频谱分析基本原理:快速完成高效率测量
发布者:runaway2000最新更新时间:2020-03-03 来源: elecfans关键字:频谱分析  基本原理  高效率测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  所有电子设计工程师和科学家都曾执行过电气讯号分析,简称讯号分析。透过这项基本量测,他们可洞察讯号细节并获得重要的讯号特性资讯。不过讯号分析的成效,主要取决于量测仪器的效能,而频谱分析仪与向量讯号分析仪是两种最常用于电气讯号分析的测试设备。
  频谱分析仪是广为使用的多用途量测工具,可量测输出讯号相较于频率的大小(magnitude),以便瞭解已知和未知讯号的频谱功率。向量讯号分析仪则可同时量测分析仪中频(IF)频宽之输出讯号的大小与相位,并经常用来对已知讯号执行通道内量测,例如误差向量幅度(EVM)、域码功率,及频谱平坦度。过去,频谱分析仪与向量讯号分析仪是两种各自独立的仪器,但随着量测技术不断突飞勐进,量测设备商现在已可将它们整合于一机,并通称为频谱分析仪。
  利用这类分析仪提供的强大量测与分析功能,工程师可快速而全面地洞察他们开发设计的元件或系统。为了善用频谱分析仪的各项功能,使用者必须瞭解其运作方式,以全面满足特定应用的量测需求。
  认识频谱分析仪的基本塬理
  使用者除了需瞭解分析仪的各种功能外,还需认识频谱分析的基本运作塬理。过去,示波器通常被用来执行时域量测,以便观察电气讯号在某一段时间内的变化,但这样并无法窥探讯号的全貌。为了充分掌握元件或系统的效能,工程师必须在频域中分析讯号,而这正是频谱分析仪的工作。不过,随着数位技术大幅跃进,各种仪器间的分野已不再那么泾渭分明。例如,有些示波器现在也可执行向量讯号分析,而讯号分析仪则开始提供多项时域量测功能。虽然如此,示波器还是最适合用来执行时域量测,讯号分析仪则是最理想的频域量测工具。
  在频域中,如果讯号涵盖一个以上的频率,频谱分析仪会依照频率将其划分为一个一个的频谱,并且显示各个频率中的讯号位準。此时,使用频域量测技术有许多好处。比方说,频谱分析仪可以清楚分辨示波器无法辨识的讯号资讯。此外,使用频谱分析仪量测讯号时,使用者可将量测频宽调窄,以大幅减少杂讯。由于现在很多系统都是在频域中运作,因此仪器必须能够在频域中分析讯号,以避免受到邻近通道频率的干扰。
  执行频域量测时,工程师只需一台频谱分析仪,便可轻易量测讯号的频率、功率、谐波内容、调变、突波以及杂讯。完成前述量测后,工程师便可确认总谐波失真、佔用频宽、讯号稳定度、输出功率、交互调变失真、功率频宽、载波杂讯比,以及其他各种量测结果。
  快速傅立叶转换(FFT)分析仪或扫描调谐(swept-tuned)分析仪,都是执行频域量测(或频谱分析)的理想工具。FFT分析仪可撷取一段时域讯号,并使用数位取样技术将讯号转为数位讯号,接着再执行必要的数学运算将其转换为频域讯号,最后在萤幕中显示频谱分布图。此外,FFT分析仪提供即时讯号显示功能,因此可撷取定期、随机及暂态讯号,并可量测讯号的相位与大小。相较之下,扫描调谐分析仪可扫描工程师亟欲观测的整个频率範围,以便检视所有频率中的讯号。如此一来,工程师可在更宽的动态範围与频率範围中执行量测。扫描调谐分析仪是工程师最爱用,也是用途最广的频域量测工具。
  不论是FFT分析仪或扫描调谐分析仪,都可用于频谱监测、杂波放射、纯量网路分析,以及电磁干扰等各式各样的量测应用,以便量测频率、功率调变、失真,以及杂讯等。这些分析仪支援3 Hz至325 Hz以上的频率範围,动态範围可达-172 dBm至+30 dBm。
关键字:频谱分析  基本原理  高效率测量 引用地址:频谱分析基本原理:快速完成高效率测量
上一篇:采用Atmega32单片机车门压力测试仪制作
下一篇:紫外分析仪使用方法及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 17:36
一文了解频谱分析仪的原理
频谱分析仪工作原理 目前信号的分析主要从时域、频域和调制域三个方面进行,频谱分析仪分析的是信号的频域特性,它主要由预选器、扫频本振、混频、滤波、检波、放大等部分组成。 频谱分析仪的基本工作原理是输入信号经衰减器加到混波器,与可调变的扫频本振电路提供的本振信号混频后,得到中频信号再放大,滤波与检波,把交流信号及各种调制信号变成一定规律变化的直流信号,在显示器上显示。 输入衰减器是以10 dB为步进的衰减器,主要用途是扩大频谱仪的幅度测量范围,保证第一混频器对被测信号来说处于线性工作区,使输入信号与频谱仪达到良好的匹配。滤波器的作用是抑制镜像干扰以及其他噪声干扰,保证测量的稳定准确。混频器也称变频器,它能将微波信号变换成所需要
[测试测量]
一文了解<font color='red'>频谱分析</font>仪的原理
RIGOL推出DSA800E系列经济型频谱分析
2016年6月1日,北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL),宣布推出DSA800E系列经济型频谱分析仪。DSA800E系列是为了满足追求更低成本的用户设计,首推型号为DSA832E,它的超高性能和更高的可靠性,可全面替换DSA1000系列产品。 图1 RIGOL DSA832E频谱分析仪 DSA832E频谱分析仪是一款专门为教育及产线应用设计的经济型的产品,其出色的性能,可满足绝大部分射频相关应用的需求。频率范围9kHz-3.2GHz,其中 -TG 型号提供3.2GHz跟踪源。全数字中频的实现保证了其卓越的性能和稳定的表现。宽屏液晶显示器,独具匠心的参数图标设计,以及多处人性化设计让频谱测量变得从未有过的轻松快捷
[测试测量]
RIGOL推出DSA800E系列经济型<font color='red'>频谱分析</font>仪
如何使用DSA800频谱分析
验证给定的RF频率是否超过或低于指定的极限是用户在实验室实验中要做的常见任务。RIGOL的DSA800系列频谱分析仪具有此内置功能,可自动确定某个信号测量值是否在指定的期望范围内。本应用笔记说明如何通过正确加载和操作上层文件来使用DSA800频谱分析仪的此自动极限通过或失败功能。还包括为简化加载这些限制文件而编写的Excel电子表格的操作说明。 应用基础 满足验证RF信号电平未超出限制的要求是常见要求(请参见图1)。由LIM文件定义的上方紫色线可以轻松描述或定义此类限制。 样本文件 此特定文件表示滤波器的通带以1.25000 MHz为中心,要求中心的信号电平小于-40 dBm,并在滤波器裙边降至-115 dBm以下。 此限
[测试测量]
如何使用DSA800<font color='red'>频谱分析</font>仪
实时频谱分析仪可揭示难检的毛刺和其它瞬态RF信号
数字射频(RF)技术迅速发展带来一个结果,就是频谱越来越拥挤,使用效率也越来越高;与此同时,现代RF信号也变得异常复杂。为了改善容量、性能及保密性,一般会结合使用完善的RF技术,如突发、跳频和自适应调制,这些技术都表现出功率和频率随时间变化的特点,且具有瞬变性。这些信号的交错和流行给设计工程师带来各种挑战,他们必须捕获和分析这些随时间变化的RF信号。 RF工程师比以前更需要查看随时间变化的RF信号的准确细节,因此泰克公司射频测试产品线副总裁Rick King指出:“RF领域中不能再忽略时间,现在是需要下一代实时频谱分析技术的时候了。”依靠传统扫频分析仪和矢量信号分析仪(VSA),工程师一直不能100%地捕获和分析这些瞬态RF信号
[测试测量]
实时<font color='red'>频谱分析</font>仪可揭示难检的毛刺和其它瞬态RF信号
R&S公司的 FSW 信号和频谱分析仪新增实时分析选件
2013年6月3日,慕尼黑 - 由于在灵敏度,动态范围以及相位噪声方面的出色性能,罗德与施瓦茨公司的R&S FSW高端信号与频谱分析仪成为了雷达和卫星通信系统、军用和民用无线通信系统的组件和系统的研发和生产验证阶段理想的测量仪表。通过添加最新的 R&S FSW-K160R 选件可以使R&S FSW 升级为实时频谱分析仪,从而使单台仪表不仅可以作为一台具备出色射频性能的传统频谱分析仪,同时可以无间隙的分析实时信号,在实时模式下的分析带宽高达160MHz。R&S FSW 可以轻易的检测到更短暂和更加偶发的事件而无需花费太多的时间。 罗德与施瓦茨公司的 FSW 高端信号与频谱分析仪的最新测量选件支持对频率高达50GHz 的实时信号进行
[测试测量]
单片机定时器/计数器基本原理
本文主要学习定时器/计数器的基本概念。首先从日常生活中的计数和定时的概念入手,来理解定时器/计数器功能的实现逻辑。一个比较重要的知识点是溢出,当定时器/计数器计满时,会产生 溢出 的动作,进而产生中断。同时,还可以进一步了解实现定时或计数的三种主要的方法。 一、定时/计数的基本概念 定时和计数是日常生活和生产中最常见和最普遍的问题。 定时器和计数器功能基本上都是使用相同的逻辑实现的,而且这两个功能都包含输入的计数信号,本质上都是对脉冲计数。计数器用来计数并指示在任意间隔内输入信号(事件)的个数,而定时器则对规定间隔内输入的信号个数进行计数,用来指示经历的时间。 在单片机中,定时/计数器作定时功能用时,对机器周期计数(由单片机的
[单片机]
单片机定时器/计数器<font color='red'>基本原理</font>
实时频谱分析仪的几个“带宽”参数(1)-实时带宽(RTBW)
实时分析带宽 实时分析带宽是指频谱分析仪FFT频谱分析一次分析的频谱宽度。在军用的跳频电台、雷达、RFID、蓝牙等信号测试中,通过FFT分析频谱,比扫描式频谱分析仪更快,在现代无线通信占用带宽更大、调制更复杂的发展中应用越来越多。 以虹科的R5x50系列实时频谱分析仪为例,这些设备的实时带宽一方面取决于接收机前端的架构,一方面取决于数字化仪部分的ADC的采样率。虹科的R5x50系列实时频谱分析仪混合了超外差(SH),直接变频(也叫零中频接收器,ZIF)和直接数字化(DD)三种 RF 接收器前端(RFE)。每种接收机各有优缺点。比如,直接变频(或 ZIF)接收器非常适合宽带波形的信号分析,例如 4G / 5G / LTE,Wi-
[测试测量]
实时<font color='red'>频谱分析</font>仪的几个“带宽”参数(1)-实时带宽(RTBW)
10MHz频谱分析仪监视550MHz信号
用10MHz频谱分析仪监视550MHz信号的电路见图1。反相器门用做振荡器,产生所必须的谐波。74HC04反相器构成振荡器,其频率由电源电压决定,对电源5~5.5V变化其频率在80MHz~250MH之间变化。表1给出电源电压与频率的对应关系。三次谐波是750Mz,基波在16dBm被滤掉。 混频器是用LMX2216(在电路1中未用其低噪声放大器)。混频器输出经过一个简单的带通滤波器以降低频谱分析仪的混淆现象。谐波和来自振荡器和与差频率在测量中对观测正确的信号是很重要的,必须非常小心对待。 混频器和振荡器应安装在包铜板上,所有的连接都焊到铜板上,应使迹线尽量少和短(1英寸线代表25nH)。在有源器件的电源引脚应该去耦。小电容器
[应用]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
