Spectrum仪器又一力作,AWG输出动态范围高达24V
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2019-11-26 来源: EEWORLD关键字:Spectrum  AWG 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的PC测试测量设计商Spectrum仪器今日宣布为最新发布的M2p.65xx系列PCIe卡新增六款任意波形发生器(AWG)。新产品通过提升输出动态范围进一步提升了全系列产品的性能,并在摆动振幅的高阻抗负载为±12 V至1 MΩ或±6 V至50 Ω区间生成波形。为了达到更高的输出电压范围,卡片额外增加了放大器和更大的冷却板。虽然卡的宽度占据2个PCIe插槽,但长度仅有168mm。新产品的体积小,几乎适用于任何PC,把它变成一个更强大且灵活的波形发生器。
M2p.65xx系列AWG使用最新的16位数字模拟转换器和一个流速高达700Mbyte/s的PCIe x4接口。用户可选择40MS/s(M2p。654x系列)或125MS/s(M2p.657x系列)的信号发生速度,每张卡在不同模式下可提供单通道、双通道和4通道。
每个通道都配有独立的DAC和输出级。为了确保信号同步,多通道卡共享一个时钟和触发器。输出级包含4个可切换的滤波路径以优化信号质量。此外,输出级还与高分辨率的16位DAC结合使用,产生的信号不仅失真率低,动态范围出色且信噪比极高。
Spectrum仪器首席技术官Oliver Rovini表示:“大多数AWG能够生成精确的高振幅波形,但价格非常昂贵。Spectrum仪器推出的AWG卡通过一个完整的集成包提供了一套兼具成本效益的解决方案。因此,对于需要在DC至60MHz范围内产生模拟信号的专业人士提供了最佳选择。此外,再现高质量信号成为了需要通过高精度、易整合且模拟真实操作条件的波形来刺激系统或组件的工程师及科学家的福音。”
无限波形阵列
为了使M2p.65xx系列AWG能够生成长而复杂的波形,每张卡还配备了一个512 MSample的大容量板载内存。这个存储器由各种不同的输出模式补充。例如,可以对存储器进行分段,并且可以通过在不同段之间循环和切换来创建波形。这些卡还具有FIFO流功能,可以通过速率高达700 MB/s的PCIe总线读取新的波形数据,并重放已传输的信息。这种灵活性使用户能够创建超长单次波形或不断变化的突发型信号,例如通信、雷达、超声波、激光雷达或声呐系统中的信号。新产品所创造的可能性近乎无限。
刺激反应系统
一些应用需要连接AWG和数字化仪,例如刺激响应或封闭循环应用,Spectrum的Star-Hub背负式模块最多可同步16种不同的M2p产品。新款M2p.65xx AWG与2018年发布的M2p.59xx 16位数字化仪能够完美匹配。M2p.59xx数字化仪支持1至8个通道,信号生成速率为5 MS/s至125 MS/s之间。此外,Star-Hub配备了一个共用时钟和触发信号,以确保各个通道的完全同步。此外,对于需要同时通过不同信号进行多点测试或传感器阵列等应用,Star-Hub也是最完美的选择。
AWG的控制与信号生成
使用Spectrum AWG控制和生成信号也很简单直接。这些卡均可编程,而且Spectrum仪器还为用户免费提供驱动程序以支持最常用的编程语言,其中包括C ++、VB.NET、C#、J#、Delphi、Java或Python代码,以及LabVIEW和MATLAB等第三方软件工具,或者用户只需运行产品自带的SBench6专业版软件即可。
SBench6用户能够通过简单易用的界面控制AWG的所有模式和设置。该软件支持多通道操作并具有多种内置功能,可用于波形显示、信号生成、数据分析以及文档编制。此外,该软件的EasyGenerator功能可以创建基本信号,进而生成具有可编程频率,幅度和相位的正弦波、三角形或矩形等波形。此外,复杂的信号可以通过数学方程式或使用二进制、ASCII或波形格式从其他程序或设备(如数字化仪或示波器)导入。
可集成任意测试系统
AWG卡很容易与PC上的其它测试测量设备集成。信号输出、时钟和触发均通过前面板SMB连接器提供。此外,前面板还包含4个MMCX连接器(1个多功能输出和3个多功能I/O线)用来完成数字输出通道、时钟、触发或状态输出和不同步I/O线等不同任务。AWG卡性能卓越,并能轻松适应大多数自动化测试系统环境。
AWG混合模式
将多功能I/O线切换到数字输出,使AWG额外增加了四条同步输出通道。单个AWG卡能够同时可产生4个全速并行的模拟输出和数字输出。该产品无论用于外部设备控制或是OEM项目,都是最佳的选择。
五年质保
M2p.65xx系列AWG已全面量产并可立即交付。所有Spectrum仪器产品都经过严格的出厂检验,并包含Spectrum自主研发的软件SBench6供产品首测。Spectrum仪器首席执行官Gisela Hassler 表示:“ M2p系列任意波发生器是公司30年来设计和研发计算机化仪器的极致体现。因此,我们很自豪的为该系列产品提供五年质保,以及软件和固件的终身免费更新。此外,Spectrum仪器强大的工程师团队也能在几小时内为客户提供全面的技术支持。”
关键字:Spectrum  AWG 引用地址:Spectrum仪器又一力作,AWG输出动态范围高达24V
上一篇:基于FFT的频谱分析仪进行功率与频率测试分析
下一篇:基于FPGA平台的手持式频谱分析仪的设计原理
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 18:10
高精度Spectrum仪器AWG卡推动量子新革命
当您无法亲眼看到正在研究的系统都由哪些组件构成时,如何确保研究的顺利进行?这其实就是研究离子晶格中电子的量子行为所面临的挑战。加州大学圣地亚哥分校物理系提出的解决方案是建造一个稍大一些的模型,并将用于原子观察的组件移至一个光学晶格中。然而,实现该解决方案的挑战是如何将原子冷却到绝对零度,然后用激光脉冲将其转变为三角形晶格结构。这就要求激光脉冲具备超强的精准性,并且在控制激光束信号时做到无噪音。为了实现这一目标,Spectrum仪器所推出的M4i.6622-x8任意波形发生器成为了首选。 Spectrum 仪器AWG卡 M4i.6622-x8: 4通道,速度625 MS/s 负责该项目研究的副教授Julio Barre
[嵌入式]
高精度<font color='red'>Spectrum</font>仪器<font color='red'>AWG</font>卡推动量子新革命
全球领先的PC测试测量设计商Spectrum仪器今日宣布为最新发布的M2p.65xx系列PCIe卡新增六款任意波形发生器(AWG)。新产品通过提升输出动态范围进一步提升了全系列产品的性能,并在摆动振幅的高阻抗负载为±12 V至1 MΩ或±6 V至50 Ω区间生成波形。为了达到更高的输出电压范围,卡片额外增加了放大器和更大的冷却板。虽然卡的宽度占据2个PCIe插槽,但长度仅有168mm。新产品的体积小,几乎适用于任何PC,把它变成一个更强大且灵活的波形发生器。 M2p.65xx系列AWG使用最新的16位数字模拟转换器和一个流速高达700Mbyte/s的PCIe x4接口。用户可选择40MS/s(M2p。654x系列)或125
[测试测量]
<font color='red'>Spectrum</font>仪器又一力作,<font color='red'>AWG</font>输出动态范围高达24V
Spectrum仪器推出16通道便携式任意波形发生器AWG
德国Spectrum仪器今日宣布推出符合LXI仪器标准的任意波形发生器(AWG),为需要测试16个同步精确电子信号的工程师和科学家带来了福音。该产品小巧且结构紧凑,适用于自动化测试或远程控制应用。随着六款新品的发布,用户能够自由选择不同的配置和性能级别。此次发布的全部产品均使用了行业领先的16位数字模拟转换器(DAC)技术并配以灵活的低噪音输出,方便用户测试从直流(DC)到60MHz频率范围内的任何信号。此外,新产品所提供的远程控制功能能够通过以太网连接至任何主机(PC)或局域网(LAN)来实现,使其能够轻松集成至任何测试系统。 新款DN2.65x系列generatorNETBOX仪器提供了4个、8个或16个完全同步的通道,输
[测试测量]
<font color='red'>Spectrum</font>仪器推出16通道便携式任意波形发生器<font color='red'>AWG</font>
高速、高灵敏—Spectrum的任意波形发生器(AWG
大气研究通过脉冲激光来测量100km高空多普勒(Doppler)频移后向散射光,从而测量沿光束的温度和风速。这种方式返回的信号非常弱,有时甚至受到阳光的阻挡。然而莱布尼茨大气物理研究所(IAP)解决了这一问题。莱布尼茨大气物理研究所独创了全球首款可在白天使用的便携式设备,为南极大气条件的研究提供了新的见解。新一代小巧且可靠的系统采用新型二极管泵浦固体激光器,其核心使用了Spectrum仪器提供的任意波形发生器(AWG)以及两款数字化仪,以确保研究所需的高速、高灵敏度以及实时性能。 莱布尼茨大气物理研究所测试的不同激光 该测量技术被称为多普勒共振激光雷达。这是由于将激光精确地调节至金属原子的共振跃迁而形成的反向散射光。反向散
[测试测量]
高速、高灵敏—<font color='red'>Spectrum</font>的任意波形发生器(<font color='red'>AWG</font>)
高速数字化仪和AWG在车辆总线(CAN/LIN/PSI5)测试中的应用(二)
前情回顾 上期德思特向大家介绍了德思特模块化数字化仪在车辆测试中的应用,8到16位的通道,高达5 GS/s的采样率允许选择与应用相匹配的快速或慢速采样,即使缺少组件,它们也可以进行测试。这期将为大家介绍如何使用信号源进行仿真,及模块化仪器相关应用。 使用信号源进行仿真 在许多工程项目中,测试可能会因为缺少关键组件或进行物理测试成本太高而被搁置,任意函数发生器(AWG)可用于创建几乎任何波形并弥补这些缺失的组件。任意波形发生器是数字信号源,其工作方式与数字化仪非常相似。数字化仪对模拟波形进行采样、数字化,然后将其存储在采集存储器中,而AWG则在波形存储器中存储波形的数字描述,选定的波形样本被发送到数模转换器(DAC),然
[汽车电子]
高速数字化仪和AWG在车辆总线(CAN/LIN/PSI5)测试中的应用(一)
引言 模块化仪器比传统仪器的尺寸大大减小,适合安装在电路卡上,同时也可以将多个卡插入具有通用计算机 接口 、 电源 和互连的框架中。模块化仪器框架包括使用标准PCIe接口的计算机、PXI测试框架或基于LXI的盒子, 工程师 通常会使用多个卡并将其配置到测试系统中,系统可能包含多个仪器、具有多个通道的单一仪器类型或两者的组合。 上图显示了配备两个PCIe模块化数字化仪的便携式计算机。这种紧凑、独立的装置可在车辆内使用,允许车辆行驶时进行测量。基于PXI的模块化系统并不具有自主性,他们需要外部显示器和键盘才能工作,但可以在单个机箱内按需配置更多数量的模块化仪器。基于LXI的系统(例如德思特数字化仪和AWG二合一 产品 )非常适
[汽车电子]
使用虹科AWG4000 脉冲发生器进行逻辑门参数测试
虹科AWG4000 系列脉冲模式发生器简化了多级脉冲生成,这归功于其将脉冲和边沿整形与再现多级编程模式的能力相结合的特性。脉冲模式发生器功能允许您生成用于标准逻辑门和所有通用数字系统的测试和表征的信号。本应用说明介绍了如何使用 AT-AWG-4000 脉冲模式发生器执行逻辑门参数测试。 逻辑门参数测试装置的主要特性 多达 4 个逻辑电平 对于每个通道,除了逻辑“0”和“1”之外,还可以定义多达 4 个独立的电压电平来仿真三态缓冲器或总线未驱动时的弱“0”信号。 脉冲模式发生器用户界面 边缘定义 用户可以任意定义级别之间的每个转换的形状。您可以使用此功能将边缘塑造为RC瞬态或添加一个正超调。14位DAC分辨率
[测试测量]
使用虹科<font color='red'>AWG</font>4000 脉冲发生器进行逻辑门参数测试
AWG4000任意波形发生器的性能特点及应用范围
AWG4000是业内第一个综合波形发生器,同时支持全功能AFG(基本)模式和AWG(高级)模式。基本模式拥有与传统AFG类似的专用用户界面,只需按几下按钮,就可以生成函数和任意波形,菜单层级非常简单。大型触摸屏一目了然地显示所有相关参数,您可以直接点击要改动的地方。通过基于DDS的技术,用户可以旋转旋钮或点击按钮,从一个频率切换到另一个频率,无需担心采样率和波形长度。在高级模式下,用户可以配置复杂的波形,一个序列中支持多达16384个模拟波形和数字码型项,包括循环、跳转和条件分支。无可比拟的性能、多种功能、杰出的易用性和升级能力,使得AWG4000成为经济的波形发生平台,帮助您把设计指标提升到全新水平。 主要性能指标: 基本(
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
