RC一阶电路的响应测试
发布者:缘到泉最新更新时间:2020-03-15 来源: eefocus关键字:一阶电路  响应测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 动态网络的过渡过程是十分短暂的单次变化过程。要用普通示波器观察过渡过程和测量有关的参数,就必须使这种单次变化的过程重复出现。为此,我们利用信号发生器输出的方波来模拟阶跃激励信号,即利用方波输出的上升沿作为零状态响应的正阶跃激励信号;利用方波的下降沿作为零输入响应的负阶跃激励信号。只要选择方波的重复周期远大于电路的时间常数τ,那么电路在这样的方波序列脉冲信号的激励下,它的响应就和直流电接通与断开的过渡过程是基本相同的。
2. 图1(b)所示的 RC 一阶电路的零输入响应和零状态响应分别按指数规律衰减和增长,其变化的快慢决定于电路的时间常数τ。
(a) 零输入响应  (b) RC一阶电路  (c) 零状态响应
图1
3. 时间常数τ的测定方法:
用示波器测量零输入响应的波形如图1(a)所示。
根据一阶微分方程的求解得知uc=Ume-t/RC=Ume-t/τ。当t=τ时,Uc(τ)=0.368Um。此时所对应的时间就等于τ。亦可用零状态响应波形增加到0.632Um所对应的时间测得,如图1(c)所示。
4. 微分电路积分电路是RC一阶电路中较典型的电路,它对电路元件参数和输入信号的周期有着特定的要求。一个简单的 RC串联电路,在方波序列脉冲的重复激励下,当满足τ=RC<< T/2 时(T为方波脉冲的重复周期),且由R两端的电压作为响应输出,则该电路就是一个微分电路。因为此时电路的输出信号电压与输入信号电压的微分成正比。如图2(a)所示。利用微分电路可以将方波转变成尖脉冲。
(a)微分电路      (b) 积分电路
图2
若将图2(a)中的R与C位置调换一下,如图2(b)所示,由 C两端的电压作为响应输出,且当电路的参数满足τ=RC>> T/2,则该RC电路称为积分电路。因为此时电路的输出信号电压与输入信号电压的积分成正比。利用积分电路可以将方波转变成三角波
从输入输出波形来看,上述两个电路均起着波形变换的作用,请在测试过程中仔细观察与记录。
关键字:一阶电路  响应测试 引用地址:RC一阶电路的响应测试
上一篇:示波器的主要技术指标
下一篇:利用数字示波器的计算功能简化对热插拔和负载切换电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 22:05
RC正弦波振荡电路
RC正弦波振荡电路 一、RC串并联网络 RC桥式正弦波振荡电路的主要特点是采用RC串并联网络作为选频和反馈网络,因此我们必须先了解它的频率特性,然后再分析这种正弦振荡电路的工作原理。 1.定性分析 RC串并联网络如图所示。为了讨论方便,假定输入电压 0 是正弦波信号电压,其频率可变,而幅值保持恒定。如频率足够低时, ,此时,选频网络可近似地用RC高通电路表示。当频率足够高时, ,则选频网络近似地RC低通电路来表示。 由此可以推出,在某一确定频率下,其输出电压幅度可能有某一最大值;同时,相位角jf从超前(趋于90°)到滞后(趋于-90°)的过程中,在某一频率f0下必有jf=0。 2、定量计算 由图所示RC串并联
[模拟电子]
<font color='red'>RC</font>正弦波振荡<font color='red'>电路</font>
STM32 PCB触摸按键(RC检测法)
无意中翻出了大学刚毕业时用来来忽悠老板的触摸按键的程序,突然感概白发又多了。做硬件的不容易,做软件的也不容易,做硬件又做软件的更不容易。。。。 回想起来印象也不深刻,感觉纯粹为了好玩,又发现了键盘边有个有三个焊盘的pcb板,心血来潮把就它翻新了一下。 感觉触摸按键比物理按键简单多了,物理按键还要按键(废话),但是触摸按键的可是是一个铜片,铁片,金属片(反正是导体就行了)。如果手头上又没有pcb按钮的,可以自己随便找个废板,在有铜片的地方挖个按钮引条线出来也是可以的,甚至拿一条导线也可以。手按按钮时要在按键上贴个胶纸绝缘,不然,按下的时候电流都被人体吸光了。 要说明一下,程序和硬件都是借鉴STM8,ST有相关例程,是AN几就忘了
[单片机]
利用FPGA来实现RC6算法的设计与研究
   引 言   RC6是作为AES(Advanced Encryption Standard)的候选算法提交给NIST(美国国家标准局)的一种新的分组密码。它是在RC5的基础上设计的,以更好地符合AES的要求,且提高了安全性,增强了性能。根据AES的要求,一个分组密码必须处理128位输入/输出数据。尽管RC5是一个非常快的分组密码,但它处理128位分组块时用了2个64位工作寄存器;而AES目前在讲究效率和简洁方面不支持64位操作,于是RC6修正这个错误,使用4个32位寄存器而不是2个64位寄存器,以更好地实现加解密。利用FPGA来实现RC6算法,可以提高运算速度。芯片设计为RC6算法处理器,辅助计算机处理器完成加解密操作,可以
[嵌入式]
利用FPGA来实现<font color='red'>RC</font>6算法的设计与研究
51单片机(STC89C52RC)小综合实验
  这个实验包含以下几个内容: 51单片机最小系统 单片机外接继电器 整流桥的使用 lm393电压比较器的使用   首先先上实验结果图: 前面两个继电器,中间是最小系统,最下脚是整流器和lm393电压比较器. 好,下面来说这个板子制作过程当中的经验:   一是整流桥输出的电压输入到电压比较器当中,这里牵扯到电压比较器的零点漂移概念,即输入为零的时候,输出不为零,主要原因是温度对电子元件的影响,电子元件一般都不是纯种的.二是稳压直流电压的输出,这里用电稳压电源的一套系统,要求不高的话一般是线性稳压:交流电压- 整流器- RC电路滤波- LR滤波(可选)- 稳压(三端稳压器)- 稳压管.三是51单片机下载,在接通串口线
[单片机]
51单片机(STC89C52<font color='red'>RC</font>)小综合实验
基于STC89C52RC单片机制作的频率及占空比均可调程序
注意 单片机必须是52rc不能用60s2 */ #include main.h #include peizhi.h #include smg.h #include eeprom.h sfr WDT_CONTR=0XE1; unsigned char HighRH = 0; //高电平重载值的高字节 unsigned char HighRL = 0; //高电平重载值的低字节 unsigned char LowRH = 0; //低电平重载值的高字节 unsigned char LowRL = 0; //低电平重载值的低字节 /***********************按键定义*****************
[单片机]
基于STC89C52RC+TEA5767的收音机
该方案是一个FM收音机,包含完整的原理图和源代码,拿回家马上就可以动手去做。基于(STC89C52RC+TEA5767),使用飞利浦的TDA1308音频功放IC,可以使用耳机收听,也可以接功放收听,音质不错,在实验室可以接受到十几个清晰的电台。 同时,主板也是一个很好的51单片机学习板,单片机的所有IO口已经在电路板上引出,方便实验。 原理图和代码的获取地址: http://www.51hei.com/f/FM52.rar
[单片机]
基于STC89C52<font color='red'>RC</font>+TEA5767的收音机
基于单片机STC89C52RC的汽车中网扫描灯设计
    摘 要: 生活水平的不断提高使汽车逐步走进了千家万户。追求时尚个性的心理使车主们费尽心思装扮自己的爱车。汽车LED中网扫描灯既彰显个性,又可以起到警示作用,甚至还有一个好听的名字叫游侠灯。本文介绍一款汽车中网扫描灯的设计制作方法。它主要采用了常见的STC89C52RC单片机作为主控制器,采用光电耦合器进行信号转换,用市场上采购的食人鱼LED灯条改装成八组LED扫描灯。能够产生拖尾和呼吸等效果,还可以进行底盘灯和无线遥控等功能的扩展。    0 引言   LED产业的迅猛发展给照明和装饰都带来了不小的冲击,特别是LED与汽车的结合更是当前的热门话题。汽车中的阅读灯、示宽灯、刹车灯,甚至照明大灯都渐渐出现了LED的身影。当
[汽车电子]
基于单片机STC89C52<font color='red'>RC</font>的汽车中网扫描灯设计
RC音频振荡器电路
RC音频 振荡器 电路图:
[模拟电子]
<font color='red'>RC</font>音频振荡器<font color='red'>电路</font>图
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
