选择示波器需要考虑的因素
发布者:沭阳小黄同志最新更新时间:2020-02-27 来源: elecfans关键字:示波器  采样率  带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在购买示波器之前,一定要先了解自己的产品,根据自己需要测试的对象确定自己需要购买什么样的设备。并不是设备越高大上,做出来的产品就会越好。
  之前网友有总结过10条建议。如下所示:
  1,您需要多少带宽
  2,您需要多少个通道
  3,您需求的采样率是多少
  4,您需要多少存储深度
  5,您需要哪些显示功能
  6,您需要哪些触发功能
  7,探测信号的最佳方式是什么
  8,您需要哪些存档和连接功能
  9,您怎样分析波形
  10,最后一个,但也是同样重要的问题:演示、演示、还是演示!
  对于带宽和采样率,这直接影响到能测试什么样的信号,根据3~5倍信号带宽的要求,测试10Gbps的以太网至少需要20G以上的带宽以及50Ga/s的采样率的示波器才能满足测试要求。
  对于示波器的通道,现在基本标配都是4个,只是有一些设备因为设计的原因,在高带宽时,不能两个相邻通道同时使用,因为两个相邻通道共用带宽的问题使得带宽没有标称的那么高,基本上是腰斩的。
  储存深度与采样率有关系,存储深度越大,示波器每一屏能采集的信号就多,所以这也涉及到采样多少和快慢的问题。
  对于显示功能和触发功能来讲的话,都差不多,没有什么可选择的。
  另外就是演示的问题,这个很重要,不仅供应商要演示,你自己也要不停的演示,找到自己不懂的地方去问供应商,这个时候供应商对你的问题一般都是有问必答的,理由你懂的。
  还几个需要了解的问题。
  第一个就是测试软件包的问题。现在供应商给你演示和试用的示波器都是不限带宽,软件的license全开的那种。如果你觉得你买的示波器也有,那就是大错特错了。千万要搞清楚这些问题,不能买了之后自己还蒙在鼓里。
  第二个是售后和保修的问题。越是高端的示波器越要搞清楚,现在有一些奸商总会在这些上面来做手脚,明明是黄金保障保修的价格,却只给你一个普通保修的合同。这中间的差价非常大。
  第三个就是服务。现在买设备其实就是在购买服务。毕竟每家的设备使用都差不多,只是看哪一家的服务更好。
关键字:示波器  采样率  带宽 引用地址:选择示波器需要考虑的因素
上一篇:示波器的三大特点
下一篇:怎样校准示波器探头的10X 档
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 04:17
利用示波器分析电信号
示波器是我们工程师的眼睛,首先我们要知道被我们“眼睛”观察的对象 - 电信号是什么?都有哪些不同的形式?就像我们人还需要用“大脑”对“眼睛”看到的现象做分析,我们也需要对用示波器看到的电信号做分析,进而判断出电路的性质,这就要求我们知道不同的电信号各有哪些典型特征?了解了这些,我们才可以通过现象看本质。 这是一个典型的电子产品系统: 在这个系统的每个环节都是通过电信号来表达和传递信息: 在A/D之前,电信号是以连续的模拟量的方式存在 - 它的幅度和频率都在传递信息,在A/D之后,电信号以分立的数字量的方式存在。 作为一个“诊断”电信号的仪器,示波器主要通过对比信号源的某种信号经过“待测设备(DUT)”之后的形态和不
[测试测量]
利用<font color='red'>示波器</font>分析电信号
偏置、动态范围和压缩如何影响示波器的测量
如果您在工作中使用了 Keysight InfiniiMax 探头,您可能知道如何在单端或差分模式下应用偏置,但对于采用偏置后对测量的影响却未必有一个清晰的印象。根据示波器探头类型和信号性质的不同,使用的偏置也不同。 在本文中,我们将为您解读信号偏置和示波器/探头放大器偏置与探头放大器的动态范围之间的交互影响。 第1 节: 问题: 不同设置产生不同结果 第2 节: 偏置的内部原理 第3 节: 建议方法 第4 节: 如何辨别探头放大器是否已进行压缩 示波器的测量问题: 不同设置产生不同结果 图 1 的屏幕快照显示了使用两个探头对同一个单端信号进行探测。通道 4 (粉红/红色)在探测时采用差分探头,探头设为 单端 模式;通道 2
[测试测量]
偏置、动态范围和压缩如何影响<font color='red'>示波器</font>的测量
高压差分探头示波器浮地测量方式
  高压差分探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。这是因为:大多数示波器的“信号公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”。这样做的结果是:所有施加到示波器上,以及由示波器提供的信号都具有一个公共的连接点。该公用连接点通常是示波器机壳通过使用交流电源设备电源线中的第三根导线地线,将探头地线连到一个测试点上。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果必然是短路。这种情况下,我们需要差分探头进行浮地测量。   高压差分探头示波器浮地测量   目前常见
[测试测量]
高压差分探头<font color='red'>示波器</font>浮地测量方式
示波器真的是调试模拟电源最好工具
依本人之见,示波器是调试模拟电源的最好工具,对于数字控制电源而言也是如此。通过代码进行单步执行不是一个可行的办法,因为这很容易烧掉 FET。然而,数字系统的挑战在于很多信号在芯片内部消失。敬请使用 UCD3138 PFC EVM 用户指南,这里有几个可演示固件控制 PFC 的方框图实例。 首先是芯片外部硬件中所发生情况的原理图: 您可以看到固件外部仍有可使用示波器进行监控的模拟信号。另外,您是否注意到方框底部输出的信号?这些信号将进入 UCD3138 数字控制器并由固件处理,请看下图。 方框中的每个箭头都代表一个通过下面所述方法送出到器件引脚并由此送到示波器的内部信号。但始于 COMP_D、E 及 F 这 3 个比较
[测试测量]
混合域示波器在嵌入式射频系统设计中的应用
嵌入式射频系统 基本上今天的每一个电子产品都是一个嵌入系统,小到电子表,大到各种复杂的控制系统。嵌入式系统实际上是专用的计算机系统,它的特征包括非PC,以应用为中心,以计算机技术为基础,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求等。 传统嵌入式系统的组成包括:A/D、D/A、 DSP、 FPGA;闪存,即NAND、NOR;嵌入式CPU系统;电源;并行总线;串行总线;I2C、SPI、 RS-232、CAN等。值得注意的是,以上技术包括了模拟、串行和数字技术,就是混合信号。 从嵌入式系统的特点及设计要求来看,总的分为三个特点,第一是专用性,即为特定用户群设计,第二是高集成度,对器件的可靠性及性价比要求都很高,第三是实
[测试测量]
混合域<font color='red'>示波器</font>在嵌入式射频系统设计中的应用
如何选择混合信号示波器
  无论你是经常还是偶尔使用示波器,选择一款如你所需的合适示波器都是非常必要的。当市场上只有模拟示波器的时候,我们可选择的余地很小。但是在今天日益扩展的数字世界中,示波器的显示性能在很大程度上取决于数字处理算法。而且,示波器的功能也更加强大,例如能够进行自动测量和内部分析,这些都为用户节省了测试时间,降低了工作复杂度。   为何选择MSO   MSO(mixed signal oscilloscope,混合信号示波器)从某种意义上说可以真正取代传统的数字示波器,因为MSO除了能够显示柱状图、波形函数、FFT和眼图之外,同样还具有模拟分析功能,例如标准的时间与电压测量功能,可以测量上升/下降时间、频率和过冲幅度。MSO也具有基本的
[测试测量]
如何选择混合信号<font color='red'>示波器</font>
RIGOL普源精电 MSO1104Z 示波器拆解之拆解屏蔽罩
  二、RIGOL普源精电 MSO1104Z 示波器拆解之拆解屏蔽罩   把外壳拆掉后,我们可以看到一个全屏蔽金属壳。      我们可以看到MSO1104Z的前端屏蔽罩非常低矮,更像是无线通信设备的射频电路屏蔽罩。整体看MSO1104Z 的屏蔽做得非常扎实, 电源 部分有整体的屏蔽,减小对前面主板的影响。整个仪器包裹严实,抗电磁干扰的性能应该不错。      下面继续拆解,拆解金属屏蔽罩,把金属屏蔽罩四周的螺丝全部拆下来。      来张螺丝特写,不是普通的螺丝哦,是内六角的螺丝,幸亏笔者工具齐全,不然拆不开哦。      把螺丝全部拆下后,金属屏蔽罩还是拿不下来,找了一
[电源管理]
RIGOL普源精电 MSO1104Z <font color='red'>示波器</font>拆解之拆解屏蔽罩
XS128单片机实验:在示波器上模拟乒乓球比赛
#include hidef.h /* common defines and macros */ #include derivative.h /* derivative-specific definitions */ /*****************************************************************/ // This progam is the second homework from Fresscale Traning // 本题是电子设计大赛的题目:在示波器上模拟乒乓球的比赛; // 示波器工作在XY李萨如图模式下;设定两路PWM波通过改变占空比, // 在低通滤波器
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
