LVC1G。两款微型逻辑器件的占位面积为0.8mm x 0.8mm,离板高度则是0.35mm,能够为手机和平板电脑等便携式消费性电子产品大幅节省空间及减少重量。 DFN0808封装独特的钻石型引脚配置可把引脚之间的距离维持在0.5mm,无需专用的焊锡网版。目前Diodes公司初部推出了十四款74AUP1G器件和十一款74LVC1G器件,全部采用全新封装。 74LVC1G器件产品提供从1.6V到5.5V的宽电压范围,与TTL逻辑电平匹配。在0.8V到3.6V的低电压范围内工作时,
[模拟电子]
Diodes 推出用于便携电子产品的SOT963封装器件
      Diodes 公司推出采用超小型 SOT963封装的双极晶体管 (BJT)、MOSFET和瞬态抑制二极管 (TVS) 器件,性能可媲美甚至超过采用更大封装的器件。       Diodes SOT963的占板面积仅有0.7 mm2,比SOT723封装少30%,比SOT563封装少60%,适合低功耗应用。占板面积节省加上0.5 mm的离板高度,让Diodes 的 SOT963 封装器件能够满足各种超便携式电子产品的要求。       现阶段推出的SOT963封装产品线包括6款通用双极双晶体管组合、3款小信号双MOSFET 组合及1个4线配置瞬态电压抑制器阵列DUP412VP5。这些器件的引脚封装支持手焊及目
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 推出用于便携电子产品的SOT963封装器件
Diodes的TVS阵列产品提供USB OTG及电源输出保护
Diodes 公司 (Diodes Incorporated)推出 D5V0F3B6LP20二极管阵列器件,具有用于USB数据和电源连接的瞬态电压抑制(transient voltage suppression, TVS)功能,是同类产品中最稳固的保护器件之一。新产品面向具有USB接口的消费产品和移动通信产品,尤其是采用全新USB 功率输出(Power Delivery, PD)协议来支持快速充电和更高功率电源连接的产品。 D5V0F3B6LP20集成了三个双向I/O通道和一个VBUS通道,可为VBUS电源线提供3.2kW的雷电浪涌冲击保护功能,具有高达80A的峰值脉冲电流(IPP2),符合IEC61000-4-5标准要
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Diodes</font>的TVS阵列产品提供USB OTG及电源输出保护
Diodes 推出最高输入 40V 的 LED/LCD 升压控制器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 AL3353 最高输入 40V 的 LED/LCD 升压控制器,适用于各种需要恒定电压或恒定电流的产品应用,以 100:1 的调光比例驱动显示器和背光。非常适合用于 LCD 电视、LCD 显示器、平板显示器的背光驱动器,以及商业照明应用的 LED 驱动器。 AL3353 是多功能升压控制器,具 9V 至 40V 的宽广输入电压,可轻松适应各种常见供应电压,如 12V、24V 和 36V,无须另行配置或担心效率耗损。AL3353 更配备以专有技术为基础的电路保护,全面且稳固。 透过采用偏移消除截波电路的 Diodes 动态线性补偿技术,AL3353 能维持温度和制程变化的
[电源管理]
Diodes 公司推出符合汽车规格的碳化硅 MOSFET 产品,可提升车用子系统效率
【2023 年 7 月 19 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 今日宣布推出 DMWSH120H90SM4Q 和 DMWSH120H28SM4Q 两款符合汽车规格的碳化硅 (SiC) MOSFET,进一步强化宽能隙 (Wide-Bandgap) 产品阵容 。此系列 N 信道 MOSFET 产品可满足市场对 SiC 解决方案不断增长的需求,提升电动与混合动力汽车 (EV/HEV) 车用子系统的效率及功率密度,例如电池充电器、车载充电器 (OBC)、高效 DC-DC 转换器、马达驱动器及牵引变流器。 DMWSH120H90SM4Q 可在最高 1200VDS 范围内安全可靠地运作,其闸极-源极 (G
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出符合汽车规格的碳化硅 MOSFET 产品,可提升车用子系统效率
Diodes面向便携式充电器新推出两款同步整流器
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款同步整流器APR3415及APR34330,满足市场对提高便携式充电器集成度和效率的要求。新器件把驱动电路与内部MOSFET结合,从而提供功耗较低的实惠型整流解决方案,并减少外部元件数量。它们的目标应用包括手机与无线电话的适配器和充电器、ADSL调制调解器、MP3播放器,以及其它便携式消费性产品和家用电器。 APR3415及APR34330为同步整流转换器,适合应用在断续传导模式下工作的5V输出电压。它们的同步整流功能可降低副边侧的功耗;而对MOSFET漏源极电压的感测能力就使设计能用较少外部元件优化驱动信号 。其内部N通
[手机便携]
<font color='red'>Diodes</font>面向便携式充电器新推出两款同步整流器
Diodes车用MOSFET为汽车电子控制单元提供电池反向保护
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出DMP4015SPSQ 40V P通道MOSFET,旨在为车用电子控制单元提供电池反向保护。电子控制单元在愈来愈多车用控制应用内使用,有些汽车更安装了多达80个电子控制部件。新MOSFET提供简易且低成本的解决方案,有效保护这些电子控制单元。 DMP4015SPSQ MOSFET可作为理想的二极管操作,在电池正确连接时驱动电流,以及在电池意外出现反向连接时阻断电流。该器件只需少量无源部件就能驱动,而N通道MOSFET则要利用充电泵供应栅极驱动电压,过程繁复之余,成本和部件数量也上升。新器件免除了充电泵开关拓扑的需要,还能防止电磁干扰问题。
[汽车电子]
Diodes高压及宽广温度范围的霍尔效应闩锁系列
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的AH37xx高压霍尔效应闩锁集成电路系列提供不同工作磁场阈值,能满足多种应用的电机控制、旋转位置及速度检测要求,包括控制洗衣机、洗碗机、冰箱冰柜、空调、食品加工机、电动工具和散热风扇的无刷直流电机的换向;测量电机、泵和流量计的速度;以及为打印机、扫描器和窗帘进行非接触式位置检测及索引。 AH37xx系列适用於工业及消费性产品的3V到28V工作。这些器件集成了反向阻断二极管、在输入或输出引脚上的齐纳箝位以及输出电流限制,有助于防止瞬态和过载的情况。从-40 C到+125 C的宽广温度范围及低温度系数确保产品在开关阈值点的操作稳健可靠,而6kV的静电
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
