高校实验室如何选择合适的示波器
发布者:花钱123最新更新时间:2019-12-25 来源: elecfans关键字:高校实验室  示波器  测试仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器作为一种基础的测试仪器,曾几何时,还是高校实验室里的宠物。那时一个实验室二三十个学生围着一台示波器听老师的讲解和进行测试。随着我国经济实力的大幅度提升和国家对教育事业的大力支持,如今示波器已经成为高校电子类实验室的必备仪器。甚至在许多的职业教育学院也配备了很多不同档次的示波器。面对市场上众多举的示波器,如何按照实验室的测量需求来选择合适的产品,已经成为许多高校面临的紧迫问题。
  ◆ 目前示波器行业的现状
  示波器主要分为两大类:模拟示波器和数字存储示波器。
  1、模拟示波器的现状。目前主要的模拟示波器的制造厂商正在呈现逐渐减少的趋势。美国从90年代中期就已经停止了模拟示波器的生产,日本也只剩2-3家。国内尚有10家左右。
  目前,模拟示波器主要应用在高校的实验室、生产线、维修和部分特殊领域的测试。
  由于模拟示波器具有三维显示中较重要的亮度信息,同时有高达几十万次的刷新速率,模拟示波器具有时间上的无限分辨力,也就是模拟示波器对输入信号的测量在时间上是连续的。因此中低档的数字示波器还不能完全取代模拟示波器。
  2、数字存储示波器的现状:目前主要的生产厂家是美国安捷伦公司,泰克公司和力科公司。
  台湾的固纬公司,还有在国内异军突起的北京普源精电公司。
  由于数字示波器包含的技术指标比较多,很多客户目前还不能在众多的指标中找出自己的合理需求。
  ◆ 数字示波器的主要技术指标:带宽、采样速率、存储深度和波形更新速率
  带宽:为了保证测试信号幅度和上升沿的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。
  采样速率和存储深度:一般制造商给出的采样速率都是最大值,即在最快扫描时间下所达到的采样速率。但是在实际的测量中,采样速率是一个变化的指标,随着扫描时间的变慢,采样速率也相应降低。所以它的实际值取决于时基和存储深度。
  采样速率[MS/S]*[时间/格×10格]=存储深度
  DSO要对输入的信号进行采样,模数转换,送入内存并进行有关的处理,再经过数模转换才能显示出来。另外,由于普通的数字示波器的波形更新速率比较低(约100次/秒-10000次/秒)因此在实际测试中难免会发生混淆现象。因此在选择数字存储示波器时不但要看技术指标,更重要的是针对复杂信号的实际测量。
主要的数字存储示波器制造商及产品规格
  不难看出,在数字存储示波器行业,美国的三大公司无论在技术上还是在市场份额上都是遥遥领先。但是普源精科的出现使国内的示波器行业在停滞了十年后重新焕发了活力,近期他们刚刚推出了带宽200MHz、采样速率1GS/S、存储深度达1M的示波器。对于这样一个由年轻人组成的公司,行业的新兵,相信他们还会给我们奉献更多的精彩产品。
  ◆ 高等院校示波器的现状
  目前,在高等院校示波器的使用主要集中在 物理实验中心、电工电子实验中心和信息类专业实验室。
  物理实验中心一般主要使用20MHz的双通道模拟示波器。
  电工电子实验中心主要包含模拟电路实验室、数字电路实验室、电工实验室、EDA实验室、PLC实验室。目前各高校使用的仪器不尽相同。
  总体来看,目前高校实验室在示波器的使用中存在如下问题:
  1.没有标准的校准仪。示波器作为一台定量观测的仪器,实验室很难判断示波器的准确指标,仅凭普通函数源做一些简单的测试,是不够的。曾经有一个客户,使用一台6MHz的函数信号发生器,输出6MHz的正弦波,幅度4mV,用来评估3台不同型号的20MHz示波器,其中发现一台测试结果是在正弦波上有毛刺,另外2台观测时波形看起来比较光滑。因此客户认为有毛刺的示波器有问题,没有毛刺是好的。其实,这是一个参照物的问题,客户错误的认为函数信号发生器输出的是标准的正弦波,才出现这样错误的判断。后来用一台经过计量的安捷伦100MHZ示波器进行测试,发现是正弦波本身有毛刺。最后客户当然是选用测出毛刺的20MHz示波器。因此学校使用的示波器每年进行校准是非常重要的。
  2.很多高校在基础实验室购买了大量低档的数字存储示波器,但实验过程并不需要数据的存储,而此类示波器在观测波形方面又不如模拟示波器,因此造成了很多不必要的麻烦。
  3.很多购买高档数字存储示波器的实验室由于各种原因,仪器的许多高级功能没有充分发挥作用,仅仅被当做低档的数字存储示波器甚至模拟示波器来使用,造成了资金的严重浪费。
  ◆ 高校实验室选择示波器的几点建议
  1.根据自己的实际需要选择示波器。
  高校实验室的类型、实验内容、仪器使用人员的水平各不相同,应当根据各个实验室的具体情况作出选择,不要一味认为高档仪器一定比低档仪器好,数字示波器一定比模拟示波器好。在许多情况下,对于观测一般教学实验中常见的重复性信号,模拟示波器无论在价格还是实际观测效果上都胜过低档数字示波器一筹。而对于一些专业的带有科研性质的实验室,选择一些高端数字示波器就非常必要。
  2.选择信誉好,水平高的厂家或代理商的产品。
  目前由于高校的扩招,实验室仪器的使用十分频繁,这样一来,产品的可靠性,售后服务的及时性就成为高校实验室选择示波器所需要考虑的重要因素。同样是20MHz的示波器,价格从1000元到4000多元不等,但显而易见,用户所享受到的产品质量和售后服务是完全不同的。选择一款示波器,需要从价格和服务多方面考虑,不要被一时的低价所打动,否则很可能造成今后工作的被动。
关键字:高校实验室  示波器  测试仪器 引用地址:高校实验室如何选择合适的示波器
上一篇:混合信号示波器探测模拟和数字信号详细介绍
下一篇:泰克北京办公室乔迁庆典:期待2020年,希望与挑战并存
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:05
测定示波器的电压水平灵敏度
  仪器   J2458型或J2459型示波器和电源;0-100V可变直流电源;高内阻电压表(0-100V,直流)。   原理   如果一块极板相对于另一块处在正电位,那么电子束将被吸向正电位的极板,电子束的偏转引起光点在屏上的偏转,偏转多少依赖于极板间的电势差。   如果两极板间所加的是一个稳定的电压,光斑将由屏的中央移到中央的左或右的某点,具体偏移多少有赖于极权所加的电压,如果电压加在Y偏转板上,光斑将向上或向下移动。   如果加上一个交流电压,光点将画出一条直线,直线的长就是所加电压正负峰值之差。与这条直线相对应的直流电压是交流电压有效值的 倍。这个交流电的有效电压值可以由交流电压表显示。   实验步骤   把电源
[测试测量]
测定<font color='red'>示波器</font>的电压水平灵敏度
ZDS2022示波器百集实操视频之72:示波器的“两反”设置
大家好,上期视频我们与大家分享了延迟校正的相关内容,看过上期视频的用户跟我们交流说,按下通道2软键时,他发现了“反相”这一选项,事实上,ZDS2022示波器的功能设置中有“两反”设置。 一是“反相”设置,您可以通过按下通道控制软键,打开通道菜单,ZDS2022示波器反相设置默认为OFF,您可以按下反相软键,打开反相,即可看到对应通道波形相对地电位翻转180度,在实际波形测量中,若是您有该功能设置需求,可在通道控制中进行相关操作。 图1 反相设置 另外一个便是“反色”设置,按下【Save/Recall】键后,打开存储菜单,可看到图像反色设置,系统默认为OFF,打开图像反色时,保存图像的RGB颜色编码会按位取反后再保存,屏幕上
[测试测量]
示波器常见故障代码
摘要:示波器常见故障代码,示波器维修范围:示波器无光点、无波形,水平或垂直方向无展示,垂直/水平线条密集或倾斜,波形不稳定,垂直、水平方向读数不准,调幅波形失常,测不出两个信号间的相位差。 示波器常见故障代码 由深圳市金汇能电子科技有限公司 示波器是一种常见的电子测量仪器,主要用于观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器使用中容易出现哪些问题呢?是什么原因引发这些故障呢? 1、无光点或波形。可能是电源未接通、辉度旋钮未调节好,X、Y轴移位旋钮位置调偏以及Y轴平衡电位器调整不当等,都会导致该故障发生。 2、水平或垂直方向无展示。触发源选择开关在外档、电平旋
[测试测量]
运用示波器和用户可定义的FPGA提高测量质量与速度
示波器的需求急速成长,同时新的研究和测试应用也需要更多、更快、更复杂的讯号。 这会需要更具智能功能的测试设备,才能准确侦测特定的讯号状况并避免空滞时间、在采集期间处理资料以缩短测试时间,或者是快速产生反馈讯号以控制待测装置 (DUT)。 过去十年来,强大 PC 软件和模块化 I/O 的紧密整合,不仅缩短了测试时间,同时也降低了整体测试成本。 软件设计仪器属于全新的产品类别,能够把用户算法扩充至仪器本身,藉此把这个概念提升到新的境界。 这样一来即可设计高度优化的测量系统,进一步实时分析每个样本,避免耗时的后续处理作业。 最后不但能够缩短测试时间,还可以更快地探索科学与研究应用。 1. 什么是软件设计的示波器? 示波器等仪器通常
[测试测量]
运用<font color='red'>示波器</font>和用户可定义的FPGA提高测量质量与速度
基于DSP的数字存储示波器的设计方案
1.引言 数字存储示波器有别于一般的模拟示波器,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部的微处理器进行分析、处理、存储、显示或打印等操作。这类示波器通常具有程控和遥控能力,通过GPIO接口还可将数据传输到计算机等外部设备进行分析处理。随着大规模集成电路的不断发展,功能强大的DSP数字信号处理器的实时性越来越强。DSP凭借其强大的数字信号处理能力,为数字示波器的数据采集系统的实现提供了一个可靠而又实用的平台,并且提高了数字存储示波器的采样速率、存储深度、波形捕获能力等指标。 本文描述的数字存储示波卡是一种基于DSP的双通道数字存储示波器。该示波器采用的是TI公司的TMS320F2812芯片,它具有高速的数字信号处理能力和
[测试测量]
基于DSP的数字存储<font color='red'>示波器</font>的设计方案
示波器选购指南
示波器是一种图形显示设备,它描绘电信号的波形曲线。这一简单的波形能够说明信号的许多特性:信号的时间和电压值、振荡信号的频率、信号所代表电路中“变化部分”信号的特定部分相对于其它部分的发生频率、是否存在故障部件使信号产生失真、信号的直流成份(DC)和交流成份(AC)、信号的噪声值和噪声随时间变化的情况、比较多个波形信号等。   示波器种类:   一、 模拟示波器.   二、 数字示波器.   三、 数字荧光示波器.   四、 基于PC的数字示波器   五、 手持数字示波器.   1、示波器的发展过程   初期主要为模拟示波器   廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,泰克
[测试测量]
示波器高灵敏度小信号测量的注意事项
随着当代电池供电移动设备和电源产品变得越来越绿色且高能效,工程师迫切需要示波器提供高灵敏度的小信号测量解决方案。 使用示波器探测附件时的注意事项 如果您测量电源或功率器件中的低纹波和低噪声,有可能用到示波器最灵敏的或接近最灵敏的 V/格设置。 首先,应尝试使用像 1:1 探头这样衰减比较低的示波器探头,而不是使用仪器附带的标准配置 10:1 无源探头。若使用 10:1 探头,不仅示波器的基线本底噪声会以 10 倍增加,而且示波器的最小 V/格设置也会比使用 1:1 探头时的情况大 10 倍。 另一个关键技巧是,通过将示波器探头采集的残余噪声降至最低,就可以探测到隐藏的小信号。通用无源探头在标准配置中通常提供 15 厘米
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>高灵敏度小信号测量的注意事项
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
