耐压测试仪原理_耐压测试仪结构组成
发布者:Qingfang最新更新时间:2020-01-08 来源: elecfans关键字:耐压测试仪  结构组成  耐受电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  耐压测试仪原理
  耐压测试是指对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐受电压能力进行的测试。在不破坏绝缘材料性能的情况下,对绝缘材料或绝缘结构施加高电压的过程称为耐压试验。一般来讲,耐压测试主要目的是检查绝缘耐受工作电压或过电压的能力,进而检验产品设备的绝缘性能是否符合安全标准。
  耐压测试的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。进行耐压测试时,技术规格不同被测试品,测量标准也就不同。对一般被测设备,耐压测试是测量火线与机壳之间的漏电流值,基本规定是:以两倍于被测物的工作电压再加1000V作为测试的标准电压。部分产品的测试电压可能高于这一规定值。按照IEC61010的规定,测试电压必须在5s内逐渐地上升到所要求的试验电压值(例如5kV等),保证试验电压值稳定加在被测绝缘体上不少于5s,此时所测回路的漏电流值与标准规定的泄漏电流阈值相比较,就可以判断被测产品的绝缘性能是否符合标准。测试结束后,试验电压必须在规定的时间内逐渐地降至零。
耐压测试仪原理_耐压测试仪结构组成
  耐压测试仪结构组成
  1、升压部分
  调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。220V电压通过接通,切断开关加到调压变压器上调压变压器输出连接升压变压器。用户只需调节调压器就可以控制升压变压器的输出电压。
  2、控制部分
  电流取样,时间电路、报警电路组成。控制部分当收到启动信号,仪器立即在接通升压部分电源。当收到被测回路电流超过设定值及发出声光报警立即切断升压回路电源。当收到复位或者时间到信号后切断升压回路电源。
  3、显示电路
  显示器显示升压变压器输出电压值。显示由电流取样部分的电流值,及时间电路的时间值一般为倒计时。
耐压测试仪原理_耐压测试仪结构组成
  耐压测试仪测试时间
  根据产品的标准规范,一般耐压测试的时间均要求60sec,在安规检测机构和工厂实验室这是必须严格执行的,可是这样的测试时间在生产线几乎是不太可能施行,因为产线主要重视是生产速度及生产效率,所以长时间的测试无法满足实际需求。可喜的是,目前很多机构都允许采用缩短测试时间,提高测试电压的方式来实现。另外,有些新的安规标准也明确提出了测试的时间,如IEC60335-1的附录A中,IEC60950-1等标准中,就有提到例行性测试(RoutineTest)时间为1sec。因此,测试时间的设定,也是耐压测试仪必须具有的功能。
关键字:耐压测试仪  结构组成  耐受电压 引用地址:耐压测试仪原理_耐压测试仪结构组成
上一篇:带频率响应补偿的MEMS振动分析仪
下一篇:示波记录仪波形数据存储
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 16:46
耐压绝缘测试仪的使用注意事项有哪些
耐压绝缘测试仪是一种测试仪器,主要针对于各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度测试。使用耐压绝缘测试仪进行测量时需要注意的问题比较多,今天小编就来具体介绍一下耐压绝缘测试仪的使用注意事项,希望可以帮助到大家。 耐压绝缘测试仪简要介绍 变压器的纵绝缘主要依赖于绕组内的绝缘介质 漆包线本身的绝缘漆、变压器油、绝缘纸、浸渍漆和绝缘胶等等(不同种类的变压器可能包含其中一种或多种绝缘介质);纵绝缘电介质很难保证100%的纯净度,难免混含固体杂质、气泡或水份等,生产过程中也会受到不同程度的损伤;变压器工作时的最高场强集中在这些缺陷处,长期负载运作的温升又降低绝缘介质的击穿电压,造成局部放电,电介质通过外施交变电场吸
[测试测量]
绝缘油耐压测试仪特性
  1、全自动测量:设置完毕,只需按测试键即可完成全部工作(自动搅伴、自动静置、自动升压、自动降压、自动记录击穿电压值、自动计算各次平均击穿电压值、自动打印测量结果)。试验完毕,声音提示。   2、绝缘油耐压测试仪设有自动检测功能,开机自动执行调压器回零,进入正常待机状态。   3、根据用户需求可改变测试次数、搅拌时间、静置时间。   4、绝缘油耐压测试仪采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀和气泡。   5、绝缘油耐压测试仪采用了微型TPU-A面板式打印机,自动汉化打印输出。
[测试测量]
土壤pH测试仪是什么,它的组成结构是怎样的
通过托普云农的土壤pH测定仪,让我们了解土壤的酸碱度和湿度是非常重要的,土壤pH测试仪就是专门用于检测酸碱的仪器,可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,和传统测量土壤酸碱度的方法有所不同,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的实际情形。 土壤酸碱度是土壤重要的基本性质之一,是土壤形成和熟化培肥过程的一个指标。 在土壤中,它参与许多化学反应,对许多土壤性质产生影响。微生物活动、有机质的合成与分解、土壤保持养分的能力以及土壤发生过程中元素的迁移等都与土壤pH有关。各种植物都有其适宜的pH范围,超过这个范围生长即受阻。因此,土壤pH值测定的意义不仅限于了解土壤酸碱度本身,而且可根据pH值判断或推测许多其它土壤性质。 土壤p
[测试测量]
伺服系统的结构组成与设计要求
伺服系统,亦称随动系统,是一种能够跟踪输 入的指令信号进行动作,从而获得精确的位置、速度或力输出的自动控制系统。大多数伺服系统具有检测反馈回路,因而伺服系统是一种反馈控制系统。按照反馈控制理论,伺服系统需不断检测在各种扰动作用下被控对象输出量的变化,与指令值进行比较,并用两者的偏差值对系统进行自动调节,以消除偏差,使被控对象输出量始终跟踪输入的指令值。 伺服系统是根据输入的指令值与输出的物理量之间的偏差进行动作控制的。因此伺服系统的工作过程是一个偏差不断产生,又不断消除的动态过渡过程。 伺服控制的实例随处可见,如工人操作机床进行加工时,必须用眼睛始终观察加工过程的进行情况,通过大脑对来自眼睛的反馈信息进行处理,决定下一步如
[嵌入式]
伺服系统的<font color='red'>结构</font><font color='red'>组成</font>与设计要求
耐压测试仪结构组成部分
  耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。   电气设备在长期工作中,不仅要承受规定的工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。   当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。   耐压测试仪的结构组成   升压部分   调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。   220V电压通过接通,
[测试测量]
示波器的三个组成结构
示波器的工作原理大家已经清楚了,要想对这个工作过程有一个清晰的了解,大家还需要来里了解一下示波器的三个组成结构哦,大家知道这三个结构分别是什么吗?各自又有哪些功能呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的三个组成结构。 显示电路包括示波管及其控制电路两个部分。示波管是一种特殊的电子管,是示波器一个重要组成部分。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏3个部分组成。 电子枪 电子枪用于产生并形成高速、聚束的电子流,去轰击荧光屏使之发光。它主要由灯丝F、阴极K、控制极G、第一阳极A1、第二阳极A2组成。 偏转系统 示波管的偏转系统大都是静电偏转式,它由两对相互垂直的平行金属板组成,分别称为水平偏转板和垂直偏转板。分别控制电子束在水
[测试测量]
高压绝缘电阻测试仪结构组成详解
高压绝缘电阻测试仪是一种常用的测量仪器,适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试,具有示值准确、稳定、可靠等优点。今天小编主要来介绍一下高压绝缘电阻测试仪的结构组成,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1,高压绝缘电阻测试仪主要由三部分组成。 第一是直流高压发生器,用以产生一直流高压。 第二是测量回路。 第三是显示。 (1)直流高压发生器 测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V 直流高压的产生一般有三种方法。第一种手摇发电机式。目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器
[测试测量]
蓝牙车载系统的组成结构和应用规范分析
通过具有蓝牙功能的手机,蓝牙车载系统可以实现汽车自动故障诊断、电子导航等多种富有创意的应用。本文介绍了这些应用设计思路,并详细分析了蓝牙车载系统的组成结构和蓝牙免提应用规范。 车载系统正向智能化、信息化和网络化方向发展,汽车市场已经成为电子工业一个重要的增长点,无线通信技术在汽车等移动系统中有着广泛的应用前景。本文介绍的汽车蓝牙应用主要以手机为无线网关,车载系统通过蓝牙无线链路和手机连接,再连入外部无线网络。利用该方案,用户通过一部蓝牙手机就可以方便地使用以下功能: 免提电话。用户进入车内,车载系统自动连接上用户手机。用户在驾车时,无须用手操作就可以用声控完成拨号、接听、挂断和音量调节等功能,通过车内麦克风和音响系统进全双工免提
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
