浅谈激励-响应测试系统
发布者:星尘散落最新更新时间:2020-03-09 来源: elecfans关键字:激励  响应测试系统  混合信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
混合信号 的 激励 - 响应 测试在当今的测试测量应用中变得越来越普遍,通常此类应用需要将特定的模拟或数字信号作为激励信号输入到被测设备,同时获得被测设备的响应信号,通过分析响应信号或与期望的信号进行对比来刻画被测设备的特性或者进行故障的判断。由于当今的电子产品功能越来越集成化,其涉及的信号种类也很复杂,因此激励-响应测试往往是一个涉及混合信号的较复杂的测试系统。
先来看两个混合信号激励-响应测试的案例,从中归纳出激励-响应测试应用的典型需求,并进一步延伸到所需的必备技术,帮助读者更好的去理解和* 估一个激励-响应测试系统。
测试模数转换器的 非线性度
在对ADC精度的测试中,差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)是描述ADC线性度的最常用的两个参数。测试DNL和INL参数通常需要发生一个模拟的激励信号,对ADC的整个输入范围进行扫描,同时将采集到的响应和每一个期望的输出码宽进行比较。比较完成后,需要分析最小和最大值的情况或进一步关心所有码宽的测量值,绘制整个传输的函数曲线以直观的跟踪和了解。
这样一个典型的激励-响应测试就同时需要模拟的信号发生器和高速的数字分析仪,并要保证发生和采集设备之间的同步性,这样才可以将采样的点和发生的样本点一一对应,这对于精确的获取DNL和INL参数至关重要。如果是对一个高速的ADC进行测试的话,您不仅需要高速的信号发生模块和数字信号采集模块,还要有高带宽的总线来实时传输发生和采集的原始数据。采集到数据后,您更需要一个专业的软件平台来在线比较激励信号和响应信号,找出不匹配的数据位,并进一步获取如DNL,INL,SINAD等参数。
超声图像相控阵
让我们再来看一个更尖端的激励-响应测试应用。通常超声信号的频率范围为20kHz到25MHz甚至更高,对于超声信号的测试最基本的方法就是通过一个初始脉冲激励系统,然后捕获其反射回来的脉冲,通过分析反射脉冲的时间延迟和幅度来描述超声信号的特性。下图就描述了这种通过激励脉冲来分析反射信号的测试方法:
这样的激励-响应测试同样需要一块任意波形发生器对被测设备的多个部分产生激励信号,同时用高速的数字化仪捕获响应的反射脉冲。因为需要对反射信号的时间延迟进行测量,波形发生器和数字化仪之间的精确同步就显得尤为的重要。通过将发生的单个脉冲和数字化仪的8个通道进行严格的同步,超声图像相控阵可以大大缩减非破坏性超声测试的时间。
激励-响应测试的必备技术
通过总结以上的两个实际应用,我们不难归纳出激励-响应测试的典型需求如下:
1. 要求实现混合信号的测试:模拟、数字甚至射频信号等
2. 为了拿到原始数据进行后续的分析,需要高速的数据总线带宽
3. 为了保证测量精度,需要激励和响应信号之间的精确同步
4. 软件平台的支持,提供专业且易用的分析工具
浅谈激励-响应测试系统
图1.:ADC特性测试的系统框图。
浅谈激励-响应测试系统
图2:超声测试中通过脉冲来实现特性描述。
针对以上的需求,一个以软件为中心、并集成高速数据总线和精确定时同步特性的模块化的架构是解决此类应用的最佳平台。在这里推荐使用模块化架构的PXI(专门用于测试仪器的PCI eXtensions)平台,它集成了多种行业标准的技术(如PCI/PCI Express总线,标准OS技术等),并添加了工业级的坚固设计和集成的定时和同步功能,使得PXI成为当今测试测量应用最理想的模块化工业平台。
如今市场上有来自于70多家厂商超过1500种符合PXI规范的各种模块化测试仪器,包括数字化仪、任意波形发生器、高速数字I/O、数字万用表、射频设备等等,能够很好的满足激励-响应测试对混合信号的需求。而这些混合信号的测试模块都是通过PXI的背板总线相连,将采集的原始数据通过高速的背板带宽(132MB/s)传输到控制器作后续的处理和分析。如果涉及更高频(如中频和射频)的信号,基于PCI Express的PXI Express总线更能提供高达6GB/s的背板带宽,满足绝大多数高速激励-响应测量的应用。
关键字:激励  响应测试系统  混合信号 引用地址:浅谈激励-响应测试系统
上一篇:基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
下一篇:万用表、摇表、钳表的使用方法和注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:35
Teledyne LeCroy发布增加了混合信号能力的HDO-MS系列高分辨率示波器
Teledyne LeCroy发布了2个系列包含HD4096高分辨技术并带有16个数字逻辑通道混合信号测试能力的高分辨率示波器,分别是HDO4000-MS系列和HDO6000-MS系列,具有长存储,体积小巧的优点,支持带宽范围包括200MHz-1GHz,所有HDO型号提供12.1英寸触摸屏显示和直观的人机交互界面,兼容自动化测试需求,波形数学分析能力,使得HDO-MS系列示波器变成了一个集模拟、数字、串行信号调试与一身的示波器。 随着嵌入式系统变得越来越复杂,强大的混合信号调试能力变成了现代示波器的一个必备功能。除了具有16个集成的数字逻辑通道以外,HDO-MS系列示波器还带有一系列逻辑数字信号调试工具。模拟和数字信号可以进行交
[测试测量]
混合信号数字示波器支持实时眼图测量和抖动分析
普源示波器MSO8000系列是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。示波器模拟通道带宽高达2GHz,集7种仪器于一身,具有500Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平,并且支持实时眼图测量和抖动分析,是业内最具性价比优势的2GHz混合信号数字示波器。 主要特色: 模拟通道带宽:600 MHz、1 GHz和2 GHz(单通道和半通道模式) 4个模拟通道,1个EXT通道,标配16个数字通道(需选购探头) 实时采样率最高达10 GSa/s 最高存储深度达500 Mpts(标配) 波形捕获率高于600,0
[测试测量]
横河DLM5000混合信号示波器助力加强ADAS,电子发展研发力度
横河宣布已开发出DLM5000系列混合信号示波器,并将于8月31日向市场发布350MHz和500MHz机型。 最新DLM5000示波器是8通道DLM4000系列混合信号示波器的后续产品,改进了多项功能并加强了可操作性。此外,计划于明年春天发布的DLMsync选件可以将两台DLM5000示波器联机,进行同步测量。DLM5000系列主要面向新能源汽车、机电和电子产品领域,可与横河示波记录仪、功率分析仪和其他产品组合使用,提供完整的测试解决方案。DLM5000发布后,横河能为汽车、机电和电子行业的研发人员提供更完善的测试解决方案,进一步扩大自身的测量仪器业务。 开发背景 2012年,横河发布了广受电子和机电设备研发人员
[测试测量]
横河DLM5000<font color='red'>混合信号</font>示波器助力加强ADAS,电子发展研发力度
Pico推出三款新型4通道混合信号示波器,可提供免费软件更新
PicoScope 6000E 系列紧凑型 4+16 个通道 MSOs 可为工程师、开发人员和科学家提供高成本效益的测试和调试解决方案。 Pico Technology 今天宣布进一步开发其 PicoScope 6000E 系列示波器,推出三款新型 4 通道产品型号,每种型号可配置 16 个可选数字通道。这些产品具有 300 或 500 MHz 的带宽、8 位或 8/10/12 位灵活分辨率以及高达 4 GS 的深度捕捉内存,进一步提升了现有 PicoScope 6000E 系列产品的功能,在年初推出的 8 通道产品型号基础上添加了新的产品。 “PicoScope 6000E 系列的拓展是令人兴奋的发展,因为
[测试测量]
Pico推出三款新型4通道<font color='red'>混合信号</font>示波器,可提供免费软件更新
Teledyne DALSA发布静电激励器集成电路
产品采用专利IC设计,尺寸小,有完全可编程的低功耗、低噪声DC/DC升压转换器,可提供多种精确的高压输出。 Marketwired 2014年3月24日加拿大魁北克省布罗蒙特消息---- Teledyne Technologies旗下子公司Teledyne DALSA的半导体代工厂今日宣布,DH0357AQ静电激励器高压集成电路正式开始销售。DH0357AQ采用高压CMOS/DMOS专利技术,具有高精度、小尺寸和低功耗等优点,是专门针对移动和汽车应用中的便携式微型投影显示器设计的。该器件充分显示了Teledyne DALSA半导体代工厂为MEMS/CCD/HV-CMOS解决方案开发生产半导体产品的能力。 MEMS高级
[手机便携]
谁发明了第一台混合信号示波器?
一直以为,第一台混合信号示波器是HP在1996年推出的54645D。其实在这之前的好几年大概是1991年,Tektronix就推出了混合信号示波器,但当时Tektronix并不这么叫,而是称呼为Logic scope,逻辑示波器,一个怪怪的称呼。从这个名称上也看得出来,当时Tektronix更偏重于逻辑分析仪。事实上这款仪器也提供了非常强悍的性能,通道多达16路,每一通道的带宽高达500MHz,采样率2Gsps,输入阻抗1M //2.5pF,有源探头。所有这一切指标在当时是非常高的,主流高端示波器的指标也不过如此,比如TDS620也只不过是这个指标,而且是两通道。同是500MHz,只是通道数增加到4个,采样率增加到2.5Gsp
[测试测量]
谁发明了第一台<font color='red'>混合信号</font>示波器?
确定用于生产的混合信号IC特性
用于生产制造的集成电路必须有能满足潜在需求的大批量。即使实验室测试结果很好,也必须在生产中用 自动测试设备 (ATE)测试器件。此外,在设计交付给制造以前,还必须做全面的特性检验,以确认每个被测器件都会完全满足其电气规格,并揭示出任何可能在制造工艺中出现的工艺缺陷。在本文中,我们将着重讨论混合信号器件的特性,确保测试结果可重复性的检验统计技术,包括一种IC在其标称极端温度条件下的测试。 重复性 在将某种器件及其测试方法交付给生产部门以前,必须确认该测试方案自身是精确和可重复的。量具的重复性与再现性(GR&R)是对某种量具或测试仪性能的一种度量,即每次测量都会得到相同的测量读数,表示了测量设备的一致与稳定。数学上说,这是对
[测试测量]
信维通信股权激励藏猫腻 基数低增长高被指忽悠
    今年年初,信维通信(300136,收盘价23.75元)曾推出一份 “高姿态”的股权激励,根据行权条件来看,以2012年扣非净利润为基数,公司希望2013~2015年净利润分别实现300%、400%、500%以上的增长。 由于当时尚未公布年报,2012年三季报显示公司尚盈利2156.2万元,因此这份股权激励也将公司股票送上了涨停板。直到两个多月后公司公布年报,全年盈利609.43万元,扣非后净利润只有区区87.3万元,至此,投资者才恍然大悟。 今日,信维通信终于对前述股权激励方案进行了修订,上调了行权的业绩标准。 上调股权激励标准 今日,信维通信公布了一份股权激励的修订稿,将4个月前推出的股权激励行权条件进行了重新修订。修订稿
[手机便携]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
