频谱仪使用中的六大常见问题的解读详情
发布者:zuiquan最新更新时间:2019-12-31 来源: elecfans关键字:频谱仪  电信号  频谱结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。
它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。
现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。
仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。
问答区
频谱仪在使用中有一些常见问题是需要用户注意的,今天小编就来为大家具体介绍一下频谱仪使用中的六大常见问题吧,希望可以帮助到大家。
Q1:怎样设置才能获得频谱仪佳的灵敏度,以方便观测小信号?
A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(span)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值。
如果此时被测小信号的信噪比小于15db,就逐步减小rbw,rbw越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。
如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少vbw或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。
需要注意的是,频谱仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20db。
Q2:分辨率带宽(rbw)越小越好吗?
A:rbw越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会变慢。好根据实际测试需求设rbw,在灵敏度和速度之间找到平衡点–既保证准确测量信号又可以得到快速的测量速度。
Q3:平均检波方式(averagetype)如何选择:power?logpower?voltage?
logpower对数功率平均:又称videoaveraging,这种平均方式具有低的底噪,适合于低电平连续波信号测试。
但对”类噪声“信号会有一定的误差,比如宽带调制信号w-cdma等。
功率平均:又称rms平均,这种平均方式适合于“类噪声”信号(如:cdma)总功率测量。
电压平均:这种平均方式适合于观测调幅信号或者脉冲调制信号的上升和下降时间测量。
Q4:扫描模式的选择:sweep还是fft?
A:现代频谱仪的扫描模式通常都具有sweep模式和fft模式。通常在比较窄的rbw设置时,fft比sweep更具有速度优势,但在较宽rbw的条件下,sweep模式更快。
当扫宽小于fft的分析带宽时,fft模式可以测量瞬态信号;在扫宽超出频谱分析仪的fft分析带宽时,如果采用fft扫描模式,工作方式是对信号进行分段处理,段与段之间在时间上存在不连续性,则可能在信号采样间隙时,丢失有用信号,频谱分析就会存在失真。
这种类型信号包括:脉冲信号,tdma信号,fsk调制信号等。
Q5:检波器的选择对测量结果的影响?
peak检波方式:选取每个bucket中的大值作为测量值。这种检波方式适合连续波信号及信号搜索测试。
sample检波方式:这种检波方式通常适用于噪声和“类噪声”信号的测试。
negpeak检波方式:适合于小信号测试,例如,emc测试。
normal检波方式:适合于同时观察信号和噪声。
Q6:跟踪源(tg)的作用是什么?
A:跟踪源是频谱分析仪上的常见选件之一。
当跟踪源输出经被测件的输入端口,而此器件的输出则接到频谱仪的输入端口时,频谱仪以及跟踪源形成了一个完整的自适应扫频测量系统。
跟踪源输出的信号的频率能精确地跟踪频谱分析仪的调谐频率。
频谱仪配搭跟踪源选件,可以用作简易的标量网络分析,观测被测件的激励响应特性曲线,例如:器件的频率响应、插入损耗等。
关键字:频谱仪  电信号  频谱结构 引用地址:频谱仪使用中的六大常见问题的解读详情
上一篇:关于网络分析仪的分析
下一篇:轮廓仪的正确使用方法解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 03:57
频谱仪进行准确的信号功率测量
  许多工程师对于频谱仪参数的设置及其对测试结果的影响并不清楚,从而造成错误的测量结果。本文将对如何用频谱仪进行准确的信号 功率测量 进行探讨。   信号及噪声功率分析   高斯白噪声的功率密度   高斯白噪声是指噪声的概率密度函数满足正态分布统计特性,同时它的功率谱密度函数是常数的一类噪声。这里值得注意的是,高斯型白噪声同时涉及到噪声的两个不同方面,即概率密度函数的正态分布性和功率谱密度函数均匀性,二者缺一不可。   在通信系统的理论分析中,特别是在分析、计算系统抗噪声性能时,经常假定系统中信道噪声为高斯型白噪声。一是因为高斯型白噪声可用具体的数学表达式表述,便于推导分析和运算;二是高斯型白噪声确实反映了实际信道中
[测试测量]
<font color='red'>频谱仪</font>进行准确的信号功率测量
光电传感器工作原理
光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。 光电传感器在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器、接收器和检测电路。 发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。 此外,光电开关的结构元件中还有发射板和光导纤维。 三角反射板是结构牢固的发射装置。它由很小的三角锥体反射材料组成,能够使光束准确地从反射板中返回,具有实用意义。它可以在与光轴0到25的范围改变发射角,
[嵌入式]
一文读懂红外热成像仪的工作原理
红外热成像仪是红外传感器的诸多应用中非常重要的一种应用,从最初仅限于作为军用高科技产品,现在已经越来越普遍地走向工业和民用市场。 在电影《蒸发密令》里有这样一个镜头,施瓦辛格为了躲避持有热成像仪的对手的追杀,跳进了装满水的浴缸里,以便将自己的温度和周围保持一致,从而试图遮蔽自己的红外信号源,避免热成像仪的侦查。 要想知道热像仪为什么这样神奇,首先还得从它的工作原理说起。 红外热成像仪的工作原理 所有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。利用某种特殊的电子装置将物体表面的温度分布转换成人眼可见的图像,并以不同颜色显示物体表面温度分布的技术称之为红外热成像技术,这种电子装置称为红外热成像仪。 红外热成像仪是利用
[测试测量]
一文读懂红外热成像仪的工作原理
电信号的波形观测
示波器的结构.图5. 33示出了示波器ad7890armz各旋钮的名称与功能,图5.34为示波器的内部结构图。 电子束管的结构.德国物理学家布劳恩(1850-1918)为使学生能看到电的波形而发明了电子束管(也称为布劳恩管),现在电视机中使用的显像管也是一种电子束管。电视机中使用的电子束管必须有较大的偏转角,因此使用电磁偏转型电子束管(偏转线圈中流过锯齿波电流)。示波器中使用的是波形失真小的静电偏转型示波器用电子束管,其中垂直偏转板与水平偏转板互成直角关系放置。电子束管的玻璃壳内为真空。电子束管主要由电子枪(包括灯丝、电子发射系统和主焦透镜等)、偏转系统以及显示波形的荧光屏等构成,如图5. 35所示。
[测试测量]
<font color='red'>电信号</font>的波形观测
维修示波器的经验分享
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。但是示波器做为工程师们日常必不可少的测试工具,难免会出现大大小小的故障 bug,在质保期内我们可以选择示波器原厂维修,质保期外的我们肯定要慎重考虑了,以下维修示波器的经验分享给大家! 示波器维修注意事项: 1、
[测试测量]
维修示波器的经验分享
EMC接收机与频谱分析仪的原理与差异
在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。文章介绍了接收机与频谱分析仪的差异。   接收机和频谱分析仪的原理差异   频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。   接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机的扫描模式应当是
[测试测量]
IBM用光代替电信号实现电脑芯片间通信
IBM(InternationalBusinessMachines)的科学家首次揭示他们朝通过光脉冲(pulsesoflight)进行通信的微型硅电路(tinysiliconcircuit)取代通过铜线(copperwire)在电脑芯片(computerchip)间进行通信的电信号(electricsignal)这一方向迈出了显著性的一步。随着这项研究在科学杂志《自然》(Nature)的最新一期上发表,这将是改变电脑芯片间通信方式的一个重要进步。 这种被称为纳米光子雪崩光电探测器(nanophotonicavalanchephotodetector)的设备,是同类设备中最快速的,并且在高能效计算方面实现了突破;同时将对电
[手机便携]
基于SOPC的脑电信号实时处理
    脑电信号是人体重要的生理信号,近年来,随着脑机接口的逐步兴起和使用,脑电信号的实时性处理要求也越来越高,脑电信号实时处理的应用,使人们可以直接通过脑来表达想法或操作其他设备,而不需要通过语言或肢体的动作,这对肢体残缺的人来说有着极其重要的意义。     目前,国内外对脑电信号的处理基本上都是基于上位机进行处理。文中提出了一种全新的设计方案:基于SOPC的脑电信号实时处理。SO PC(System on a Programmable Chip)称为可编程片上系统,是基于可编程逻辑器件(FPGA或CPLD)的可重构的SOC。利用FPGA的可编程逻辑资源,按照系统功能需求来添加接口功能模块,既能实现目标系统功能,又能降低系统的成本
[电源管理]
基于SOPC的脑<font color='red'>电信号</font>实时处理
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
