本次主要想探讨阻性/感性/容性/电流型负载对驱动的要求,与大家分享,请网友看看有何不足,先看一个图吧,FET的等效模型是:
用它做成的半桥;就成了这样的一个电路:
空载开关时;电路变成这两个工作模式:
上图是高边开关;低扁关断状态。下图是低边开关;高边关断状态。两个状态组成一完整开关周期。这个现象会导致半、全桥空载时发热。它不仅发生在开路状态;而且还会发生在容性负载和硬开关电路里。适当的控制“开”的速度;防制上下之通是必要的。
高端FET开关状态下;导通再关闭后,由于CDS1、CDS2的电容储能,Q1关断;输出仍为+Vbus。此时;Q1栅电压为0V,但是;Q1并没因此而承受电压。即Q1是零电压关断;关断过程;栅电压没有平台!没有弥勒效应区!经过一段死区时间后;低端FET导通,此时此刻;高端早已关断的FET的D-S终于承受了电压!虽然是空载;但在这过程中发生了一系列的电压电流变化,看图解!
高边FET导通后;向Cds2充电/Cds1放电,输出达到正电源电压。FET关断时;由于电容无放电回路(Q2断),电容电压保持不变,Q1零压管断(无弥勒效应)。Q1关后;仍由于电容做用而不承受电压。
用正驱动脉冲开启Q2,当栅电压达到门坎时;Q2开始通。Cds2短路放电;Cds1充电。显然;Q2是硬开通。Q1此时开始实质性承受电压。由于Cdg1的充电;导致在Q1驱动栅电阻上产生电压。当感应电压达到门坎时;Q1/Q2瞬间发生上下直通。
半个周期描述结束,在此思考下半个周期的工作过程。
低端的管子是硬开通软关断;高端皆然。这里引用网友helen闸的实测波形,供大家讨论。注意:“ON”是;有明显的弥勒效应平台,“OFF”时;没有。(电源网原创转载注明出处)
关键字:图解负载 驱动
编辑:探路者 引用地址:图解负载对驱动的要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
未来混合动力轿车的高效全轮驱动方案
与采用单车桥驱动的车型相比,全轮驱动(AWD)的车型能提供更强的动力性和更好的行驶安全性。目前,该项技术已越来越多地应用于高档轿车上。出于降低CO2排放的目的,德国GKN公司和亚琛工业大学目前已为48 V混合动力车型开发出了1种全轮驱动方案,而且通过采用高效的全轮驱动部件,可将全轮驱动系统较高的燃油耗降至原来的三分之一。 0 前言 与由单车桥驱动的轿车相比,采用全轮驱动(AWD)的车型燃油耗较高,由此使降低CO2排放的难度进一步增加。通过暂时取消部分不必要的AWD部件,可以显著降低其燃油耗,但是会增加部分设计费用。 德国联邦经济与能源部(BMWi)致力于高效技术的研发,以有效降低CO2排放。德国GKN公司响应BMWi所
[汽车电子]
士兰微电子推出高PF隔离SDH682X系列LED照明驱动新品
杭州士兰微电子公司凭借自身的技术优势和市场地位,在LED照明驱动领域不断地推陈出新,近期已经量产了原边控制高PF隔离SD682X系列产品。该系列芯片与同行竞品相比,有整体竞争优势,具有高PFC、高恒流精度和高转换效率等特点。 SDH682X是业界第一颗去COMP电容的产品,可有效地防潮湿防漏电,广泛应用于筒灯,平板灯,轨道灯,等LED照明市场。 SDH682X是性能优异的LED照明驱动系列芯片,使用了多项士兰微自有的专利技术来提高产品性能,降低方案应用成本,如使用了THD优化专利技术,THD可以小于10%,而且可以省去外围补偿电路。采用了VCC供电专利电路,可以省去变压器辅助绕组。使用的输入线打火保护的技术则可以使芯片在发生输
[电源管理]
智能扫地机器人市场新势力,由利、云鲸等专业品牌驱动行业进入创新时代
作为“懒人经济”的一环,扫地机器人在中国的需求量有“后发先至”的态势,需求量远高于世界其他地区。特别是在2020年,扫地机器人迎来大幅增长,除了疫情催化外,行业整体的技术和产品创新带来功能体验的极大提升,是该品类爆发的根本原因。而随着行业红利期的到来,也让更多的新品牌涌入了市场。 专业品牌齐头并进,新势力厚积薄发 据奥维云网(AVC)线上渠道监测数据显示,2020年扫地机器人线上品牌个数已有155个。其中,科沃斯、石头科技占据领先地位,而以由利、云鲸为代表的新品牌表现突出。 有行业分析师指出,科沃斯和石头科技的领先增长主要受益于产品更新换换代、中高端占比提升。2020年科沃斯机器人业务规模及中高端全局规划类产品销售占比持续扩大
[机器人]
LED灯具的驱动电源设计
LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。 一、不要使用双极型功率器件 DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
[电源管理]
基于A3967SLB的步进电机细分驱动系统设计
摘 要: 本文以Allegro公司推出的A3967SLB型串口控制器为步进电机细分驱动系统的硬件核心,实现了步进电机的8细分驱动。论述了上位机与基于单片机的步进电机控制系统之间的串行通信设计,给出了单片机串行通信的硬件接口电路。 关键词:A3967SLB;步进电机;细分驱动;串行通信
步进电机精度高,惯性小,在不失步的情况下没有步距误差积累,特别适用于数字控制的定位系统。传统的细分驱动电路由细分环行分配器、放大器和合成器等部分组成。这种电路应用复杂,灵活性差。本文利用a3967slb作为步进电机微控芯片,简化了步进电机的控制实现。由于单片机资源没有pc丰富,人机界面也没有pc友好,因此,本文采用了主从式结构,即pc用于管理,
[单片机]
LED驱动电源“三分天下” 多种方案如何抉择?
众所周知,决定 LED驱动 电源品质有两点最重要: 一:要认准电容的品牌;其中红宝石(Rubycom日本)特别知名,恒英(HY国产)万裕(SAMXON)比较常见,当然价格要比其他不是品牌电容要贵几毛钱; 二:IC控制芯片;因为IC控制芯片具有止短路,过压,过载,过温等保护功能。 市面上现在使用较多的有以下三种驱动方式,简单做个比方: 一、开关电源 成品的开关电源走高端有:明纬(台湾)、茂硕(深圳),低端杂牌的就太多了;但是总体来说开关电源价格比较贵。这部分的高端品牌定位是“茂业百货式”的消费。 二、线性电源 线性电源其实很多,也是未来市场的一个趋势,方案有线性ic驱动,包括分段式,恒流二极管等。
[电源管理]
实现高效线性调光的高性能多级LED驱动设计
通用照明应用的基本LED驱动器相对简单,但是当需要切相调光(phase cut dimming)和功率因数校正等附加功能时,设计就将会变得非常复杂。不带功率因数校正功能的非调光LED驱动器一般包括一个离线开关电源,用其进行调节以实现恒流输出。这与标准离线开关电源和在AC-DC适配器中通用的型号并无太大差异。这种设计可以采用标准的SMPS(开关电源)电路拓朴,如降压、升压或反激式转换器等。
2009年12月3日,美国能源局(DOE)为一体化LED灯项目发布了“能源之星”规格的最终版,规定在美国应用的LED驱动器的功率因数必须优于0.7,而工业应用则预计要优于0.9.目前市场的许多产品尚不能满足这样的要求,因此未来需要用更先
[电源管理]
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础
隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,探索隔离式半桥栅极驱动器解决方案在提供高性能和小尺寸解决方案方面的卓越能力。 隔离式半桥驱动器的功能是驱动高端和低端N沟道MOSFET(或IGBT)的栅极,通过低输出阻抗降低导通损耗,同时通过快速开关时间降低开关损耗。高端和低端驱动器需要高度匹配的时序特性,以实现精确高效开关操作。这可以减少二次开关导通前关断半桥一次开关的空载时间。实现隔离式半桥栅极驱动功能的典型方法是使用光耦合器进行隔离,后跟高压栅极驱动器IC,如图1所示。 该电路的一
[电源管理]
