示波器输入阻抗选1MΩ还是50Ω的详细解析
发布者:算法之手最新更新时间:2020-01-20 来源: elecfans关键字:示波器  输入阻抗  1MΩ  50Ω 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
熟悉示波器的朋友可能都会有过这样的困惑:输入阻抗有1MΩ和50Ω两种,我们到底该如何选择呢?
一、传输线
想要讲清楚50Ω的由来,我们需要先讲一下传输线。电信号实际上是以电磁波的形式在传输线中传播的。当传输线的尺寸不再远小于电磁波波长时,就不得不考虑这个“波”的特性了。下图是将一个窄脉冲施加到100m左右的终端短路的网线上时,示波器在信号源端测量到的图片。可以在其上明显看出有一个入射波和一个反射波。
当入射波和反射波叠加在一起回发生什么呢,你的方波信号信号可能就会成这样。
如何阻止信号反射呢?
就像光要在水面才发生反射一样,电信号也是在其传输介质发生改变的时候才会发生反射,为了避免传输线上发生反射,就出现了均匀传输线,如PCB微带线,同轴线等,他们介质均匀,任何一点横截面几何结构相同,这样就可以保证电信号不会在传输线内发生反射了。
但是信号一旦来到传输线终点,岂不是还是要发生反射么?
其实只要保证信号的瞬时阻抗不变,同样也不会发生反射。瞬时阻抗就是电信号在传输线上某一点所受的阻抗,经过研究发现均匀传输线的瞬时阻抗是个纯阻性的,与频率无关,就像个电阻,而且瞬时阻抗只与传输线的几何结构和填充材料有关,所以又叫做特性阻抗。既然瞬时阻抗像电阻,那我们就给负载并联一个电阻,让其阻值和特性阻抗相等,这样信号就不会反射回来,而是被电阻吸收。您的电路也就清净了。这种方法叫做终端匹配。
二、著名的50Ω
特性阻抗大小会影响信号传输功率、传输损耗、串扰等电气性能,而其板材和几何结构又影响制造成本,这种情况只能找一个折中值。而50Ω正是同轴线的传输功率、传输损耗以及制造成本的一个最佳平衡点。所以大多数高速信号都会采用50Ω特性阻抗系统,形成标准并沿用至今,成为使用最广泛的一种阻抗标准。比如常见的PCIE,其单端阻抗就是要求是50Ω。
这就是这个50Ω的由来,也是因为如此,示波器上才会有个50Ω阻抗档位。其作用就是用来匹配50Ω系统中的传输线。
三、示波器的负载效应
有朋友可能会有疑惑,按上面的论述,岂不是50Ω的匹配比1MΩ的匹配要好,那还要1MΩ阻抗干什么呢?这就涉及到了示波器的负载效应问题了。
相信大家都有这种经历,调试一个有问题的电路,想看看波形,结果接上探头电路就正常了,拿开探头电路就又出问题。这就是负载效应引起的。示波器本身是有输入阻抗的,用示波器测量的同时,也不得不将这部分阻抗并联到电路中。
先以示波器在1MΩ阻抗模式为例,其大致可以等效成是1MΩ和一个十几pF的电容并联在一起的形式。
这个1MΩ是示波器的规范。而电容是我们并不想要但是又不可避免的寄生参数。在DC和较低频时,1MΩ起到主导地位。而当频率超过10MHz以后,电容会成为主要的负载。由于这两个参数的引入,就会使得测量时的信号与原信号有差异,从而使测量结果出现误差。那么差异有多大呢,这也要取决于您的被测电路的输出电阻和负载。就按上图的例子来说。根据戴维宁定理,可变为:
从示意图上可以看出,低频信号的差异主要是戴维宁输出电阻Re与1MΩ的分压决定,而高频时,则需要再加上Re与16pF容抗的分压。
经计算可知,如果Re的值是10Ω,而信号的频率是200MHz,则示波器的负载效应会造成-0.2dB左右的偏差。而如果您系统的Re是25Ω,那么这个偏差会达到-1dB。所以如果测量高频信号,建议使用10:1无源探头进行测量,因为其寄生电容要比示波器低,通常只有9pF左右的寄生电容。而1:1无源探头通常会有60pF的寄生电容,不能用于测量高频信号。如果10:1探头仍然不能满足您的需求,就要选择寄生电容更小的高频有源探头进行测量了。
如果使用50Ω阻抗档位进行测量会如何呢?
以Re是25Ω为例,信号将从直流开始就被衰减,而且衰减超过-3dB。这时信号就已经被判定为失真了。所以示波器进行50Ω匹配后就不能继续以一个旁观者的身份对系统进行测试了。当被测源是一个无载信号源(比如信号发生器),这个信号本身并没有终端匹配电阻,如果我们采用1MΩ阻抗或者探头进行测量,就会在传输线终端产生反射,从而干扰到测量信号,而这时就需要采用50Ω阻抗档位,示波器内部的50Ω电阻可以吸收掉传输线的信号,让反射波降到最小,从而对信号进行准确测量。测试示意图如下图所示。
四、示波器测量与50Ω相关的注意事项
1MΩ阻抗和50Ω阻抗档位的设计出发点是不同的,1MΩ档位的出发点是为了让示波器拥有较小的负载效应,可以“安安静静的”做个旁观者。而50Ω档位则是为了消除传输线上的信号反射,将传输线影响降到最低。选择何种阻抗档位,需要根据实际测量情况而定:
1、当被测信号是一个无负载信号(如信号发生器),且采用50Ω特性阻抗同轴电缆与示波器相连接时,则需要使用50Ω阻抗档位。
2、当被测信号是一个板载信号,有自己完整的终端接收系统时,则需要使用1MΩ阻抗档位直接测量或者使用探头测量。
3、配合探头测量时,需要注意无源探头都需要使用1MΩ阻抗档位,有源探头则需要根据探头要求进行匹配,一般来说高频探头要求50Ω阻抗档位,低频探头要求1MΩ阻抗档位。
4、使用无源探头时需要注意,1:1探头通常只有6MHz的带宽。想要更高频率,需要选用带衰减的无源探头。
关键字:示波器  输入阻抗  1MΩ  50Ω 引用地址:示波器输入阻抗选1MΩ还是50Ω的详细解析
上一篇:示波器使用技巧,就应该这么用!
下一篇:数字示波器介绍_数字示波器参数意义
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 19:18
泰克示波器在LED驱动电源测试的应用
系统背景: LED作为当前最为节能的照明产品,经历了前几年高速增长,大量企业投入的繁荣,近几年随着厂商的激烈竞争,产品价格下降,市场技术要求的变高,逐渐步入行业正常的发展轨道。传统照明市场增速趋缓是现状,不过随着很多新的应用采用,例如汽车照明,植物照明,IR,VR等,LED厂商找到新的商机。通过大量的市场调研,市场对LED行业尤其是驱动电源部分提出更高的要求,尤其是出口的产品。工程师需要花费大量的时间和精力进行产品的研发及测试工作,不但要保证基本的性能指标,还要面对越来越严格的行业内的各种标准的挑战。对此泰克公司与合作伙伴使用示波器,功率分析仪,电压电流探头及交流电源为LED驱动电源的研发和设计验证客户量身订做一套自动测试系统。
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>在LED驱动电源测试的应用
华为4-5年内在欧洲增员5500人 总数1.3万
    北京时间4月17日消息,华为计划在未来4-5年在欧洲招聘5500名员工,从而将欧洲当地的员工增至13000人,因为华为将增加在当地的投资。   华为轮值CEO和副董事长胡厚昆在巴黎接受采访时表示,由于快速电信服务和便宜设备的需求增长,它会推动欧洲的需求,欧洲经济已经出现一些复苏迹象。胡厚昆说:“过去10年,我们对欧洲已经有了深刻的理解。我们现在有本地合作伙伴、研发设施。我们会继续增加在欧洲市场的投资。如果我们能在欧洲成功并形成良性循环,我们就可以投入更多。”   未来5年,华为称公司将获得5亿欧元(6.53亿美元)合同,帮助意大利手机商Wind Telecomunicazioni SpA建设高速移动网。据华为西欧主管Robe
[手机便携]
ICCAD 2017 兆芯带你走进新一代开先KX-5000系列处理器
2017年11月16日-17日,以“创新驱动,引领发展”为主题的中国集成电路设计业2017年会暨北京集成电路产业创新发展高峰论坛(ICCAD 2017)在北京成功举办。在17日举办的IC与IP设计专题论坛上,上海兆芯集成电路有限公司副总裁傅城博士发表了题为“钢铁是怎样炼成的”现场演讲,深刻剖析了即将发布的兆芯新一代开先KX-5000系列处理器的研发历程,受到了与会领导和嘉宾的广泛关注。 当前,我国集成电路产业的发展态势迅猛,设计、制造、封测三大行业销售额同比均呈现2位数的高速增长,但与此呈现鲜明对比的是,我国集成电路市场全球占比仍然较小,同时每年仍需高额进口集成电路产品,这反映了我国芯片自给率不足的现实问题,尤其是普遍应用于P
[半导体设计/制造]
ICCAD 2017 兆芯带你走进新一代开先KX-<font color='red'>50</font>00系列处理器
被“电”到!示波器浮地测量有危险
  很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量,结果就是“啊,我被电到了!”。是的,你不是被美女“电”到了,你是真的被“电”到了,那到底为什么会产生这种触电现象呢?对于浮地测量,你了解多少呢?   浮地测量   通过将示波器的电源插头的保护地人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现“浮地”测量,如图1所示。 图1示波器电源插头地线断开   电源插头的保护地线可以避免漏电事故的发生或者防止强电对人体产生的危害,如果只有火线和零线,那么当操作人员触碰到高压电时,强电流将无法通过地线把电流通到
[测试测量]
被“电”到!<font color='red'>示波器</font>浮地测量有危险
用IE浏览器访问示波器的技巧
一根网线一个IP,接下来所有操作交给IE浏览器。无论是看波形、截图、还是固件升级全部搞定,就这么简单! 一、IE浏览器访问示波器操作步骤 1. 用一根普通网线连接示波器和电脑; 2. 打开IE浏览器,输入示波器上设置好的IP地址; 3. Enter进入访问界面,如图1所示: 图1 IE浏览器如何访问示波器 二、访问成功后,可进行哪些操作呢? 如图1所示,访问成功后,可进行远程控制、文件浏览和固件升级。 远程控制示波器 IE浏览器访问示波器成功后,会显示如图2的界面,界面上有和示波器相同的按键,可直接点击对应的按键对示波器进行设置。 图2 访问成功后的界面 2.
[测试测量]
用IE浏览器访问<font color='red'>示波器</font>的技巧
力科:让示波器搞定电机驱动功率分析
在大学进行课程设计之前对电机驱动没有什么概念,曾经认为电机只要加上电流就可以转动,直到拿到课程设计的题目—直流步进电机控制才开始翻阅资料,原来电机还分为直流和步进两种,电机控制不仅只是让电机转动,还要控制转向,控制快慢,最后要进行闭环测速。在驱动板调试的过程中需要拿万用表不断测量驱动电流,用示波器不断观察脉冲信号,系统完成以后合作伙伴开心地说,“可以进行产品级开发了!”当时才恍然大悟,原来电机在我们的生活中无处不在,小到各种玩具,大到冰箱、空调、电脑,甚至汽车、飞机、轮船,都是通过电机控制的,电机驱动是产品开发的基础。 力科战略计划副总裁 Conrad Fernandes 既然电机应用如此广泛,电机驱动测试必然成为不可避
[测试测量]
vivo Z5x新机:挖孔屏+5000mAh大电池
今天数码博主@数码闲聊站放出了一张vivo神秘新机的电池图,爆料vivo接下来会有一款5000mAh的大电池新品Z5x,而且可能是vivo的第一款挖孔屏手机。 从照片上看,该电池型号为B-G7,额定容量4880mAh/19.25Wh,生产日期为2019年4月25日,在照片角落依稀可以看到Z5x额头的摄像头挖孔。 Z系列是vivo于去年推出了全新互联网性价比系列,vivo Z1在0宣传直接上市的情况下,在首发3天内卖出了10万台,发布3个月内拿下了12个销量冠军,好评数更是超过了40万+。 目前Z系列最新机型为Z3x,搭载骁龙660AIE处理器,配备4GB内存+64GB存储,前置1600万像素,后置1300
[手机便携]
年销量暴增350%后,魅族宣布明年将只增25%
     腾讯科技 梁辰 12月22日报道 周一,魅族科技副总裁李楠在一场媒体沟通会上宣布了2015年的战绩:总销量突破2000万部,全年增长350%。这家原本一年只出一款产品的手机厂商,在去年发布了6款,其中魅蓝品牌就发布了4款。 在李楠看来,魅族重新组织了产品,进而奠定了高速增长的基础,而品牌和服务也成为推动增长的重要因素。魅族已部署300家售后网点,李楠表示,这是按照支持2500万部销量的设计,其售后服务的增长已超过销量和渠道的扩展速度。魅族还推出了上门快修、手机回收和远程支持等服务。 外界则认为,魅族得以在2015年快速增长是因为产品发布踩准了时机,而其主要竞争对手如奇酷、乐视在后程才开始发力,小米低价硬件产品并未带来软件
[手机便携]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
