多声道超声波流量计的原理及设计
发布者:RainbowPromise最新更新时间:2020-02-08 来源: elecfans关键字:多声道  超声波流量计  流量仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
内容说明
本实用新型属于液体流体计量技术领域,具体涉及一种多声道超声波流量计。
发明背景
超声波流量计和传统的机械式流量仪表、电磁式流量仪表相比具有计量精度高、量程比更大,更能适应被测流体温度、压力、密度等参数的变化,对管径及其管道水平、垂直走向的适应性强,使用方便,易于数字化管理等优点。目前,超声波流量计已经广泛的应用到市政供热、水务、工业、矿山、发电厂等流量测量领域,技术日益成熟。在实际应用中,对超声波流量计的量程范围和计量精度有了更高的需求。对于提高测量精度,其中一个方向是通过换能器的安装设置,增大发射和接收超声波的换能器在管段轴线上的投影距离,即,增大超声波在管段轴线上的声程,来提高超声波流量计的量程比和计量精度。
中国专利CN 202092694 U公开了一种超声波水表,换能器安装在管段的倾斜孔中,由于倾斜孔的加工需要的空间较大以及换能器安装在斜孔中也需要与管段两端的法兰留出足够的空间,所以换能器只能设置在距离法兰较远处。这就限制了超声波的有效声程以及流量计的量程比的提高。
中国专利CN 205785594 U公开了一种多声道超声波热量表基表,换能器通过支架设置在垂直于管段的安装孔中,垂直孔的结构更加简单,便于加工,增大了两个换能器之间的距离,提高了计量精度。但是,也存在诸多缺陷,换能器支架设置有定位孔,通过螺钉与管段固定连接,限制其旋转移动,由于螺钉与安装孔之间存在的间隙较大,所以角度定位精度不高,影响计量精度;通过支架上设置台阶,在台阶处设置O型圈来密封,密封寿命一般为6年左右,定时更换费时费力。
发明内容
本实用新型针对现有技术存在的不足,提供了一种多声道超声波流量计,改进了换能器安装座的定位方式以及密封方式,使得定位准确,密封寿命长。
一种多声道超声波流量计,包括管段、安装座和换能器,所述管段两端设置有法兰,所述管段上垂直于管段设置有定位管,在管段和定位管上开设安装孔,所述安装座设置于安装孔中,包括固定部、紧固件和密封件,所述换能器设置于安装座中,其特征在于:所述固定部由第一圆柱体、第二圆柱体和第三圆柱体构成,所述第二圆柱体的直径最大,所述三个圆柱体之间形成第一台阶面和第二台阶面,所述第一圆柱体两侧去除材料形成两个平面,所述第二圆柱体上开设环形槽。
多声道超声波流量计的原理及设计
所述安装孔由直径由小到大的第一孔、第二孔和第三孔构成,所述三个孔之间形成第一定位面和第二定位面,所述第一孔形状与第一圆柱体相适配,所述第二孔与第二圆柱体相配合,所述第一定位面与第一台阶面相贴合时第二定位面与第二台阶面相平齐,所述密封件包括密封垫二和密封圈三,所述密封圈三设置于环形槽中,所述紧固件与定位管可拆卸连接将密封垫二压紧于第二定位面与第二台阶面上。
在上述方案基础上,所述紧固件由垫片和压紧环组成,所述压紧环与第三孔螺纹连接,所述垫片设置于密封垫二上方。所述安装座开设安装孔二,所述换能器设置于安装孔二中,所述换能器与安装孔二的底面之间设有密封垫一,所述换能器发射端有凸台,圆环形压片通过螺钉与安装座可拆卸连接,将换能器固定并压紧在安装孔二中。所述第三圆柱体上开设穿线孔一,所述穿线孔一与安装孔二连通。所述定位管上设置有顶盖,所述顶盖和定位管可拆卸连接。所述管段外部设置有电路盒和穿线管,所述电路盒中设置有积分仪,所述穿线管一端连接定位管的侧壁,另一端连接电路盒。
本实用新型的有益效果:1 。安装座的旋转定位通过特定形状的第一圆柱体和第一孔配合实现,二者的特定形状由机加工来保证精度,二者之间的间隙很小,所以定位精度高,配对使用的换能器定位准确,收发信号稳定,提高了计量精度。2 。安装座采用聚四氟密封垫和硅胶圈两级密封方式,聚四氟垫的使用寿命可达几十年,密封的可靠性高、耐久度好,解决了要定期更换密封件的困扰。
关键字:多声道  超声波流量计  流量仪表 引用地址:多声道超声波流量计的原理及设计
上一篇:湿蒸汽流量计量装置的原理及设计
下一篇:隔污流量计的原理及设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:01
有效提升超声波流量计对于外部噪声干扰能力的方案分析
超声波流量计现在已经被广泛地应用于各种流量测量现场,特别是大管径的管道测量更能体现其优越的测量性能。由于超声波流量计的流量测量准确性在很大程度上是依赖于系统对超声波信号的正确识别。电路耦合产生噪声超过限值时,就极有可能对信号的波形产生破坏,导致测量数据的偏差和错误,严重的甚至造成整个仪器都不能正常工作。 所以说有效的减小噪声与噪声拾取是设计中必须关注的要点。本文就是针对于超声波流量计设计值得改进的方面,比如采取了信号滤波、屏蔽、采用平衡电路等等,以改善了超声波流量计适应环境的能力。通过一系列的方法和措施最大程度地改善超声波流量计对于环境的适应能力。     一、 超声波流量计 概述   超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(
[测试测量]
有效提升<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>对于外部噪声干扰能力的方案分析
基于IAPWS-IF97的高精度蒸汽流量仪表的研制
引言   当前多数智能仪表都采取了一定的流量补偿技术,但补偿的数学模型建立过程考虑并不十分周全,计量的准确性仍然不高。本文针对这一情况,在蒸汽流量的测量中,以传统的流量计量补偿思想为基础,利用MSP430单片机开发了以水和蒸汽热力学工业公式IAPWS-IF97为核心的计算软件包,使得在工况大范围变化时,流量计的补偿精度仍具有较大的提高。同时由于该型号单片机具有丰富的低功耗模式和强大的运算能力,不仅提高了补偿的精度,而且降低了成本。 1 蒸汽流量测量及密度补偿方法分析    差压式流量计是目前计量蒸汽流量的主要仪表,其流量依据《GB/T 2624-93流量测量节流装置,用孔板、喷嘴和文丘里管测充满圆管的流体流量》中的数学
[单片机]
基于IAPWS-IF97的高精度蒸汽<font color='red'>流量仪表</font>的研制
流量仪表应用常见失误情况分析
用户常从流程系统物料平衡,与历史测量值比较或与其他参比流量测量值比较,感觉使用中流量计测量不准确,然而卸下仪表去流量标准装置上校验,除少数是仪表本身失误(如调试设定谬误)外,证明大多数仪表是正常的。究其原因往往大部分属仪表安装布置不妥和管道内介质中混有异相物(如气体中有凝结液滴,液体中混进气泡)等造成应用方面的失误。 1 不良安装 1.1 第1类不良安装 操作不善和布置不妥的不良安装,常见的有: 1)标准孔板的锐角未装在迎流面。 2)仪表与管道间密封衬垫内径Dg小于管道内径Dp和仪表内径Dm而产生束流。Dg应略大于Dm,如Dg 3)密封垫片偏心(未对准中心)。密封衬垫安装偏心,遮住了部分流通面积,使速度分布严重畸变不对称。由
[测试测量]
流量仪表在节能监测中的重要作用
  流量 仪表 就是我们常见的流量计,主要应用在工业生产过程、环境保护、生物技术及能源计量等领域。近年来能源总耗泛滥,节能降耗已经是经济建设中的重中之重。那么流量仪表主要在节能监测上起到什么作用呢?   一、节能降耗已列为 十一五 的重中之重。   过去十年,我国经济建设发展迅速,GDP每年增长率都在10%以上,但这是以高耗能为代价的,我国每百万美元产值的产品耗能达到1274吨标准煤,为国际水平的2.4倍;美国的2.5倍;欧盟的4.9倍;日本的8.7倍,我国每年耗煤已达14.2亿吨,如 十一五 规划GDP要翻一番,按目前耗能水平,每年需生产近30亿吨标准煤,这个数量无论从资源、生产,还是从环保、安全、运输各方面考虑,都是难以为继的
[测试测量]
电磁流量计超声波流量计的区别
  很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。   电磁流量计就是利用法拉利磁感应原理设计出的流量计。电磁流量计的主要结构有磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成,从物理性质来看,它具有很强的抗干扰能力,不受物体的粘度,密度,压强的影响。这种流量器比较常见,生产和维修技术相对成熟。它的优点它具有抗腐蚀性,和耐磨性,使用寿命较长,其次可以进行双向测量,方便操作。电磁流量计现在被应用于冶金,工业,化工,农业灌溉,环保,医药等领域。最典型的就是用于测量封闭导管内导电液体的体积流量的大小。   但是电磁流量计不能测量蒸气,气体等,所以局限性很大,在导电
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>和<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>的区别
天然气计量中超声波、涡轮和罗茨气体流量计的区别
超声波、涡轮和罗茨气体流量计在天然气计量中的使用有哪些区别? 目前在天然气流量计测量中,被广泛使用的流量计是:气体涡轮流量计,气体超声波流量计,气体罗茨流量计等。这几种流量计各有各的优缺点。 气体涡轮流量计是速度式流量测量仪表。当流体流入流量计时,在前导流体(或整流器)的作用下得到整流并加速,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在克服摩擦力矩和流体阻力矩后,涡轮开始旋转。在一定的流量范围内,涡轮旋转的角速度与流体体积流量成正比。根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同步转动的参考轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,该信号经放大、滤波、整形后送入智能体积修正仪,与温度、压力等信号一起进行运算处理,分别显示于L
[测试测量]
西门子S7-200 SMART与超声波流量计MODBUS通讯
S7-200 Smart作为西门子替代S7-200的新控制器,其优点是本地具备了串行通讯接口和以太网接口,可以实现常规仪表的MODBUS通讯,也可以对上位机进行以太网通讯或者连接profinet IO设备。 对于水处理的超声波流量计,一般我们采用通讯的方式获取数据,一则保障数据的一致性,二则是便于采集累计流量。 本次介绍与超声波流量计通讯的程序设计。 1、流量计 设置地址,串行口参数,选择协议等。 2、PLC程序设计 (1)调用库文件(本次采用的SB CM01扩展卡) (2)通讯控制设置 波特率9600,无校验,端口1,。 (3)轮询计数设计 (4)读数据程序 瞬时流量的地址是40002,正向累计
[嵌入式]
气体超声波流量计该如何保证准确运行
  由于,气体超声波流量计有着安装方便、测量精度高等一系列优点,在全球的天然气计量中得以广泛应用。目前,在我国的天然气计量中也已大量使用气体超声波流量计,但在使用气体超声波流量计的过程中,我们会遇到很多问题,造成计量准确度下降,分析其原因,产生故障的主要因素是管内粘污物如泥污、油污、锈尘、水等,尤其是积水。为了消除管内粘污物对气体超声波流量计的影响,在站场工艺设计、施工和日常使用时应注意以下几个方面,就能保证气体超声波流量计在使用中的准确度。   1、努力创造条件完成管道干燥。GB5025I-2003《输气管道工程设计规范》中规定的 输气管道试压、清管结束后宜进行干燥 这一条款是参考了皇家荷兰壳牌集团企业标准和国内施工经验制定的。气
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
