差压计与压力表的区别
发布者:哈哈哈33最新更新时间:2019-12-20 来源: elecfans关键字:差压计  压力表  区别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.差压计与压力表区别---用途不同 区别是: 差压计 是测量某两点之间的压差, 测试不同级别的相邻洁净区之间及洁净室与室外的气压差。压力表 是测量该点与安装地点大气压力的压差(注意:安装地点的海拔高度不同,那么他的大气压力值是不同的)。
2. 差压计和压力表的区别 ---安装环境不同 差压计通常安装在需要检测其两端压力情况的地方(比如:管道阀门、管道过滤器的进出口) 压力表通常安装在需要检测压力情况的地方,提示压力值是否合适。
差压计与压力表的区别
3. 差压计和压力表的区别 ---结构原理不同
( 1)压力表一个口要连接被测管道。
压力表几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店,压力表应用随处可见。压力表种类很多,它不仅有一般(普通)指针指示型,还有数字型;不仅有常规型,还有特种型;不仅有接点型,还有远传型 ……
( 2)差压计两个口都要分别连接被测管道。
差压计测量两个不同点处压力之差的测压仪表。除测量压差外多用来与节流装置 (如孔板、文丘里管等)配合使用以测量流体的流量,还可用来测量管道(如差压式液位计)以及塔设备等的阻力(即两点的压力降)等。 差压计的种类较多,除了简单U形管差压计( 如上海瑞宏 DP-4)外,常用的有浮子式差压计、双钟罩式差压计、环秤式差压计等。 可广泛应用于电子、制药、生物技术、航空航天等生产、科研部门,是制药企业和质量监督部门贯彻 GMP规范加强生产环境管理的理想仪器。
关键字:差压计  压力表  区别 引用地址:差压计与压力表的区别
上一篇:玻璃转子流量计的种类及选型
下一篇:膜片压力表的结构原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:16
keil Ax51中条件编译指令IF与$IF的区别
1.IF和$IF是不等价的,不要混淆了; 2.带前缀$的条件编译$IF用法:(汇编器指示命令Assembler Directive) 只能用来测试由$SET和$RESET指令定义的符号. $SET使用方法:Options — A51 — Set. SET (symbol = number ,symbol = number ... ) $RESET使用方法: Options — A51 — Reset. RESET (symbol , symbol ... ) 3.没有前缀$的条件编译IF用法: 不能测试由$SET和$RESET指令定义的符号.其功能与C语言#if用法相同. 4.$IF是汇编器指示命令(汇编指示命令A
[单片机]
RS485,RS232,RS422与MODBUS什么区别
 Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。  此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如果回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。  当在一Modbus网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用Modbus协议发出。在其它网络上
[嵌入式]
同是折叠屏,CPI屏幕和UTG屏幕有什么区别
这两年折叠屏手机老火了,大家有没打算入一台耍耍?选折叠屏手机的时候,屏幕这里也是很有区别的。屏幕材质上主要是CPI和UTG两种, 华为Mate X2、P50 Pocket等用的就是CPI,也就是塑料薄膜,而三星的折叠屏和OPPO Find N用的都是UTG的屏幕材质,也叫柔性玻璃,简称超薄玻璃。 相比之下,UTG更有优势,在厚度、折痕、透光率、耐磨性等方面要比CPI好不少,缺点是成本高,差不多是前者的两倍,从显示效果来看,未来高端折叠屏基本都是上UTG材质的。所以看重屏幕的话记得选UTG的产品。 说到UTG的成本高,那OPPO Find N就可以提一嘴了,屏幕用的是好的那批,铰链结构设计也比较成熟,实现了几乎没有的折痕的效果,其它
[手机便携]
同是折叠屏,CPI屏幕和UTG屏幕有什么<font color='red'>区别</font>
DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别
隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种不同电压直接引入到电子电路,再通过电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称非隔离电源模块。 小编多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,小编就从以下几点给大家做一下简要的解释,同时也把俞霖科技的DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块给大家进行对比。 市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别 1.安全性 DC-DC隔离电源模块
[嵌入式]
机器人和机械手在工业应用中有什么区别
  机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,它能自动执行工作,是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥,也可以按照预先编排的程序运行,现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。   机械手是一种能模仿人手和臂的某些动作功能,用以按固定程序抓取、搬运物件或操作的自动操作装置。特点是可以通过编程来完成各种预期的作业,构造和性能上兼有人和机械手机器各自的优点。他们在工业应用中的区别有:   机械手在工业生产中的应用很是广泛,大致有以下几方面:   1、实现单机自动化:各类半自动机床的自动上下料。   2、组成自动生产线:在单机自动化的基础上,自动装卸和输送工件
[机器人]
频谱分析仪和网络分析仪之间的区别
频谱分析仪和网络分析仪之间的区别 频谱分析仪有两种主要结构:扫描类型和 FFT。由于 FFT 结构中测量频率的限制,一般只用于低频,而扫频类型广泛用于射频和微波领域。 频率扫描到 FFT 的优点是:宽频率范围,低 DANL,大动态范围等。 FFT 相对于频率扫描的优点是:实时测量 当然,一些扫频谱仪还具有 FFT 功能,如 PSA,通用频谱分析仪,后端接收信号的 AD 采集,然后由 DSP 处理,可以实现 VSA(矢量信号分析仪)的功能,例如 ESA + 89601A。 当然,目前的频谱分析仪功能也可以扩展,如 NF 测试,相位噪声测试,数字调制测试等,但这些通常用作选项,这意味着需要额外的资金。 频谱分析仪,其主要
[测试测量]
频谱分析仪和网络分析仪之间的<font color='red'>区别</font>
原来区别是这么大 手机双摄像头的分类
      本文来自太平洋电脑网   如今双摄像头手机逐渐兴起,很多安卓智能机已经搭载了双摄像头了,就连苹果的iPhone也有传闻称要推出双摄像头版。   正如传感器有分COMS与CCD等派系之分,双摄像头也有多种派系,在双摄像头手机普及之前,我们有必要了解一些这些双摄像头派系,如今在手机上面的双摄像头主要分为三个派系。   同像素平行双摄像头   第 一个派系为荣耀6 Plus上面的双摄像头,其采用了平行设计,两个摄像头硬件规格一模一样,共同合作发挥作用。这种双摄像头可以共同参与成像,并且拍照时进光量与感光面积 是单镜头的2倍,假若后置两颗800万的镜头,成像分辨率可以达到1300万像素,有效像素尺寸提升到1.98
[手机便携]
电缆故障测试仪的低压脉冲和多次脉冲区别
  随着电缆故障测试仪的技术不断更新,从而使设备的电缆故障检测仪的定位精准度也越来越高。目前电缆检测仪设备常用的检测技术有两种,低压脉冲法和多次脉冲法。那么电缆故障测试仪的低压脉冲和多次脉冲有哪些区别?的低压脉冲和多次脉冲有哪些区别?   在电缆故障检测试验实际工作过程中,电缆故障总体来说主要为高电阻故障和低电阻故障,脉冲法中的低压脉冲法和冲闪法的解决低阻、高阻电缆故障中,精确度高,不受人工因素的影响。所以成为电力电缆故障检测试验的主要应用方法。电力电缆故障低压脉冲法工作原理为,在电缆测试端注入一低压脉冲波,脉冲波沿电缆传播到故障点产生反射再回送到电缆故障测试仪,一起记录了发射脉冲波与反射脉冲波的时间间隔。已知脉冲波在电缆中传
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
