RIGOL推出DSA800E系列经济型频谱分析仪
发布者:陈晨5566最新更新时间:2016-06-03 来源: EEWORLD关键字:RIGOL  DSA800E系列  经济型  频谱分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年6月1日,北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL),宣布推出DSA800E系列经济型频谱分析仪。DSA800E系列是为了满足追求更低成本的用户设计,首推型号为DSA832E,它的超高性能和更高的可靠性,可全面替换DSA1000系列产品。
图1 RIGOL DSA832E频谱分析仪
DSA832E频谱分析仪是一款专门为教育及产线应用设计的经济型的产品,其出色的性能,可满足绝大部分射频相关应用的需求。频率范围9kHz-3.2GHz,其中“-TG”型号提供3.2GHz跟踪源。全数字中频的实现保证了其卓越的性能和稳定的表现。宽屏液晶显示器,独具匠心的参数图标设计,以及多处人性化设计让频谱测量变得从未有过的轻松快捷。
DSA832E提供丰富的选配件,面对不同的应用场景,为客户提供最便捷的测试方案。选配S1210 EMI预一致性测试软件,搭配NFP-3近场探头套组,可实现对电磁兼容干扰的全面预测试,可帮助工程师迅速准确定位干扰源。
图2 DSA832E进行EMI预一致性测试
DSA832E配备电压驻波比VSWR一键测量功能,选择带有跟踪源型号,配合VSWR电桥可以实现电压驻波比等S11相关参数的测试。
图3 DSA832E进行VSWR测试
DSA800E系列经济型频谱分析仪,秉承了DSA800系列优异的性能,并将超高的性价比做到极致,进一步降低用户的测量成本,可广泛用于教育、生成等诸多测试测量领域。
关键字:RIGOL  DSA800E系列  经济型  频谱分析仪 引用地址:RIGOL推出DSA800E系列经济型频谱分析仪
上一篇:是德科技推出新款 10 位 PCIe® 高速数字化仪
下一篇:安立独家中标中国电信100G信号分析仪集中采购项目
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
频谱分析仪原理
频谱分析仪原理 频谱分析仪基本原理实现框图 频谱分析仪对于信号分析来说是不可少的。它是利用频率域对信号进行分析、研究,同时也应用于诸多领域,如通讯发射机以及干扰信号的测量,频谱的监测,器件的特性分析等等,各行各业、各个部门对频谱分析仪应用的侧重点也不尽相同。下面结合我台DSNG卫星移动站的工作特点,就电视信号传输过程中利用频谱分析仪捕捉卫星信标,监控地面站工作状态等方面,简要介绍一下频谱分析仪的工作原理。 科学发展到今天,我们可以用许多方法测量一个信号,不管它是什么信号。通常所用的最基本的仪器是示波器,观察信号的波形、频率、幅度等。但信号的变化非常复杂,许多信息是用示波器检测不出来的,如果我们要恢复一个非正弦波信
[模拟电子]
<font color='red'>频谱分析仪</font>原理
频谱分析仪使用常见问题解答
  频谱分析仪是一种多用途的电子测量仪器,它主要是测量信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数。长期的使用频谱分析仪,会由于种种因素出现故障的发生。小编在此总结出6条频谱分析仪常见问题,供大家了解。   1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号   A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。   如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小
[测试测量]
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(三)RF接收器前端
RF接收器前端和捕获控制器功能框图中的接收器部分显示了虹科HK-R5550中RFE的框图,该体系结构由一个超外差(SH)前端和一个后端组成,该后端利用了与直接转换(或零中频)接收器类似的I/Q混频器。 根据要分析的信号的频率来选择三个接收器信号处理路径其中之一,频率范围为9kHz至50MHz的信号被直接数字化,而所有其他信号则通过其他两个信号处理路径中的一个转换为第一个IF块的频率。IF模块由一组多个SAW滤波器组成,SAW滤波器的选择取决于输入信号的频率,SAW滤波器的输出馈入I/Q混频器。 这三种信号处理路径进一步分为捕获引擎的不同操作模式,射频前端模式 ZIF、SH、SHN和HDR支持中心频率在50MHz到特定产品模
[测试测量]
基于软件定义无线电的实时<font color='red'>频谱分析仪</font>功能概述(三)RF接收器前端
频谱分析仪和信号分析仪的区别方法
频谱分析仪的频率范围宽,灵敏度高,非常适于通信设备和链路的频率分布测量,缺点是只能获得输入信号的幅值.矢量信号分析仪频率范围较低,利用FFT的特点能够同时获得幅度和相位,特别地第一、二、三代移动通信,包括蜂窝、GSM和CDMA设备的测量. 在实验室和车间常用的信号测试仪器是电子示波器。人的思维对时间概念比较敏感,每时每刻都与时域事件发生联系,但是信号往往以频率形式出现,用示波器观察简单的调幅载波信号也不方便,往往显示载波时看不清调制仪,屏幕上获得的是三条谱线,即载频和在载频左右的调制频。调制方式越复杂,电子示波器越难显示,频谱分析器的表达能力强,频谱分析仪是名副其实的频域仪器的代表。沟通时间一频率的数字表达方法就是傅里叶变换,
[测试测量]
泰克为RSA6000系列频谱分析仪新添重要增强功能
泰克公司日前宣布,为RSA6000系列频谱分析仪新添重要增强功能。最新的硬件和软件增强功能采用业内领先的触发技术和实时信号分析技术,提供前所未有的诊断能力,缩短了解决问题的周期。RSA6000系列凭借独特的综合测量能力,带来更快的测量速度和更低的系统成本,从而缩短了测试时间,特别适合于频谱管理、雷达、电子对抗和无线电通信应用。 将数字计算及传统射频技术相结合的需求正不断增长,这带来了包括宽带瞬态信号、数字信号处理(DSP)误差、以及所谓“矮波”脉冲在内的新分析挑战。这些信号对于仅配有窄滤波器、频谱更新速率慢的传统分析仪来说,正变得越来越复杂且耗时。难以检测的瞬态信号会导致某些在高可靠性应用中不能接受的间歇性问题,同时
[测试测量]
自制频谱分析仪
  在《无线电通信手册》上看到G4PMK的Roger Blackwell的设计后,我决定尝试制作一个频谱分析仪。我不得不修改设计,因为我拿不到他用的摩托罗拉MC 3356集成电路。这是一个帐户,我想出了什么,它如何表现,以及如何可以改善。   图1是分析仪的框图。这是一个双转换超温器。DC至50 MHz范围内的输入信号被上变频至170 MHz的第一中频,在被下变频至10.7 MHz的第二中频之前被放大和滤波。第一个IF被选择来适合我库存中的螺旋滤波器。没有理由为什么不能使用另一个频率(例如145 MHz)来代替。   晶体滤波器决定分辨率带宽。螺旋滤波器的带宽为2MHz,仅用于消除杂散响应。如果没有它,在26.45、3
[测试测量]
自制<font color='red'>频谱分析仪</font>
MDO3000如何在一台示波器上实现六种独立仪器的功能
无线技术进入嵌入式系统后,使得测试与测量工作变得越来越复杂,一个系统的高效调试和故障查询往往需要多台测试设备来完成,这也使得测试工具的费用越来越昂贵,集成式多合一示波器对设计工程师来讲极具吸引力。 日前,泰克公司(Tektronix)推出MDO3000系列混合域示波器。泰克公司时域业务部总经理Mike Flaherty表示,MDO3000中包括了示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器和数字万用表,在一台小型的便捷式仪器中可同时提供6种独立仪器的功能。MDO3000能够取代设计工作台上各种昂贵的专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。此外,泰克MDO3000是完全可定制的,使客户能够选择现在
[测试测量]
成本节省高达50%:Stratasys在中国市场推出全新经济型材料
Stratasys中国(以下简称Stratasys)宣布,专门为本地市场推出的两款高性比新材料VeroDraft™ 和FullCure 700™正式发布,即刻上市。 Stratasys此次推出的两款材料为本地市场带来了高价值的新选择,大大降低了专业3D打印应用的门槛。这两种材料均经过优化,可用于一般用途的原型制作。VeroDraft是一种刚性不透明光敏聚合物,可为形状、匹配度与功能测试提供卓越的可视化效果和光滑表面。FullCure 700是一种多用途透明树脂,可用于兼具高尺寸稳定性与表面光滑度的标准透明塑料模拟,适合一系列应用,包括透明零件的形状和匹配度测试、液体流动情况可视化、模拟玻璃、眼镜、灯罩和灯箱等。VeroDraf
[新品]
成本节省高达50%:Stratasys在中国市场推出全新<font color='red'>经济型</font>材料
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
