蒸汽流量计的误差分类互及特性
发布者:太和清音最新更新时间:2019-12-18 来源: elecfans关键字:蒸汽流量计  误差分类  测量器具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、系统误差,指的就是测量器具或方法引起的有规律的误差,体现为与真值之间的偏差,如仪器零点误差,经年变化误差,温度、电磁场等环境条件引起的误差,动力源引起的误差等。这种误差的值和符号保持不变,或测量条件改变时误差服从某种函数关系变化。系统误差在掌握误差产生的原因后,可以对仪器加以校对,改变测试环境进行检查,以便找出系统误差的数值,并设法将其排除。例如:转盘偏心引起的角速度测量误差按正弦规律变化,对正中心可以消除这种误差。
2、随机误差,除了可以排除的系统误差外,另外由随机因素引起的,一般无法排除难以校正的误差被称为随机误差。在同一条件下反复测试,可以发现随机误差的概率服从统计分析的规律,误差理论是针对随机误差的这种规律,对所得的一组有限数据进行统计处理来估测测量真值的学问。随机误差的特点是误差的符号和大小都在随时发生变化。影响这一误差的因素很多,而且每一因素对测量值分别只有微小影响,随机误差是由这些微小影响的总和造成。产生随机误差的有些因素虽然知道,如空气干燥程度,净化程度以及气流大小或方向等都对测量结果有微小的影响,但无法准确控制,另外还有一些产生随机误差的因素无法确定。
蒸汽流量计的误差分类互及特性
3、粗大误差,指的就是由于观测者误读或传感要素故障而引起的人歧异误差。测量中应避免这种误差的出现。含有粗大误差的测量值称为坏值,根据统计检验方法的准则可以判断是否为坏值,坏值应当剔除。排除这类误差也要遵循一定的规则。
关键字:蒸汽流量计  误差分类  测量器具 引用地址:蒸汽流量计的误差分类互及特性
上一篇:导波雷达物位计的工作原理及安装说明
下一篇:电磁流量计应该怎样选择内衬
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
