网络测试仪简介
网络测试仪通常也称专业网络测试仪或网络检测仪,是一种可以检测OSI模型定义的物理层、数据链路层、网络层运行状况的便携、可视的智能检测设备,主要适用于局域网故障检测、维护和综合布线施工中,网络测试仪的功能涵盖物理层、数据链路层和网络层。
网络测试仪分类
1、网络测试仪按网络传输介质可以分为无线网络测试仪和有线网络测试仪两类。
2、网络测试仪按功能可以分为线缆检测仪、多功能网络测试仪和网络性能测试仪。
3、网络测试仪按用途可以分为网络施工设备和网络维护设备。
网络测试仪使用范围
局域网管理
随着网络的飞速发展,网络的稳定和安全在企事业单位里变得举足轻重,网络管理员的责任也随之加重,繁重的网络故障也将随之而来,网络测试仪正是这样一种能为网络管理员排忧解难的好帮手。
综合布线
在网络布线施工中,检测网线接通质量和长度和网线端口定位是一件繁琐的工作,网络测试仪可以帮助施工人员快速而准确地做出判断。
数据中心
数据中心的网络畅通处于举足轻重的地位,网络测试仪可以帮助网络维护人员快速定位故障所在。
宽度业务
用户宽带故障是最让宽带业务公司头疼的问题,是否快速解决故障和网络的稳定运行直接影响到公司的形象和信誉,网络测试仪是技术支持人员的必备工具。
网络机房
机房出故障是很频繁的,配备网络测试仪可以减少管理员排查故障的时间。
网络测试仪工作原理
根据远教NS-468电脑网络测试仪实物测绘出电原理图如附图,图中元件的编号系笔者所注,方便阅图。网络测试仪的使用方法这里不再阐述,请参看测试仪附带的使用说明书。下面介绍一下网络测试仪的工作原理。
K31是电源开关。K32是快、慢速测试转换开关,K32闭合为慢速测试。三极管T31,T32及外围元件组成时钟脉冲形成电路,为U21提供时钟信号。时钟脉冲形成电路工作是否正常由LED31显示反映。集成电路U21(型号MC14017B)为十进制计数器,从CLK脚输入时钟脉冲,从Q0~Q7脚依次输出高低电平,扫描网线8根电缆的通断情况,电缆的通断、交错、短路与否由LED11~LED18和LED21~LED28显示反映。如某一时刻Q0输出高电平(Q1~Q7均输出低电平),电流从Q0→LED21→CN21(RJ45)→网线第1根电缆→CN11(RJ45)→LED11→D12,D13→CN11(RJ45)→网线第3,4根电缆→CN21(RJ45)→D22,D23→Q2,Q 3形成回路,主测试器的LED21和远程测试端的LED11均发光,显示网线的第1根电缆是通的。其他七路的原理分析与之类似。
网络测试仪常见故障维修
其一,闭合电源开关K31,发光二极管LED31不闪烁发光。出现这一故障主要有以下两种情况:
1.电池电力不足。用万用表DC10V档测量电池端电压,如果电池端电压过低,用新的9V叠成电池更换。
2 。多数时候是三极管T31 ,T32 及外围元件有虚焊,时钟脉冲形成电路停振。可用万用表DC10V档测试U21第1 4脚电平,如果观察不到万用表指针周期性摆动,说明时钟脉冲形成电路停振。找出虚焊点,补焊。
其二,测试已知完好的网线,LED31闪烁发光,但LED11~LED18和LED21~LED28都无发光显示,或只有部分发光。出现这一故障主要有以下两种情况:
1.多数时候是LED11~LED18和LED21~LED28中的部分元件虚焊,甚至由于安装时发光二极管受压,管脚与PCB板分离。找出虚焊点,补焊。
2.使用不当,静电损坏了U21;或带电测试网线、电话线损坏了U21。用万用表DC10V档分别测试U21的第3,2,4,7,10,1,5,7脚电平,正常时各脚均应有周期性的高电平脉冲输出,否则U21损坏。用同型号的集成电路更换。
电脑网络电缆测试仪的使用方法
现在电缆使用在人们生产生活的各个方面,所以掌握网络电缆测试仪的操作方法,是最电缆的使用人员的最基本的要求,那么该如何使用网络电缆测试仪呢?下面来给大家介绍一下。
1、把网线的两头分别插到主辅测线以上,随便插哪个头都可以;
2、然后打开测线仪的开关;
3、观察主辅测线仪上的1-8的指示灯看亮不亮,并且灯的顺序是正确的。
4、 比如在主测线仪上的1灯亮,在辅测线仪上的1灯也应该亮。假如在主测线仪上的1灯亮了,而在辅测线仪上的2灯亮了,说明网线做的就有问题了,也不能正常的使用;
5、8个灯中,只要1,2,3,6灯亮了,网线就可以使用,因为数据是通过这4根线传输的,其余4根线没有使用来传输数据。
网线的顺序有2种标准:
1:T568-B的标准 ,顺序为橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。
2:T568-A的标准 ,顺序为绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。
一般使用的都是第一种标准。
上一篇:晶体管图示仪使用方法及使用注意事项
下一篇:耐压测试仪作用及特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 15:57
- LT3469ETS8 演示板,具有升压稳压器的压电陶瓷微致动器驱动器,输入+,0V 至 3V,Vin = 5V 或 12V,Vout = 1V 至 33V
- #第七届立创电赛#基于N32G430的USB功率计
- MPC567xK系列评估板
- 2018电赛F题-无线话筒扩音系统(西安电子科技大学)
- L78L09AC正压稳压器的电流调节器典型应用
- AD9106-EBZ,使用 AD9106 四通道、低功耗、12 位、180 MSPS 数模转换器和波形发生器的评估板
- 震惊!我竟然在立创EDA画出了芯片版图!
- 【训练营】炫彩灯带
- SY89230U,SY89230 3200MHz 时钟缓冲器评估板
- M5282EVB,基于 MCF5214 32 位 ColdFire MPU 的评估板
